optimale TV Karte für HTPC
zander22
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 18:05
Projekt HTPC ist angelaufen. Gehäuse Silverstone LC16 ist bestellt. Das dunkle Loch HTPC ist für mich durch Internet und nicht zuletzt durch diese Seite schon wesentlich heller geworden.
In einer Sache tue ich mich aber noch sehr schwer. Und zwar bei der optimalen TV-Karte. Ich habe Kabel und zwar digital über unitymedia. Also benötige ich doch TV-Karte plus CI-interfache, oder? Ach bezahlfernsehen ist in Zukunft angedacht..
TV-Karten von digital-devices sollen ja angeblich sehr gut und innovativ sein (Internetrecherche):
www.shop.digital-dev...2357162/Categories/8
Das heisst ich benötige DuoFlex CT PCIe und auch noch CI Modul inkl. PCI Bridge???? Finde ich ein bisschen arg teuer für diese Funktion??? Ich hoffe ihr könnt mich auch in diesem Thema was fitter machen...
Ach ja, und ein guter Tipp für einen Blue-Ray Player wäre nicht schlecht... Da gibt es so viele, momentan habe ich mich ein bisschen auf LG eingeschossen... gute Wahl???
Danke im vorraus und schönen Gruß
gr1zzly
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 21:33
Bei der DuoFlex CT PCIe ist die PCIe-Bridge schon dabei. Du brauchst also nur das CI-Modul, ohne weitere Bridge.
Das ganze funktioniert so: Die Bridge stellt über PCIe die Verbindung zum Mainboard her. An der Bridge befinden sich nun 2 oder 4 Dualanschlüsse (je nach Variante), an die alles Mögliche angeschlossen werden kann.
An die normale 2er Bridge können z.B. 2 DVB-C Dualtuner angeschlossen werden, oder je ein DVB-C und ein DVB-T Dualtuner. Oder eben neben dem Dualtuner noch ein CI-Modul.
Es ist halt konsequent auf Multituner- und Mischbetrieb ausgelegt und deswegen auch so teuer.
Wenn du nur einen einzelnen DVB-C Tuner samt CI-Modul brauchst, kannst du auch zur Digital Everywhere Floppy DTV C CI greifen (wenn sie dann wieder verfügbar ist).
Zwecks Blu-Ray: Wenn du nicht vorhast, eine extra Abspielsoftware zu kaufen, dann schau, dass du ein Laufwerk mit aktueller Software bekommst.
Bei meinem (Liteon ihos104) war PowerDVD8 dabei. Für diese OEM-Edition gibts allerdings keine Updates mehr. Das führt dann zB dazu, dass ich den Avatar Extended Collectors Cut gar nicht abspielen kann. Mit PowerDVD 10 soll es wohl gehen.
Chris
[Beitrag von gr1zzly am 03. Feb 2011, 21:36 bearbeitet]
zander22
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 07:09
Erstmal vielen Dank für die informative Antwort!
Also bestelle ich DuoFlex CT PCIe für 169EUR und das
CI CAM Alpha Crypt Light für 59 EUR?! Macht 218 EUR
Als Gegenleistung kann ist in der Duo Flex ein DVB-C Tuner und auch ein DVB-C Tuner integriert, oder nur der DVB-C Tuner?
Falls ich umziehe und auf Sattelit wechsteln muss, könnte ich doch dann an der Bridge einfach eine neue Tuner Karte anschließen, die so um die 100 EUR kosten würde, ist das richtig? Die Sache wäre mir noch wichtig, da es gut sein kann, dass ich demnächst umziehe und eigentlich Satelit besser finde... oder gibt es da noch eine intelligentere Multitunerlösung?
Schönen Gruß, thomas
gr1zzly
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 13:03
Nicht ganz. Für das was du willst brauchst du eine Tunerkarte, ein CI-Modul, ein CAM und deine Unitymedia Smartcard.
Also konkret:
[1x Tunerkarte] DuoFlex CT PCIe
[1x CI-Modul] CI Modul für Cine S2 V5.5 und DuoFlex
[1x CAM] CI CAM Alpha Crypt Light
Die Tunerkarte könnte später auch gegen eine DVB-S Karte DuoFlex S2 Erweiterung getauscht werden.
Das alles ist natürlich relativ teuer und lohnt sich nur dann, wenn man unbedingt eine Multitunerlösung haben will. Besonders, weil das Digital Devices CI-Modul das einzige ist, das mit nur einer Smartcard bis zu vier Tuner entschlüsseln kann.
Bei allen anderen Herstellern braucht man immer eine Smartcard (und den Rattenschwanz, der da dranhängt: CI-Modul und CAM) pro Tuner.
Wenn du aber mit nur einem Tuner leben kannst, gibt es günstigere Alternativen, zB:
Technisat Cablestar HD2
Die beiden haben das CI-Modul jeweils mit dabei, du brauchst also nur noch das CAM und deine Smartcard.
Nochmal eine ganz andere Frage: Brauchst du überhaupt ein neues CAM? Oder steckt deine Smartcard jetzt direkt im Receiver?
Chris
zander22
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 16:51
Also ich TV-Karten Laie fasse mal kurz zusammen:
Es gibt einen CI-slot (CI-Schacht) Diese können ein CI-Modul aufnehmen. Das Modul benötigt eine CAM die letztendlich die Karte (sky oder in meinem Fall erstmal die unitymedia digital TV-Karte) aufnehmen kann. Hab ich das erstmal richtig verstanden?
Also, Dein Vorschlag gefällt mir gut. So reicht mir das schon. Will halt HD gucken, aufnehmen und evtl. sky nachrüsten. Welche Karte würdest Du mir empfehlen, wahrscheinlich die teurere oder?!
Das heisst, ich kaufe eines der beiden Karten, die das Modul sozusagen on board haben. Dazu dann noch die CI CAM Alpha Crypt Light und dann kann ich die schon vorhandene unitymedia Karte reinschieben und es sollte laufen??!
Was bedeutet das für sky? Kann ich dann einfach die sky Karte reinschieben und kann dann über diese Karte alles gucken oder muss ich dann etwa für die normalen Programme immer die Karte tauschen???
Falls ich auf Sattelit wechsel brauche ich dann aber nur eine neue TV-Karte ne? Die CAM kann ich ja weiter benutzen.
Oder gibt es auch tribble Tuner Karten für den PC?
gr1zzly
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 21:55
Bei Terratec hab ich dazu mal ein Bild gefunden, das sollte die Reihenfolge gut erklären:
http://www.terratec....27601_18c57fb2ff.png
Meinem Vater hab ich die Technisat-Karte eingebaut. Damals gabs aber auch noch keine andere. Der ist damit soweit zufrieden. Anfangs gab es aber Probleme mit den Anschlüssen. Diese sind als F-Buchsen ausgeführt (was normalerweise zu begrüßen ist, da sicherer Schraubverschluss), aber die Dose ist nunmal mit Coaxanschlüssen ausgestattet. Entsprechend waren auch schon Coax-Kabel verlegt und so mussten irgendwo Adapter eingesetzt werden. Und die waren halt sehr wackelig.
Allerdings hab ich grad gesehen, dass die Karte wohl mit Nvidia-Boards nicht funktioniert.
Ich hab grad auch nochmal im DVB-Viewer Forum gestöbert, und dort kommt die Technisat nicht so gut weg. [1,2]
--> Die Technisat-Karte würde ich dir also nicht mehr unbedingt empfehlen wollen.
Im DVB-Viewer-Forum werden oft die Mystique CaBiX und die Digital Everywhere Karten empfohlen. Da kannst du dir quasi eine aussuchen
Zum Thema Sky und Smartcard. Ich glaube mich erinnern zu können, dass alle Freigaben auf eine KArte geschaltet werden. Genau weiß ich das aber nicht, da müsstest du mal direkt im DVB-C Unterforum nachfragen.
Ja, beim Wechsel auf Satellit ist eine neue Karte nötig, kombinierte DVB-C/DVB-S Karte gibt es nicht.
Chris
zander22
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 21:19
Okay, schon wieder ein Stück schlauer geworden! Was muss ich denn beim Auswahl der CAM beachten? Wollte mir ja eigentlich die Alpha Crypt Light bestellen, bis ein Kolllege sagte er hätte in Verbindung dazu Problme mit unitymedia gehabt. Er meinte ich brächte die teure Classic CAM
Kann das jemand bestätigen?
Gruß, thomas
DUSAG0211
#8 erstellt: 25. Feb 2011, 15:43
Das kommt bei Unitymedia darauf an, welche Smartcard du bekommen hast.
I02 gehen mit dem Light die meisten anderen nur im Classic.
TV Karte für HTPC
Most_Wanted1 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
TV Karte für HTPC
FlorianK am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  2 Beiträge
HTPC - TV Karte extern
poing81 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  8 Beiträge
Welche TV-Sat-Karte für HTPC?
soeren12 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  10 Beiträge
TV-Karte für HTPC Sat HDTV
HeinJe am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
HTPC ok? Welche Twin-Tuner TV-Karte?
valentino46 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
TV-Karte
/Dude/ am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  21 Beiträge
HTPC-Software?
Gerald_Z am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  3 Beiträge
HTPC für TV verwenden oder nicht?
1Authentic! am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  5 Beiträge
Steckplatz für Sky Karte
FlorianK am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
