| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC AMD oder Intel (Gesamtkonfiguration?) | |
HTPC AMD oder Intel (Gesamtkonfiguration?)+A -A |
moosehunterberlin
erstellt: 09. Okt 2010, 08:00
Hi, möchte einen HTPC bauen. Bräuchte aber Hilfe, wegen ev. Kompatibilits-probleme in meiner Zusammenstellung. Geräuschentwicklung und Verbrauch sind schon wichtige Parameter. Kleine Fehler können schnell zur Ausbremsung des Gesamtsystems führen, dem will ich aus dem Weg gehen, deshalb frage ich hier die Profis! Zur TV Card: Ich habe nur Kabelfernsehen(Kabel Deutschland). Ev. plane ich ohne zus.Receiver den Empfang von Digitalem TV via KD. Das ist aber sekundär. In erster Linie Medien aller Art von BD bis AVCHD und in jew. gerippter Form abspielen können , das ist meinWunsch(ohne 10 Geräte zu benutzen) AMD oder Intel ist die Frage. Um Filme auf die HDD zu bekommen muss ich rippen, d.h. Leistung. Kostentechnisch bin ich eigentlich am Limit. (max.2K€) Bitte um Feedback! Vielen Dank moosehunter Phenom II X4 910e Scythe Kabuto SCKBT-1000 M4A88T-V EVO/USB3 GEIL 4 GB DDR3-RAM PC1333 CL9 2x2GB KIT2 SSD SATA 128GB 2,5 Corsair/Nova Series Western Digital WD20EARS Caviar Green 2TB interne Festplatte (8.9 cm, 5400rpm, 8.9ms, 64MB Cache, SATA) Zalman HD160XT PLUS HTPC Case - black Netzteil 300W Silverstone ST30NF Fanless Microsoft Windows 7 Ultimate 32Bit / Power DVD ultra.... TV/DVB-T/S PCI Haupage WINTV-HVR-4400 HDTV DVDBR SATA Pioneer BDR-205BK BT Dongle HD5750 Go! Green (HDMI, 2x DVI, DisplayPort) [Beitrag von moosehunterberlin am 09. Okt 2010, 10:27 bearbeitet] |
nordinvent
erstellt: 09. Okt 2010, 10:28
Hi, hier sind schon allerhand HTPC s besprochen worden... solltest mal nachlesen... Ich halte deine CPU total Oversized...Wärmentwicklung...Lüfter..Lärm...usw. Wen Win7 dann bitte 64 Bit.. |
moosehunterberlin
erstellt: 09. Okt 2010, 10:52
Danke für die Antwort! Wenn ich eine BD rippe, wie wirkt sich da die Prozessorleistung aus, erst wenn ich das weiß, entscheide ich auch, (Dank Eurer Mithilfe)welche CPU geht. Gelesen habe ich viel, es ist die ca.12te Panungsversion und poste erst jetzt , wo ich mich einem Ziel nähere. 64bit, wer viel liest, erfährt auch viel zum Thema Codecprobleme..will ich nicht bewerten. Es geht um die Kleinigkeiten, welche bei den Massenherstellern, selbst bei costumern oft nicht bedacht werden. Diese Fehler will ich nicht machen, wobei ich sagen muss, das die meisten Systeme die gepostet werden auch oft kleiner Budgets als Vorgabe haben.(nicht abwertend gemeint) Jeder Tipp hilft... in Vorfreude.. moosehunter |
nordinvent
erstellt: 09. Okt 2010, 11:06
Sodele, wenn ich BD rippe..dann 1:1 auf die Platte... dazu bedarf es keiner besonderen Prozessorleistung.... 2 KEuro ist ne Menge Holz fürn HTPC..... Downsizing im Prozi... mehr für HDs.. und Probleme mit 64 Bit und PowerDVD hatte ich noch keine.. meiner fährt mit Dual Atom ZotacMB integr.Grafikkarte..(man kann drüber streiten).. SSD HD für Betriebssysten.. 4 GB Ram 12 TB HD Sever extern Wlan + Lan bei dem Prozi, der TV Karte,dem Laufwerk und der Gafikkarte reichen dir 300 Watt? beim Netzteil? Das wird knapp wenn mal alles unter Volllast läuft... [Beitrag von nordinvent am 09. Okt 2010, 11:11 bearbeitet] |
moosehunterberlin
erstellt: 09. Okt 2010, 17:21
Danke für den Hinweis mit dem Netzteil. hätte dieses noch zur Auswahl. FSP Fortron/Source Zen 400W ATX 2.2 (passiv) (PPA4000300) Zum Prozessor, bitte um Alternativen für das HTPC Vorhaben, ev. einen mit geringem TDP Wert, dann kann ja auf jeden Fall passiv gekühlt werden. So sollte die ganze Kiste fast lautlos werden. Danke moosehunter |
HiLogic
erstellt: 09. Okt 2010, 18:56
300W reichen... da wird auch nix knapp. Zum Thema passiv kühlen: Das kannste vergessen, egal welchen Prozessor Du nimmst. Ein kleiner Luftzug im Gehäuse MUSS sein, da sich die Hitze sonst staut. Der Unterschied zwischen komplett passiv und leichtem Luftzug beträgt oftmals 20°. Für mehr Infos hab ich im Moment leider keine Zeit. [Beitrag von HiLogic am 09. Okt 2010, 18:56 bearbeitet] |
moosehunterberlin
erstellt: 14. Okt 2010, 17:05
So, nun ist alles bestellt. Bin gespannt, wie die Hard/Software harmoniert. Vorfreude ist die schönste Freude, da man aber garantiert nicht alles bedacht hat, werde ich berichten, wie es mir ergangen ist. Also, ich denke ende nächster Woche sollte der HTPC in seinen Grundeigenschaften laufen. Irgendwann muss Schluss sein mit lesen, sicher gibt es immer bessere und günstigere Wege zum Ziel. Meine letzte Konfiguration! AVerTV Hybrid Volar HX51,9 (bis klar ist wohin der Weg geht) OCZ3P1866C9LV6GK128,15 DVDBR SATA Pioneer BDR-205BK148,63 ( wenigstens keine Geschwindigkeitsbegrenzung beim Rippen) HD5750 Go! Green (HDMI, 2x DVI, DisplayPort)130,45 (passiv!!) Linksys WMP600N Wireless Netzwerkkarte40,54 Zalman HD160XT PLUS HTPC Case silber454,2 Scythe Big Shuriken Intel AMD CPU Kühler23 Windows 7 Ultimate 64 Bit OEM, 1 User (GLC-00740) 151,9 Scythe Thermal Elixer Wärmeleitpaste, 3.5g Spritze5,9 Logitech Harmony One Advanced Universal Remote Schwarz-Silber120,98 Fortron ZEN 400 Netzteil lüfterlos107,1 80GB Intel X25-M G2 Postville SSDSA2MH080G2K5 2.5" (4.6cm) SATA II RETAIL182,22 AMD Athlon II X2 240e 2.80Ghz AM3 2MB 45W BOX59,59 ASUS M4A88TD-V Evo/USB3 880G90,67 ASUS Xonar D2X – 7.1 PCIe 1x Soundkarte105,98 (mal sehen ob notwendig) DiNOvoalt Dongle USBalt Western Digital WD20EARS Caviar Green 2TB interne Festplatte (8.9 cm, 5400rpm, 8.9ms, 64MB Cache, SATA)90 Bis bald und danke für eure Hilfe! Heini [Beitrag von moosehunterberlin am 14. Okt 2010, 17:08 bearbeitet] |
AMD oder Intel für HTPC? figurehead_ am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 4 Beiträge |
Bildqualität AMD vs Intel? Choco am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
HTPC mit Intel i3-530? Phoenics am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 45 Beiträge |
Erfahrungen HTPC auf AMD A8 vs. Intel I5-2390T kinne_001 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
HTPC mit AMD Llano mastakilla2 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
HTPC: ION oder AMD X2 Canadian am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 83 Beiträge |
HTPC AMD Llano - Kaufberatung VWfreaks am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
HTPC mit Intel D945GCLF2 LANDOS am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 25 Beiträge |
HTPC - Energiesparer mit AMD Fusion duno am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 21 Beiträge |
htpc intel hd 4600 mikroruckler radicalreel am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
