| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » nur ton über hdmi übertragen? | |
nur ton über hdmi übertragen?+A -A |
wetter-frosch
erstellt: 11. Sep 2009, 10:51
Hi! Habe folgende HTPC Konfiguration: Ein Asus Board mit Onboardgrafik (8300) welches auch Ton via Hdmi (neue Tonformate als PCM) übertragen soll... nutze zur Grafikausgabe allerdings eine Sapphir radeon 4350, wo ich das Bild über den DVI Ausgang mit Apapter über ein HDMI Kabel zum LCD-TV schicke... Ton läuft über Spidf (coax) des Asus board zum Receiver... Nun meine Frage: Kann ich über ein zweites HDMI-Kabel denn auch den Ton vom Asus HDMI Ausgang zum Receiver übertragen? auf meinem PC kann ich in den Soundeinstellungen ja diese Möglichkeit auswählen...nur ob ich da in der Praxis auch nen Ton bekomme, obwohl ich ja das Bild des Grafikkarte abgreife und ob das dann alles auch mit HDCP bei ner Bluray funktioniert... Hat jemand sowas schonmal ausprobiert? Achso...die ati hat zwar auchnen HDMI Ausgang, der auch Ton überträgt, aber das läuft nicht mit meinem Toshiba LCD (Siehe anderer Beitrag) Gruß Thomas |
Fudoh
erstellt: 11. Sep 2009, 10:55
Geht nicht, Ton wird bei HDMI nicht seperat übertragen, sondern auf das Videosignal moduliert, weshalb man zwingend einen "Video-Träger" braucht. Grüße Tobias |
wetter-frosch
erstellt: 11. Sep 2009, 11:05
danke für die schnelle antwort! das ist aber sehr schade- naja dann muß ich mich weiter mit "normalem" 5.1 zufrieden geben |
wetter-frosch
erstellt: 11. Sep 2009, 11:23
...andere idee- kann ich denn nicht den hdmi anschluß der ati nutzen und einen zweiten monitor vortäuschen (erzwingen?) und das kabel an den receiver anschließen? |
SanDaniel
erstellt: 11. Sep 2009, 11:28
Naja ich uebertrage mit der onboard GF8300 das Video/Audiosignal zum AVR und mit einer separaten GF9500 das ganze nochmal zum LCD. In der Systemsteuerung habe dann auf Nvidia HDMI Audio gestellt. Nun kommt am AVR der HDMI Ton an (das Video wahrscheinlich auch) und am HD-Ready LCD kommt nur Video an. In der Nvidia Systemsteuerung kann man durch die separaten Grakas auch z.B. Aufloesung getrennt einstellen. |
Fudoh
erstellt: 11. Sep 2009, 11:49
Geht. Du musst beim DualScreen Setup nur darauf achten, dass die Grafikkarte als primäre Videokarte eingestellt ist, da die Performance der onboard Karte ja erheblich geringer ist. Grüße Tobias |
wetter-frosch
erstellt: 11. Sep 2009, 11:57
nein die onboard grafik wollte ich komplett außen vor lassen (das ist ja ne nvidia)...nur bei der grafikkarte (ati 4350) wollte ich dvi (bild) und hdmi (ton) dann als 2 monitore nutzen...ist nur die frage, ob das auch läuft, da der avr ja kein bild abgreift |
SanDaniel
Jap ist auch so eingestellt bzw war es schon so eingestellt. Allerdings nutze ich ja 2x ne GeForce Karte, deswegen kann ich da auch alles bequem in der Nvidia Systemsteuerung einstellen, da ja die Treiber auch identisch sind. Nur wetter-frosch will ja die IGP GF8300 mit ner separaten ATI kombinieren. D.h. er muesste ATI und Nvidia Treiber installieren. Da bin ich eher etwas skeptisch, ob das laeuft. D.h. er muesste sich einfach fuer 40Euro ne GF8xxx/GF9xxx besorgen. Oder? |
SanDaniel
erstellt: 11. Sep 2009, 11:59
[quote]nein die onboard grafik wollte ich komplett außen vor lassen (das ist ja ne nvidia)...nur bei der grafikkarte (ati 4350) wollte ich dvi (bild) und hdmi (ton) dann als 2 monitore nutzen...ist nur die frage, ob das auch läuft, da der avr ja kein bild abgreift [/quote] Die onboard Grafik ist doch fuer den Ton vollkommen ausreichend. Wenn du alles ueber eine Graka uebertragen willst, dann kannst du doch keine verschiedenen Aufloesungen im Clone verwenden. [Beitrag von SanDaniel am 11. Sep 2009, 11:59 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 11. Sep 2009, 12:01
Geht unter XP, nicht unter VISTA, weil Vista keine zwei parallelen Grafikkartentreiber akzeptiert. Keine Ahnung wie's unter W7 aussieht. Bei mir laufen auch zwei Nvidia Karten parallel. Grüße Tobias |
SanDaniel
erstellt: 11. Sep 2009, 12:03
STOP: Du hast doch nen Full-HD TV, also warum schleifst du nicht den Video/Audio-Strom durch den AVR? Deine GF8300 und die ATI koennen doch 8ch LPCM. Also kannst du doch entweder nur die GF8300 nehmen oder nur die ATI. Oder verstehe ich da was falsch? |
wetter-frosch
erstellt: 11. Sep 2009, 12:30
nein verstehst du nicht, aber ich habe das problem, daß die onboardkarte nicht richtig läuft (schmiert ab, wenn ich mit edius videos bearbeite und den tv dabei ausschalte) und auch die extra neu gekaufte ati 4350 nicht am hdmi ausgang läuft, wie hier beschrieben http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=4266sondern nur am dvi ausgang auf nen hdmi adapter ohne probleme läuft (ärgerliches handshake problem) nun hab ich die 2 beschriebenen möglichkeiten 1. hdmi ausgang der nvidia onboard grafik (allerdings bin ich skeptisch bei 2 verschiedenen grafiktreibern also ati und nvidia 2. der hdmi ausgang der ati 4350 ist ja auch noch frei... das wäre doch sicher einfacher, da nen zweiten monitor zu erzwingen, oder? |
floxxxx
erstellt: 16. Sep 2009, 08:01
Ja, das funktioniert mit Einschränkungen. Mit PowerDVD, nur durch Unterstützung des "Vulpes vulpes". Wobei es fraglich ist ob es bei den ATI Grakas überhaupt Sinn macht den Ton als PCM über HDMI auszugeben. Ich habe das bisher noch nicht zufriedenstellend hinbekommen. Wenn ich HD-Ton als PCM ausgebe kommen z.B. die Dialoge nicht mehr aus dem Center-LS sondern aus dem rechten Front-LS. Man darf da glaub ich klanglich auch nicht allzu viel erwarten. Die DTS-HD Master Audio-Spuren auf den meisten meiner BDs liegen zwischen 1700 und 2500 kbit, die normale DTS Spur meistens bei 1536 kbit. [Beitrag von floxxxx am 16. Sep 2009, 08:01 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 16. Sep 2009, 09:07
Das kannst du doch einstellen in der Systemsteuerung --> Audiogeraete --> HDMI. Da wirst du doch gefragt, ob du vollwertige LS links und rechts hast oder eben nur kleine Satelliten LS. Dann kommt auch wieder mehr aus dem Center. |
floxxxx
erstellt: 16. Sep 2009, 09:31
@ SanDaniel Das ist richtig eingestellt. Ich hab keine Probleme bei DTS passthrough. Fehlerhaftes 5.1 hab ich nur bei PCM Ausgabe. Der Ton kommt dann deutlich von rechts und nicht mehr aus der Mitte. [Beitrag von floxxxx am 16. Sep 2009, 09:32 bearbeitet] |
Nur Ton über HDMI nicht möglich. Windows 7 Baalthorun am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Bild über Displayport, Ton über HDMI PapaMiraculi am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 10 Beiträge |
Ton über HDMI und SPDIF gleichzeitig rb-cologne am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 9 Beiträge |
Audioausgabe über HDMI funktioniert nicht richtig DJ_Neko am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 20 Beiträge |
M3N78-Pro an Onkyo-875: Kein Ton über HDMI ! -goldfield- am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 29 Beiträge |
Kein HD Ton über HDMI an Receiver Isostar2 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
ATI 5750 und Ton Probleme über HDMI Totti1001 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI-Ausgang der Grafikarte ATI Radeon 4550 M.Hulot am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
win 10 PC proplem mit Ton und Bild extra über 2 Hdmi kabel Mikewolf am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
kein ton Zotac ID41 zoreg am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
