HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC Kaufhilfe | |
HTPC Kaufhilfe+A -A |
Kenjibro
08:21
erstellt: 15. Aug 2010, |
Hi Leute, ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf über einen HTPC. Da dies mein erster HTPC wird habe ich nicht wirklich viel Ahnung davon und deshalb möchte ich mal hier nachfragen ob meine Komponenten sinn machen... Hier mal die Komponenten welche ich mir ausgesucht habe: Gehäuse Zalman HD503 Mainboard MSI 870A-G54 CPU AMD Phenom II X4 910e CPU-Kühler Scythe Big Shuriken RAM Corsair XMS3 Dominator 2x2GB Kit Grafik Sapphire Radeon Ultimate HD 5670, 1024MB DDR5 passiv Netzteil BE QUIET! 450W E7-450W Straight Power TV-Karte Technisat Cablestar HD2 HDTV DVB-C PCI Festplatte und BluRay Laufwerk sind vorhanden. Gezockt wird damit wohl auch ab und zu ein wenig ![]() Völlig unsicher bin ich mir beim Netzteil, habe aber sicherheitshalber ein 450W genommen. Könnte ich da auch ein "kleineres" nehmen? Also bitte helft mir, ob ich das so lassen kann oder nicht! Achja, installiert wird Windows 7 Ultimate. Danke |
manolo_TT
11:44
erstellt: 16. Aug 2010, |
hi, der htpc ist völlig überdimensioniert, außer wenn er ein hepc werden soll. |
Kenjibro
15:35
Hi, danke für deine Antwort. HEPC? Ist der echt so überdimensioniert? Bei der CPU hatte ich anfangs den Intel Atom D525 im Visier, da habe ich dann aber eher schlechtes gelesen und es wurde überall ein AMD empfohlen. Danach habe ich mir den AMD Athlon II X2 240e angesehen, aber irgendwie kommen mir 2 Kerne etwas mager vor (kann ich ja auch beim Atom bleiben). Darum habe ich mich für den AMD Phenom II X4 910e entschieden, trotz seiner 20 Watt und 100€ mehr. Bei der Grafikkarte habe ich auch lange überlegt und habe mir sehr sehr viele Karten angesehen. Mit den Onboard Lösungen kann ich nichts anfangen, wenn man da mal etwas anderes machen möchte ist schluß mit lustig. Hier wollte ich eine passiv Lösung welche aber dennoch nicht zuviel Leistung benötigt und Hitze abgibt... Beim Board passt Preis/Leistung ganz gut finde ich, eben weil auch USB 3.0 schon drin ist... Welchen Prozessor/Graka würdest du/ihr nehmen? Mein Budget liegt bei ca. 1000€ und da bin ich trotzdem noch weit entfernt. Wie gesagt bin Leihe auf dem Gebiet und ein wenig Unterstützung wär ganz gut. ![]() CPU-Kühler und RAM habe ich bereits andere im Auge. Das Netzteil wird wohl ein 350W bequiet werden, hoff das reicht aus. Unter Vollast wird dieser HTPC vermutlich nicht recht oft laufen und darum sollte die Leistungsaufnahme auch nicht allzu hoch sein!? Hab schon gelesen das es wohl Probleme mit 1080i gibt, wenn der Prozessor zu schwach ist... Uiuiuiuiui garnicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe. ![]() Hiiiiiilfe! ![]() |
manolo_TT
16:23
hepc=home entertainment pc, d.h. htpc auf dem du u.a. auch aktuelle spiele flüssig zocken kannst hi, ich hatte auch arge bedenken bei der onboard lösung (habe eine 4290), aber die reicht dicke für bd und 1080p rips. auch eine 240e/250 (+undervolten), reichen locker für htpcs und übertrumpfen einen atom auch locker. also wenn du den htpc in ein soundsystem anschließen willst und unbedingt die aktuellen hd-ton formate brauchst, reicht eine 5450 (wobei von einigen berichtet wird, dass der unterschoed zwischen den hd-ton wohl eher marginal ist). für einen htpc reichen normalerweise 2gb (wenn du aber noch einges mehr mit machst, gehen natürlich auch 4gb oder mehr^^). ich habe bei mir auch ein 350W netzteil verbaut, weil ich auch auf nummer sicher gehen wollte, es sollte aber auch ein 200W NT reichen, hängt davon ab, was noch alles angeschlossen wird. also um das nochmal zusammen zu fassen, die standard empfehlungen sind: amd 250/240e 2gb ram ati 5450 |
Kenjibro
18:42
Alles klar danke! Ich werde wohl meine Konfiguration nochmal überdenken und wohl etwas "kleiner" anfangen. Also AMD 240e Sapphire Radeon HD 5450 4GB RAM lasse ich, werde aber etwas günstigere nehmen. Man spart damit Geld bei Strom und Kauf. ![]() Was sagt ihr zum Board, gibts da was alternatives oder kann man das lassen? |
manolo_TT
20:18
mmh, es gibt auch größere mit einem pci steckplatz mehr (falls du später doch mal eine größere graka kaufen möchtest). beim gehäuse (ich weiß subjektiv) würde ich dir zu einem antec fusion raten, es besitzt das gleiche LC-display aber ein besseres lüftungskonzept (3 kammern), bei deinem budget würde ich aber nach einem VF-display suchen (ich ärger mich auch etwas darüber). |
CruX3r
08:52
erstellt: 22. Aug 2010, |
mal ne frage zum lüfterkonzept des antec fusion.... es ist doch richtig, dass die einzigen luftschlitze auf der rechten seite vorhanden sind, oder? weil das stört mich leider an dem gehäuse, da es bei mir an der seite dann nämlich im regal ersticken würde (da ich nach rechts maximal 3cm frei hab, zur regalwand), nach links wäre kein problem, aber so.... :-( |
manolo_TT
09:47
es hat noch mehrere lüftungsschlitze (in jeder kammer), aber die richtigen gehäuselüfter sind rechts hinten angeordnet [aber 3 cm könnte reichen]), könntest auch ein loch in die regal wand bohren, falls es sich anbietet |
HiLogic
13:48
erstellt: 23. Aug 2010, |
Wo ist das Problem? Dann rück das Dings mehr nach links und mit einem mal da gings... |
Ist dieser HTPC sinnvoll? g10085998 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 19 Beiträge |
HTPC - Komponenten Lawrencee am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Neuer HTPC ~400? foxyyy am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 22 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
All-in-one HTPC nzxtgms am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Zu viel des Guten? HTPC mit Power Bogoli am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
HTPC, viel gelesen, passt das so? Zalerion am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 6 Beiträge |
HTPC von Anfang bis Ende moeff am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 57 Beiträge |
Erfahrung HTPC dudiak45 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 13 Beiträge |
Leiser HTPC passiv oder semipassiv gekühlt mrbig1206 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.438
