Modellwahl und Ausstattung eines ASUS P2-M3A3200
Bommeltrommel
#51 erstellt: 13. Feb 2009, 16:23
@Rolf_R
Ich kanns fast nicht glauben.
Wg des Prozessors hast du den Hebel zuerst gelöst und dann in der anderen Richtung stehen lassen?
Den Prozessor eingelegt das er geschmeidig reinflutscht und anschließen beim schließen des Hebels etwas Wiederstand verspürt?
Rolf_R
#52 erstellt: 13. Feb 2009, 16:40
Bommeltrommel schrieb:
@Rolf_R
Ja genau so, wie es in der Installationsanleitung steht, der Hebel ist richtig eingerastet.
Rolf_R
#53 erstellt: 13. Feb 2009, 16:59
fledermausland schrieb:
Jupp - das würde ich dann auch tun.
Last chance - Wie hast Du den HTPC mit Was verkabelt ?
Also die optische Seite ? TFT ? Röhre ? Flatscreen ?
Weil wie gesagt - könnte auch sein daß er funkntioniert aber daß Du es nicht siehst !? :-() weil HDMI Treiber noch nicht drauf ect.
Schlicht und einfach mit dem PC-Flachbildschirm mit VGA-Eingang.
[Beitrag von Rolf_R am 13. Feb 2009, 19:28 bearbeitet]
fledermausland
#54 erstellt: 14. Feb 2009, 08:05
OK - wenn selbst VGA nicht funzt- dann zurück mit dem Schrott! Kannst ja nochmal den S-Video Ausgang versuchen - falls Dein TV SVHS kann.
lazilazilazi
#55 erstellt: 19. Feb 2009, 18:26
[quote="fledermausland"]Scart-S-Video Kabel müsste morgen kommen. Muss ja noch an meine 82er Röhre mit dem Kram....
quote]
Hallo Fledermaus !
Das selbe hier, LCD erst im Sommer. Wie ist eigentlich das Bild mit dem SVHS Kabel? Besser, schlechter, gleich wie digital DVB-Sat? Gibt es keine Möglichkeit irgendwie mit RGB-Scart an die Röhre zu kommen?
Gruß aus Wien
fledermausland
#56 erstellt: 19. Feb 2009, 20:19
Doch klar - ich bin über Scart dran. Es gibt S-Video Scart Adapter. Auf der einen Seite Scart auf der anderen 1 x S-Video und 1 x 3,5mm Klinke für Sound. Wenn einer Deiner Scart Eingänge am TV S-Video kann (bei mir nur einer von 3) dann hast Du direkt Sound und Bild am TV über Scart ;-)
Der optische Soundausgang arbeitet parallel auch wunderbar !
Bild ist aber echt ganz hart an der Grenze - oder etwas darüber hinaus..... Ich brauchte 30 Minuten um in Winamp ein Farbschema zu finden bei dem man die Scrift noch lesen kann LOL
Videos sehen wunderbar aus - da merktman das gar nicht aber Schrift - GRUSELIG ! Wie Vidotext halt. Obwohl Videotext ist noch etws klarer
Naja kommt Zeit -> kommt Geld -> kommt Flat ;-)
xander1977
#57 erstellt: 21. Feb 2009, 13:58
Hallo zusammen,
der Pundit ist gestern angekommen und bin gerade am testen (installiert habe ich WinXP MCE - werde es aber, wenn die neue HDD da ist, mit Vista Ultimate betanken). Bin bis jetzt sehr zufrieden, hat alles reibungslos geklappt. Verbindung via HDMI klappt wunderbar. Die HD3450 habe ich ausgebaut.
Eine Frage hätte ich noch, gibt es einen leiseren Lüfter wie den Papst 712f/2L? Kostenpunkt ist egal ;-) oder gleich ein anderes Kühlkonzept (also Kühlkörper mit FAN)?
Alex
fledermausland
#58 erstellt: 21. Feb 2009, 14:03
Der Pabst ist echt leise genug - glaub mir - stört absolut nicht - es sei denn der Pundit steht 50cm von Deinem Kopf entfert... und ich wüßte nicht was es nach an besseren Lüftern geben solte als Pabst. Von Passiven Lösungen würde ich wegen der geringen größe des Pundit absehen...
ENJOY YOUR BRANDNEW PUNDIT ;-)
goemichel
#59 erstellt: 27. Feb 2009, 10:46
Tach auch!
Bin seit einigen Tagen auch Besitzer eines P2-MA3200/3450
und leider auch zuerst auf die PCIex1-Falle hereingefallen
Das mit den Turbinen-Aufheulen beim Start geht mir gewaltig auf den Keks. Wie ist das denn mir dem Papst-Lüfter - wesentlich angenehmer?
Es gibt übrigens einige Lüfter, die den Specs des Original-Asus-Lüfters entsprechen ( http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&xf=356_15%7E355_70 ). Fraglich ist halt nur dieses Startverhalten...
[Beitrag von goemichel am 27. Feb 2009, 10:47 bearbeitet]
fledermausland
#60 erstellt: 27. Feb 2009, 13:04
Hey Michel,
Willkommen im Club
Also der Pabst dreht auch anfangs einmal kurz hoch - machen alle Lüfter - aber verglichen mit dem Originallüfter ist er dabei wirklich extrem leise. Kein Vergleich!
Würde sagen währen des Hochfahrens empfunden wie 100 % beim boxed zu 20% beim Pabst
Im normalen Betrieb unterscheidet sich der Pabst nur etwa im Verhältnis 100% boxed zu 80% Pabst. Aber der Pundit Originallüfter ist ja im Idle auch nicht wirklich laut.
Ist also letztendlich kein riesen Unterschied (außer beim Start) aber ich würde den Pabst wieder kaufen. Wenn man schon 400 Euro in den Pundit steckt dann sollte man die 15 Euronen für das letzte Quentchen Glück auch noch über haben
Hoffe ich konnte helfen !
goemichel
#61 erstellt: 27. Feb 2009, 16:44
Jo - danke erstmal.
Ich werd allerdingsmal einen anderen (alten)CPU-Lüfter probieren. Mal sehen, was noch so in meiner Hardware-Grabbelkiste liegt.
venator234
#62 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:25
Weiß einer von euch ob ich den HDMI und den DVI Ausgang gleichzeitig betreiben kann?
goemichel
#63 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:27
Ja - geht.
Hatte beide gleichzeitig sogar an einem Monitor. Ich musste halt nur den Eingang des Monitors umschalten. Über HDMI lief dann der erweiterte Desktop. Kann man aber alles im CCC einstellen.
Im Übrigen empfehle ich allen, den Catalyst 9.1 zu benutzen.
1. ist damit das häßliche Ruckeln im 2D-Betrieb über die 3200HD weg und
2. mit dem neuen 9.2 gibt es bei HDDVD/Bluray-Wiedergabe angeblich erhebliche Probleme...
[Beitrag von goemichel am 03. Mrz 2009, 14:30 bearbeitet]
fledermausland
#64 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:27
Noch ein Tip - installiert Euch das Combined Community Codec Pack
Hatte anfangs bei 1080p-Material von Festplatte das Problem, daß ich auf allen Playern Bildfehler und Zeit/Bild - Synchronisationsprobleme hatte - insbesondere nachdem ich gespult habe....
Seitdem ich das CCCP in den Standardeinstellungen installiert habe läuft alles wunderbar.
goemichel
#65 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:44
So - da ich keinen passenden Lüfter hatte und der papst der einzige wirklich verfügbare war, hab ich ihn heute eingebaut.
BOAH!! Ist das leise!!!
fledermausland
#66 erstellt: 04. Mrz 2009, 06:23
goemichel
#67 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:32
Tach zusammen!
Hat schon jemand mal die Temperaturen im M3A3200 (mit 3450)ausführlich beobachtet - insbesondere mit dem Papst-Lüfter.
ich hab da so meine Sorgen, dass es im Gehäuse zu einem Hitzestau kommen könnte.
fledermausland
#68 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:10
Also ich hab´d mit dem Papst noch nicht überprüft aber auch noch nie Probleme gehabt. Was soll´s - mittlerweile ist die Technik (sowohl Grafik als auch CPU und Mainboard) ja soweit daß sie nicht einfach durchglüht und dann kaputt ist sondern sich vorher abschaltet, Warntöne von sich gibt oder man hört daß der Lüfter ab und zu sehr schnell dreht...
Und auch mit dem Originallüfter drin ist das Gehäuse oben relativ warm geworden - ist halt ein Barebone....
goemichel
#69 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:38
Was soll´s - mittlerweile ist die Technik (sowohl Grafik als auch CPU und Mainboard) ja soweit daß sie nicht einfach durchglüht und dann kaputt ist sondern sich vorher abschaltet, Warntöne von sich gibt ....
Naja - wenn ich sehe, dass die festplatte schon im Idle mit 45°C belastet wird...und die geben keine Warntöne von sich, sondern gehen einfach kaputt.
fledermausland
#70 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:34
45 Grad im Gehäuse sind ja aber nicht wirklich viel. Bei 20 Grad Raumtemperatur sin das doch nur 25 Grad mehr. Und die Festplatten sollten laut Herstellerspezifikationen bis 60 Grad keine Mätzchen machen. Wo hast Du die 45 Grad Info überhaupt her ??
Ich konnte hier nur überall 45 Watt lesen - und wenn der CPU 45 Grad hat bedeutet das nicht daß im Gehäuse überall 45 Grad sind !?
Anyway - ich habe den Papst verbaut, das Gehäuse ist gefühlt nicht wärmer als vorher und alles funktioniert wunderbar.
goemichel
#71 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:46
die Temperaturen werden ausgelesen mit SIW -> http://www.gtopala.com/
Es war die direkte Festplattentemperatur. Habs allerdings noch nicht unter Last gemessen.
Die CPU dümpelt mit 25-35° so vor sich hin. Gelesen mit "Core Temp" -> http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Da ist alles iO.
goemichel
#72 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:44
Monolog:
eine Stunde Prime95 brachte folgendes:
CPU -> 55°
GPU -> 58°
FP -> 50°
Lüfter läuft max 1400u/min und bleibt leise.
Also alles im grünen Bereich.
seyyes
#73 erstellt: 10. Dez 2009, 00:28
Habe hier alle Beiträge mit Interesse durchgelesen und stelle verwundert fest, dass niemand eine TV-Karte verbaut hat. Lassen sich TV-Karten nur extern über USB-anschließen?
Und wenn ich eine passende TV-Karte zulege, wie sieht es dann mit der Nutzung als Videorecorder aus? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vom Rechner abhängt, ob eine Video-Recording-Software den PC aus dem Standby oder Ruhemodus per Timer wecken kann.
Mag jemand der das Gerät hat für mich testen, ob dies möglich ist? Ich will mir nämlich den PC nur dann zulegen, wenn dies klappt.
Eine Videorecorder-Software um den Timer auszubrobieren ist VirtualDVR (Freeware). Um den Standby-Wakeup zu testen stellt man in den Einstellungen/Taskplaner-Setup die Vorlaufzeit auf eine Minute, wählt erst einen der beiden Standby Typen und beim zweiten Versuch den anderen. Dann klickt man unten links auf "neuer Job", wählt im Zentrum des Fensters "Nur EPG update". Bei Script wählt man "Example for VDub" (VDub braucht für das Wakeup nicht installiert sein), Neustart können wir für den Test aushaken. Dann geht man oben links in die Zeit, stellt die Anfangszeit drei Minuten vor. Man wählt Ok, ignoriert die Warnung und drückt im Hauptfenster oben rechts auf Standby. Nun gilt es drei Minuten zu warten. Wacht der Rechner auf, so eignet er sich als Videorecorder.
Totti1001
#74 erstellt: 05. Jan 2010, 00:11
HI,
da ich die faxen von diesen ganzen Mediaplayer/Recordern dicke hab, interessiere ich mich auch für den Asus P2.
Allerdings frage ich mich das gleiche wie mein Vorredner, wie macht ihr das mit TV? Eine PCI Karte scheidet ja mangels Slot aus.
Nun würde ich gern eine DVB-C Karte nehmen. Aber da würde es ja nur per USB gehen.
Hat jemand hier Erfahrungen mit DVB-C über USB?
Und falls jemand eine Alternative zum Asus P2 hat, bin für alles offen
Allerdings sollte das Gehäuse nicht grösser ausfallen als beim Asus.
Gruss
Totti
xander1977
#75 erstellt: 11. Feb 2010, 12:38
ich nutze den Pundit seit 21. Feb 2009 und bin sehr zufrieden damit. Einzig was mich ein wenig stört, ist, dass ca. 10% der .mkv Dateien Probleme mit einem synchronen Ton/Bild haben, egal ob CCCP oder K-Lite installiert ist (muß dazu sagen, tritt nur mit Windows 7 Ultimate 32Bit auf, unter XP hatte ich das Problem nur mit installiertem CCCP).
Da ich bis dato noch keine PCIe 1x DVB-C (HD)gefunden habe, ringe ich gerade, mir ggf. eine USB Lösung zuzulegen... bin mir aber da noch nicht sicher...
Wenn ich mich entschieden habe ;-) kann ich auf o.g. Anfrage ggf. antworten, dauert aber bestimmt noch 2-3 Wochen.
Alex
xander1977
#76 erstellt: 16. Feb 2010, 09:35
sooo, hab mir jetzt die Terratec H7 bestellt. Als CI Modul wirds die Alphacrypt Classic oder die Light Version.
Sobald der H7 da ist und installiert ist, meld ich mich wieder...
Edit:
Alphacrypt Light Modul ist gestern angekommen, jetzt warte ich nur noch auf die Terratec H7...
[Beitrag von xander1977 am 18. Feb 2010, 09:20 bearbeitet]
xander1977
#77 erstellt: 22. Feb 2010, 10:38
Soo, hatte zwar nicht viel Zeit zum Testen, aber hier mal ein kleiner Zwischenbericht:
Installation ist sehr einfach. Hat auch alle Sender gefunden. Die automatische Aufnahme mit der beigelegten Software funktioniert nur, wenn der Rechner nicht ausgeschaltet ist, also Ruhemodus/Standby/im Betrieb.
Von der Qualität des Bildes bin ich momentan noch ein wenig entäuscht, bei schnellen Bewegungen, oder Kameraschwenks zeigt es schwarze Streifen, bei den HD Sendern ruckelt es manchmal. Ich vermute es liegt hier daran, dass ich nur noch die Onboard Grafik verwende (die gesteckte HD3450 habe ich ausgebaut). Kann dazu jemand was schreiben, der noch die HD3450 (oder höher) verbaut hat?
Danke und Gruß
Alex
xander1977
#78 erstellt: 23. Feb 2010, 07:47
Hab gestern noch "etwas" Zeit investiert und an den Einstellungen rumprobiert... Bild ist jetzt gut, auch auf den HD Kanälen...
Was ich genau gemacht habe, schreib ich dann heut Abend rein, bin jetzt schon in der Arbeit ;-)
@Totti1001:
Zitat: Eine PCI Karte scheidet ja mangels Slot aus.
Ich hab einen PCIe 1x und einen PCIe 16x Slot frei. Es scheidet sich hier weniger am Platz, eher an der Verfügbarkeit von DVB-C PCIe Karten ;-)
ASUS Xonar HDAV1.3 Diverse Probleme
Nornor am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  13 Beiträge
Asus Xonar HDAV 1.3 Slim
tobda05 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  10 Beiträge
5.1 über HDMI asus at3iont-i Deluxe
Chipper24 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  2 Beiträge
Wechsel von Asus Xonar auf HD5450
Waven am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  8 Beiträge
Sound: ATI 6k GraKa oder Asus Xonar HDAV?
Mickey_Mouse am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
ASUS M3N78 Pro ohne Suspend To Disk im BIOS?
vstverstaerker am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Eigenbau HTPC oder ehr Asus Eee Box EB1501
waterprofiler am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  10 Beiträge
Suche eines HTPC Komplettsystems
BOFH am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  26 Beiträge
Wertschätzung eines gebrauchten HTPC
m00 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  14 Beiträge
fernbedienen eines HTPC
DKSL am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
