| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Meine Komponentenliste für HT PC / Fileserver - Ko... | |
Meine Komponentenliste für HT PC / Fileserver - Kommentare erwünscht+A -A |
hudri
erstellt: 02. Sep 2010, 14:06
Hallo, ich möchte mir einen HT PC zusammenstellen, der auch als Fileserver für andere Rechner in der Wohnung dienen soll. Es muss nicht unbedingt das Billigste sein, aber auf jeden Fall leise und optisch zu meinen anderen Komponeten dazupassen (schwarzes Alu). Meine Anwendungebiete sind primär:
Nicht dabei: TV-Karte (Chello in Österreich verpasst einem zwangsweise eine Box wenn man HDTV über Kabel haben will) Folgende Komponenten hab' ich mir bisher ausgesucht, was haltet ihr davon?
Software:
murm3ltier
erstellt: 05. Sep 2010, 06:34
Hi, warum baust du eine extra Graka ein? eingendlich sollte die Onchip des i3 reichen. Und wenn du wirklich ein leises System haben möchtest würde ich mir das mit 2*2 TB im Gehäuse nochmal überlegen. Die sind nämlich nicht gerade leise. Vll ist ja ein kleines NAS eine bessere Alternative für dich. Solltest du dir auf jeden fall mal ansehen. |
stoker85
erstellt: 06. Sep 2010, 07:47
Sieht eig ganz dut aus. Wie murmeltier aber schon schrieb werden die Festplatten die Geräuschquelle Nr. 1 sein, deshalb ist ein passives Netzteil meiner Meinung nach eig unnötig, da man auch ein aktiv gekühltes nicht hören würde. Ansonsten ist ein SlimLine Laufwer natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber wenn es unbedingt ein Gehäuse sein muss wo ein normales nicht rein passt, dann gehts halt nicht anders. Meiner Meinung nach fehlt auch noch eine Fernbedienung - oder ist eine bei dem Gehäuse dabei? |
hudri
erstellt: 06. Sep 2010, 21:04
Danke schon mal für's Feedback, ich habe eure Tipps in eine aktualisierte Komponentenliste am Ende dieses Postings übernommen. bzgl. Festplatten: Ich habe zwar bewusst die Western Digital genommen weil die besonders leise und kühl sein soll, aber habe eben noch keine Erfahrungswerte (bei meinem normalen PCs waren immer die Lüfter das Lauteste). Wahrscheinlich werde ich es vorerst intern im Gehäuse versuchen, und falls es wirklich störend laut wird, dann werde ich sie durch eine kleine SSD ersetzen und die Festplatten in einem externen NAS verbauen. bzgl. GraKa: Wollte ich einbauen damit zwischendrin auch mal eine Partie Worms oder Streetfighter im Multiplayer vorm Fernseher gezockt werden kann. Aber werde hier wohl murm3ltiers Ratschlag befolgen und es mit der Onboard-Grafik versuchen, falls die nicht ausreicht kann ich ja noch immer nachrüsten. bzgl. Gehäuse: Das Gehäuse hat eine IR Fernbedienung mit dabei, aber die wird sowieso durch eine Logitech Harmony ersetzt werden. Allerdings habe ich nun ein günstigeres Gehäuse als das Origen gefunden ( Moneual Moncaso 312), ohne LCD-Display (mMn eh mehr störend als hilfreich), mit Fernbedienung und Platz für ein Full Size-Blu Ray-Laufwerk. Natürlich hat die Sache wieder einen Haken, ich habe im deutschsprachigen Raum keinen Händler gefunden, der auch das schwarze Modell anbietet ![]() bzgl. Motherboard und Netzteil: Wie stoker85 vorgeschlagen hat werde ich das passive Netzteil werde gegen ein billigeres Aktives tauschen ( be quiet Pure Power 300W), wenn die Festplatten ohnehin lauter sind als die Lüfter.Das Motherboard wird auch ausgetauscht ( MSI H55M-ED55), weil dieses 3 statt 1 Gehäuselüfter-Anschlüsse hat, und weil das MSI-Board die CPU über 4Pin-12V statt 8Pin-12V versorgt (fast alle Netzteile <400 W bieten nur 4Pin-12V für die CPU an).Den Scythe Shuriken werde ich wegen Platzproblemen vorerst wohl auch weglassen, so wie es auf Fotos in diversen Foren aussieht haben in beiden Gehäusen 120mm-Lüfter nicht Platz, weil das optische Laufwerk über das Board hinausragt Die neue Komponentenliste:
stoker85
erstellt: 07. Sep 2010, 06:09
Noch zwei Anmerkungen: 1. der i3 530 würde reichen (aber bei 12 € mehr ist das auch egal). 2. 60 oder 40mm Lüfter gehen gar nicht! An deiner stelle würde ich das Moneual Moncaso nehmen, nicht nur weil es mir persönlich besser gefällt, nein hauptsächlich weil es auf der Oberseite Frischluft bekommt. Wenn du dann noch einen vernünftigen Top-Blow Kühler rein bekommst, kannst du höchst wahrscheinlich auf die ekeligen Gehäuselüfter verzichten... Mein Gehäuse hat auch oben Löcher für die Belüftung und die genügen voll und ganz in Kombination mit dem Big Shuriken - ich konnte auf meine 70mm Gehäuselüfter verzichten... Ansonsten sieht die Zusammenstellung sehr gut aus. Viel Spaß damit! [Beitrag von stoker85 am 07. Sep 2010, 06:10 bearbeitet] |
gr1zzly
erstellt: 09. Sep 2010, 13:07
Ich hab zwar das S10V hier stehen, wuerde heute aber auch zum Moneual tendieren. Dafuer gibts mehrere Gruende: 1) es ist verdammt schwer, leise Slim-Laufwerke zu finden. Bei normalen Laufwerken ist das kein Problem. Ausserdem funktioniert CD-Bremse unter Win7/Vista schon lange nicht mehr. Abhilfe schafft da nur die Software mit dem Fuchs, und die kostet nochmal einen Haufen Geld zum ohnehin schon ueberteuerten Slim-Laufwerk. 2) Das Display ist ueberbewertet. Es ist zwar vom guten VFD-Typ und auch recht gross, aber troztdem wird es aus 3-4m schwer, Sachen zu erkennen. ABer das hast du ja schon festgestellt ![]() Bei den Kuehlloesungen sind beide ungefaehr gleich bescheiden, und nicht ganz trivial leise zu bekommen. Es geht aber. In beiden Faellen sollte ein (Big)Shuriken dazu benutzt werden, Frischluft von draussen anzusaugen. Ich hab mir dazu aus Hartpapier (Alternativ: Pappe) einen Duct zu einem Lufteinlass an der Gehaeuserueckseite gebastelt. Die 4 60er befoerdern die Warme Luft dann aus dem Gehaeuse. Wenn man dann noch ein bisschen mit Speedfan rumbastelt, bekommt man die Kiste Wohnzimmertauglich ![]() Gruesse Chris |
HTPC und Fileserver in Kombination Gamma2713 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 97 Beiträge |
HT-PC - passt der so? Dr._Biba am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 11 Beiträge |
HTPC Eigenbau Vorschläge erwünscht Bulli1207 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 10 Beiträge |
Erstelle mir selber ein HT-PC moka75 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 16 Beiträge |
HTPC und Fileserver als nächste Stufe zum WDPlayer *KoBe* am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 9 Beiträge |
Neuer HTPC-Aufbau. Ratschläge/Bewertung/Kritik/Alternativen erwünscht TTJanis am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 16 Beiträge |
COUCH-PC mit Intel Atom? waidler am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 6 Beiträge |
ASRock ION 330BD-HT mit PowerDVD ruckelt! BumbleT am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 25 Beiträge |
DTS, aber kein DTS-HD Sound (Onkyo HT-S3505) j0kerrrr am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
4K-Upscaling/"mastered in 4K" - beim (HT)PC - z.B. mit PowerDVD (od.Alternative) margu4u am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.687
