| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Audioausgabe über HDMI funktioniert nicht richtig | |
Audioausgabe über HDMI funktioniert nicht richtig+A -A |
DJ_Neko
erstellt: 22. Nov 2010, 11:46
Hallo, ich habe letzte Woche meinen HTPC zusammen gebaut, aber so ganz funktioniert er noch nicht. Ich habe meinen HTPC (Win7 64Bit) per HDMI (Grafikkarte ATI HD 5450 passiv) an meinen Verstärker (Onkyo 607) angeschlossen und den Verstärker auch per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Das Bild wird einwandfrei übertragen, beim Ton habe ich einige Probleme. So ganz habe ich das Problem noch nicht verstanden, aber hier sind meine Beobachtungen. Bis jetzt habe ich nur Ton ausgegeben bekommen, wenn ich den Verstärker aus hatte und den Ton über den Fernseher ausgegeben habe. Dann wurde mir auch das "ATI High Definition Audio Device" angezeigt. Schalte ich dann den Verstärker ein, bekommen ich auch über die Anlage den Ton ausgegeben. Ist der Verstärker beim Booten an, bekommen ich keinen Ton ausgegeben und das "ATI High Definition Audio Device" wir nicht angezeigt. Dieses lässt sich auch reproduzieren, wenn ich das HDMI Kabel aus dem Rechner ziehe, kurz warte und dann wieder einstecke. Wenn Ton ausgegeben wird, dann immer nur als 2 Kanal, Dolby Digital oder DTS kann ich nicht einschalten. Was immer angezeigt wird ist das "Realtek High Definition Audio" Gerät. Hier kann ich auch Dolby oder DTS aktivieren, es ändert aber nichts. Wenn ich das Richtig verstehe, bezieht sich dieser Treiber auf die Onboard Soundkarte und deren Ausgänge und nicht auf die Soundkarte der Grafikkarte. Als Treiber habe ich die aktuellen Treiber von ATI genommen (Catalyst 10.11) Kennt jemand dieses Problem oder besser noch die Lösung? |
nordinvent
erstellt: 22. Nov 2010, 16:38
Hallo, nur wenn die Quelldatei z.b DTS ist wirds auch als DTS an den AVR gesendet Gruß micha |
DJ_Neko
erstellt: 22. Nov 2010, 18:58
Das ist mir klar und natürlich bezog sich meine Aussage auch auf das entsprechende Material. |
nordinvent
erstellt: 22. Nov 2010, 19:10
welchen Verstärker hast du du?..... wie hoch hast du die Auflösung KHZ/BIT eingestellt? am PC nicht jeder AVR kommt z.b. mit 192 Khz/24 bit zurecht... dann wird in Stereo ausgegeben..... welches Modell/Hersteller... |
HiLogic
erstellt: 22. Nov 2010, 20:07
Klingt für mich nach dem typischen Onkyo + ATI HDMI Handshake Problem... Google mal nach EDID Override... |
nordinvent
erstellt: 22. Nov 2010, 20:11
@ HiLogic interresant , hat nur Onkyo Probleme damit? |
HiLogic
erstellt: 22. Nov 2010, 20:25
Nein, nicht nur. Allerdings hab ich in Verbindung mit Onkyo am meisten von diesen Problemen gehört. Toshiba + ATI ist angeblich auch eine ungünstige Kombination. Die Ursache liegt aber auf ATI Seite, da es mit nVidia + Intel in der Regel keine Probleme gibt. Das Problem liegt im Handshake... Über diesen wird ermittelt, welche Funktionen das "Zielgerät" unterstützt. Die Spanne an Problemen reicht von "Gerät nicht gefunden" über "zeigt nicht alle Auflösungen an" bis zu "nicht alle Audioformate" auswählbar. |
nordinvent
erstellt: 22. Nov 2010, 20:30
weil mein HK in Verbindung mit Laptop ATI Grafik auch etwas bis zum Bildaufbau braucht... können schon mal gefühlte Minuten (20 - 30 sek.) vergehen |
DJ_Neko
erstellt: 22. Nov 2010, 23:02
Das klingt nach einer heißen Spur. Ich habe einen Onkyo TX-SR607. Ich habe eine Anleitung gefunden für den TX-SR805 besagt, dass man HDMI Audio auf Aus stellen soll. Wenn ich das richtig gesehen habe, bietet mein Verstärker diese Einstellung gar nicht. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Noch habe ich die Möglichkeit die Grafikkarte umzutauschen. Sollte es sich nicht ohne größeren Aufwand beheben lassen, würde ich auf eine Nvidia Grafikkarte Wechseln um dem Problem aus dem Weg zu gehen. |
HiLogic
erstellt: 23. Nov 2010, 00:57
Das Problem ist, dass ich von der "Fernanalyse" unmöglich sagen kann, ob es wirklich daran liegt. Da gibts soviele Möglichkeiten die man einzeln ausschließen muß... Das fängt bei den Einstellungen vom AVR an und endet schließlich bei besagtem EDID Override falls alle anderen Stricke reissen sollten. |
DJ_Neko
erstellt: 23. Nov 2010, 08:30
Ja, Fernanalyse ist immer schwer. Ich glaube nicht, dass es an den Einstellungen des Verstärkers liegt, an dem HDMI Kabel hing vorher ein Xtreamer und der lief auch ohne Probleme mit Dolby und DTS. Das gleich an den anderen Eingängen an denen eine PS3 und ein DVD Recorder hängen. Ich habe mich gestern auch nochmal durch das Menue des Verstärkers durchgeklickt, aber keinen Menuepunkt gefunden, der im Zusammenhang mit HDMI und Audio steht. Ansonsten habe ich noch den Tipp bekommen, dass ich den Reaktek HDMI Audio Treiber installieren soll. Bei dem ATI Treiber ist wohl die HDMI Erkennung ausgeschaltet. |
nordinvent
erstellt: 23. Nov 2010, 09:00
ja stimmt, in meiner HK BDA steht auch nichts über HDMI und Audio und ist auch sonst nicht Dokumentiert... Try and Error Methode.... |
DJ_Neko
erstellt: 25. Nov 2010, 11:17
Kurze Rückmeldung, das Problem ist gelöst. Ich habe nochmal die Treiber kontrolliert, habe die Einstellungen vom Verstärker durchprobiert und auch die Monitor Treiber mit "Monitor Asset Manager 2.5" erstellt und geändert. Alles ohne Erfolg. Die Lösung war dann eigentlich ganz einfach, ATI Grafikkarte ausgebaut, zurück gebracht und gegen eine Nvidia GT430 getauscht, rein gesteckt und alles läuft ohne Probleme. So ganz hat mich mein Gefühl wohl nicht getäuscht, als ich eigentlich lieber eine Nvidia Karte statt einer ATI kaufen wollte. |
HiLogic
erstellt: 25. Nov 2010, 14:04
Prima. Kaum zu glauben, dass ATI die Handshake Geschichte immernoch nicht im Griff hat... Angeblich soll auch die Bildqualität mit nVidia besser sein. |
DJ_Neko
erstellt: 25. Nov 2010, 15:12
Vielleicht ist es nur Einbildung oder eine schlechte Einstellung, aber ich glaube das ATI Bild war besser. Ich bin jedenfalls mit der Nvidia zufrieden. |
HiLogic
erstellt: 25. Nov 2010, 19:27
Ich vermute Einstellung: Die Standard nVidia Settings waren bei mir VIEL zu dunkel und zu blass. |
DJ_Neko
erstellt: 25. Nov 2010, 19:53
Bevor ich damit jetzt lange experimentiere, was hast du dann eingestellt? |
HiLogic
erstellt: 26. Nov 2010, 05:11
Ich fürchte meine Einstellungen werden Dir nicht viel helfen, weil das von TV zu TV verschieden ist... Egal. Ich habe die Einstellungen so vorgenommen, dass sie in etwa dem Bild meines vorherigen DVD-Players entsprechen: - RGB-Bereich voll (0-255)... natürlich nur wenn es der TV unterstützt. - Gamma auf 1.32 - Sättigung auf 68% (je nach Geschmack auch mehr) [Beitrag von HiLogic am 26. Nov 2010, 05:12 bearbeitet] |
DJ_Neko
erstellt: 26. Nov 2010, 08:17
Danke, ich werd mir das mal ansehen... |
DonnyE
erstellt: 25. Nov 2011, 15:07
Ich weiß - der Thread ist etwas älter, aber evtl. hilft es dem einen oder anderen. Danke und nochmals danke für die Tipps...ich war ungefähr zum 10. Mal am Verzweifeln, wegen dieser HTPC HDMI Geschichte, obwohl es zwischendurch immer mal lief, aber nach Treiberaktualisierungen, Onkyo 805 Werksreset und co. ging es auf einmal nicht mehr. Kurz zu meiner Lösung, sodass alles funktioniert - Bild, HD Tonspuren - alles geht endlich (wieder). Neusten ATI Catalyst Treiber komplett mit ATI HDMI Treiber installieren (alle Häkchen gesetzt lassen) --> Neustart --> Neuesten Realtek HD Audio Treiber installieren --> Neustart --> Neuesten Realtek HDMI Treiber installieren --> Neustart ---> Sicher gehen, dass HDMI Audio out auf "off" steht --> [Beitrag von DonnyE am 25. Nov 2011, 15:09 bearbeitet] |
HTPC / XBMC Audioausgabe über HDMI an Receiver/TV Bertzel am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 5 Beiträge |
HTPC Blu-Ray Wiedergabe funktioniert nicht über Denon 4310 BOOG3YMANN am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
XBMC, Kann nicht hören, wenn Jemand spricht TimoS. am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 2 Beiträge |
Kein HDMI Ton von HTPC an RX-V 2067 Yamaha.bitte um Hilfe! alegend am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Bild über Displayport, Ton über HDMI PapaMiraculi am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 10 Beiträge |
Htpc Zusammenstellung so richtig? Bixxn am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Keine Soundausgabe über HDMI bugatti1712 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
HTPC - MB/Grafikkarte (Bild/Sound über HDMI) Midmqn am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 21 Beiträge |
Dolby True HD Demos über HDMI Kingfisher_OK am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 22 Beiträge |
Fragen zur Soundübertragung per HDMI Orrb am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.057
