| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » 2,5" HDD für HTPC | |
2,5" HDD für HTPC+A -A |
manolo_TT
erstellt: 30. Aug 2010, 20:44
hallo, da mir meine 3,5" samsung ecogreen f3 1tb für meinen htpc im zugriff zu laut ist, wollte ich mal nach empfehlungen für eine 2,5" hdd fragen (wäre dann eine systempartition), bzw nach mcgyver lösungen à la luftöffnungen zu kleben bzw windows-programme ausschalten, die dauernd drauf zu greifen (beispiele für win7) |
nordinvent
erstellt: 31. Aug 2010, 10:33
hallo, ich gehe davon aus das du ne SATA Platte meinst.............. WD 320GB SATA 2,5" WD3200BEVT habe ich selber verbaut und bin damit sehr zufrieden....... ich höre sie nicht......im Laptop verbaut... Im HTPC habe ich ne SSD Platte.......... Gruß Micha |
sniper09
erstellt: 01. Sep 2010, 09:10
Dito. Es gibt keine Festplatte die den (HT)PC mehr beschleunigt und leiser macht als eine SSD. Habe mir vor 14 Tagen eine Intel eingebaut und bin schlichtweg von den Socken. Leider sehr teuer, aber der Effekt ist genial. |
manolo_TT
erstellt: 01. Sep 2010, 10:36
mir ist die noch zu teuer und ich habe (vll. immernoch unbegründete) vorbehalte bzgl. der lebensdauer, ich weiß, dass die die controller verbessert haben, aber ... |
sniper09
erstellt: 01. Sep 2010, 11:01
Wenn Du die SSD nur für Programme und das Betriebssystem nimmst und bei selbigem Windows7, sind Deine Bedenken unbegründet. Win7 ist hinsichtlich SSD optimiert, Sachen wie Defragmentierung etc. werden automatisch abgeschaltet. Da kommst Du mit 30GB locker hin. Hab jetzt aktuell keine Preise parat, aber ich meine die gibt es unter 100 EUR. Ich kann SSD nur empfehlen, null Geräusche und die Kiste rennt wie Sau... |
stoker85
erstellt: 01. Sep 2010, 11:05
Macht aber in einem HTPC nur in Verbindung mit einem NAS richtig Sinn (zumindest im Bezug auf die Lautstärke). |
sniper09
erstellt: 01. Sep 2010, 11:09
...oder man schließt die Daten-Festplatte extern an (eSATA oder USB) und stellt sie in den Schrank. :-) |
stoker85
erstellt: 01. Sep 2010, 11:11
...oder so. Obwohl ich mir das Gefrickel dann einfach sparen würde und den gazen PC in den Schrank verfrachten würde |
manolo_TT
erstellt: 01. Sep 2010, 15:25
außer der empfehlung von SSDs kam ja hier nicht viel bei rum ![]() welche win-dienste greifen die ganze zeit auf die platte zu? vll wäre das ein ansatz für mich, bisher hab ich die aam auf das min. reduziert, bei meinem antec fusion könnte ich die hdd-kammer auch noch dämmen. jmd eine ahnung wo ich alu-schaum herbekomme? der soll ja extra für hifi gemacht sein |
stoker85
erstellt: 01. Sep 2010, 15:34
Ich hab meine 3,5 Zoll Systemplatte mit einer Dämmbox versehen. Leider hat dies die Lautstärke aber nur minimal verbessert. Naja, ich dachte es wäre einen Versuch wert, weil ich sowieso etwas für meinen PC bestellen musste und da dachte ich 13 € tun nicht weh. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es effektivere Dämmboxen als meine gibt (Scythe Himuro). Das Quiet Drive (das es für 3,5 Zoll leider nicht mehr zu kaufen gibt), sieht auf jeden Fall wesendlich besser isoliert aus als meins. |
gr1zzly
erstellt: 02. Sep 2010, 10:32
Ich hab meine 3,5" Platte in Scythe Quiet Drive. Das wirkt wunder. Allerdings nur beim Betriebsgeräusch. Die Zugriffgeräusche muss man noch durch eine entkoppelte Aufhängung beseitigen. Aber wie gesagt, gibts das 3,5" QD ja leider nicht mehr. Hier gibts mal eine Überblick über die Alternativen: http://www.silenthar...endammboxen-im-test/Um auf die eigentliche Frage zurückzukommen: Ich kann dir die Fujitsu MJA2500BH empfehlen. Die rennt gerade in einem ungedämmten externen Gehäuse unterm Tisch vor sich hin, und ich höre sie nicht. Siehe auch hier. (auch ruhig mal den ganzen Thread überfliegen, da sind immer mal wieder Lautstärkeinfos verstreut)Außerdem hab ich noch eine WD Scorpio Blue 500GB in einem 2,5" Quiet Drive (die gibts noch zu kaufen). Da ist sie vom Sofa aus aus dem HTPC auch nicht mehr rauszuhören. Die hatte ich allerdings gekauft, bevor ich den Tip mit der Fujitsu Platte gelesen hatte. Sind allerdings alles nur 5400er Platten, und daher als Systemplatten nicht gerade wahnsinnig schnell. Das lässt sich aber zB durch eine SSD-Ergänzung ändern ![]() Grüße Chris |
stoker85
erstellt: 02. Sep 2010, 10:43
Sehr schöner Link. Danke! Da wird auch meine Erfahrung zum Himuro bestätigt. |
manolo_TT
erstellt: 02. Sep 2010, 12:41
was ich eben nicht verstehe ist, dass meine 3,5" nur 5400 hat, auch aam bis zum min. reduziert und entkoppelt ist sie im antec fusion auch (zumindestens oben). vll sollte ich sie doch noch von unten mit entkoppeln, falls das hilft wäre ich glücklich |
nordinvent
erstellt: 02. Sep 2010, 12:48
oder vieleicht ligts ja auch am Gehäuse des HTPC s...... Massive Bauweise und Lüftungsöffnungen intelligent angeordnet sind von Vorteil.... Gruß Micha |
charlie73
erstellt: 05. Sep 2010, 11:08
tagchen in deiner überlegung sollte vielleicht auch die Seagate momentus XT eine 2,5" festplatte ins spiel kommen . ich persöhnlich bin seit einigen tagen auf recherche was die festplatte angeht .da ich selbst ne neue brauche, derzeit habe ich 3,5"WD Caviar Blue 640 GB und davon hatte ich 2 drin . das problem ist beide kommen ohne festplattenlüfter in die zone von 50 grad ,deswegen eine raus gemacht und nen extra festplattenlüfter angeschafft und da liegt die temperatur so bei 37 Grad .daher die seagate ne 2,5" die vieleicht keine so starke abwärme sich leistet .laut den benchmarkwerten nimmt die seagate und meiner Caviar Blue nicht viel . besitze das lian li C36Muse schweine eng das gehäuse . http://www.computerb...seagate-momentus-xt/ http://www.tecchanne...seagate_momentus_xt/ |
manolo_TT
erstellt: 06. Sep 2010, 06:26
hab die luftöffnungen mit maler-kreppband abgeschlossen und es war schon leiser, werde das heute nochmal genauer testen - mcgyver strikes again |
gr1zzly
erstellt: 06. Sep 2010, 08:13
Pass nur auf, das auch weiterhin ein kontrollierter Luftstrom möglich ist. In so einem kleinen HTPC-Gehäuse kanns schnell wärmer werden als im Kochtopf, wenn die warme Luft nicht raus gefördert wird. Grüße Chris |
manolo_TT
erstellt: 06. Sep 2010, 10:27
ich werde mal ein tool installieren, welche die temp überwacht |
HiLogic
erstellt: 06. Sep 2010, 12:56
Ich empfehle dafür HW-Monitor. Kleines feines Tool ohne viel Schnickschnack. |
charlie73
erstellt: 06. Sep 2010, 15:17
wie schon erwaehnt bin ich selber auf der suche nach der optimalen loesung was das problem der hitze betrifft.wie schon die festplatten in sachen Festplattengeschwindigkeit habe ich auch was gefunden das woll ein bisschen kuehlung fuer die festplatten bedeutet . siehe link; http://www.kmelektro...9&MID=11&ArtNr=15374werde schauen ob ich es wirklich noch packe beides zu besorgen bis dahin werde ich mit meiner recherche fortsetzen. ob es nicht doch noch andere loesungen gibt ,aber sieht doch woll so aus das dieses beide artikeln so der treffer waeren ( fuer mich gesprochen natuerlich ). Für das auslesen deines PC kann ich dir auch noch das anbieten , ich weiss es gibt noch tausend andere aber hiermit hat man die cpu mainboard und alles moegliche auf temperaturen und gehaeuselüftergeschwindigkeit zu einer uebersicht . http://www.chip.de/downloads/PC-Wizard-2010_18853150.htmlviel spass |
timilila
erstellt: 22. Sep 2010, 22:14
Ich klinke mich hier mal ein: Ich habe sowohl in den Lappi als auch Arbeits-PC SSD`s als Systemplatten unter Win7 64bit eingebaut. Sind auch echt flink und begeistern mich. Nun steht der Umbau des HTPC an. Ich möchte SSD`s sowohl für`s System als auch für die Datenplatte (D) der Lautstärke wegen einsetzen. Das Teil soll bei Musikwiedergabe lautlos sein. Außerdem geht der Zugriff auf über 200GB gerippte Musikdateien schneller. Bin mir nun nicht sicher: Baue ich für C und D jeweils eine SSD ein (z.B. 40 + 250GB) oder nehme ich eine größere (um 400GB) und partitioniere in C und D. Wie verhält es sich mit Trimm für Part. D ? wer kann dazu etwas sagen ? Für meine Filme benutze ich weiterhin 2 ext. HDD`s a 2TB über eSATA angeschlossen. Die sind dann bei CD Wiedergabe aus und auch im Betrieb nicht hörbar - da in den Schrank verbannt. Danke, Gruß, Tom [Beitrag von timilila am 22. Sep 2010, 22:20 bearbeitet] |
gr1zzly
erstellt: 23. Sep 2010, 11:50
Mal ein paar Gedanken dazu von mir: 1) Ob Trim auch bei mehreren (Windows7)Partitionen funktioniert, konnte ich bei ner kurzen Google-Recherche nicht rausfinden. Ich geh aber mal davon aus, da der Windows Installer ja schon immer zwei Partitionen anlegt (100 MB System und dann eben C: ) 2) Die 40GB Variante einer SSD ist bei selbem Controller vieeel langsamer als zB die 256 GB Version. 3) Der Performancegewinn beim browsen von Musikdaten wird so ziemlich gleich null sein. 4) eine leise 2,5" HDD in einem Quiet Drive ist entkoppelt montiert genauso unhörbar. Dabei geh ich mal davon aus, dass du auch weiterhin bewegte Teile, wie zB Lüfter und CD-Laufwerk im Rechner hast. --> Wenn Geld keine Rolle spielt, kannst du dir natürlich für 1000 EUR eine 480GB SSD kaufen. Für den Otto-Normaluser ist zur Zeit eine Kombi aus System-SSD (Die 60GB Sandforces oder 80 GB Intels sind dafür ganz gut, die 40GB Intel ist zu lahm) und Daten-HDD einfach sinnvoller. Grüße Chris |
timilila
erstellt: 28. Sep 2010, 18:32
Danke für Deine Gedanken.
Ist eine 2,5" Platte generell leiser als eine 3,5er ? Habe im Arbeits PC eine 2TB von WD, und die ist auch ungedämmt fast lautlos.
Das LW im HTPC ist nur für den "Notfall". Ansonsten wird alles per LAN oder S-ATA auf den Speicher gezogen. Im "Probe"-HTPC sind nur zwei 12cm Lüfter verbaut. Auf 10V geregelt, sind diese ebenso unhörbar. |
Hirnschmalz
erstellt: 28. Sep 2010, 19:28
Moin,
Natürlich geht das. TRIM wird bei aktuellen SSDs eh überbewertet. Die Garbage Collection arbeitet bereits sehr gut
So nicht ganz korrekt. Die Größe ist unerheblich, wichtig ist die Chipanzahl. (Die bei größeren SSDs eben größer ist ;)) Grüße |
restliche Teile für HTPC Bruder_Loki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: HTPC mit BluRay & großer HDD nikolai82 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 18 Beiträge |
Welche SSD für HTPC ayah am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 5 Beiträge |
Welche Festplatten für HTPC? CrazyLexx am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 11 Beiträge |
HTPC Konfigurationshilfe Athanatos am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
HTPC sexy; günstig; <25W wiifan am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 6 Beiträge |
HDD - Dämmset manolo_TT am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 11 Beiträge |
Welcher Prozessor für HTPC? TheProphet am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 8 Beiträge |
Sound-/Grafikkarte für HTPC UltimaRatio am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 17 Beiträge |
Energiesparender HTPC Bruder_Loki am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
