Sobald TV (über HDMI-Splitter) angeschlossen wird, ist nur noch Stereo verfügbar.
-goldfield-
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 21:56
Hallo allerseits !
Inzwischen Läuft mein PC einigermaßen zu meiner Zufriedenheit.
Nur mit dem Anschluß hab ich noch ein Problem.
Vom HTPC gehe ich z.Zt per HDMI an meinen Onkyo 875.
Vom Onkyo aus gehe ich dann ebenfalls über HDMI an den TV.
Alles klappt soweit wunderbar, und auch alle Tonformate (incl. HD-Ton) sind verfügbar.
Jetzt will ich aber nicht immer für die Nachrichten etc. die gesammte Anlage laufen lassen, sondern auch einfach mal nur den Ton vom TV nutzen.
Also hab ich einen Splitter zwischen PC und AVR geschaltet, mit dem ich auf den zweiten HDMI-Engang vom TV gehe.
Auch das funktioniert soweit nach meinen Vorstellungen.
Das Problem ist aber, ...
Sobald der TV angeschlossen ist, ist am PC nur noch Stereo verfügbar.
Sobald ich den TV wieder abklemme, sind wieder alle Tonformate verfügbar.
Kennt jemand eine Lösung dafür ???
Gruß: nr.4820
-goldfield-
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 18:44
Vieleicht nochmal etwas verständlicher beschrieben:
- Vom HDMI-Ausgang des PC (ATI HD5450) an den HDMI-Eingang des Splitter´s.
- Vom 1. HDMI-Ausgang des Splitter´s an den AVR.
- Vom AVR-Ausgang an den 1. HDMI-Eingang des TV
Bis hier hin funktioniert alles Wunderbar, incl. der HD-Tonformate.
Sobald ich aber jetzt den zweiten Ausgang des HDMI-Splitter´s mit dem TV verbinde, ist nur noch Stereo verfügbar.
Beim AVR hatte ich am Anfang ein ähnliches Problem mit der Ausgabe von DD/DTS.
Hier lag es an einer falschen Einstellung im Setup des AVR.
Am TV hab ich aber bisher nichts gefunden, was das Problem lösen könnte.
[Beitrag von -goldfield- am 10. Jan 2011, 19:53 bearbeitet]
Tomaudioi
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 00:11
Hallo
Dies dürfte mit den "edit"-Funktionen deiner Graka zutun haben. Die angeschlossenen Geräte senden deiner Graka eine Erkennung (Handshake oder so) die deiner Graka sagt was den so am anderen Ende dran ist. Ich kann mir gut vorstellen das dein TV beim Anschliessen dan zurückmeldet das nur Stereo zur Verfügung steht...
Ich hab mal darüber gelesen das Jemand ein Aenliches Problem beim Anschliessen an einen (nicht unterstützten) Denom Receiver hatte. Dort wurde Ihm geraten die "Edit-Datei" selber umzuschreiben / zu bearbeiten. Ob dies nun auch für Dich die Lösung sein könnte kann ich Dir leider nicht genau (/ nicht abschliessend) sagen, sondern dies nur mal so als möglichen Lösungsansatz in den Raum stellen.. Vieleicht giebts noch andere Wege ein solchen "Patch" zu umgehen.
mfG.
gr1zzly
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 00:25
Du meinst sicher EDID (Extended Display Identification Data)
Aber genau das wird die Ursache sein. Sobald der TV direkt an der Graka hängt (und das ist beim Splitter ja der Fall), meldet er dieser, dass er nur Stereo kann.
Man kann dem PC jetzt mit einer modifizierten Treiberdatei vorgaukeln, dass dein TV auch alle Formate deines AVRs versteht.
Das Stichwort hier lautet EDID-Override.
Chris
HDMI überträgt nur Stereo !
PeterParty am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  31 Beiträge
Nur stereo Intel Nuc
Innovativeuser am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Keine Soundausgabe über HDMI
bugatti1712 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
HDMI output nicht angeschlossen
jeti79 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  4 Beiträge
Stereo links/rechts verdreht HDMI zu Stereojack (auch unter Programmen)
Tomaudioi am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  2 Beiträge
PC > TV mittels HDMI, PC schwarz
schacken am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  2 Beiträge
HTPC über AVR an TV aber nur Stereo Sound
HifiTomeck am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  20 Beiträge
HTPC + HDDVD--> nur stereo
manolo_TT am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Mehrkanalton kratzt über HDMI - Windows Sound Konfiguration
Bertel2000 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
Audioausgabe über HDMI funktioniert nicht richtig
DJ_Neko am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.457
