| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Neuer HTPC - Konfiguration ok? | |
Neuer HTPC - Konfiguration ok?+A -A |
jannnik
erstellt: 07. Jan 2013, 19:46
Hey, ich stelle mir gerade meinen ersten HTPC zusammen. Eigentlich habe ich schon alles ausgesucht, jedoch habe ich noch ein paar Fragen zu meiner Konfiguration. Preislich sollte das ganze bei maximal 500€ liegen. Ich möchte den HTPC als Alternative für den im TV eingebauten Philips-Receiver, zum HD-Filme und 3D-Filme abspielen und Musik hören. Als Betriebssystem ist Windows 8 geplant. Mainboard: ASRock A75 Pro4-M Prozessor: AMD A-Series A6-3500 SSD: Intel® 330series 2,5" SSD 60 GB Lüfter: Scythe Kozuti Gehäuse: SilverStone ML03 Netzteil: be quiet! Pure Power L7, 350 Watt, 80 Plus Gehäuselüfter: Enermax UCTB8 RAM: Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (KHX1600C9D3K2/4GX, XMP) TV-Karte: TechniSat SkyStar S2 HD Laufwerk: ? WLAN: ? ________________ = ca. 410€ Ich habe mich bei der Zusammenstellung an der Konfiguration von foxyyy orientiert. Hier meine Fragen:Netzteil: Bei einem PC-Konfigurator eines PC-Versands kann ich das 350W- Netzteil nicht auswählen, da es angeblich nicht passt. Stimmt das, oder kann ich mein oben erwähntes Netzteil trotzdem problemlos einbauen? Laufwerk: Kennt sich jemand mit dem Gehäuse aus und kann ein sehr günstiges BluRay-Laufwerk empfehlen, das gut ins Gehäuse passt? Die Lautstärke spielt hier keine so große Rolle, der Preis ist mir wichtiger ![]() RAM: Mit Arbeitsspeicher kenne ich mich leider gar nicht aus, habe ich hier die richtige Wahl getroffen oder reicht da auch eine unter 30€? WLAN: Baut man eine WLAN-Karte ein oder ist ein WLAN-USB-Stick besser? Vielen Dank schonmal für eure Antworten ![]() Jannik |
keibertz
erstellt: 07. Jan 2013, 20:39
Zu den Lüftern und der TV-Karte kann ich dir nichts sagen, aber der Rest sieht gut aus. Wenn du eine RAMDisk für TimeShift verwenden willst solltest du aber 8 GB RAM nehmen. Ansonsten reichen 4 GB RAM dicke aus.Allerdings solltest du dir darüber bewusst sein, dass eine 60 GB SSD nicht gerade groß ist. Für OS und MultimediaSoftware absolut ausreichend. Wenn du aber noch Aufnahmen, Games, Programm usw damit abfrühstücken willst solltest du wohl besser eine 128 GB SSD nehmen, z.B. das Modell Samsung 830. Wozu willst du das WLAN verwenden ? Wie schnell ist dein WLAN ? Zum streamen von HD und 3D Inhalten ist WLAN nicht wirklich geeignet. Bevor du dir ein Hauptsache billig Laufwerk einbaust lass es einfach erst einmal weg und kauf es dir erst wenn du es wirklich mal brauchst oder wieder ein paar Euro übrig hast. Einen Kauf nach Hauptsache billig bereut man meistens mittelfristig. |
jannnik
erstellt: 07. Jan 2013, 23:20
Danke für die schnelle Antwort! TimeShift werde ich nicht brauchen, und RAM kann man ja notfalls nachrüsten (wird dann halt teurer). Die SSD ist bewusst so gewählt, da ich später zusätzlich eine HDD einbauen möchte und derzeit eine externe Festplatte verwende, die mir größenmäßig noch reicht. Das WLAN ist eher dafür gedacht, gelegentlich Musik vom Notebook zu streamen, das Smartphone als Fernbedienung zu verwenden und die Software auf dem neuesten Stand zu halten. Also wirklich Geschwindigkeit wird nicht benötigt. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, in dieses Board eine WLAN-Karte ohne Stick einzubauen? Nagut, dann lass ich das Laufwerk vorerst mal weg |
OldNo7
erstellt: 08. Jan 2013, 08:11
Hi, den Scythe Kozuti, würde ich nicht noch mal kaufen, der Kühlt zwar aber nicht leise, mit dem 80er Lüfter wird es mehr als laut, etweder du klemmst einen 120er oben drauf, bzw holl einen anderen passenden Kühler. ich hab einen 10€ Wlan-USB Stick, reicht für Surfen u Musik-Stream aus. |
mty55
erstellt: 08. Jan 2013, 13:48
60er SSD ist echt knapp, bei meinem Laptop sind 55GIG belegt und das ist nur officesoftware, ein paar zusätzliche tools und win7. Leg ein klein wenig drauf und hol Dir was das Du nicht sofort wieder austauschen musst - zweimal kaufen ist nämlich teurer ![]() daten können aber klar auf ne herkömmliche HDD, dein Ansatz passt da schon. Nur die 60er ist halt ext am unteren limit... da würd ich lieber aufs ramdrive verzichten |
elchupacabre
erstellt: 14. Jan 2013, 17:17
60GB SSD reicht vollkommen, wenn richtig konfiguriert und eine Datendisk zusätzlich, wenn du nur eine Systemdisk verwendest, dann 120GB. |
jannnik
erstellt: 26. Jan 2013, 18:45
So, erstmal danke für die Antworten und Ratschläge. Jetzt ist der HTPC fertig und ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Ich habe jetzt alle Teile zu wie in meinem ersten Beitrag bestellt und der Aufbau hat ganz gut geklappt. Erst hatte ich den Boxed-Lüfter drin, aber der war viel zu laut. Mit dem Scythe Kozuti klappts ganz gut, die Lautstärke ist ok, weil der PC im Schrank steht. Der einzige Nachteil von dem Board: es unterstützt die vorne im Gehäuse verbauten USB 3.0-Anschlüsse nicht! Das einzige, was mich noch stört, ist der 80mm Lüfter, der ist mir zu laut. Gibt's da irgendwelche superleisen Alternativen, die sich vielleicht auch steuern lassen? Für WLAN benutze ich gerade einen (uralten) Fritz!Stick, aber der ist mir zu langsam und nicht wirklich kompatibel mit Windows 8. Hat jemand eine konkrete Empfehlung für eine WLAN-Karte, die ich direkt einbauen kann? Die eingebaute SSD reicht gut aus, mit XBMC und anderer Software sind immer noch 30GB frei. Aber da meine externe bald voll ist, brauche ich nun eine interne HDD. Gibt's da leise Empfehlungen mit 3TB? |
elchupacabre
erstellt: 26. Jan 2013, 19:23
Be Quiet Silent Wings WD Caviar Green zb. |
jannnik
erstellt: 03. Feb 2013, 02:21
WLAN-Karte für 15 € ist eingebaut, die reicht gut. Nachdem ich jetzt einen leiseren Gehäuselüfter eingebaut habe (Noctua NF R8 PWM - Der ist perfekt) fällt mir auf, dass der Scythe Kozuti schon bei der niedrigsten Stufe auch störende Geräusche von sich gibt, schade! Gibt's da andere Empfehlungen? Vielleicht schaff ichs ja noch, den zurück zu geben.
War leider grade nicht vorrätig, aber der Noctua ist mehr als leise ![]()
Werde ich mir in den nächsten Tagen kaufen, aber dann wird's ganz schön eng in dem Gehäuse ![]() Kann jemand noch ein eher günstiges und kurzes Bluray-Laufwerk empfehlen? [Beitrag von jannnik am 03. Feb 2013, 02:25 bearbeitet] |
onkelbobt1000
erstellt: 03. Feb 2013, 08:15
Hab ich für nen Intel i3 3225 (in der Intelvariante) verbaut. Ist nur 37 mm hoch und total sauber verarbeitet. Und sehr leise, besser als der Scyte. Hab beide schon getestet. Noctua nh-l9a [Beitrag von onkelbobt1000 am 03. Feb 2013, 08:20 bearbeitet] |
HiLogic
erstellt: 04. Feb 2013, 10:01
Verstehe hier manches gerade nicht.... Du nutzt XBMC? Unter Windows? Wie hast Du die TV-Wiedergabe realisiert? Welchen TV-Server verwendest Du? Wenn es zufällig der von Mediaportal ist, dann verwendest Du zwangsläufig Timeshift, weil der MP-TV das Live-TV immer in einen Timeshift Puffer schreiben lässt. Dafür musst Du im Setup einen Speicherort angeben. Wenn das dann die SSD ist, dann rödelt er ständig auf der SSD rum --> verkürzte Lebensdauer. Deswegen nutze ich dafür eine RAM-Disk. Ich weiss nicht wie es bei anderen TV-Servern aussieht, aber da wirds ähnlich sein. [Beitrag von HiLogic am 04. Feb 2013, 10:02 bearbeitet] |
HTPC-Basis Konfiguration - Ok so? serenDFU am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 13 Beiträge |
HTPC Konfiguration /Dude/ am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Konfiguration denzoh am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
HTPC Konfiguration Mannohneschuh am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 15 Beiträge |
HTPC Konfiguration Edgar89 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Neuer HTPC g10085998 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
HTPC - Probleme mit Konfiguration LaGGGer am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe zu HTPC-Konfiguration kalle_d.h. am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
i3 HTPC Konfiguration Chatt am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
HTPC Konfiguration - mal wieder johannes_k am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
