| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC - Energiesparer mit AMD Fusion | |
HTPC - Energiesparer mit AMD Fusion+A -A |
duno
erstellt: 08. Feb 2012, 12:44
Hat hier schon jemand Erfahrungen zu den AMD Fusion E-350 / E-450 / T56N / T48N / T40N sammeln können? Boards mit den T48N sowie T40N scheinen doch wohl noch sehr selten zu sein. Danke schon einmal für eure Erfahrungen. |
oerk
erstellt: 08. Feb 2012, 16:40
Ja, hier, aber erst seit zwei Tagen! M.E. die ideale Plattform für einen stromsparenden HTPC. Der E-350 ist deutlich schneller als ein Intel Atom, Grafikleistung ist auch locker ausreichend. Gehäuse ist ein Foxconn Barebone R30-A1 mit 4 GB RAM und 16 GB SSD mit OpenELEC/XBMC als Software. HD-Videos laufen ruckelfrei, konnte allerdings nur bis 1080i testen. Das Barebone kann ich allerdings nur bedingt empfehlen, im Netzteil arbeitet ein ungeregelter Lüfter (dem gehts noch an den Kragen), und CPU/GPU werden nur notdürftig über einen Gehäuselüfter gekühlt - Temparaturen über 60° sind normal. Montage ist äußerst fummlig. |
duno
erstellt: 10. Feb 2012, 08:36
Ich suche eigentlich was ohne Lüfter, sowas wie den fit-PC3. Der mit dem T56N hat HDMI 1.4, der mit dem T40N HDMI 1.3. Leider haben beide nur einen LAN-Anschluß ... Wo ist eigentlich der große Unterschied zwischen dem E-450 und dem T56N? Laut Wiki hat der T56N - 1.65 GHz und eine HD 6320 sowie 18W und der E-450 - 1.65 GHz und ebenfalls eine HD 6320 sowie 18W http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Fusion_microprocessors |
oerk
erstellt: 10. Feb 2012, 12:14
Habe nur rausfinden können, dass der T-56N die Embedded-Version von E-350/E-450 ist, mit ansonsten identischen Daten. Vermutlich nichts, worüber man sich den Kopf zerbrechen muss. Lüfterlos wäre mir auch lieber, aber bei begrenztem Budget ist das nicht so einfach. Ich schaue halt, dass ich den neuen HTPC mit Lüftern leise genug bekomme - beim alten ist mir das auch mit minimalem finanziellen Einsatz gelungen. Solls beim fit-PC3 nicht austauschbare Frontpanels geben? Vielleicht kommt da noch was mit 2x LAN nach. Habe die aktuelle c't leider nicht zur Hand... |
mightyhuhn
erstellt: 10. Feb 2012, 15:34
ich habe mir einen e-350 gekauft der dient aber zukünftig als nas und nciht als mediaplayer. (ich persönlich halte nix von diesen möchte gern htpc) allerdings würde er natürlich kurz getest das verbaute board war ein http://geizhals.de/615033die video wiedergabe mit dxva lief und 720p geht ohne hardware beschleunig auch solange es sich in grenzen hielt das geräte wurde komplett passive gekühlt in einen normalen tower von aerocool verbaut nur dsa netzteil hat einen umhörbaren lüfter rest wurde nicht angeschlossen. zu warm wurde nichts gab nichts zubemängel. netzteil ist ein http://geizhals.de/614763 was natürlich ohne der 7 festplatten "leicht" überdemensioniert ist |
duno
erstellt: 10. Feb 2012, 17:59
Also diese "Fertig-Keksdosen" mit dem E-450 unterstützen fast alle nur bis zu 4GB RAM. Ausnahme: ZOTAC ZBOX AD04, die wird mit bis zu 8GB angegeben. Mich wundert allerdings, dass Asus seine E-450 Eee Box EB1021 auch nur mit bis zu 4GB angibt, verbauen die nicht ihre eigenen Motherboards? ![]() PS: Hat hier jemand Ubuntu auf seinem AMD? [Beitrag von duno am 10. Feb 2012, 18:06 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 10. Feb 2012, 19:38
ich bin in denn fall nicht ganz sicher aber ich glaube der speicher controller ist in der cpu somit werden die nur 4 gb haben wenn sie nur einen slot haben. nur eine vermutung die aretektur hat mich nicht so intressiert weswegen ich sie nicht so genau kenne |
duno
erstellt: 10. Feb 2012, 21:35
Bei den 4GB-Kisten hab ich eher die Vermutung das die alle ne Foxconn nT-A3700 verkaufen. http://www.foxconnch...aspx?ID=en-us0000109Da es die hier nicht gibt fällt das ja schon ein bisschen auf, oder? ![]() PS: Der Fit-PC3 mit dem T56N ist ja irre teuer im Vergleich zur ZBOX AD04 [Beitrag von duno am 10. Feb 2012, 21:39 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 10. Feb 2012, 22:35
1x SO-DIMM Socket Support DDR3 1333 up to 4GB nur 1 slot somit kein dual channel somit ist auch due frafikkarte langsamer obs eine rolle spiele sei mal dahin gestellt. zotac baut selbst mainboards also ist dort schlicht weg nur eine bank |
duno
erstellt: 10. Feb 2012, 22:48
Quelle nennen wäre schon cool:
http://www.zotac.com...s&catid=1&Itemid=268 [Beitrag von duno am 10. Feb 2012, 22:50 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 11. Feb 2012, 11:38
das war auf das Foxconn nT-A3700 und den zudem zeitpunkt noch fuktionieren link bezogen. meine aussgae solte erklären warum ein board es manschmal an gegeben wird das diese geräte nur 4 gb haben können und der einzige grund da für ist das nur ein slot auf den mainboards verlötet wurde. auserdem produkziert zotac selbst boards. viel wichtiger ist shcon das die speicherbrandbreite damit auch gehandicaped ist für grafikkarte und cpu. wieviel sich das auf denn einsatz gebeitet aus wirkt vermag ich so spontan nicht zusagen. aber vielelciht solte man noch drauf achten ob bei boards mit 8 gb möglichen ram die nur mit 4 gb verkauft werden 2x2 gb verbaut sidn weil dies schneller wäre dual channel sei dank. |
oerk
erstellt: 11. Feb 2012, 21:33
Vollkommen wurscht. Die Prozessoren unterstützen nur Single Channel. |
duno
erstellt: 12. Feb 2012, 00:32
Ich vermisse hier immer wieder den Thumbs Up Button ![]() @mightyhuhn Hast mal den Performance-Bereich zwischen Singel und Dual-Channel gelesen? Ich glaub da stand bei Wiki was mit "max." 5% ... [Beitrag von duno am 12. Feb 2012, 00:33 bearbeitet] |
mightyhuhn
erstellt: 12. Feb 2012, 09:59
das mit denn 5% ist wieder eine aussage die na ja ... grafikkarten stehn wirklich auf speicherbrandbreite... könnte noch auf trible und quad channel (nur server bis jetzt) eingehn aber dann schweift man ein wenig ab @topic: die boxen werden mit nur max 4gb verkauft dort wird aus kosten/platz oder sogar marketing gründen nur ein slot baut das ein typisches oem verhalten das wird bei der restlichen ausstattung ähnlich sein teoretisch könnten alle boxen 6 sata (minus esata) haben da das aber wenig sin macht wird man dort mit hoher sicherheit einsparen das wird nichts mit foxconn zutun haben das sind schlicht anderes boards als die die man als einzelteile bekommen kann das die low power cpu von amd kein dual channel haben verwundert mich trotzdem |
duno
erstellt: 12. Feb 2012, 12:50
Na ich hab nicht mal eins mit nem "E-450" und "max. 4GB" gefunden. Wo kann man die bekommen? |
mightyhuhn
erstellt: 12. Feb 2012, 13:10
das haben OEM bauteile so an sich meist sind es genau die gleichen boards nur der slot wurde nicht mit drauf gelöhtet. wenn man jedes oem produzierte board auch einzelt bei facht mark um die ecke kaufen könnte wären das schon eine gewaltige auswahl. mit anderen worten garnicht ... zumindest nicht einzeln aber warum solte man auch ein board mit 4 gb kaufen wenn das andere board 1 euro mehr kostet dafür 2 slots hat. die müssen sich ja ncihtmal an formfaktoren halten wenn sie komplett geräte verkaufen somit wären diese board REIN THEORETISCH nicht mal in ein gehause unterzubrignen. |
duno
erstellt: 16. Feb 2012, 22:53
Da Foxconn ein OEM-Hersteller ist lieg ich doch mit meiner Vermutung gar nicht so falsch, oder? |
mightyhuhn
erstellt: 17. Feb 2012, 16:19
wenn es sich auf die vermutung das es bei 4gb max board alles um foxconn handel. doch schon ist sehr sehr unverscheinlich. |
duno
erstellt: 18. Feb 2012, 08:29
Ich finde es eher wahrscheinlich, da es z.Zt. nur einen Mini-PC mit der Angabe max. 8 GB und einem E-450 gibt: Zotac ZBOX-AD04-B/E/J/U als Barebone bzw. ZBOX-AD04-PLUS-B/E/J/U als System. |
kiwi31415
erstellt: 24. Feb 2012, 22:00
Hallo, ich habe mir ebenfalls den R30-A1 Barbone zugelegt und Ubuntu 11.10 installiert. @Linux-Benutzer: - Installation absolut reibungslos, alle Funktionen und Schnittstellen funktionieren mit Ubuntu out-of-the box .- ACHTUNG: Nicht den porprietären Treiber für die Grafikkarte installieren, falls Gnome3 genutzt wird. Der OpenSource Treiber funktioniert auf den ersten Bilck jedoch gut. @Alle Benutzer: - Stromverrauch tatsächlich gering, mein Messgerät zeigt im Leerlauf 25W, bei normaler Benutzung 50W. - Das Gerät ist tatsächlich SEHR LAUT (es schlägt meinen 7 Jahre alten PCs leicht und ist absolut Wohnzimmer-untauglich), Quelle ist der bereits genannte Lüfter im Netzteil.@oerk - Konntest Du den Lärm aus dem Netzteil erfolgreich reduzieren? Falls ja, würde mich interessieren wie. |
oerk
erstellt: 24. Aug 2012, 13:29
Sechs Monate später Ja, konnte ich, allerdings nur unter Garantieverlust. Ins Netzteil passt nur ein Lüfter mit 80x15, damit passt leider fast kein klassischer PC-Lüfter. Bei Pollin bin ich fündig geworden: http://www.pollin.de/shop/dt/NDE2OTc2OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/CPU_Kuehler_Luefter/CPU_Axialluefter_JAMICON_JF0815H1LS_R.htmlHabe das Netzteil geöffnet und den Lüfter an die orginale Zuleitung angelötet. Er ist tatsächlich fast nicht hörbar, hat natürlich auch viel weniger Luftdurchsatz, aber das Netzteil wird mit der verbauten Hardware eh nie ins Schwitzen kommen. Das läuft jetzt schon seit fast einem halben Jahr stabil. Allerdings OHNE GEWÄHR! Man sollte wissen, was man tut, bevor man diesen Umbau macht. Der rechts im Gehäuse verbaute Lüfter hat ebenfalls nur 20mm Tiefe. Wenn man aber den originalen Einbaurahmen entfernt, kann man einen 25er reinquetschen und mit Heißkleber einkleben. Bei mir ist das ein Arctic 8025TC mit Temperaturregelung. Der ist zwar nicht flüsterleise, aber erträglich. |
HTPC mit AMD Llano mastakilla2 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
3D-fähiger HTPC auf Basis von AMD Fusion Almeida am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
eure Meinung zum HTPC Antec-Fusion ... schulle am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 24 Beiträge |
HTPC AMD Llano - Kaufberatung VWfreaks am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
HTPC: ION oder AMD X2 Canadian am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 83 Beiträge |
HTPC AMD oder Intel (Gesamtkonfiguration?) moosehunterberlin am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
AMD oder Intel für HTPC? figurehead_ am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 4 Beiträge |
HTPC auf Basis des Zotac AMD E350 willis23 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 10 Beiträge |
HTPC - AMD A6 - Wiedergabe BluRay nicht möglich Anpera am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 14 Beiträge |
Antec Fusion Remote Alternative Auge. am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
