| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Modellwahl und Ausstattung eines ASUS P2-M3A3200 | |
Modellwahl und Ausstattung eines ASUS P2-M3A3200+A -A |
Marc_Effi
erstellt: 16. Nov 2008, 14:04
Nachdem endlich der Nachfolger des Pundit2-M3A690G da ist stehe ich vor der Entscheidung der richtigen Modellwahl und der Prozessor-Ausstattung. Bitte keine anderen Modell-Vorschläge. Aus verschiedenen Gründen (Presi, Abmessungen, Optik) habe ich mich jetzt auf den P2-M3A3200 festgelegt. ASUS bietet den Pundit2-M3A3200 in zwei Varianten an: * Modell 90PB8YAD100000AGCEZ mit ATI Radeon 3200 Onboard-Graphik * Modell 90PB8YAD100020AGCEZ mit zusätzlicher Radeon 3450-Graphikkarte (Hybrid CrossFire tauglich) Der Rechner läuft nur über meinen Sony Bravia 40W4000 LCD-Fernseher. Ein separater Monitor ist nicht mehr vorhanden. Betriebssystem zzt. Windows XP. In Kürze aber Vista 64. Linux will ich auch noch installieren. Anwendung: Überwiegend DVD, später BluRay, Internet, Office-Anwendungen. Ab und zu nicht mehr ganz aktuelle Spiele (i. d. R. Vollversionen von einer ComputerBild Spiele DVD). Meine Fragen: 1.) Welche konkreten Leistungsvorteile / -verbesserungen würde das Modell mit der 3450-Graphikkarte für mich bringen? Lohnt sich bei meinem Anwendungsprofil der rund 40 Euro höhere Preis? Ich denke für Office,Internet und zum Filme ansehen wird die 3200-Graphik ausreichen, oder? Wie hoch (ggf. prozentual gesehen) wäre die Leistungssteigerung für Spiele mit dem 3450-Graphikchip? Wie wirkt sich die Hybrid CrossFire-Ausstattung aus, die aber wohl nur mit Vista funktioniert? Benötige ich neben Vista noch spezielle Kabel für die CrossFire-Technik oder liefert ASUS die mit. 2.) Der ASUS P2 kann z. B. mit einem günstigen AMD Athlon64 und auch dem neuen PhenomX3/X4 betrieben werden. Würde sich ein Phenom-Prozessor auch auf die Graphikleistung auswirken, oder hat dies gar keinen Einfluss? Ich denke, dass auch hier ein stromsparender AMD Athlon64 Windsor (z. B. 6000+) mehr als ausreichend für Internet und Filme ist. Wenn ein Phenom sich allerdings günstig auf die Performance bei Spielen oder anderen graphiklastigen Anwendungen auswirken könnte, so würde ich hier ggf. mehr investieren. 3.) Die alte Speicherfrage: Es sollen 4 GB werden (Dual-Channel-Betrieb), die man aber wohl erst mit Vista voll nutzen kann. Nutzt XP davon dann eigentlich nur 2 GB oder die max. möglichen 3,9XX GB? Mein alter Rechner ist von 2002 - den habe ich lediglich nach ein paar Jahren etwas mehr RAM gegönnt und eine größere Festplatte. Ich möchte den Pundit2 so ausstatten, dass er wieder einige Jahre für mich ausreicht. Also lieber jetzt 50 oder 100 Euro mehr investieren, als sich später zu ärgern. Meine Anforderungen sind dabei aber eher gering, da ich weder High-End-Gamer bin, noch Videos bearbeite. Es sollten nur Spiele wie z. B. die Sims oder mal ein nettes Autorennen laufen. Wie oben schon beschrieben kaufe ich ab und zu mal eine Spiele-Zeitschrift mit DVD. Die etwas älteren Spiele sollten auch zumindest laufen, auch wenn nicht mit voller Performance. Schon mal Dank an alle! ME [Beitrag von Marc_Effi am 16. Nov 2008, 14:08 bearbeitet] |
fledermausland
erstellt: 17. Nov 2008, 14:57
Hey Marc, ich habe auch vor mir den M3A3200 zu kaufen. zu 1) für Office, MP3s, Videos bis 1080p / Bluray, Internet usw reicht der Onboard Grafikchip aus. Das ist der grosse Vorteil zum kleinen Bruder von Asus - dem P2-M2A690G. Der ist zwar auf 1080p und HDMI getrimmt in Wirklichkeit ist er damit jedoch leicht überfordert. Den Vorteil der zusätzlichen HD3450 kannst Du Dir denken wenn Du Dir in diesem Review (das Review wurde ohne die zusätzliche 3450 gemacht) einmal die Spielebenchmarks anschaust. Die Frames sind selbst bei 640*480 so im Keller, daß es nicht wirklich Spaß machen dürfte. Mit der 3450 im "Hybrid-Crossfire" dürfte man da etwas mehr Spielraum nach oben haben - wobei das ganze in Sachen 3D-Leistung Low End bleibt. 3D Mark 2006 mit eingebauter 3450+OnBoard ca. 3500 Punkte...Doppelt so viele Punkte wie ohne die 3450. Wobei das natürlich nicht heissen muss, daß man beim Spielen die doppelten Frames hat. Den Hybrid Crossfire Modus kannst Du auch unter XP benutzen - ist also nicht Vista-Exclusiv. Zu beachten ist aber daß Dir Hybrid Crossfire nur etwas nützt wenn das Spiel diese Technik unterstützt - also nur neuere Spiele. Ein Vorteil und der Grund weshalb ich wohl die Version mit 3450 kaufen werde ist daß die 3450 einen S-Video Ausgang hat. Onboard ist dieser nicht gegeben. Wenn man also keinen TV mit HDMI oder VGA-Eingang hat - wie ich zur Zeit leider noch, ist es technisch nicht möglich ein Bild per S-Video auf den Röhren fernseher zu bringen. Außerdem ist auf der "grossen Version" eine Riser-Card verbaut auf der ein PCIe 16x Slot und ein PCIe 1x Slot verbaut ist. Man kann dort also später auch andere PCIe 16x Karten verbauen. Kaufst Du die kleine Version hast Du auf der Riser-Card zwei PCIe 1x Slots und kannst auch später KEINE zusätzliche Grafikkarte verbauen. Es scheint auch so als könne man sich diese andere Riser Card bei Asus nicht separat nachkaufen. Hier hatte ich das Thema schon einmal mit jemandem aus Amerika debattiert. 2) Riesen Vierkern Prozessor macht in Sachen Grafikleistung auf diesem Board keinen Sinn. Die 3D Komponenten - selbst die 3450 sind so schwachbrüstig, daß sie Selbst von einem schnellen Single-Core Prozessor genug Futter bekommen dürften. Es ist auch eigentlich Unsinn daß die 3450 PCIe 16x ist da sie die Mögliche Bandbreite nicht im Entferntesten ausreizt. Auch zu bedenken - Das Netzteil hat nur 200 Watt und mit Abwärme ist auch relativ schlecht bei Barebones allgemein - Also lieber einen Strom- und somit auch Temperatursparenden Prozi rein. Ich werde einen AMD Athlon X2 4850e verbauen. Der ist brandneu (10/2008), spottbillig (50 EUR), hat zwei Kerne á 2500 MHz und verbraucht nur 45 Watt - wird selbst unter Vollast nur handwarm ;-) 3) Die vollen 4 GB kannst Du NUR mit den 64 Bit Versionen der Betriebssysteme benutzen - sowohl unter XP als auch unter Vista. Wenn Du noch 32 Bit fährst hast Du unter Vista knapp 3,2 GB und unter XP knapp 3,8. Sind aber trotzdem noch besser als 2 ;-) Fahre zu Hause auf meinen grossen rechner auch Vista 32 mit 4 GB. Und die 3,2 reichen allemal! Im den Pundit werde ich nur 2 x 1 GB verbauen. 1 GB hab ich noch hier rumfliegen (MDT DDR2-800) - und einen zweiten Riegel (neu unter 10 EUR) werde ich noch zukaufen. Obwohl ich eigentlich recht versiert bin in Sachen Computer habe ich mich nicht an die 64 Bit Version von Vista gewagt, weil es da noch massig Probleme geben soll und der Grossteil der Programme alle nur in 32 Bit vorhanden sind und problemlos laufen. Es gibt sogar Threads und riesige Listen wo man schauen kann welches Spiel unter 64 Bit läuft und welches nicht...... FAZIT: Wenn Du ihn als reines Mediacenter benutzen willst reicht der Onboard Grafikchip und der erwähnte 4850e Prozessor zusammen mit 2 GB Ram locker aus. Wenn Du -wie Du schreibst- auch ein paar ältere spiele spielen willst, hol Dir die Version mit der 3450 den erwähnten 4850e Prozessor (er reicht wirklich allemal!) und damit der kleine Mann im Ohr beruhigt ist verbaue 2x2 GB Riegel DDR2-800 Ram für 40 EUR das Pärchen. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Ach ja wenn es soweit ist, berichte bitte mal oder wenn neue Fragen auftauchen. Gibt relativ wenige Threads zu diesem Barebone und ich werde ihn mir wohl Stück für Stück kaufen........ MfG Sven [Beitrag von fledermausland am 17. Nov 2008, 15:26 bearbeitet] |
Marc_Effi
erstellt: 30. Nov 2008, 15:43
Sorry für die späte Rückmeldung und Danke für schnelle Antwort. Leider bin ich zzt. beruflich etwas eingespannt. Nun aber zum Thema. Habe gerade bei www.csv-direct.de (ist bei meiner Konstellation der günstigste Anbieter) bestellt. Bin Deiner Empfehlung weitestgehend gefolgt. Habe nur Markenspeicher mit Kühlkörper genommen und den 4850e durch den 5050e ersetzt (gibt es scheinbar nur als Box-Version, der 4850e war auch bei CSV nicht lieferbar).A0405542 DDR2RAM 2x 2GB DDR2-800 G.SKILL CL4 - EUR Preis inkl. 19% MwSt. 51,87 A0131046 CPU AMD ATHLON 64 X2 BOX 5050e AM2 - EUR Preis inkl. 19% MwSt. 82,12 A5100132 ASUS Pundit P2-M3A3200 AM2-Barbone - EUR Preis inkl. 19% MwSt. 173,96 A0220104 1.0 TB Western Digital Caviar GP - EUR Preis inkl. 19% MwSt. 85,15 Gesamtsumme 393,10 EUR - Preis inkl. 19% MwSt. Später kommt noch ein BluRay-Brenner dazu, wenn die Preise etwas gefallen sind. Bis dahin verbaue ich meinen noch aktuellen LG-Brenner. Werde berichten, wenn alles zusammengebaut daheim im Wohnzimmer steht. Ich hoffe nur, dass der Speicher zum Mainboard kompatibel ist. ME |
reader72
erstellt: 30. Nov 2008, 19:43
Hallo Marc, ich bin mir gerade meinen ersten HTPC am zusammen stellen. Eigendlich hatte ich vor ein Antec Fusion V2 Gehäuse mit Asus M3N78- EM Sockel AM2 und dem x2 5050e Prozessor zu Kombinieren. Interessant finde ich bei dem Motherboard das es in 5 sek die wichtigsten Funktionen bootet. Nun habe ich mir angesehen was Du Dir bestellt hast. Leider habe ich wirklich keine Ahnung von Motherboards und CPU's und muß mich somit auf Erfahrungen von anderen verlassen. Wie sieht es bei Deiner konstellation aus? Ist die von der Performance her schwächer/ besser? Hat dies auch die "Schnell-boot" funktion? Meine Anforderungen an das Gerät sind genau wie bei Dir. Alles was mit TV/ DVD/ gucken und aufnehmen zu tuen hat, Internet, MP3's und vieleicht mal ein Spiel. Vielen Dank Gruß Reader |
Marc_Effi
erstellt: 30. Nov 2008, 19:54
Viel Ahnung habe ich auch nicht - ich habe mich in den letzten Wochen durch die Infos hier und im Internet gekämpft, da mein letzter Rechner von 2002 ist und ich seitdem den Markt nicht mehr beobachtet habe.Das Board im P2-M3A3200 scheint vergleichbar mit deinem zu sein, da gleicher Chipsatz. Ich denke, dass es eine ähnliche Performance bietet bei gleichem Prozessor- und RAM-Ausstattung und gleichem Betriebssystem. Hinsichtlich der Schnell-Boot-Funktion kann ich erst mehr berichten, wenn ich das Gerät habe. Leider sind die Infos vom Asus mehr als knapp. Ich frage mich aber, ob diese Funktion wirklich etwas bringt. Mein alter Pentium IV Rechner vom 2002 bootet auch in weniger als 5 Sekunden (Schätzung). Das Problem ist doch nicht das Booten des Rechners, sondern eher das Laden des Betriebssystems und der Treiber. Ich glaube eher, dass diese Funktion eher eine Marketing-Sache ist, die nicht wirklich Vorteile hat. Oder hast Du da mehr Infos, die den genauen Nutzen dieser Funktion beschreiben? ME [Beitrag von Marc_Effi am 30. Nov 2008, 19:56 bearbeitet] |
reader72
erstellt: 30. Nov 2008, 20:00
Hi, wenn ich das richtig verstanden habe dann sind funktionen wie internet, MP3, Skype innerhalb von 5 Sekunden verfügbar. as finde ich bei solch einem Gerät sehr nützlich. Andererseits ist Deine lösung um einiges Günstiger und sicher nicht schlechter. Gruß Reader |
reader72
erstellt: 30. Nov 2008, 20:03
Hier eine Info dazu die ich im Netz gefunden habe, sehr Interessant http://futurezone.orf.at/stories/281977/Gruß Reader |
reader72
erstellt: 30. Nov 2008, 20:09
Hier noch eine Liste von den MB's die das sogenannte "Express Gate" haben http://www.splashtop.com/availability.php?subcat=16&cat=1Gruß Reader |
Marc_Effi
erstellt: 30. Nov 2008, 20:32
Diese ASUS Express Gate ist sicherlich nicht schlecht, wenn man mal kurz im Internet surfen will, skypen möchte oder eMails checken. Wenn ich aber mal nachdenke, wie ich meinen PC nutze, so würde ich dies eher selten verwenden. Ich bin auf die "eingebauten" Programme angewiesen. Eigene Anwendungen funktionieren mit Express Gate vermutlich nicht. Ich denke man wird sich auch so keine DVD ansehen können oder eine entsprechende Datei auf der Festplatte. Der Vorgänger Pundit2-M2A690G hat eine Suspend-To-Disk-Funktion. Ich denke der neue Pundit wird dies auch haben. Wäre für mich persönlich eher nutzbar. Der Inhalt des Arbeitsspeichers wird dabei auf die Festplatte geschrieben. Der Rechner kann abgeschaltet werden. Beim Einschalten des Rechners wird das auf der Festplatte gespeicherte Abbild wieder in den Arbeitsspeicher (RAM) geladen. So kann man da weitermachen, wo man am Vortag aufgehört hat. ME [Beitrag von Marc_Effi am 30. Nov 2008, 20:34 bearbeitet] |
fledermausland
erstellt: 01. Dez 2008, 18:33
CPU (AMD 64 X2 4850e) und Speicher (2 x 2 GB G.SKill DDR2 800, CL) sind angekommen. Logitech Wireless Desktop ist liegt auch schon im Schrank. 500 GB Samsung ist bereits formatiert, partitioniert (1 x 40 GB Windows, 1 x 430 GB Daten) und enthält alle multimedialen Daten die ich hier finden konnte ;-)))) .......... DVD-Brenner liegt auch bereit. Scart-S-Video Kabel müsste morgen kommen. Muss ja noch an meine 82er Röhre mit dem Kram.... Fehlt nur noch der kleine Asus. Das mit dem Express Gate hört sich interessant an aber man müsste dann je wenn man "mehr will" sowieso neu hochfahren... Hatte mein XP nach einigen Tweaks nachher auf knapp 50 sekunden Boot-Zeit gepimpt. Das reicht und dann ist ja auch alles da - zur Not gibt es ja auch den Ruhezustand. Das M3A3200-Board scheint es ja nicht zu unterstützen - sonst wäre es mit Sicherlich explizit erwähnt. Werde auf dem Barebone aber auf jeden Fall XP installieren. Auf meinem großen Rechner fahre ich zwar Vista aber eigentlich nur weils so schön aussieht und die Hardware es locker hergibt.......und aus Prinzip weil ich es mir ja gekauft habe LOL Bei dem kleinen möchte ich die Resourcen schonen und werd XP 32bit installieren und das Vista Transformation-Pack. @Marc - wegen Speicher würde ich mir keine Gedanken machen - das schlimmste was passieren kann ist, daß Du die Timings im Bios selber einstellen musst. |
fledermausland
erstellt: 10. Dez 2008, 17:06
ZITAT von Flor_R [...] Hi, ich möchte mir einen Asus Barebone PC zulegen, welcher von den beiden ist vorzuziehen, der P2-M2A690G oder der P2-M3A3200? Ich möchte Videofilme bearbeiten (z.B. mit Pinnacle Studio 10 oder höher) und auf DVD brennen. Später auch etwas mit HDTV machen, wenn es dann eingeführt ist. Spiele stehen nicht im Vordergrund. Ich habe einen HDTV-SAT-Receiver (Homecast HS5101 CI USB) mit HDMI-Ausgang. Es wäre Super, wenn man das Signal direkt, ohne DA/AD-Wandlung, auf den Barebone übertragen könnte. Dann möchte ich meine Bilder von der Digital-Kamera bearbeiten und vor allem auf dem Flachbildschirm (Full HDTV, Auflösung 1920 x 1080) betrachten. Welche Komponenten sollte ich für die Grundausstattung wählen? [...] Hey Du - wegen dem Barebone - schau mal hier - Da sind wir schon fleissig am diskutieren - Hab mir mal erlaubt Deine Frage gleich mitzuposten..... M3A3200 Thread im Hifi-ForumNimm auf jeden Fall den M3A3200 - das ist der Nachfolger vom M2A690G. Und nimm auf jeden fall die Version mit der zusätzlich verbauten HD3450 Karte - weil man die entsprechende Riser Card ja nicht nachkaufen kann. Sprich entweder gleich mit Karte und eventuell später andere Karten verbauen oder nur mit Onboard Graka und ohne die Chance jemals eine zusätzliche zu verbauen. Ist frech von Asus aber haben die halt so entschieden..... Beim 690er steht zwar HDMI und Full HD blabla drauf aber er ist praktisch noch nicht dafür geeignet. Außerdem passen da nur ältere Prozessoren rein - und ich vermute es wird keine Bios Updates mehr geben. Siehe hier - Nach Barebone-Sockel AM2+ und dann Modell sortieren ASUS CPU Compatibility ListNoch ein Tip - Greife auf jeden Fall zu einem energiesparenden Prozessor mit 45 Watt TDP. Erstens wegen der Abwärme die Du aus dem Gehäuse schwer rausbekommst und zweitens wegen dem mit 200 Watt recht unterdimensionierten Netzteil. Alleine die zusätzliche HD3450 braucht mitunter 119 Watt........ Gibt den Athlon X2 4850e mit 2 x 2,5 GHz reicht allemal für jegliches Full HD Material und Bluray. Der ist auch scon offiziell vom Mainboard unterstützt. Kostenpunkt läppische 50 Euronen und ist gerade erst im Oktober 2008 raus das Teil. Oder sei etwas mutig und kauf Dir den X2 5050e mit 2 x 2,6 GHz kostet 5 Euro mehr ist jedoch noch nicht offiziell vom Mainboard unterstützt - wird aber ganz sicher noch kommen. Verbrauchen beide nur 45 Watt. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist - wie Du das Videosignal vom HD-Receiver per HDMI zum Mediacenter bekommen willst. Er hat ja keinen Video Eingang. Musst mal schauen ob Du eine TV-/Video-Schnitt Karte findest die einen PCIe 1x Sockel hat und ´nen Videoeingang und die natürlich "low profile" ist |
fledermausland
erstellt: 12. Dez 2008, 13:30
Kennt sich hier eigentlich jemand mit Hybrid-Crossfire aus ? Normalerweise hat man ja bei Crossfire oder SLI zwei exakt gleiche Grafikkarten. Da kommt die Frage nach dem richtigen Treiber nicht wirklich auf. Wie ist das bei dem M3A3200 mit der zusätzlichen HD3450 ? Braucht man den Treiber für die Onboardgrafik (Das wäre auf der AMD-Download-Seite dann "Integrated/Motherboard->HD3200" oder braucht man den Treiber für die HD3450 "Radeon->Radeon HD3400 Series" ODER beide ? Ähnliche Frage: Das Mainboard hat ja einen HDMI Anschluß - wie ich gehört habe muss man aber bei Hybrid Crossfire immer an der zusätzlichen Karte anschließen und nicht an die Onboard GPU. Ist der Onboard HDMI Port also mit Einbau der HD3450 nicht mehr zu beutzen ? Muss man über einen HDMI Adapter an die 3450 ran ? ADD: zumindest das mit dem HDMI Anschluss klärt sich hier [Beitrag von fledermausland am 12. Dez 2008, 13:36 bearbeitet] |
Mome
erstellt: 23. Dez 2008, 17:39
Normal sollte bei Nutzung von Hybrid CF egalsein ob du an die Graka oder an das Mainboard selbst gehst. Aber wie kommst du auf die Idee, dass die HD3450 alleine 119W verbrauchen soll??? Die Leistungsaufnahme der Karte liegt bei maximal 25W, eher deutlich weniger. Hat denn jemand schon den neuen ASUS Barebone da und hatte vielleicht auch den alten schon im Betrieb? Ich habe nämlich einen mit 690G Chipsatz und die Höhere Leistung, sowie die Unterstützung neuer Prozessoren würde mich schon reizen, aber es ist halt die Frage, ob das Ding genauso laut ist wie der Vorgänger. Der CPU Lüfter war ja der Oberhammer. Minimal 2k upm und maximal 6-7k upm. Leise war der selbst auf niedrigster Stufe nicht. Und der Lüfter im Netzteil war auch kein Leisetreter. Deshalb wurden beide von mir getauscht, zwar auch keine besonders tollen Dinger, aber schonmal wesentlich leiser als die normal verbauten. Überhaupt ist die Frage ob das Netzteil das Gleiche ist. Denn die Effizienz beim 690er Modell war auch unter aller Kanone. Ich betreibe meinen P2-690G mit nem A64-5200+. AUf hoher Leistungsstufe läuft er bei 2,7GHz und 1,19V, auf niedriger Leistungsstufe dann mit 1,6GHz und 0,89V. Ich habe mit dem normalen Netzteil eine Differenz von ca 25W zwischen hoher und niedriger Leistungsstufe im Unbelasteten Zustand. Da muss das Netzteil wohl grad im ungünstigsten Bereich arbeiten. Ich habe dann mal aus Spaß ein Netzteil mit einer einigermaßen guten Effizienz drangehangen und hatte auf einmal mit der hohen Leistungsstufe einen niedrigeren Stromverbrauch als mit dem std Netzteil in der niedrigen Leistungsstufe. Der von ASUS verbaute Kram ist also der letzte Schrott. Wäre ja echt schön, wenn sie daran gearbeitet hätten... |
fledermausland
erstellt: 25. Dez 2008, 22:32
Das mit den 119 Watt hatte ich in einem Review über die 3450 gelesen aber ich vermute damit war das komplette System gemeint. Konnte mir auch kaum vorstellen dass Asus den Pundit von Haus aus mit einem derart kleinen Netzteil ausstattet...bei dem Verbrauch der Graka. Übrigens - ICH HABE HEUTE DEN M3A3200 HEUTE BESTELLT Juhuuuuuuuu ! Danke Weihnachtsmann ;-) Werde im neuen Jahr dann mal berichten und ein paar Bilder reinstellen. Auch EIndrücke wegen Lautstärke. Mal sehen was Cool´n quiet so bewirkt. |
Mome
erstellt: 26. Dez 2008, 17:58
Super! Dann bin ich ja mal gespannt was du so berichtest! ![]() Hattest du auch den alten? Nein oder? Wegen der HD3450... da war sicherlich der ganze PC gemeint. Ist an für sich in 95% der Reviews so. Schreibe selbst Grafikkartenreviews für ein Onlinehardwaremagazin und handhabe das auch so. Es geht dann halt um Vergleichswerte und nur den Stromverbrauch der Grafikkarte zu messen ist sehr schwer oder garnicht möglich. |
fledermausland
erstellt: 27. Dez 2008, 09:24
Nee - ich war kurz davor mir den alten zu kaufen- als ich dann glücklicher Weise auf der ASUS USA homepage von dem M3A3200 las. Hatte bei dem 690er auch kein gutes Gefühl wegen seinen eher hart an der Grenze befindlichen Full HD Fähigkeiten. Und genau dafür sollte der Barebone herhalten. Blu-Rays und HD-DVDs abspielen und endlich wieder MP3s, DivX, Fotos, Internet Radio usw. im Wohnzimmer ohne 20 Meter Kabel für Monitor, Tastatur und Maus zu verlegen...Hab zwar´ne gemodete alte Xbox stehen mit der das ja auch alles möglich ist aber man merkt halt andauernd daß sie eigentich nicht dafür gemacht wurde.. Hab gerade noch bei amazon diverse HD-DVD Schnäppchen gekauft. Alles zwischen 5 und 10 Euro für wirklich gute Filme ;-) Anfangs werde ich den Asus mit einem normalen DVD Laufwerk an einer 80er Röhr betreiben. Diesen Sommer kommt dann endlich der heißersehnte Panasonic TH42PZ85E(A) 42 Zoll Plasma - dann tausche ich das Laufwerk gegen das Kombilaufwerk von LG aus (LG GGC-H20L) Liest Blu-Ray und HD-DVD. |
joe68
erstellt: 29. Dez 2008, 00:22
Hallo, hab den P2-M3A3200 nun seit ca. einem Monat. Soweit bin ich auch recht zufrieden mit dem Gerät. Nur der CPU Lüfter ist alles andere als leise. Hab den jetzt gegen einen Papst 712f/2L ersetzt. Der ist wesentlich leiser, fast nichtmehr hörbar, was aber auch daran liegt dass der Papst im idle mode statt mit 2000Upm nur mit 850Upm läuft. Für mein AMD 4850e langt das aber vollkommen. Nur unter Last muss dann der Lüfter etwas schneller drehen, aber da ist er immernoch leiser als der orginal Lüfter. [Beitrag von joe68 am 29. Dez 2008, 09:10 bearbeitet] |
fledermausland
erstellt: 29. Dez 2008, 09:49
Das hört sich doch gut an - Danke für den Tip mit dem Lüfter. Werd den gleich mal ordern. Genau den selbven Prozi hab ich auch schon hier liegen ;-) Und Du hast auch die Version mit der zusätzlichen 3450 Karte ? Funktioniert nach der Papst-Umrüstung noch die automatische Lüftersteuerung und Cool´n quiet ? |
joe68
erstellt: 29. Dez 2008, 10:55
Hab auch die Version mit der ATI3450, kann aber sein dass ich die Ausbau da mir die onboar 3200 eigentlich langt. Im moment teste ich welche Vor- und Nachteile ich hab wenn der Plasma per HDMI an der 3200 angeschlossen ist. Der einzige Nachteil der mir bis jetzt aufgefallen ist , ist dass dass der HDMI port erst während dem laden von Windows aktiviert wird, wenn man also mal ins Bios muss dann müsste man umverkabeln. Der Vorteil ist dass Audio und Video über das selbe Kabel übertragen wird, wobei ich mir da nicht sicher bin ob das wirklich ein vorteil ist, da der Fernseher nur das Stereo Signal zum Verstärker weiterleitet, d.h. für 5.1 Sound muss ich dann doch wieder den opt. Ausgang verwenden. Scheinbar ist es auch so, dass die HDMI Soundausgang deaktiviert wird wenn der Fernsher währen dem starten von Windows nicht eingeschaltet ist. Werd auch mal messen wie sich der Stromverbrauch ändert, mit und ohne 3450. Die Lüftersteuerung scheint auch mit Papst zu funktionieren muss ich aber nochmal genau testen. Nach dem einschalten dreh der kurz mit 100%, was beim orginal Lüfter schon extrem laut war, und fährt dann auf ca.850 umdrehungen runter. Allerdings dreht der auch unter Last wenn der Prozessor wärmer wird nicht schneller. Hab mal mit Prime95 bis 50Grad getestet, da hat der immernoch mit 850 gedreht, weiss aber nicht wie sich der orginal Lüfter verhalten hätte und wann die interne Lüfterregelung anfängt zu regeln. Mit Speedfan ist es aber kein problem den Lüfter zu regeln. Wird bei 100% Last bei mir nicht wärmer als 40-42Grad, der Lüfter dreht dann so bei ca 1500Upm. Ich verwende Windows XP mit Mediaportal Da wird der die CPU max. wird die 25Grad warm. HD Material hab ich allerdings noch nicht getestet. Muss mir mal ein Testvideo besorgen. |
fledermausland
erstellt: 29. Dez 2008, 11:44
So - Papst alternativ Lüfter ist bestellt. Mich würde nochmal interessieren ob man den Sound gleichzeitig per 3,5mm Klinke und optisch abnehmen kann. Meine Verkabelung am Anfang wird nämlich sein einmal optisch an meinen AV-Receiver (5.1) und parallel per Klinke und S-Video in den Scart Eingang vom TV. Wäre blöd wenn man dann in der Soundkartensteuerung den Ausgang immer manuell verstellen müsste. Das mit dem HDMI und Bios ist ja echt blöd - aber ich könnte schwören das ist ein Softwareproblem - hast Du Dir die letzte Version gezogen ? Habe gerade letztens mit einem Kumpel einen PC zusammengebastelt, den wir von Anfang an nur über HDMI an einen 42 Zoll Plasma angeschlossen hatten - da kam man auch ohne Probs ins Bios. |
joe68
erstellt: 29. Dez 2008, 14:38
Ob optisch und Klinke gleichzeitig geht weiss ich nicht, evtl. test ich das mal heut oder morgen abend Was definitiv nicht geht,ist optisch und HDMI Sound gleichzeitig. Daß der HDMI erst während dem booten aktiviert wird wenn die 3450 eingesteckt ist, ist wohl schon richtig, zumindest laut diesem test hier http://www.tomshardw...richte-239963-7.htmlAllerdings ist das bei mir auch so wenn ich die 3450 rausnehm und das sollte eigenlich nicht sein (Denk ich mir zumindest mal). Bios hab ich schon die neuste Version drauf, aber evtl. kann ich dort noch was einstellen. Als Treiber verwende ich schon den Neusten (Catalyst 8.12) Wenn die 3450 aber nicht zuviel Strom verbraucht werd ich die wohl drin lassen und den Fernsher wieder per DVI/HDMI adpater anschliessen, dann ist das Bild gleich nach dem einschalten da, nur muss ich dann halt immer den A/V Verstärker umschalten da ich den Sound nichtmehr per HDMI zum TV schicken kann. Dann kann ich evtl. auch mal WOW am TV zocken |
fledermausland
erstellt: 29. Dez 2008, 15:21
Welchen Catalyst hast Du Dir gezogen (auch den M3A3200 mit der 3450) ? Ich hätte da nach der Auswahl XP Professional noch drei Kandidaten. Die Größe der Downloads ist auch trotz selbem Catalyst leicht unterschiedlich. A - Windows XP -> Professional/Home -> Radeon -> Radeon HD 3450 Series oder B - Windows XP -> Professional/Home -> Integrated/Motherboard -> Radeon HD 3200 oder C - Windows XP -> Professional/Home -> Integrated/MOtherboard -> Crossfire 3200 ASUS confuses me ! http://ati.amd.com/support/driver.htmlHat sich schon erledigt - nach dem Download hatten doch alle drei Dateien exakt die gleiche Größe. Ist dann wohl egal... [Beitrag von fledermausland am 29. Dez 2008, 15:31 bearbeitet] |
joe68
erstellt: 31. Dez 2008, 16:20
Hab jetzt mal die 3450 ausgebaut und nun bekomm ich direkt nach dem Einschalten auch ein Bild auf dem TV über HDMI, hab keine Ahnung warum das letztens nicht ging. Evtl. lags daran dass ich das letztemal den PC über den HDMI Eingang am Receiver angeschlossen hab und diesmal direkt am TV. Leistungsaufnahme laut meinem Tchibo Messgerät, liegt ohne 3450 im Idle Mode bei 58W und mit 3450 bei ca. 70-74W Beim abspielen von HD Filmen (Hab mir mal ein paar trailer downgeladen) ohne 3450 liegt die Leistungsafnahme bei rund 68W und ca. 40% Prozessorauslastung. Hab jetzt die zusätzliche GraKa ausgebaut, werd ich wohl erstmal nicht benötigen. Die HD Trailer laufen mit der internen 3200 ruckefrei ab. |
Mome
erstellt: 10. Jan 2009, 18:28
Das Netzteil ist aber schon leise? Weil das war beim Vorgänger einfach nur schlecht xD Wenn das jetzt besser wäre, würde das sehr deutlich für den Barebone sprechen. Das mit dem CPU Lüfter ist ja kein so großes Problem. Aber wenn ich am Netzteil rumschraube erlischt ja auch die Garantie... |
joe68
#25
erstellt: 11. Jan 2009, 17:23
Ich weiss nicht wie laut der Vorgänger war. Ich empfinde den Netzteillüfter als leise, aber nicht als Geräuschlos. In einem leisen Raum hört man den schon (leise rauschen). Sobald Musik an ist oder ein Film läuft hört man aber nichts mehr. Ich bin trotzdem am überlegen ob ich den noch Austausch, evtl. kann man den ja so austauschen dass zur Not wieder den orginal Lüfter einbauen kann. Hätte gern den Pundit so leise wie möglich und hab hier eh noch ein paar Lüfter rumliegen Hat den schon jemand Erfahrung mit dem Austausch des Netzteillüfters ? |
fledermausland
#26
erstellt: 13. Jan 2009, 09:29
Moin zusammen - mein M3A3200 ist endlich angekommen gestern. Einbau hat auch alles gut geklappt. Der Lüfter ist relativ leise aber aus 2-3 Meter Entfernung schon noch hörbar (wenn keine anderen Geräusche da sind) - aber nicht störend. Sobald Fernseh-Ton da ist oder ähnliches wird er sofort übertönt. Hatte ihn probehalber mit dem Originallüfter laufen und habe dann den Papst 712f/2L eingebaut. Ich muss sagen den Unterschied fand ich jetzt nicht so riesig. Nur beim hochfahren heult der Originallüfter kurz auf, wird dann aber sofort wieder fast unhörbar. Ich habe Cool´n quiet installiert und auch im Bios aktiviert. Der größte Geräuschpegel scheint also vom Netzteillüfter zu kommen aber wie gesagt wenn man nicht den Tag damit verbringt nach Geräuschen zu suchen ist der Lautstärkepegel absolut im grünen Bereich. Er ist etwas lauter als die alte XBox und etwas lauter als mein Humax Festplattenreceiver. Aber deutlich leiser als meine HD4870 oder eine XBOx 360 ;-). Audioausgabe funktioniert auch wie gewünscht. Parallel wird der Ton über ein optisches Kabel an den Receiver weitergegeben und über Klinke->Scart an den Fernseher. Habe momentan noch probleme mit dem Bild - ich muss ja noch über S-Video an einen Röhrenfernseher. Hatte des öfteren das Problem daß er nach Bioseinstellungen ohne Probleme ein Bild über S-Video an den TV gab. Wenn ich dann wieder neu normal gestartet habe - kein Bild ;-( (hochgefahren ist er aber normal - die Windows Klänge waren da....) Musste dann wieder neu starten ins Bios (ohne Änderungen) F10 -> Starten - wieder Bild da. Muss das nochmal beobachten - keine Ahnung was das sein könnte. Hat jemand eine Ahnung wie man über den Grafiktreiber die Trapezform des ausgegebenen Bildes ändern kann ? Ich habe zwar herausgefunden wie man Breite und Höhe ändert (auch über Obverscan) und man das Gesamte Bild verschiebt aber irgendwie ist es schief !? Bei Röhrenmonitoren kann man das ja am Monitor regeln mit der Trapezform aber am TV ja nicht.....Aktuellster Catalyst ist drauf [Beitrag von fledermausland am 13. Jan 2009, 10:09 bearbeitet] |
Rolf_R
#27
erstellt: 15. Jan 2009, 23:29
[i][quote="fledermausland"]ZITAT von Flor_R [...] [i]Hi, ich möchte mir einen Asus Barebone PC zulegen, welcher von den beiden ist vorzuziehen, der P2-M2A690G oder der P2-M3A3200? Ich möchte Videofilme bearbeiten (z.B. mit Pinnacle Studio 10 oder höher) und auf DVD brennen. Später auch etwas mit HDTV machen, wenn es dann eingeführt ist. Spiele stehen nicht im Vordergrund. Ich habe einen HDTV-SAT-Receiver (Homecast HS5101 CI USB) mit HDMI-Ausgang. Es wäre Super, wenn man das Signal direkt, ohne DA/AD-Wandlung, auf den Barebone übertragen könnte. Dann möchte ich meine Bilder von der Digital-Kamera bearbeiten und vor allem auf dem Flachbildschirm (Full HDTV, Auflösung 1920 x 1080) betrachten. Welche Komponenten sollte ich für die Grundausstattung wählen?[/i] [...] Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist - wie Du das Videosignal vom HD-Receiver per HDMI zum Mediacenter bekommen willst. Er hat ja keinen Video Eingang. [quote] Der ASUS hat sehr wohl einen Digital-Eingang, einen IEEE 1394 (FireWire). Über diesen kann man von einem Camcorder volldigital überspielen, aber leider nicht digitale Fernsehsendungen von einer Quelle mit HDMI-Ausgang. Der direkte Weg geht also nicht. Mein Homecast hat aber einen USB-Anschluss, an den ich eine Externe Festplatte anschließen und HDTV-Sendungen in exzellenter Qualität aufnehmen und auch wiedergeben kann, nach meinem Empfinden ohne Qualitätsverluste. Zur Bearbeitung und das Brennen auf DVD kann ich dann von der Festplatte über den USB-Port an den PC gehen. Allerdings brauch ich dann eine andere Bearbeitungssoftware, da die Fernseh-Sendungen im TPO-Format aufgenommen werden. Zur verlustfreien Aufzeichnung und Konversion in andere Formate siehe auch http://sat.beitinger.de/dvd_recorder.html Vor allem aber möchte ich meine Digital-Bilder in voller ("native") Qualität auf meinen Flachbild-Fernseher bringen. Auf einem Full-HD Fernseher mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln sind Digital-Bilder eine wahre Pracht, und dies für mehrere Betrachter gleichzeitig. Leider hat mein Sharp zwar die volle Auflösung, aber keinen USB Bild-Betrachter oder SD-Kartenleser. Ein Anschluss über meinen Laptop mit XWGA-Auflösung von 1360 x 768 Pixeln und der dazwischen liegenden DA/AD-Wandlung ist völlig undiskutabel. Einen Ausweg bietet ein HDMI-Anschluss. Nur der sagt nichts über die Bandbreite oder die Auflösung aus. Ich habe testweise einen Acer Aspire L5100 Mini-PC dagehabt (mit HDMI-Ausgang und ATI Radeon Xpress 1250 Grafikchipsatz on Board). Die Bilder waren so gut oder so schlecht wie die über meinen Laptop, einfach enttäuschend. In der PC-Welt (Heft 2/2009) steht die Grafikkarte >>Club 3D HD3450<< unter den Top 10 Grafikkarten (bis 200 EUR) an erster Stelle. Als Randbemerkung steht dabei "Gute HD-Videoleistung und 3D-Power für 1024 x 768 Pixel", also kann die Karte kein Full-HD. Nun möchte ich keine Spiele anschauen, sondern Standbilder, die aber mit der vollen HD-Auflösung von 1920 x 1080 (bei 3 Farben sind das 6,22 Megapixel). Nun die Frage: hat die ATI Radeon HD 3450 die Auflösung, und bleibt das Bild bei schnellem Wechsel scharf, oder springt es von "unscharf" auf "scharf"? Flor_r = Rolf R ________________________________________________________ LCD-Fernseher 46" Sharp LC-46XL2E, Satempfänger Homecast HS5101 CI USB |
fledermausland
#28
erstellt: 16. Jan 2009, 09:25
Moin Rolf, wegen der HD3450 - die Karte kann auf einem Single-Display Auflösungen bis 1080p also 1980*1080 Pixeln wiedergeben. Und zwar nicht nur Standbilder/Fotos gestochen scharf sondern auch Videos von Festplatte/Blu-Ray/HD-DVD in Full HD völlig ruckelfrei. Gute HD-Videoleistung und 3D-Power für 1024x768 Pixel. Das musst Du beides separat sehen. Guten HD Leistung - ENDE - und 3D-Power für 1024-768 Pixel -ENDE- Damit ist gemeint Videos & Fotos in Full HD kein Problem aber 3D-Spiele solltest Du nur bis 1024x768 ausgeben weil die Frames sonst zu dolle in den Keller gehen und die Spiele unspielbar werden. Siehe Spielebenchmarks in dem Review weiter oben hier im Thread. Wenn z.B. hochaufgelöste Fotos auf Deinem Fernseher unscharf aussehen hat das sicherlich nichts mit der Grafikarte zu tun sondern mit der Auflösung die Du zugespielt hast oder wie Du angeschlossen hast (VGA/D-Sub oder S-Video oder DVI oder HDMI). An Deinen Full HD-TV solltest Du natürlich per HDMI oder DVI um ein wirklich gutes Bild zu haben ! Selbst die im Asus onboard verbaute HD3200 kann das alles alleine leisten - ohne die HD3450- im Crossfire. HDMI -Anschluß ist auch onboard. Also wenn Du z.B. Fotos in einer perfekt zu Deinem TV passenden Auflösung anschauen möchtest und sonst alles an multimedialen Daten auch im Wohnzimmer auf Deinem TV parat haben möchtest dann ist der Asus genau das richtige. Zumal Du auch ein Bluray-/HD-DVD Combo Laufwerk nachrüsten kannst (ein paar gute HD-DVD Filmchen kriegste hinterhergeschmissen - hab erstmal fleissig gehamstert) Ich bin voll zufrieden und würd ihn wieder kaufen. Wobei ich beim Neukauf glaube ich auf die HD3450 Karte verzichten würde und nur onboard nutzen würde. [Beitrag von fledermausland am 16. Jan 2009, 10:38 bearbeitet] |
Rolf_R
#29
erstellt: 16. Jan 2009, 20:32
o.k., vielen Dank! Meine Bedenken sind ausgeräumt. Aber wie sieht es mit den Speichern aus, - kann man alle DDR2-RAM, non-ECC, verwenden? - Ist das Motherboard kritisch? - Spielt das Betriebssystem eine Rolle? Ich möchte XP 32 Bit installieren. - Gibt es bei Speichern Probleme mit der Wärmeabfuhr? - Conrad hat gerade ein Angebot für 33,97 EUR: TRANSCEND 4GB KIT DDR2-RAM-800MHZ 5-5-5, non-ECC, Modell: JetRam, 240pin DIMM. Ob CL 4 oder 5, das sollte nicht viel ausmachen. Rolf R ________________________________________________________ LCD-Fernseher 46" Sharp LC-46XL2E, Satempfänger Homecast HS5101 CI USB [Beitrag von Rolf_R am 16. Jan 2009, 20:35 bearbeitet] |
fledermausland
#30
erstellt: 16. Jan 2009, 21:27
Sämtliche DDR-2 non ECC Module sind kein Problem. Schlimmstenfalls musst Du die Timings manuell im Bios einpflegen. Mein Vorschlag - und die die ich drinne habe: G.Skill 2 x 2 GB DDR2-800 CL4 Ich schwör auf G.Skill - Geile Timings, günstig und nette optik mit dem Heatspreader. Motherboard is wunderbar - der neue Chipsatz leistet gute Arbeit und ist gerüstet für alle aktuelen Prozessoren und Full HD. Wie schonmal geschrieben wegen Wärem usw. Bau Dir einen AMD Athlon64 X2 4850e rein. Verbraucht nur 45 Watt also wenig Wärmeentwicklung leistet 2 x 2,6 GHz und kostet läpische 50 EUR. Große 90 Watt Prozessoren schluckt das Mainboard zwar auch aber das Netzteilleistet ja nur 200 Watt all in und hat nur einen einzigen Lüfter... Mit der oben beschriebenen Hardware läuft sowohl Vista mit Aero Effekt als auch XP wunderbar. Ich fahre auch XP 32 bit auf dem HTPC. Temperaturentwicklung ist voll im Rahmen - trotzdes einen Lüfters wird das Gehäuse oben nur warm aber nicht heiss. Also KAUFEN MARSCH MARSCH ! Aber bedenke gut: Du musst Dich ein für allemal entscheiden ob Du die Version mit der HD3450 willst oder nicht. Die für eine zusätzliche Karte notwendigen PCIe 16* Riser-Card liegt nur der Version mitder HD3450 bei. Man kann diese Riser Card nicht nachkaufen. Also entweder sofort mit Zusatzkarte oder niemals! FUll HD Videos und Fotos usw. ist für den Oboard chip wie gesagt kein Problem dafür brauchst Du die 3450 nicht. Fall du aber doch mal das eine oder andere 3D-Spiel spielen möchtest solltst Du die HD3450-version kaufen. Steigert den Benchmarkwert von 3DMark 2006 von etwa 1800 auf 3600 Punkte. |
*HotteX*
#31
erstellt: 21. Jan 2009, 08:57
Hallo, ich überlege mir auch den Pundit zu kaufen. Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt, welche CPU-Kühler in das Pundit passen. Würde gerne einen Scythe Shuriken oder Arctic Cooling Alpine 64 GT verbauen. CPU wird ein AMD Sempron 64 LE-1100. Gruß, Daniel |
fledermausland
#32
erstellt: 21. Jan 2009, 10:09
Hey Hotte, Vergiß den Alpine - der ist viel zu groß - Den habe ich gerade mal in meinem Spielerechner!!! Es ist ab Werk ein CPU-Kühler drin. Er dreht beim Hochfahren einmal kurz laut hoch und ist ansonsten aber relativ leise - Kühlleistung ist völlig OK. Den Kühlkörper selbst wirst Du auch schwer austauschen können wegen der Größe - den Lüfter ein 72er kannst Du allerdings wechseln. Ich habe um etwas Lautstärke einzusparen den hier verbaut: Papst 712f/2L (ebay 15 EUR - Vorsicht - es gibt noch andere Versionen vom, Papst 712 die schneller drehen und lauter sind) Warum um Gottes Willen willst Du einen Sempron LE-1100 verbauen ? Ich hoffe Du hast den noch zu Hause rumfliegen - ansonsten wäre es totale Geldverschwendung. Wenn Du einen neu kaufen müsstest nimm den Athlon 64 X2 4980e (2 x 2,6 GHz - 50 EUR, 45 Watt TDP) MfG Sven |
*HotteX*
#33
erstellt: 21. Jan 2009, 10:27
Ja, ich habe einen umsonst bekommen. Aber für meine Anforderungen reicht der locker. Der Pundit soll mein Streamrechner für die PS3 und Fileserver werden. Dafür brauche ich keinen Dualcore. Auch wenn der Semprom die gleiche TDP hat wie der X2 4980e denke ich trotzdem, dass der Semprom weniger verbraucht. Zudem müsste ich den X2 Neu kaufen und so habe ich schon eine CPU. Gruß, Daniel |
fledermausland
#34
erstellt: 21. Jan 2009, 11:26
Verständlich - dann hätte ich es auch bei dem sempron belassen. Zumal der Pundit für Spielen eh nicht wirklich taugt..... |
Unr3al
#35
erstellt: 31. Jan 2009, 19:28
Hi, ich habe seit Heute auch einen Asus Pundit P2-M3A3200 mit AMD 6000+. Der Geräuschpegel ist OK, könnte dennoch schon etwas leiser sein. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem Original- und dem Papst-Lüfter? Ist der Einbau vom Papst-Lüfter eigentlich schwer? Danke dir im Voraus. |
fledermausland
#36
erstellt: 31. Jan 2009, 20:17
Hey Unr3al, also der Einbau ist wirklich einfach - 2 Schrauben und das Netzkabel... Der Pegel im Betrieb ist geringfügig leiser. Der Papst dreht ja deutlich langsam aber ich würde sagen subjektiv vielleicht 15% Unterschied von der Lautstärke im idle. Großen Unterschied hört man nur beim hochfahren - Der Originallüfter dreht ja einmal kurz hoch wie ein Düsenjet und wird kurz richtig laut - der Papst macht das deutlich dezenter. Ich war ehrlichgesagt etwas enttäuscht - aber naja zumindest ist er jetzt etws leiser für 18 EUR :-( Gruß Sven |
Unr3al
#37
erstellt: 31. Jan 2009, 21:41
Okay, vielen Dank für die Info. Werde jetzt abwegen, ob es mir Wert ist :). |
Rolf_R
#38
erstellt: 07. Feb 2009, 19:42
Hi, jetzt habe ich alles da, alles zusammengebaut – und es tut sich nichts. Das System bootet nicht, der Monitor ist dunkel. Der Ventilator der CPU läuft auf voller Drehzahl, die Optische Maus hat Spannung/leuchtet rot. Die Netz-Kontroll-LED leuchtet blau und auf dem Motherboard leuchtet eine LED gelb. Neben dieser ist "SB-PWR" aufgedruckt. Den Rechner kann ich nicht mit dem Schalter am Gerät ausschalten, ich muss den Netzstecker ziehen. Nun habe ich es mit der Minimal-Konfiguration versucht, die HDD und den Brenner abgeklemmt, einen der beiden Speicherriegel rausgenommen. Das Ergebnis ist genau das Gleiche, schließlich habe ich noch den 2. Riegel rausgenommen. Jetzt kommt ein Piep-Signal: einmal lang, zweimal kurz. In dem Handbuch "e3809_p2m3a3200_cd" auf Seite 3-8 steht "Do not forget to connect the 4-pin ATX +12 V power plug. Otherwise, the system will not boot". Die Spannung habe ich kontrolliert, es liegen 11,85 V an. Die anderen Versorgungsspannungen für die HDD und den Brenner sind bei 11,8 / 0 / 0 / 5,17 Volt (ge / sw / sw / rt gegen Masse gemessen). Die Spannungen ±3 V, ±5 V, ±12 V konnte ich nicht messen; dazu musste ich der 24-pin EATXPWR-Stecker ziehen, und ohne Last liegt da keine Spannung an. Dummerweise sind auf dem Motherboard 2 Paar Steckerkontakte mehr drauf als am Stecker dran sind, d. h. man kann den Stecker linksbündig, rechtsbündig oder mittig einstecken. Da habe ich beim Ziehen des Steckers nicht genau hingeschaut. Welche Position ist nun richtig? Vielleicht kann mir das jemand sagen. Die CPU kann doch nicht verkehrt eingesteckt sein. Ich habe es genau nach Anleitung gemacht: die markierte Ecke am Prozessor in die Position mit dem kleinen Dreieck am Sockel bringen. Die Ausstattung: - ASUS Pundit P2-M3A3200 AM2-Barbone mit der HD3450 - CPU AMD ATHLON 64 X2 tray 4850e - DDR2RAM 2 x 2 GB DDR2-1000 CL5 G.Skill - 1.0 TB Western Digital Caviar GP Vielleicht hat jemand einen Tipp – ich brauch jetzt mal eine Ruhepause. Rolf R |
fledermausland
#39
erstellt: 07. Feb 2009, 21:20
Hallo Rolf, mit sämliche DDR2 Non ECC Module meinte ich natürlich bis DDR2 800 - wie in den Spezifikationen von Asus angegeben. Tut mir leid falls Du mich beim Wort genommen hast - ohne die Herstellerangaben zu prüfen. Auszug Asus Seite: 2 x DIMM, Dual DDR2 800/667/533, Support max. 4GB Ich bin mir ziemlich sicher, daß der Ram das Problem ist. Falls Du noch irgendein alten DDR2 800/667/553 Riegel rumfliegen hast - vielleicht ja in Deinem Hauptrechner - bau den mal ein - nur um ganz sicher zu gehen. Aber eigentlich nicht nötig - weil DDR2-1000 ja definitiv nicht unterstütz wird. Du kannst doch sicher bei dem Händler wo Du die DDR2RAM 2 x 2 GB DDR2-1000 CL5 G.Skill gelauft hast umtauschen in DDR2RAM 2 x 2 GB DDR2-800 CL4 G.Skill. LG Sven [Beitrag von fledermausland am 07. Feb 2009, 21:20 bearbeitet] |
Bommeltrommel
#40
erstellt: 11. Feb 2009, 14:38
Hallo bin neu im Board und komme direkt zum gleichen Problem wie es von Rolf R beschrieben wird. Genau die selbe S...... alles eingebaut nichts klappt! Nur ich habe den richtigen ? Arbeitsspeicher 2 mal DDR2RAM 1GB DDR2-800 AENEON CL5 CPU AMD ATHLON 64 X2 BOX 5050e AM2 500 GB WesternDigital WD 5000AAKS Also BITTE auch um Hilfe. [Beitrag von Bommeltrommel am 11. Feb 2009, 14:42 bearbeitet] |
fledermausland
#41
erstellt: 11. Feb 2009, 15:44
Hallo Bommetrommel, der AMD ATHLON 64 X2 BOX 5050e AM2 wird offiziell vom bios noch nicht unterstützt. Auch die aktuellste bios version nur bis maximal 4850e. Kannst Du hier nachlesen.Bin mir aber nicht sicher ob in diesem Falle dann gar nichts passieren sollte oder ob dann eigentlich "nur" der Prozessor mit falschem Takt läuft ect. Hast Du die Möglichkeit von irgendwoher mal einen anderen Speicherriegel auszuprobieren - um den Ram auszuschließen ? @ Rolf - hattest Du eigentlich mal anderen Speicher probiert ? Wir hatten ja nur wegen dem 24 pin ATX Power Stecker gemailt. |
Bommeltrommel
#42
erstellt: 11. Feb 2009, 16:52
Hallo das mit dem Athlon ist mir bekannt nur warum wird das Teil überhaupt bei Ebay und anderswo zusammen mit dem PC vertickt. Nach meinem Infostand läuft er trotzdem aber evt. noch in geringerer Taktung. Zumindest ein bild sollte erscheinen. Seltsam ist auch der lüfter wenn das leise sein soll. Aua! Der läuft auf vollen Touren. Ich habe nun andern Arbeitsspeicher verbaut Ergebnis nichts! Ander Festplatte ohne SATA nichts sie starten und läuft aber kein Bild. BlueRay Player abgeklemmt nichts. Anderes DVD Laufwerk ohne SATA sondern IDE nichts. Ich kann die Laufwerke öffnen Treiber CD, Windof und auch Ubuntu rein bei allem nichts auf dem Schirm. Aber das Lämplein leuchtet auch schön. apropo Lämplein auf dem Motherboard das leuchtet auch bei ausgeschalteter Mühle. Alle drei Grafikkartenausgänge getestet gleiches Ergebnis nichts geschieht. Keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll. Für mich wird es sich wohl rächen den Rechner bei der billigsten I-Netfirma gordert zu haben und nicht beim Händler um die Ecke. Zurückgeben ist da bestimmt nicht zumals ich schon ärger bei der Lieferung hatte. Bin um jeden Tip dankbar. |
fledermausland
#43
erstellt: 11. Feb 2009, 17:09
Mhhh also wenn das gebundelt verkauft wird dann sollte es tatsächlich auch mit dem 5050e funzen. Heult der Lüfter beim anmachen einmal kurz hoch und wird dann leiser oder bleibt er so laut ? - ich meine leise ist er so oder so nicht wirklich aber was er beim hochfahren einmal kurz von sich gibt ist echt heftig......RÖÖÖÖÖÖÖHRRRR..... Kannst Du an der blauen Festplatten LED vorne blinken sehen ob er überhaupt irgendwie arbeitet ? Das Bios hast du dann sicherlich noch nie gesehen oder ? Daß das Lämpchen auch leuchtet wenn er aus ist ist aber normal (auf dem Mainboard) Was für ein Monitor/TV ist angeschlossen ? Welche Kabel ? Mhhhh das hört sich für mich aber nach einem Problem mit der Grafikausgabe an. |
Bommeltrommel
#44
erstellt: 11. Feb 2009, 18:07
Ich habs gefunden!!!! So blöd muß Mann sein. Der Prozessor war nicht richtig eingebaut!!!! Und zwar wurde von mir beim Einbau vergessen den Sicherungshebel zu lösen den Prozessor einzusetzen und ihn dann wieder umzulegen. Hatte ihn einfach so eingelegt ohne den Hebel zu sehen. Ja ich Schnarchnase!!! DAS WIRD DANN AUCH DIE LÖSUNG FÜR ROLF R deshalb ist der Lüfter so laut und es funktioniert nicht. [Beitrag von Bommeltrommel am 11. Feb 2009, 19:50 bearbeitet] |
Bommeltrommel
#45
erstellt: 12. Feb 2009, 20:32
Jo nun läut er schnurt so vor sich hin. Und bringt direkt 2 neue Probs mit. PowerDVD weigerte sich BluRays wieder zu geben. Dies klappt nun Google sei dank. Was schwieriger zu sein scheint der Ton bekomme einfach keinen 5.1 Ton aus dem SPDIF Ausgang ich kotze gleich vor Ärger. Wer hat hier einen Tip oder besser eine Anleitung. Besten Dank Der Bommel mit der Trommel |
xander1977
#46
erstellt: 13. Feb 2009, 09:43
Hallo Zusammen, will mir auch den ASUS Pundit P2-M3A3200 holen, bei K&M (Händler) wurde mir gesagt, dass PCIe 16x und 1x möglich sind. Liegt immer noch nur der Version mit der ATI HD3450 die Riser Card bei, oder ist die bei dem "einfachen" bereits beigelegt? Gruß Alex |
fledermausland
#47
erstellt: 13. Feb 2009, 10:34
@ xander : Jepp - entweder mit HD3450 und der PCIe 16x Riser Card oder für immer und ewig zweimal PCI 1x Ich denke das werden sie auch nicht ändern - denn sie verdienen ja gutes Geld damit, daß sie es so lassen ;-) @ Bommel: 5.1 Ton gibbet nur mit der Ultra Version von Power DVD 8. Die kostenlose Version bringt nur "Stereo" Benutzt du die kostenlose ? Versionsvergleich Power DVDZweite Ursache: Klick mal unten rechts das Tray Icon der Onboard Soundkarte da musst Du SPDIF aktiviern - aber das müsstest Du ja eigtentlich schon haben. Gehst Du optisch an einen AV Receiver ? Ich werd´ das nachher mal checken - benutze ihn momentan (Asche über mein Haupt) nur als Jukebox am AV Receiver und an 80cm Röhre :cut. Werd nachher mal ´ne DVD mit DTS Tonspur reinpacken und prüfen ob der Receiver DTS Signal bekommt - leuchtet dann ja oder eben nicht... [Beitrag von fledermausland am 13. Feb 2009, 10:51 bearbeitet] |
Bommeltrommel
#48
erstellt: 13. Feb 2009, 14:25
@fledermausland Jo supi und genau das habe ich befürchtet! Schei.. Habe dazu entwas im Nachbarthread gelesen. Also sparen und zwangsweise Kaufen. So ein Verbrecherpack. OnBoard Soundkarte aktivieren und das klappt auch nicht warum auch immer. Ist als einziges grau unterlegt. Hatte gestern 1 mal einen Ton über SPDIF aber warum das heute nicht mehr funzt keine Ahnung. Ton über HDMI Kabel klappt. |
Rolf_R
#49
erstellt: 13. Feb 2009, 15:25
Heute habe ich die neuen Speicher bekommen (DDR2RAM 2 x 2 GB DDR2-800 CL4 G.Skill) und gleich ausprobiert. Alles wie zuvor, es tut sich nichts. Die CPU habe ich noch einmal ausgebaut, wieder eingesetzt und den Sockelhebel zum Sichern des Prozessor runtergedückt und kontrolliert, ob alles richtig sitzt – außer dem Lüftergeräusch geht nichts. Ich werde wohl die Kiste wieder zurücksenden ... Rolf |
fledermausland
#50
erstellt: 13. Feb 2009, 15:28
Jupp - das würde ich dann auch tun. Last chance - Wie hast Du den HTPC mit Was verkabelt ? Also die optische Seite ? TFT ? Röhre ? Flatscreen ? Weil wie gesagt - könnte auch sein daß er funkntioniert aber daß Du es nicht siehst !? :-() weil HDMI Treiber noch nicht drauf ect. Ansonsten viel Glück bei der Rücksendung.........daß Du auch hoffentlich 100% Gutschrift bekommst usw..........meistens sind da ja die billigsten Anbieter die schwierigsten........ [Beitrag von fledermausland am 13. Feb 2009, 15:35 bearbeitet] |
Bommeltrommel
#51
erstellt: 13. Feb 2009, 16:23
@Rolf_R Ich kanns fast nicht glauben. Wg des Prozessors hast du den Hebel zuerst gelöst und dann in der anderen Richtung stehen lassen? Den Prozessor eingelegt das er geschmeidig reinflutscht und anschließen beim schließen des Hebels etwas Wiederstand verspürt? |
ASUS Xonar HDAV1.3 Diverse Probleme Nornor am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 13 Beiträge |
Asus Xonar HDAV 1.3 Slim tobda05 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
5.1 über HDMI asus at3iont-i Deluxe Chipper24 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 2 Beiträge |
Wechsel von Asus Xonar auf HD5450 Waven am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 8 Beiträge |
Sound: ATI 6k GraKa oder Asus Xonar HDAV? Mickey_Mouse am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
ASUS M3N78 Pro ohne Suspend To Disk im BIOS? vstverstaerker am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Eigenbau HTPC oder ehr Asus Eee Box EB1501 waterprofiler am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 10 Beiträge |
Suche eines HTPC Komplettsystems BOFH am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 26 Beiträge |
Wertschätzung eines gebrauchten HTPC m00 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 14 Beiträge |
fernbedienen eines HTPC DKSL am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
