HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Empfehlung HTPC | |
Empfehlung HTPC+A -A |
jubauer
02:43
erstellt: 06. Sep 2010, |||||||||
Hallo zusammen, bitte schlagt mich nicht gleich tot, wenn ich wieder mal eine Empfehlung bzw. Eure Ratschläge für ein HTPC brauche. Habe die letze Zeit viel im I-Net gelesen was das Thema HTPC angeht. Da ich momentan noch in USA lebe, ist die TV Sache noch nicht so wichtig. Denke eine TV Karte kann ich später in Deutschland noch nachträglich je nach Bedarf einbauen. Folgende Dinge möchte ich mit dem HTPC machen, oder in Zukunft machen. •Bluray/HD DVD schauen? JA •Per HDMI an meinen LED TV anschließen? JA, da ich noch keinen TV habe, wollte ich auch fragen ob man ohne Bedenken das HDMI Signal (PAL, NTSC und ATSC)vom PC an den TV übertragen kann, oder gibt es da irgend etwas zu beachten? Da ich mir vielleicht auch einen LED TV aus USA mit nach Deutschland nehmen möchte und dann "nur" das Bildsignal vom PC per HDMI in den TV übertragen möchte. Aber das ist ein anderes Thema, da muss ich mich noch tiefer damit beschaffen, bezüglich NTSC/PAL und 120/230V (50 bzw. 60Hz) •Den Ton über HDMI oder über SPDIF übertragen? Würde den Ton gerne über SPDIF an meinen Receiver und auch wenn möglich über HDMI an meinen TV übertragen. •24p ausgeben können? wäre nicht schlecht.... •DVB-S gucken? Auch in HD? Denke das ist momentan noch nicht so wichtig, denke dies ist dann eher von der TV Karte abhängig, oder liege ich da falsch? •Spielen können? nein Als Betriebssystem hätte ich gerne Windows 7 (denke die 64bit Version ist die bessere) Als Remote Controll würde ich gerne die Logitech Harmony® 1100 Advanced Universal Remote nehmen. Mit dieser Fernbedienung kann ich ja wie ich schon gelesen habe, TV, Reciever etc. steuern. Aber kann ich mit dieser Fernbedinung auch den HTPC bedienen (Ein- und Auschalten, Standbay, Internet Radio hören, Filme wiedergeben die auf der Festplatte gespeichert sind, etc.)? Für mich ist auch der Stromverbrauch wichtig. Habe momentan ein System im Auge mit folgenden Randbedinungen. ![]() Welche Voraussetzungen muss mein PC den so erfüllen? Würde der PC den ich ausgesucht habe, meine Wünsche erfüllen? Würde mich gerne so im preislichen Rahmen bis um die 1500€ (ohne TV) bewegen. Vielen Dank für Eure Tipps Jürgen |
manolo_TT
08:25
tipp: faq/how to |
svennn
18:09
für blu ray brauchst du natürlich n passendes laufwerk. die cpu sollte recht stark sein (mindestens (besser wäre mehr) ein dual core mit 2x2GHz). meines winnsens gibt es eine beschränkung von pal/ntsc/hd bei den neuen hd ready tvs nicht mehr, da alle auflösungen dargestellt werden können. (garantieren kann ich das allerdings nicht). um den ton zweimal auszugeben müsstest du das in windows so einstellen, das sollte funktionieren. in deutschland sind alle signale von privatsendern in hd kodiert. du brauchst ne ci+ karte (die kriegst du kostenlos von tv anbieter) und einen ci+ karten slot für den pc. dazu musst du den provider bezahlen für ein decodieren der hd inhalte (50€ sind das pro jahr glaub ich). ich denke, dass eine 32bit variante von windows 7 besser ist, weil es ein wenig besser läuft. wenn du keine 4gb ram in dem pc hast, ist 32bit die bessere variante. um eine fernbedienung am pc benutzen zu können brauchst du einen infrarot receiver an einem usb port des pcs. die fernbedienung müsstest du dann allerdings programmieren, was mit zusatzsoftware allerdings machbar sein sollte. das einschalten per fernbedienung wird allerdings nie funktionieren. zum stromverbrauch: den pc, den du dir bei ebay ausgesuchst hast ist ein stromfresser, wenn man ihn als htpc einsetzen möchte. ich empfehle ein intel atom dualcore, der als unterstützung nen speziellen grafikcontroller hat, der das decodieren von videoinhalten deutlich beschleunigt (nVidia ION). Dann reicht sogar ein Prozessor mit 2x1,6GHz. Zum vergleich: der Intel Atom Prozessor verbraucht maximal 8W, der Prozessor in dem ebay angebot mindestens 65, evtl. sogar 95W. |
stoker85
19:55
Ich würde mir nicht so ein Ebay Teil holen! Traust du dir nicht zu den PC selbst zusammen zu schrauben? Bezüglich der Hardware kannst du ja mal in den zurückliegenden Threads nachsehen, da wirst du eine Menge finden... 1.500 € sind extrem hoch gegriffen. Dafür bekommst du schon etwas sehr edeles. |
manolo_TT
20:54
wobei wohl min. die hälfte für das gehäuse drauf geht ![]() wenn du dir unbedingt etwas fertiges kaufen willst, warum keinen shuttle (ich weiß ist auch teuer) |
HiLogic
00:59
erstellt: 07. Sep 2010, |||||||||
Nein, funktioniert nicht. Windows unterstützt keine Ausgabe über 2 Interfaces.
Es gibt derzeit keinen CI+ Slot für den PC.
32 Bit Systeme werden auf kurz oder lang wegfallen, daher halte ich 64Bit auch bei 4GB für besser. Das es schlechter läuft ist ein Gerücht.
Es gibt Infrarot Empfänger die auch das einschalten unterstützen. z.B. Soundgraph iMON. Bitte nichts falsches schreiben, wenn man sich nicht sicher ist.
Intel Atoms sind von ihrer Leistungseffizienz gegenüber einer modernen "normalen" Plattform im Nachteil. Somit halte ich auch diesen Tip für Fragwürdig... |
svennn
17:59
gibt es einen prozessor, der einen benchmark vergleichbar mit nem atom dual core hat und nen tdp von 8w hat? ich hab nachgeschaut und wenn man sich schlau anstellt, schafft man es beim hd playback ne leistungsaufnahme von ca. oder sogar unter 40 watt zu haben (mit atom und nvidia ion). eine fernbedienung, die den pc einschaltet, muss aber einen receiver haben, der hardwaremäßig mit dem pc verbunden ist, oder? ansonsten dürfte der pc doch nicht vollständig ausgeschaltet sein (höchstens im standby). EDIT: hab mich mal schlau gemacht. in der tat braucht man eine hardwarelösung: diesen adapter (http://www.soundgraph.com/power-feature-en/#). wusst nicht, dass es sowas gibt... [Beitrag von svennn am 07. Sep 2010, 18:07 bearbeitet] |
HiLogic
18:08
Schafft man auch mit einem AMD 245, oder einem Intel i3. Die haben keine TDP von 8W, verbrauchen im Idle trotzdem nicht mehr als eine Atom Plattform.
Jeder IR-Receiver ist "hardwaremäßig" mit dem PC verbunden, daher verstehe ich diese Aussage nicht. Ich spreche auch vom tatsächlichen einschalten und nicht nur vom StandBy... |
superseven77
18:30
Hallo wenn Du schon Tips und Ratschläge geben möchtest, dann bitte auch die Richtigen. ![]() Bitte nicht böse sein. ![]() Meinen HTPC (Silverstone Gehäuse mit IMON Fernbedienung) schalte ich natürlich mit meiner Fernbedienung ein. ...und hör mir doch einer auf mit dem Atom Quatsch. ![]() Gruß Bernd |
stoker85
20:47
*Kopfnick* |
manolo_TT
20:57
zu beiden zustimm, ich glaube die bios-funktion heißt usb-wakeup osä |
stoker85
23:07
Moment mal. Mit Wake on USB oder Wake on LAN kann man seinen PC soweit ich weiß eben nur aus dem Standby holen. Zum richtigen Einschalten muss der Power Knopf beim IR Empfänger durchgeschliffen sein... |
jubauer
05:54
erstellt: 08. Sep 2010, |||||||||
Vielen Dank für die ersten Ideen. Einen komplett PC selbst zusammenbauen, traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu (Treiberkompatibilität, etc....), wobei reizen würde es mir schon.... Bei Shuttle habe ich mich umgesehen, doch hat mich auf Anhieb nicht so richtig überzeugt. Wollte hier jetzt keine solche Diskusion lostreten.... Das einzige, was ich jetzt aus Eurer Diskussion heraus hören konnte, das ich doch eher zu dem Windows 7 64bit greifen sollte. Kann ich den mit dem IMO Kit und der Logitec Fernbedinung dann den Computer, auch wenn er nicht im Standby Betrieb ist, einschalten? Danke auch für die Aussage, was den Stromverbrauch von dem von mir vorgeschlagenen PC angeht. Leider verstehe ich kein Wort von den ganzen Prozessoren (AMD 245, TDP 8W, etc.)von denen Ihr redet, sorry. Es ist mir zwar einleuchtend, das die Stromaufnahme gering sein solltet, aber kann ich den die Leistungsaufnahme regulieren??ß Bin eigentlich nur ein normaler Computer USER, ohne große IT Kenntnisse, deshalb wäre mir schon geholfen, zu welchem Prozessor Ihr mir ratet. Wennn mein HTPC natürlich weniger kostet, bin ich nicht wirklich böse :-) |
stoker85
07:58
1. Software / Treiberprobleme bekommst du bei einem fertig zusammengebauten System früher oder später genau so wie beim selbst zusammengebauten... Der Unterschied besteht also eig nur beim Zusammenbau. Einen HTPC kann man nur guten gewissens empfehlen wenn der Käufer auch bereit ist sich damit etwas zu befassen - sonst sollte man wirklich zu stand alone Geräten greifen. Vieleicht hast du ja einen Bekannten der schon mal nen PC zusammengeschraubt hat, oder einen Händler um die Ecke der faire Preise macht... 2. Wenn du zum richtigen Empfänger greifst, ja! 3. Naja im gewissen Sinne schon. Zum einen kann man normale Prozessoren im BIOS undervolten (aber das kommt ja für dich nicht in Frage wenn du schon bei Treibern Bedenken hast). Darüber hinaus tackten die Prozessoren automatisch herunter und senken die Spannung wenn sie nicht unter volllast betrieben werden (dies wird bei einem HTPC nie der Fall sein). Es geht einfach darum, dass ein Athlon XII oder ein i3 zwar unter volllast mehr verbraucht als ein Atom, aber eben nicht im normalen Betrieb. |
manolo_TT
08:27
und glaub mir, der zus'bau ist kinderleicht, hab meinen htpc (war auch mein erster selbst gebauter pc) und wenn mann sich ans handbuch vom mainboard/gehäuse hält geht es einfach: 200€ HTPC 7 Einträge URL: ![]() öffentlich 250€ HTPC 7 Einträge URL: ![]() öffentlich 300€ HTPC 8 Einträge URL: ![]() öffentlich 600€ HTPC vll hilft dir das weiter, wobei man nur auf ein anständiges gehäuse sparen sollte, der rest ergibt sich von alleine |
stoker85
08:52
@manolo Ich würde bei AMD immer auf RAM mit CL7 setzten. Mit CL9 gibt es des öffteren Probleme. @jubauer Sag erstmal ob eine eigene Zusammenstellung in Frage kommt. Die Hardwarebasis ist eig immer die gleiche. Natürlich abhängig davon ob man INTEL oder AMD nimmt. Wonach du dich selbst umsehen musst ist ein Gehäuse das dir gut gefällt - Die sind teilweise sehr teuer. Danach können wir dir ne Zusammenstellung machen und dabei deine Wünsche berücksichtigen. |
jubauer
05:46
erstellt: 09. Sep 2010, |||||||||
Hallo zusammen, nach reichlichem Überlegen und mit Euren Tipps, bin ich wirklich am überlegen, ob mich mir nicht den HTPC selbst zusammenbaue. Habe nur etwas Bedenken, was die Treiber angeht, da bei meinen bisherigen Computer immer eine Treiber CD dabei war. Wie ist das den wenn ich den Computer aus einzelnen Komponenten selbst zusammenbaue? Ich möchte mit dem dem HTPC vor allem Filme von meinem externen Speicher ruckfrei wiedergeben,einen Steckplatz für meine spätere TV Karte bieten, Internet Radio hören, Bilder anschauen, der HTPC sollte einen Analogen Eingang für meinen Videorecorder haben und dann möchte ich später meinen LED TV über HDMI betreiben (noch nicht vorhanden). Möchte meinen Yamaha Reciever über den optischen SPDIF Ausgang ansteuern. Ich brauche den Computer nicht als Arbeitscomputer, kein Offcie etc. Er soll schnell hochfahren, und sicher fürs Internet sein und sparsam im Stromverbrauch. Als erstes mal die Grundfrage, zu welchem Prozessor ratet Ihr mir den? Es wäre super, wenn Ihr mir Aufgrund meiner Angaben ein paar Komponenten zusammenstellen könnt ![]() Preislich, habe ich mir max. 1500 vorgestellt, wobei wenn es billiger ist, bin ich nicht wirklich böse. Brauche nicht einen Top End Gerät :-) Mein HTPC soll lediglich meine Wünsche erfüllen und auch noch etwas für die Zukunft gerüstet sein. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal ![]() |
Comrade01
07:05
HTPC selbst baun, ist von dem was Du geboten bekommst, das beste was Du machen kannst. Zu jedem Gerät bzw Komponente die Du kaufst, sind Treiber CD's enthalten, bekommst aber Aktuellere und besser funktionierende Treiber auf der Hersteller Seite. Zuerst Suchste Dir ein schickes, dolles ding aus, wo all das ganze zeug rein kommen soll. Für HTPC würde ich auf eine Passive Variante acht geben ( Kühlung ) so ist alles schön leise. Natürlich muss dort ein kleiner bzw 2 leise 120mm Lüfter rein, auch Passive brauchen mal ein kleinen hauch an Wind, vorallem die Kondensatoren auf dem Board, die brauchen Kühlung. Den rest kann man so alles kaufen... das wird dich nichtmal 500€ kosten, aber für 900€ kriegste schon echt was nettes zusammen. Schreib mir doch hier nochmal in kurzen Stichpunkten auf, was Du alles damit machen willst. Ich würde zu einem AMD Raten, einen Triple Core.. die TDP hat so nicht viel zu sagen... die CPU KÖNNTE soviel verbrauchen... muss aber nicht, mann kann explizit sagen: Erst wenn Du CPU das brauchst, dann mach, aber wenn es mit 80% weniger auch geht, dann mach... Speicher ist relativ egal, sollte aber low Voltage haben, weniger verbrauch, weniger abwärme, bei gleicher Leistung - der ist momentan eh auf Hochkurs, reicht ein DDR2 der mehraufpreis für einen DDR3 lohnt nicht, nicht für dein vorhaben. Gutes kleines Micro-ATX gibt es von guten Herstellern sogar mit Fernbedienung, da kann man sich ja streiten.. wartest Du noch einen kleinen Moment, und kaufst Dir direkt eins mit dem Sockel AM3+ dort kannst Du erstmal meine besagte CPU verwenden, und später auf eine der baldig kommenden CPUs aufrüsten die eben AM3+ benötigen, solch Leistung benötigst Du aber nicht... reicht ein gutes AM2+ Board, da kannst Du auf einen Phenom II aufrüsten sollte Dir irgendwann mal der Triple Core zu schlapp sein, was ich nicht glaube ![]() wie gesagt, 500€ mit schnick schnack 600-900€ - bei 1500€ da kriegste HighEnd ... was wirklich edel ist, was kein Problem ist, sag mir einfach kurz, was Du damit machen willst.. und ich stell Dir gerne die Passenden Komponenten zusammen, die brauchst Du nur noch kaufen, zusammen bauen lassen geht auch ( kostet 20€ ) oder man macht es selbst, was nicht schwer ist. Suchs Dir aus ![]() Zum schnellen Hochfahren würde ich Linux verwenden, da gibt es extra Software womit Du den HTPC mit der Fernbedienung am TV steuern kannst, extra dafür gemacht. Diese Fahren relativ schnell hoch, da der HTPC im Standy läuft, je teurer die Komponenten, desto weniger verbrauch und schnick schnack gibt es dabei.. das teil wird im StandBy gut 5-10 Watt verbrauchen, ist dann aber nach einschalten binnen 10 sekunden oben, und einsatzbereit. Die Hardware an sich, ist nicht teuer, das Problem sind die Zusatzfeatures.. wie Software etc... Man kann nämlich eine Grafikkarte nehmen, mit HDMI ausgang ( Bild und Ton ) oder man nimmt eine Grafikkarte für Bild, und fürs Ton eine Soundkarte via HDMI. Grafikkarte schlägt aber dann wieder ins Geld, und Platz den Du nicht hast... man kann da vieles machen, und die Fertiglösungen, rate ich drigend von ab... die dort verbaute Hardware ist nichtmal die hälfte wert... Nochmal kurz wieso AMD: Was Stromverbrauch anbelangt, sind die CPUs von AMD besser vorallem Preis/Leistung. Vorallem gibt es für AMD nette Micro ATX Boards sehen auch sehr edel aus... ( für Gehäuse aus Glas gemacht ) ... Gute an den teilen: Die kannst Sehr Stromsparend machen, genau wie Du es wünschst, und auch Zukunftssicher machen, sodass Du, nach 3-5 Jahren sagen kannst: Ui.. da gib's was neues ( 3D als Beispiel ) brauch ich doch jetzt mal was neues.. das kaufst Du und rüstet diesen dann auf.. ohne gleich mehrere Teilen tauschen zu müssen. Alles möglich. Das ist der Vorteil am selbst bauen.. die gekauften fertig HTPC teile sind abgespeckte Hardware Komponenten, die Du so garnicht im Handel bekommt... vorallem wenn mal was Defekt geht, musste das ganze teil einschicken.. beim selbstgebauten, schickste das eine Defekte teil ein ( Garantiefall z.b ) und kriegst vom Händler binnen 1-2 Wochen nen neues, oder tauschst es einfach aus.. macht den Komponenten nix, wenn sich was neues dazu gesellt ![]() außer wenns ne Festplatte ist, dann sind die Daten halt weg *g*
Man nimmt entweder eine Fernbedienung, wie bei jedem receiver, oder über LAN, auch Wake on LAN genannt dort kann man ein ausgeschaltetes gerät sehrwohl einschalten. Dieses Signal nennt sich Magicpaket, die Informationen an die Netzwerkkarte sendet, und diese wiederu, betätigt den bzw befehligt den Rechner sich einzuschalten. Das geht alles wunderbar, mit meinem Handy könnte ich via UMTS vom Provider auf meinen Router zugreifen, der soll an meine Netzwerkkarte ( die dafür gemacht ist MagicPakete entgegenzunehmen ) ein MagicPaket aussenden, und so kann ich den Rechner aus aller Welt einschalten, und mit TeamViewer diesen sogar steuern, und das mit einem Handy... ist alles möglich Sci-Fi Filme sind garnichtmal so abwägig zudem was man heute alles machen kann ![]() Kaum Grenzen gesetzt wenn das Geld stimmt... ( leider ) hat sich noch nicht so verbreitet, das es Standard ist, wie ein TV oder gar Handy. [Beitrag von Comrade01 am 09. Sep 2010, 07:57 bearbeitet] |
stoker85
09:11
Ich würde nur nen XII nehmen
Sehe ich anders. Zum einen ist macht der RAM beim Verbrauch so gut wie nix aus, speicher mit wenig Spannung schadet aber natürlich nicht... Ich würde aber zum einen DDR3 nehmen, also zu einem AM3 Board greifen, da der Aufpreis minimal ist und man damit etwas zukunftssicherer ist. Hier bei AMD unbedigt CL7 Speicher und immer erst auf die Kompatibilitätsliste des Boardherrstellers schauen. Mir wäre der Speicher also nicht egal.
Hier muss man aber anmerken, dass Blu-Ray unter Linux nicht funktioniert, also wenn das eine Rolle spielt -> Win7
Da der TE den Sound über Toslink ausgeben möchte brauch er auch keine GraKa
Definitiv falsch!
Mein CPU Vorschlag an den TE ist ein X2 335e, 240e oder 245e*. Mehr wird einfach nicht benötigt...
Kannst du das bitte näher erläutern? Wie genau sieht dein externer Speicher aus? Soll nur gestreamt werden, also sollen alle Daten extern abgelegt werden? Bedenke bitte bei der Gehäusewahl, dass der HTPC leise werden soll, also vieleicht nicht unbedigt das absolute Mini Gehäuse nehmen... Edit: * Ich habe die CPU EMpfehlung von einem XII250 auf ein e Modell geändert, da der TE ja möglichst wenig am PC herumfummeln möchte. [Beitrag von stoker85 am 09. Sep 2010, 10:44 bearbeitet] |
jubauer
05:41
erstellt: 10. Sep 2010, |||||||||
Vielen dank für die vielen Beitrage. Hier noch mal in Stichpunkten, was ich mit dem HTPC machen will Internet Radio hören MP3´wiedergeben TV schauen (wobei die TV Karte erst später gekauft wird) Bilder anschauen Meinen externen Audio Reveiver von Yamaha über eine optische Leitung ansteuern Das Ganze möchte ich mit der Logitech Harmnoy Fernbedienung steuern. Meine gespeicherten Filme möchte ich, die ich auf einer externen Festplatte an meiner Buffalo Tera Station angeschlossen habe, über eine Netzwerkleitung mit dem HTPC verbinden. Da ich mich mit Linux nicht auskenne, würde ich gerne bei Windows 7 bleiben. Vielen Dank für Eure Ratschläge ![]() |
Comrade01
06:45
Doch, AMD ist zum verhältnis der Leistung und dem Stromverbrauch nicht zu toppen... Hab hier einen schönen Triple Core liegen, gleiche Spannung wie dein empfohlener, verbraucht genausoviel, hat aber 3 Kerne ![]() Die bekommt man so... Lieber 3 kerne mit weniger Takt... naja geschmackssache. Ich würd kein AM3 Board kaufen, rausgeschmissenes Geld, ist nicht zu den neuen kommenden AM3 CPUs kompatibel, da diese AM3+ benötigen, und das können die jetzigen AM3 Boards nicht, auch mit einem Bios Update nicht. Die neuen AM3+ CPUs werden noch Stromsparender bei höheren Takt, so kann man wenn man noch ein klein wenig wartet, ein AM3+ Board kaufen, und z.b deine Empfohlene CPU verwenden ist ja Abwärtskompatibel. Sollte man dann noch mehr Leistung wollen, zu noch weniger Stromverbrauch und Abwärme, kann man sich dann eine der neuen CPUS der AM3+ reihe kaufen. Bei einem AM3 Board allerdings geht das nicht, und man muss zu den CPUs greifen, die es jetzt schon gibt. Entweder AM2+ und kann sich später in der AM3 Sektion austoben, oder ein AM3+ und kann sich in der jetzigen Sektion und späteren Sektion austoben. Zumal eventuell sogar DDR3/DDR4 zur auswahl steht, sodass man zukünftig günstig nach und nach aufrüsten kann, wenn man möchte. Heisst, man kann mit dem Board 2 CPU und Speicher generationen betreiben... spart Geld... man weiß nicht was noch kommt an Formaten etc ... ist man froh wenn man sagen kann: Grundgerüst hab ich, ich kann in beide richtungen aufrüsten, ohne viel verändern zu müssen... das ist in meinen Augen im HTPC Segment wichtiger... das man viele möglichkeiten geboten bekommt, für kaum mehr Geld.
Wird Kabel verlegt, oder solls per W-Lan sein? TV-Karte (analog, Kabel, Sat oder Terrestrisch) ? HD Fähige Hardware ( z.b NVIDIA ION Chipsatz ) +Encoding Software Windows 7 x64 Windows Media Center ist dabei, und deckt das ganze größtenteils ab... Soundkarte, was betreibst Du mit deinem Externen ? Gibt da ne menge Soundkarten... die Asus Essenc ist eine reine Stereo, über Digital allerdings kannst Du alles auf 5.1 encoden bei Asus jedenfals mal umsehen ![]() Welches Gehäuse magste haben? soll ja fein aussehen, und viel Platz besitzen, was bei einem HTPC eher relativ ist.. zumindest in der höhe, wegen der TV Karte. Ich würde das hier nehmen: ![]() Hat ne schöne gebürstete ALU Front. In Silber oder in Schwarz zu bekommen Schimpft sich: Silverstone SST-SG06S Sugo hat ein 300W Netzteil dabei 80+ Effizienz. ![]() Naja und Festplatte, geringe Fehleranfälligkeit, und viel Platz hat diese hier: SEAGATE Barracuda LP 5900.12 mit 1TB Und BluRay Laufwerk.. . Es muss ein Slim Laufwerk verwendet werden... sind teurer als die üblichen für den normalen PC, und viel auswahl gibt es da auch nicht... [Beitrag von Comrade01 am 10. Sep 2010, 07:18 bearbeitet] |
stoker85
07:46
Ich will mich jetzt ja wirklich nicht in Deteilfragen verlieren weil es dem TE nicht wirklich nutzt, aber ich muss da trotzdem noch mal meine Meinung zu sagen.
Erstes bestreite ich auch nicht, aber beim Stromverbrauch hat INTEL nun mal leider von i3 bis i7 die Nase vorn, oder hast du schon mal ein XII System mit 16W IDLE Verbrauch gesehen? Ich nicht!
Ich weiß nicht. Warten kann man bei PC Teilen immer.
Und wenn ich auf AM3 setzte, dann kann ich den Speicher weiter benutzen, bei AM2+ schmeiße ich diesen weg, dazu kommt dass man höhere Speicherpreise zahlen wird wenn man diesen in nem Jahr noch mal aufrüsten möchte. USB3 bekommt man auch nur bei AM3 - aber das brauch natürlich nicht jeder. Aber klar so wie du es schreibst kann man es auch machen, das ist ne reine Geschmackssache.
Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wozu die Soundkarte?
Also wenn alle Daten extern abgelegt werden würde ich ne SSD ins System einbauen. Wie wichtig ist dir die Lautstärke? Wie wichtig ist dir der Stromverbrauch, also sind da für dich 10w mehr oder weniger entscheidend? Wir reden hier bei den verschiedenen Systemen von einem Spielraum von ~ 16W-35W. Wie viel Platz hast du fürs Gehäuse? Am besten wäre eines mit 120mm Gehäuselüftern, dann bekommst du ein fast absolut lautloses System hin. [Beitrag von stoker85 am 10. Sep 2010, 07:49 bearbeitet] |
superseven77
12:29
Hallo zusammen also der TE hat noch nie einen PC zusammen gebaut. ![]() Er möchte 1500€ ausgeben, für ein Projekt was er sich nicht wirklich zutraut? ![]() Er hat keine Ahnung von Treibern und Codecs? ![]() Die Aktion würde ich mir gut überlegen, oder in andere Hände(Freundeskreis?) geben!!! ![]() Gruß Bernd |
manolo_TT
13:30
ka, warum hier alle über 1000€ für einen htpc ausgeben wollen ![]() |
nordinvent
13:37
#25
Naja selbst mit SSD bin ich nur auf knapp 650 € gekommen..... der 12 TB Server steht anderswo und ist im og, Preis natürlich nich mit drin...... ![]() |
stoker85
13:46
#26
erstellt: 11. Sep 2010, |||||||||
Eben... Das System wird nicht so teuer. Das Gehäuse und evtl. die SSD ist das Teuerste an dem Ganzen... |
jubauer
06:23
#27
erstellt: 15. Sep 2010, |||||||||
Hallo zusammen, erst einmal muss ich Euch ein großen Lob aussprechen, in diesem Forum wird einem wirklich gut geholfen ![]() Habe die mir nun die ersten Komponenten zusammengestellt, bis jetzt habe ich nur ein Gehäuse gefunden, ein Mainboard und einen Prozessor. Wobei ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob mein Ausgesuchtes Mainboard Intel BOXDH57JG LGA 1156 Intel H57 HDMI Mini ITX Intel Motherboard ![]() Mit meinem ausgesuchtem Gehäuse zusammenpasst. Silverstone SST-LC16B-M ![]() In der Spezifikation vom dem Gehäuse steht, Standard ATX, Micro ATX Motherboard und bei dem Intel Motherboard steht Mini-ITX. Liege ich richtig, das dieses Board mit dem Gehäuse nicht passt? Als Prozessor habe ich den Intel® Core™ i3-560 Processor (4M Cache, 3.33 GHz) ![]() Das Meinboard habe ich deshalb ausgesucht, da es erstens zu dem Intel Processor kompatibel ist und einen optischen SPDFI Ausgang hat, wo ich direkt an meinen Receiver anschliesen kann. Habe gelesen, dass das Board kein Onboard Videochipset hat. Reicht dann der Grafikchip der im Prozessor verbaut ist aus für meine Grafikwiedergabe über HDMI, oder benötige ich noch etwas extra? Wie ist den dieser Prozessor im Stromverbrauch, habe gelesen Max TDP 73W, laut Wiki ist das max. mögliche Verlustleistung..... Gehe davon aus, der Prozessor würde sich bei meinen Anwendungen wahrscheinlich "spielen", dann dürfte der Stromverbrauch hoffentlich nicht so hoch sein. Bin aber für weitere Ratschläge offen, auch was mein Gehäuse angeht. Ursprünglich wollte ich den HTPC in mein Glas Rack stellen, doch dort habe ich nur folgende max. Masse 430x180x420. Habe einige Seiten im I-Net durstöbert, konnte aber kein hübsches Gehäuse finden, das eine Tiefe von 35cm hat,Tiefe deshalb 35cm, da ja hinten die Kabel noch wegstehen und das Rack hinten eine Rückwand hat. Wenn sich kein passenderes Gehäuse finden lässt, kann ich sehr gerne das von mir vorgeschlagene nehmen und ganz oben auf mein Rack stellen, würde genau so funktionieren :-) Bitte nehmt mir meine "Anfänger" fragen nicht böse. Ich will und muss mich erst in das ganze Thema einarbeiten. Vielen Dank schon mal für Eure Anregungen |
stoker85
08:20
#28
itx ist kleiner als uatx, also es wäre möglich das es passt wenn die Abstandshalter sich dementsprechend platzieren lassen. Aber du hast doch keine Platznot. Warum kein uatx wie z.B. ![]() Das Platzproblem im Rack kenne ich... Auch ich habe sehr wenig Platz nach hinten (ich messe das mal aus wenn ich zuhause bin, aber 42 cm könnte hinkommen. Bei mir passt ![]() Es gibt aber genug alternativen. Aber das wichtigste ist ja das dir das Gehäuse gut gefällt... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von stoker85 am 15. Sep 2010, 08:22 bearbeitet] |
superseven77
09:20
#29
Hallo das Mainboard ist für dieses Gehäuse absoluter Schwachsinn. ![]() Wenn kein Platz wäre................! ![]() Aber hier ist ja Platz ohne Ende. ![]() Gruß Bernd |
Sirthorsten
12:40
#30
Hallo, ich persönlich rate ja immer davon ab so einen pc selbst zu bauen, wenn man nicht 100 % weiß was man überhaupt will. Kauf dir lieber einen fertigen und dann hast du dazu auch den vollen Service und auch Garantie auf das Gerät. da ich momentan auch auf der Suche bin, bin ich hier auf das thema gestoßen. ich liebäugel mit dem Micro Two von der Firma Celux. ![]() der bringt nun in dem kleinen Gerät einen i3 Prozessor, ddr3 speicher und ne ssd festplatte mit. ich werde mir das gerät natürlich auch mit einem bluray laufwerk holen, jedoch einen brenner benötige ich nicht. Ein freund von mir hat das Vorgängermodell und ist super zufrieden damit, er hat mir auch die empfehlung hierfür gegeben. kannst es dir ja mal anschauen. :-) |
HiLogic
12:46
#31
Deswegen kann man sich ja schlau machen.
Auf den Preis hast Du aber schon geschaut oder? Ich hab auf der Seite mal eine Kiste konfiguriert, die mit meinem HTPC vergleichbar ist und bin bei ~1400€ gelandet. Dafür, dass da nur die im Prozessor integrierte Graka verwendet wird, ist das ganz schön happig. [Beitrag von HiLogic am 15. Sep 2010, 12:47 bearbeitet] |
manolo_TT
12:58
#32
ja, stimmt schon, aber 95% aller anfragen wollen das gleiche und mit codecs/treibern musst dich dann auch wieder selbst rum schlagen, wenn du so ein teures gerät kaufst (bei dem preis wird ich wohl eher zu einer box greifen, wenn ich wirklich 0 ahnung habe). ja die hauen die standardtreiber drauf, aber das kann man auch selbst machen und die bedienoberfläche (zbsp xbmc) musst auch noch konfigurieren. |
stoker85
13:16
#33
Zugegeben die Hehäuse sind schick, aber der Preis ist ja echt der Hammer ![]() Dieses System kostet 1.199 €: Mini * Intel Core i3 3,06 GHz Prozessor mit Grafikeinheit 107 € * 4 GB DDR3 SDRAM Arbeitsspeicher 80 € * 1500 GB Serial ATA Festplatte 65 € * CD/DVD lesen & schreiben 25 € * Intel® HD Graphics * Windows 7 64-Bit Home Premium 60 € * 24 Monate Garantie Das sind zusammen 337 €. Bleiben 862 € für ein Board, ein Netzteil, das Gehäuse und den Zusammenbau. ![]() |
superseven77
14:59
#34
Hallo bekommst Du was dafür das Du die bewirbst? ![]() Der Preis ist eindeutig zu hoch. ![]() und wehe einer fängt jetzt wieder mit dem Atom Zeug an... ![]() Gruß Bernd [Beitrag von superseven77 am 15. Sep 2010, 18:51 bearbeitet] |
jubauer
07:02
#35
erstellt: 16. Sep 2010, |||||||||
So langsam kommt bei mir Licht ins Thema HTPC, das natürlich nicht ganz ohne Eure Hilfe ![]() @Stocker85, vielen Dank für Deinen Link mit dem Gehäuse. Das gefällt mir schon viel besser, da ich eigentlich ein Kleines hübsches Gehäuse gesucht habe ![]() So, jetzt gebe ich Euch, nochmal meine Zusammenstellung von meinen jetztigen Teilen mit ein paar Fragen dazu. Folgende Hardware habe ich nun geplannt #1 Gehäuse Lian Li PC-C37B HTPC-Chassis - black ![]() #2 Prozessor Intel Core i3-530 ![]() #3 Motherboard ASUS P7H55D-M EVO LGA 1156 Intel H55 ![]() #4 RAM CORSAIR XMS3 4GB (2 x 2GB ![]() #5 Netzgerät ![]() Was haltet Ihr den von dem ASUS Motherboard? Habe auf der Homepage von ASUS gelesen das Onboard Video Chipset non steht. Da ich aber plane den Intel Core i3-530 Prozessor nehme (dieser beinhaltet ja eine Grafikfunktion), hat diese Angabe dann für mich eine Bedeutung? Zu meinem RAM von Corsair. Ratet Ihr mir zu diesem RAM, oder empfehlt Ihr mir einen anderen Chip. Da mein Motherboard bis zu 4 DDR3 Steckplätzen hat und bis zu 16GB verarbeiten kann, macht es Sinn gleich auf 16GB aufzurüsten??? Gehe aber davon aus, für meine Anwendungen sollten 4GB erst mal reichen, oder liege ich da falsch? Zu dem Netzgerät, könnt Ihr mir da noch eine Empfehlung abgeben? Habe gelesen es gibt Netzgeräte mit PCI-Express Connector und welche ohne? Für was brauche ich den einen PCI Express Connector? Vielleicht könnt Ihr mir auch noch Empfehlungen für einen passenden Lüfter und eine Festplatte geben. Die Festplatte muss nicht allzu groß sein, da ich meine Daten Hauptsächlich extern auf einer Tera Station gespeichert habe, auf diese möchte ich dann über mein LAN Kabel zugreifen. Ist auf jeden Fall ein super Forum hier. Danke schon mal für Eure Anregungen :-) |
stoker85
07:50
#36
1. Wie du schon richtig feststellst ist die Grafikeinheit bei einem i3 auf der CPU verbaut. Deshalb ist ein Grafikchip auf dem Board unnötig. 2. Schau mal auf die ![]() 3. Den PCI-E Anschluss brauchst du, falls du später eine Grafikkarte nachrüsten möchtest. ![]() ![]() 4. ![]() ![]() ![]() CPU Kühler: ![]() ![]() Wenn du ein absolut lautloses System willst lohnt sich der Griff zu einer SSD+einem passiven Netzteil+einem teuren CPU Kühler, wenn dir ein sehr leises System ausreicht, dann eine 2,5 Zoll Platte + Dämmbox + gutes aktives Netzteil. Zu deinem ausgesuchten Gehäuse ist zu sagen, dass dieses keinen IR Empfänger verbaut hat. Diesen müsstest du also extern verlegen. Ich hab meinen einfach aufs Gehäuse gelegt - so ist er zwischen HTPC und Receiver versteckt. |
jubauer
05:56
#37
erstellt: 08. Okt 2010, |||||||||
Hallo zusammen, hatte leider die letzen zwei Wochen keine Zeit mich diesem Thema zu widmen ![]() Habe nun mittlerweile fast alle Komponenten für meinen HTPC, zumindestens auf dem Papier, zusammengestellt und möchte nun von Euch Tipps haben, ob das alles so zusammen passt. Remote Controll Logitech Harmony® 1100 Advanced Universal Remote Gehäuse Lian Li PC-C37B HTPC-Chassis - black ![]() Prozessor Intel Core i3-530 Clarkdale 2.93GHz LGA 1156 73W Dual-Core ![]() Motherboard ASUS P7H55D-M EVO LGA 1156 Intel H55 HDMI USB 3.0 Micro ATX ![]() RAM CORSAIR XMS3 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 ![]() Netzgerät 400W ![]() Harddrive Intel X25-M Mainstream SSDSA2M080G2XXX 2.5" 80GB SATA ![]() CPU Kühler Scythe Big Shuriken ![]() Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Blueray Laufwerk ASUS 8X BD-ROM 16X DVD-ROM 48X CD-ROM SATA ![]() Was ich jetzt noch wissen möchte, ersten passen die Komponenten so weit zusammen und habe ich noch etwas vergessen? Gibt es irgendetwas zu beachten bei der Auswahl von einem Blueray Laufwerk? Habe gesehen, das HTPC Gehäuse hat bereits eine Abdeckung wo später das DVD Laufwerk montiert wird, kommt diese Abdeckung dann einfach weg und wird dann automatisch durch das Laufwerk ersetzt? Dann wurde ich ja auch schon von Euch auf Soundgraph aufmerksam gemacht. Mit diesem Infrarot Empfänger und diesem Kabel 24/3 pin standby power gender soll man den PC auch remote ein- und ausschalten können. Was mir momentan noch nicht ganz klar ist, bzw. habe noch keinen passenden Infrarot Receiver gefunden. Die 24 Pins werden ja einfach zwischen Netzgerät und Motherboard zwischengeschleift, und die Spannungsversorgung wird dann über die 3 Pins geschalten. aber ich habe keinen IF Empfänger gefunden wo ich die drei Pins von dem 24/3 Pin standby power gender Kabel anschliesen kann, nur eine Fernbedienung auf dieser Homepage, auch im Internet konnte ich nichts finden... ![]() Will dann später den HTPC über einen extern verbauten IR Receiver und der Logitec Fernbedienung ein-und ausschalten wollen. Leider habe ich keinen IR finden können. Vielleicht könnt Ihr mir ja wieder etwas weiterhelfen? Vielen Dank schon mal ![]() ![]() |
nordinvent
09:03
#38
Hallo, man kann mit Wake On Lan einen PC aus dem Tiefschlaf holen... auch wenn er ganz heruntergefahren ist...... wenns das MB unterstützt ![]() |
jubauer
07:47
#39
erstellt: 09. Okt 2010, |||||||||
wenn ich aber das Wake up Lane benutzen möchte, benötige ich auch wieder eine externe Netzwerkkarte ![]() Ich würde ganz gerne mit der Logitech Harmony 1100 den HTPC komplett ein und ausschalten können, aber im I-Net habe ich gelesen, es würd so nicht funktionieren "Logitech Harmony 1100 Universal Remote Control ... These devices do not do wake-on-lan to the master media center. gallwapa " Die Lösung von Soundgraph und dem Adapterkabel gefällt mir ansich ganz gut, ich weiss nur nicht wie ich das mit einem IR Empfänger verbinden soll, da der IR Empfänger ja direkt per USB in den PC geht und keinen extra Kabelanschluss für das Kabel 24/3 pin standby power gender Kabel hat. Habe leider keinen IR Empfänger für dieses Kabel gefunden.. Habe durch Zufall noch hier im Forumt gelesen, das es beim dem von mir geplanten CPU Intel Core i3-530 bei der Bildwiedergabe zum ruckeln kommen kann. Der i3 ist schön stromsparend und hat mehr als genug leistung, leider gibt es einen kleinen Bug der dazu führt das das Bild alle 42sek einmal kurz ruckelt weil der i3 nur 24Hz ausgibt und keine 23,976Hz. Das ist allerdings schlimmer als es sich anhört. Da ich eigentlich Ruckelfreie Filme ansehen möchte, wäre das für mich ein absolutes Killerargument ![]() Was könnt Ihr den über den CPU sage, oder zu welchem Alternativ CPU könnt Ihr mir raten? Was haltet Ihr von meiner Zusammenstellung? Vielen Dank schon mal ![]() |
nordinvent
08:34
#40
Im ernst..... jedes einigermaßen vernünftige Atomsystem erfüllt deine Anforderungen..... |
HiLogic
17:50
#41
Verstehe ich nicht... Beim Soundgraph ist doch ein IR Empfänger integriert... Der kommt mit der Soundgraph beiligenden Fernbedienung zurecht und kann auch auf die Microsoft MCE umgestellt werden. Mit der Logitech Harmony emulierst Du anschließend eine MCE und fertig ist die Sache. [Beitrag von HiLogic am 10. Okt 2010, 00:59 bearbeitet] |
jubauer
18:11
#42
Ist bei dem von Soundgrahp angebotenen 24/3 pin standby power gender, ein IR Receiver und Fernbedienung dabei? Das geht aus der Produktbeschreibung leider für mich nicht eindeutig hervor. Das wäre natürlich totall super. Dann habe ich eigentlich momentan nur noch eine wirklich entscheidenede Frage, zu dem CPU Intel Core i3-530. Wenn es da Probleme mit einer Ruckelfreien Wiedergabe geben kann, würde ich doch lieber zu einem anderen Chip greifen, eine Ruckelfreie Wiedergabe ist ein absolutes muss. Gibt es den da Erfahrungen dazu? Zu welchem alternativen Chip würdert Ihr mir raten? |
HiLogic
19:16
#43
Sorry, mein Fehler. Ich hab gerade gesehen, dass es nur der Strom-Adapter ist... Der 24/3 Adapter funktioniert auch nur in Zusammenhang mit einem passenden iMon Modul, d.H. du könntest damit gar nichts anfangen. Was ich meinte ist das Soundgraph iMon VFD Modul, wo dieser Adapter (glaube ich) auch dabei ist. Aber ganz ehrlich: Da würde ich lieber ein Gehäuse nehmen, wo das Modul bereits verbaut ist. z.B. das Antec Fusion Remote... Ist dann zwar kein VFD sondern nur ein normales Display, aber das Gehäuse halte ich trotzdem für eins der besten. [Beitrag von HiLogic am 09. Okt 2010, 19:19 bearbeitet] |
jubauer
20:08
#44
Würde auch lieber ein Gehäuse nehmen wo das IR Modul schon integriert ist, doch leider habe ich ein Problem mit meiner Tiefe. Möchte den HTPC in mein TV Rack stellen und habe dort leider nicht viel Platz was meine Einbautiefe angeht. Die Abmessungen von dem Gehäuse Lian Li PC-C37B Muse HTPC schwarz mATX, Maße (mm): 435 x 94 x 387 (BxHxT), gehen ziemlich knapp rein, was die Tiefe angeht...... Ausserdem brauche ich auch keinen Lautstärkenregler, diese regel ich dann über meinen Audio Receiver :-) |
polishdynamite
20:18
#45
Wenn du hinten ne Wand hast im Hifirack dann mach sie raus, deine Komponenten werden es dir danken und du hast mehr Platz [Beitrag von polishdynamite am 09. Okt 2010, 20:18 bearbeitet] |
jubauer
00:57
#46
erstellt: 10. Okt 2010, |||||||||
wenn ich die Wand rausmachen könnte, hätte ich sie rausgemacht. Es ist ein offnes Glas HIFI Rack und hinten sind tragende Steinfüsse. Deshalb kann ich daran leider nichts ändern :-( Habt Ihr zu meinen anderen Punkten noch eine Antwort? Suche zwar auch noch im Internet, aber momentan drehe ich mich etwas im Kreis ![]() |
jubauer
05:18
#47
erstellt: 08. Nov 2010, |||||||||
Hallo Forumgemeinde ![]() nachdem ich meinen ersten HTPC nun zusammengebaut habe und nun die ersten Stunden läuft, wollte ich mich bei Euch allen für Eure Tipps bedanken ![]() Jetzt kommt "nur" noch das fein tunning ![]() Danke nochmal Euch für Eure Tipps und Unterstüzung ![]() |
jubauer
22:12
#48
erstellt: 19. Aug 2011, |||||||||
Hallo zusammen, jetzt muß ich meinen alten Tread doch noch einmal rauskrammen. Bin mir aber nicht sicher, ob dies hier das richtige Forum für meine Frage ist... Bin am überlegen meinen HTPC nun auch als HomeServer zu erweitern, damit meine Freunde und Familie auch zugriff auf meine Bilder und Musik hat. Als Betriebssystem habe ich Windows 7 Ultimate. Jetzt habe ich bereits gelesen, das mit dem Program XAMPP jeder PC auch als Webserver arbeitet. Port Forwarding und FTP Funktion habe ich bereits eingerichtet und dies Funktioniert bereits, nur ist dies zum Fotos ansehen nicht so gut geeignet.... Hat von Euch diesbezüglich einer eine Ahnung? Grüße Jürgen |
HTPC: Eure Empfehlung Matze2014 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 3 Beiträge |
HTPC Eigenbau Empfehlung? koenigstiger25 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
HTPC empfehlung / beratung soundvernatiker am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 99 Beiträge |
optimale TV Karte für HTPC zander22 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 8 Beiträge |
HTPC Kaufempfehlung Dominik.S am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 4 Beiträge |
HTPC - TV Karte extern poing81 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 8 Beiträge |
Erster HTPC - Kaufberatung/ -empfehlung rchristian am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 9 Beiträge |
TV Karte für HTPC FlorianK am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 2 Beiträge |
Ist mein HTPC tot? 3000 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 18 Beiträge |
HTPC die x te markibr am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsephiroth-Baum
- Gesamtzahl an Themen1.560.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.375
