RX-V367 Hdmi Problem
denni125
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 12:53
Ich hab den Receiver RX-V367 von Yamaha und hab eine PS3 und einen PC und am Bildschirm, aber nur einen HDMI Eingang. Deshalb habe ich mir 3 Hdmi Kabel gekauft und damit meinen PC und PS3 über den Receiver laufen zu lassen. So die PS3 funktioniert, aber beim PC kommt kein Bild auf dem Bildschirm.
Kann mir jemand helfen!!!
ctu_agent
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 13:51
Habe erhrlich gesagt nicht wirklich verstanden was du genau angeschlossen hast und was nicht funktioniert.
Verstehe ich das so richtig?
PS 3 über HDMI an AVR
PC über HDMI an AVR (PC hat Grafikkarte mit HDMI Ausgang?)
AVR über HDMI an TV
Wenn ja, das wird so beim PC wohl nicht funktionieren.
Der AVR braucht i.d.R. einen VGA Eingang zum Anschluss des PC
Du kannst aber mal am PC die Auflösungen ändern - schau mal in die BDA deiner Grafikkarte.
n5pdimi
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 13:53
Wieso sollte das mit dem PC nicht fuktionieren?
Allerdings bräuchten wir doch ein paar mehr Details zum PC. Ich vermute eher, es ist ein Problem mit "nicht fachgerechtem Setup" am PC, als ein Verkablungsproblem.
denni125
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 15:32
Mein Pc:
I7 mit 4*3,07
6 gb ram
nvidia gtx 460 mit 1gb
Also am Pc liegt es nicht ist nagelneu.
Ich habe auch extra umgestellt, weil ich vorher nicht den Ton über hdmi hatte. Aber es brachte auch nix.
Des mit den Auflösungen werde ich gleich testen.
n5pdimi
#5 erstellt: 04. Jan 2011, 15:38
Ok, die Hardware ist sicher nicht das Problem. Wie konfiguriert? Mehrfachbildausgabe? Auflösung? Wiederholfrequenz? usw..
Meine Empfehlung -> HTPC Forum
pegasusmc
#6 erstellt: 04. Jan 2011, 15:41
Als einzige der aktuellen Nvidia-Karten kann die Geforce GTX 460 die Soundsignale Dolby True HD und DTS-HS Master Audio per Bit-Streaming über HDMI an einen entsprechenden Verstärker schicken.
Also sollte es klappen.
denni125
#7 erstellt: 04. Jan 2011, 15:51
Auflösung sind 1080p
Bildwiederholung 60hz
Einfachbildausgabe
Was ist ein HTPC Forum?
Also der Verstärker bekommt das Signal, weil er anzeigt, dass er was empfängt, aber er leitet es nicht weiter.
n5pdimi
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 16:04
HTPC Forum:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=254
Einschaltreihenfolge mal durchprobiert? TV und Yamaha an bevor PC auf HDMI umschaltet?
denni125
#9 erstellt: 04. Jan 2011, 16:17
Kann des sein, dass der Verstärker nur das Signal von BD und DVD-Player durchlässt, da die PS3 ja auch ein BD-Player ist und auf dem Reciever BD/DVD auf dem Hdmi steht?
Ja Einschaltreihenfolge habe ich alles rumprobiert, aber hilft nichts.
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Jan 2011, 16:26
Ne, das geht bei korrekter Konfiguration. Mein HTPC (mehrere HTPC's im Laufe der Zeit) wird seit Jahren via HDMI durch den Yamaha RX-V 1800 zum Beamer geschleust. Mit oder ohne Ton, ganz nach Wunsch. Früher sogar per DVI/HDMI Adapter. Hab sogar das "Gefühl", wegen primär nicht geschaltetem HDCP kommt das Bild zuverlässiger und schneller als beim BR-Player. Sowohl mit Nvidia Karten als auch mit ATI (aktuell).
[Beitrag von n5pdimi am 04. Jan 2011, 16:27 bearbeitet]
denni125
#11 erstellt: 04. Jan 2011, 16:38
Was kann dann sein, dass da kein Bild kommt?
Edit: Habe es gerade an einem hdmi switch probiert und da kommt das Signal durch. Liegt es an meinem Reciever????
Edit 2: Hab noch was rausgefunden: Der Reciever kann mit dem Signal vom PC nichts anfangen, da auch kein Ton kommt, aber einer abgespielt wird. Also liegt es am Signal, wie kann ich des verändern über die Grafikkarte bringt es nichts????????
[Beitrag von denni125 am 04. Jan 2011, 17:06 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 04. Jan 2011, 17:59
Nochmal: lass den thread ins HTPC Forum verschieben - da sitzen die Spezialisten.
Hast Du den PC mal direkt an den Bildschirm geschlossen?
Was für ein Bildschirm ist das?
Hast Du mal die Kabel getauscht?
denni125
#13 erstellt: 04. Jan 2011, 18:06
Ich kann den Thread, aber nicht verschieben.
Ja hab ich und da kommt ein Bild.Es sind die gleichen Kabel mit denen ich auch die PS3 angeschlossen habe. An denen liegt es nicht. Es ist ein LG Bildschirm.
Marsupilami72
#14 erstellt: 04. Jan 2011, 18:16
Schon mal mit anderer Auflösung/Wiederholrate am PC probiert?
Was ist mit 1080i und 50Hz?
n5pdimi
#15 erstellt: 04. Jan 2011, 18:27
Du klickst auf den Button "Moderation benachrichtigen" und bittest darum, sie mögen ihn verschieben...
LG Bildschirm ist schön, da gibts ja nun viele. Welcher?
denni125
#16 erstellt: 04. Jan 2011, 19:11
Mit der Auflösung ändern bringt nichts.
LG FLATRON M227WDP.
Bild klonen auf LCD über DVI/HDMI
porti86 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Kein Bild bei Verbindung "PC-Receiver-TFT" über HDMI
lostin300 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  17 Beiträge
Bockmist HDMI-Scalierung am PC ;)
Mcattttt am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  16 Beiträge
PC > TV mittels HDMI, PC schwarz
schacken am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  2 Beiträge
win 10 PC proplem mit Ton und Bild extra über 2 Hdmi kabel
Mikewolf am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  5 Beiträge
Kein DTS-HD mit PowerDVD 10
bobi007 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Verständnisfrage Auflösung HDMI + TV + PC
feuervogel83 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  9 Beiträge
PC Bild nach Umschalten weg.
BenniE1358 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  3 Beiträge
HDMI output nicht angeschlossen
jeti79 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  4 Beiträge
BD wiedergabe von Pc
west321 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.279
