benötige Hilfe bei der Konfiguration - Preis nebensächlich
Coppper
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 14:15
Moin Beisammen,
Ich habe mir vor kurzem einen Sony LCD ins Schlafzimmer gestellt und suche nach einer vernünftigen Lösung, um ausschließlich MKVs über eine optisch ansprechende Oberfläche (XBMC/AEON) wiedergeben zu können.
Sämtliche MKVs liegen zentral auf einem NAS und zur Datenredundanz auch noch lokal vor. Die lokalen Platten sind im Wohnzimmer an einer PCHA110 angeschlossen.
Für das Schlafzimmer hätte ich zudem gerne die Möglichkeit, mittels DiNovoEdge von Logitech, die ich hier noch rumliegen habe, zwischenzeitlich ins Netz zu gehen. Daher werde ich an einem HTPC kaum vorbeikommen, wenngleich mich Zusammenbau und Installation ein wenig abschrecken. Ich habe mir einen Großteil der Beiträge hier durchgelesen und würde mich freuen wenn ihr mir im Hiblick auf mein geplantes System ein wenig helfen könntet und meine geplanten Komponenten kritisch bewertet.
Ziel:
- HTPC für MKV FullHD (XBMC AEON) und zwischendurch mal surfen
- System Win7 (Home Professional)
- Preis bis 1000Euro (wichtig Preis-leistung muss stimmen)
- Wichtig: per FB an/ausschaltbar und möglichst LAUTLOS
Gehäuse:
SilverStone Lascala LC16MR schwarz (SST-LC16B-MR)
- per FB an/ausschaltbar hoffe ich doch ? Platz für min. 2*3.5"
Festplatten:
WD GreenLine 1.5Tb 5400 oder wie die heißen
- von denen habe ich hier etliche Platten im Einsatz und bin in punkto Wärme/Leistung im Hinblick auf den Einsatz in PCH/Xtreamer begeistert.
CPU:
AMD Athlon II X2 250 3.00GHz AM3 2MB 65W BOX
- ist das wirklich die richtige CPU für meine Zwecke, ich hatte gelesen es gibt die CPU auch mit 40Watt (weniger Watt=leiser), finde das Modell aber nicht im Handel
RAM:
- in jedem Fall 4Gig Corsair DDR2 oder DDR3 vom Board abhängig
Board:
KEINE AHNUNG, hier weiß ich einfach nicht weiter, Gigabyte GA-MA785GM-US2H wäre eine Möglichkeit, oder hättet ihr eine bessere auf Lager, mir wäre es ganz lieb wenn ich bei guter onboard grafik auf eine zusätzliche Karte verzichten könnte
Grafikkarte:
nur wenn es sich nicht vermeiden läßt als extra karte, ich hatte gehofft dass die onboard ATI Radeon HD4200 ausreicht.
Netzteil:
- beQuiet! Pure Power 300W
Lüfter:
keine Ahnung welcher Lüfter sinnvoll ist - Scythe big shuriken? muss ich weitere Gehäuselüfter einsetzen im SS Lascala oder gar austauschen weil die standardmäßig eingebauten zu laut sein könnten ?
Eine weitere Frage stellt sich mir noch, momentan habe ich ein HDMI Kabel vom Standalone an den TV und habe Bild und Ton. Wie läuft das beim HTPC ? Ein Kabel von der GraKa an den Tv ist mir klar, aber wie läuft das mit dem Ton ?. Gibt es die Möglichkeit auch beim HTPC Bild und Ton über ein Kabel an den TV weiterzuleiten.
VIELEN DANK für eure Hilfe,
Copper
murm3ltier
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 15:05
ich weiß jetzt nicht wie gut du dich mit PCs auskennst und wie viel Zeit und Lust du hast daran rumzubasteln, aber einen "normalen" Athlon kann man auch undervolten (die Kernspannung runtersetzen) um Energie zu sparen.
Wenn du darauf keine Lust geht natürlich auch die "e" Variante. ob es dann ein 240e oder 245e wird ist eigendlich relativ egal.
Das mit dem HDMI-Kabel läuft weiterhin so Bild und Ton kommen nach wie vor da durch
Die Onboard-Grafik reicht aus. Die kann sowohl den Ton durchschleifen, als auch mkv dekodieren.
4 GB-Ram wirste wohl nicht brauchen, 2 sollten eigendlich reichen. Immerhin kommen Multitasking und sowas ja nicht so häufig vor beim HTPC.
Ram kannste auch später noch nachrüsten wenn es wirklich zu wenig sein sollte.
Mainboard: Überleg dir ob du USB3 und/oder Sata3 brauchst/haben möchtest. Wenn ja dann Such dir ein Boadr mit dem 880 oder 890 Chipsatz.
Wenn nicht ist der von dir gewählte 785 natürlich eine Alternative.
Coppper
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 17:21
Vielen Dank für deine Hilfe.
Mainboardmäßig stehe ich halt völlig auf dem Schlauch. Aber USB3.0 ist sicherlich sinnvoll, wenn ich die MKVs nicht über das Netz schicke.
Folgendes Board habe ich gefunden - meinst du, damit bin ich gut beraten oder hast du eine andere Empfehlung ?
GigaByte GA-880GM-UD2H
und von wegen PC auskennen, meinen letzten PC habe ich vor 15 Jahren zusammengeschraubt. Seither bin ich Kunde bei Dell
...in das Silverstone passt sowohl ATX als auch mATX - was macht mehr Sinn ?
[Beitrag von Coppper am 01. Aug 2010, 17:25 bearbeitet]
murm3ltier
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 17:51
Soweit ich das gesehen hab hat das aber kein USB3. Die genannten Chips sind nur die Vorraussetzung für USB3. Das heißt nicht das das sie es auch zwangsläufig haben.
Die GigaByte Variante mit USB3 wäre das
GigaByte GA-880GMA-UD2H
Auf ein ATX Board passt mehr rauf, braucht aber auch mehr Plaatz und ist Teurer.
Wenn du an das mATX Board alles angeschlossen bekommst und vll noch 1-2 PCI und/oder PCIe Slots frei hast (für spätere, noch ungeplante Erweiterungen) kannst du ruhig auf mATX gehen. Dann hast du vorallem in kleineren Gehäusen mehr Platz für die Kabelführung und sowas.
Toyoraner
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 18:07
Festplatte - da deine Daten eh per Netzwerk gestream werden, könntest du auch eine kleine SSD verbauen -> weniger Wärme, weniger Stromverbauch, flüssiges Arbeiten
Gehäuselüfter im LC16M - IMHO nötig, Luftaustausch auch in so einem großen Gehäuse muss gewährleistet sein, ansonsten wird dein CPU-Kühler auch nicht leise kühlen.
Die original verbauten sind definitiv nicht leise. Ich habe die gegen 2 Silent Wings von Be quiet getauscht!
Ob du jetzt 2 einsetzten musst, hängt davon ab ob du weitere Komponenten verbauen willst(TV-Karte, Grafikkarte) und sicher auch ob der HTPC zum Beispiel in nem Rack steht.
[Beitrag von Toyoraner am 01. Aug 2010, 18:17 bearbeitet]
Coppper
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 18:45
also 2 Silent Wings von Be quiet auf den Einkaufszettel.
Den NAS nutze ich für den Xtreamer. An der PCH habe ich lokal 4Tb und nochmals 4Tb im Schrank als "Sicherungskopie". Zugegeben ein wenig übertrieben, aber besser einmal zu oft gesichert als einmal zu oft abgeraucht. Die Sicherungskopie steht halt nur blöd rum, deshalb wollte ich die Platten in den Silverstone einbauen. Da fällt mir ein - ich habe noch eine vernünftige WLAN Karte vergessen - habt ihr da zufällig auch noch einen Tip parat...
So langsam entsteht da ein Bild in meinem Kopf
Hilfe zu HTPC-Konfiguration
kalle_d.h. am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  4 Beiträge
Konfiguration und Finetuning HTPC - Bitte um Hilfe
cswayne am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  14 Beiträge
HTPC mit HDMI 1.4 bitte um Hilfe bei der Konfiguration
Popoklatsch am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  2 Beiträge
HTPC Konfiguration
/Dude/ am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
HTPC Konfiguration
Edgar89 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
HTPC Konfiguration
denzoh am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
HTPC Konfiguration
Mannohneschuh am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  15 Beiträge
HTPC - Konfiguration/Kaufberatung
korgan84 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  8 Beiträge
Konfiguration HTPC - Hard- und Software
SmoothR am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  3 Beiträge
Neuer HTPC - Konfiguration ok?
jannnik am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
