HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » 1080p /MKV Microruckler? | |
1080p /MKV Microruckler?+A -A |
soundvernatiker
07:07
erstellt: 24. Jun 2010, |||
Moins, mir ist des öfteren aufgefallen, dass wenn ich einen 1080p film schaue (mkv) geht am besten nur mit MP Classic ( alle anderen sind sehr oft am rucken ) kommt es oft vor das ich microruckler im bild habe es manchmal kurz schneller läuft.... der ton aber läuft ganz normal weiter- so kommts schonmal vor, das der ton nicht mehr sincron ist. manchmal bleibts auch für ca 2sec bild und ton komplett stehen...denke das liegt aber an den platten?! Hardware: Win 7 64Bit Prof CPU: Intel C2d E 4300 @ 3,01GHZ Ram: 4Gb HD: 4x1Tb Graka: GeForce 8800GTX OC Board: Asus P5Q Display: Samsung Syncmaster p2270hd kleine frage am rande: braucht man für hd filme ne hd fähige GraKa? |
HansWursT619
08:19
nein system reicht völlig. aber am pc gibts häufiger probleme. der mpk is schon ne gute wahl, aber lad mit ma noch das aktuelle cccp codec paket runter |
soundvernatiker
08:54
hab mir letzte woche eins geladen aber nochmal schauen obs ein neues gibt. was gibts sonst noch für gute progs dafür? |
deZibel-K!ller
09:07
liegt warscheinlich an zu alten codecs, hatte das problem vor kuzem auch noch (noch schlimmer) habe mir das aktuelle Codec pack von Shark007 heruntergeladen und nun läuft alles ohne zu ruckeln oder zu stocken und 1a flüssig im windows media player so wie es sein soll ![]() Win7 Codecs: ![]() x64 addon: ![]() kann ich nur empfehlen ![]() mfg [Beitrag von deZibel-K!ller am 24. Jun 2010, 09:08 bearbeitet] |
soundvernatiker
11:42
ok werds mal versuchen danke. noch was... ist es egal was ich für ein hdmi kabel kaufe? sind ja alle abwärtskompatibel? oder gibts auch verschiedene stecker? |
ExCessiv
16:07
Ich würde generell von Codec-Packs abraten, hatte da bis jetzt keine guten Erfahrungen ... aber jedem das Seine. Falls weiterhin Probleme bestehen: Alle Codecs inklusive MPC-HC runterschmeissen, neuesten MPC-HC von Sourceforge holen, neueste ffdshow-tryouts von Sourceforge holen, und nochmal probieren. Kabel sind nicht alle gleich, schau dass du eins nach neuestem Standard kriegst (gibts überall, deswegen isses ja ein Standard). [Beitrag von ExCessiv am 24. Jun 2010, 16:07 bearbeitet] |
soundvernatiker
05:42
erstellt: 25. Jun 2010, |||
und was ist standart? jeder hat und nutz doch was anderes..... und preislich gibts da teilweise auch unterschiede...und was will ich mit 1.4 wenn ich dies garnicht nutzen kann???^^ ging sich aber eig mehr um die stecker ob die immer gleich sind oder nicht? werd übers we mal testen mit den codecs oder nicht |
manolo_TT
06:27
welchen freien codec würdest du empfehlen cccp? bzw welcher kommerzieller codec ist gut? |
ExCessiv
11:52
[Beitrag von ExCessiv am 25. Jun 2010, 11:54 bearbeitet] |
Mazar01
19:15
erstellt: 28. Jun 2010, |||
.. Bei mir lags jedenfalls am Prozessor (auch wenn die Auslastung eigentlich nur 50% im Schnitt war). Hängt wohl auch immer von der Bitrate ab.. Die Lösung hat für mich funktioniert: ==> Kauf dir ne günstige GraKa die DXVA beherrscht. e.g. ATI 5550 für 60€, die übernimmt den Großteil der rechenarbeit. Hier ist ne geniale ![]() Seit diesem Monat wird das "Mosquito Noise Reduction" bei der 5xxxer Serie unterstützt. Da geht es um Bildrauschen / Ameisen bei hochkomprimierten Videos (die du wohl schaust). Meine 4550 hat leider "nur" das normale Denoise.. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar, ob diese neuen Features von allen 5000er tatsächlich unterstützt wird.. Grüße PS: Das Geld haste durch den Stromverbrauch schon wieder drinn.. |
soundvernatiker
05:46
erstellt: 29. Jun 2010, |||
ja... aber um ehrlich zu sein...habe ich nicht lust ständig die grakas umzutauschen wenn ich games zocken will ;)^^ und zurzeit ist es so das mein einziger 2. rechner nur pci e unterstütz aber eig nur für normales dvd schauen im schlafzimmer ist. mal schauen ende des jahres wird wohl eh mal wieder komplett aufgerüstet.... ...ach das mit den codes habe ich noch nciht versucht....kommt als als erstes mal xD |
manolo_TT
06:15
glaub mir, mit codecs kannst du einiges machen |
soundvernatiker
06:17
das glaub ich dir gern...hab oft schon die erfahrung gemacht.... aber langsam habe ich so sämtliche durch...daher bin ich mal gespannt =) |
manolo_TT
06:22
also an sich sollte das dein pc auch mit machen können, wie wäre es mit einem komplettem neuaufsetzen des systems (vll sind noch "restbestände" von treibern/codecs drauf) |
soundvernatiker
06:32
hmm naja...bin ich eig dagegen xD^^ ist halt viel speziell eingestellt und bestimmte programme die system gebunden sind .... und naja den aufwand mach ich mir eig nur wenn es un ausweichlich ist. =) |
Mazar01
17:37
wie gesagt, ich hab nen core 2 duo 6300 @ 2,8GHz. Und da hats auch geruckelt. Allerdings nur bei krassen mkv's, wie z.B. 1h Film á 7GB oder größer.. Dank DXVA ist das Problem jetzt behoben. Funktioniert dank Media Player Classic sogar mit Untertiteln. |
soundvernatiker
05:42
erstellt: 02. Jul 2010, |||
was sind denn crasse mkv´s? xD im schnitt liegt die größe bei meinen bei ca 12- der größte ist transformers 2 mit 25gb und avatar mit knapp 40 xD |
Rottrage
12:30
erstellt: 18. Jul 2010, |||
Die ganze Codec und Player ausprobiererei habe ich auch durch. Dann geht der eine Film mal, dafür ruckelt dann der nächste. Ich habe dann das Bord inkl. Prozessor getauscht. Von AMD Athlon II x2 250 -> Intel QX9650 Habe keine Codecs draufgemacht nur den aktuellen VLC Player und alles ist bestens. |
manolo_TT
14:25
der amd ist aber potent genug, mein 240e muckt überhaupt nicht rum |
Wulfman
12:50
erstellt: 21. Jul 2010, |||
der VLC war in sachen MKV net so der bringer. Die neueren Versionen können DXVA - mein letzter Versuch war da aber eine optische Katastrophe. Das beste für MKV ist und bleibt der MediaPlayerClassic-HomeCinema. Da brauchts keine seperaten Codecs oder noch schlimmer Codec-Packs, weil alles onboard. Splitter wird auch nicht benötigt - onboard. Das Tool ist zudem klein - sehr klein. Wenn man MPC richtig einstellt (steht auf deren offiziellen HP; Laden würde ich das aber vom Russenserver, weil aktueller), klappts auch mit DXVA. Ist das File nicht DXVA-Kompatible, werden halt alle vorhandenen Kerne rangezogen ![]() Kommen mikroruckler nicht auch zustande wenn man einen Film mit 23,976fps hat, der Videoausgang steht aber auf 60hz? Reclock ist hier wohl die Lösung? Erkennt es das automatisch? Gruß |
soundvernatiker
13:04
naja seit media player classic sind die ruckler weg. was ich schade fine das so sachen wie bild auf bildschirm fläsche vergrößern fehlt oder ne zufällige wiedergabe in der playlist^^ |
Smartyy
20:30
äähhh tschuldigung.....die grafikkarte ist der Flaschenhals. Die 8000er serie unterstützt kein HDCP, sonder ist nur "HDCP kompatibel" Hatte früher auch ne GTX8800. MKVs ab 12 Gb ruckelten wie sau!! Extremst übertaktet( 24% ) ging es ab 18GB los mit dem ruckeln. Der Mcp wird auf Dauer dein Prob nicht lösen^^ Ich empfehle dir ne 5770, 5850 oder ne 460 [Beitrag von Smartyy am 21. Jul 2010, 20:31 bearbeitet] |
Wulfman
21:49
ähh die 8800 unterstützt DXVA ... wenn du ruckler hattest, solltest du eher mal prüfen ob das File DXVA unterstützt! Siehste daran das unten im Player [DXVA] angezeigt wird. Und nur dann ist DXVA aktiv. Ist es nicht aktiv hat das 2 Gründe: * das File ist wie gesagt nicht DXVA-Kompatible * der Player ist falsch eingestellt. ffdshow (die non-dvxa-Version - also die STANDARD-Version) ist z.b. aktiv (sollte man im mpc-hc für diesen fall auf blocked setzen) oder falscher Renderer eingestellt. Bei Vista/7 muss es EVR Custom sein. Bei XP glaube der DX9 (renderless) - steht aber wie gesagt bei denen auf der HP. Ich hab nen DXVA-File was hart an der grenze erstellt ist. Mit DXVA läuft es Butterweich dahin - ohne DXVA ruckelt es aufm 3ghz-Quad! HDCP hat hier nichts mit zu tun. HDCP ist nur bei BluRays relevant - wir reden aber von mkvs. Gruß |
Smartyy
21:54
aber das prob hat man nicht mit ner etwas aktuelleren Graka^^ |
Wulfman
22:12
#25
DOCH! Wenn das File nicht DXVA-Konform encodiert wurde, hilft auch die beste Grafikkarte nicht! DXVA wird nicht greifen und wenn DXVA nicht greift, MUSS die CPU das abspielen übernehmen ... Einzige Ausnahme sind hier Nvidia-Grafikkarten welche mit Cuda angesteuert werden können. Die 8800GTX kann zwar Cuda, aber hat nur ne alte Version ... die kleineren Modelle der 8er Reihe sind da besser - die neueren der 9er+ sowieso. Aber hierfür benötigt man dann CoreAVC als Codec. Aber imho macht das nur bei schwachen CPUs sinn. Wie gesagt: es gibt DXVA-Files die von der CPU nicht dekodiert werden können (=> Ruckeln). Aber DXVA kann die Grafikkarte (sogar der ION kann das ...) => somit hat man keine Abspielprobleme (wenn man die richtig konfigurierte Software nutzt) - egal welche CPU man hat. Files die nicht DXVA-Konform sind, sind aber CPU-Schonend - die kann jeder Dual-Core darstellen - egal ob mit ner Radeon HD 5xxx oder mit ner Intel GMA onbard von vor x Jahren. => auf der sicheren Seite ist man daher wenn man sein DXVA unter kontrolle hat, ne moderne Grafikkarte (Ati ab 3xxx (oder älter), Nvidia ab 8xxx (oder älter)) hat und einen DualCore ... damit geht JEDES mkv. Ausser der Ersteller baut hier absichtlich riesen Mist - kein DXVA und min. Quad mit 3,5ghz ... aber so nen File ist mir noch net untergekommen. (wer aber sowas hat - ein Auszug würde mich interessieren) Gruß |
soundvernatiker
07:19
#26
erstellt: 22. Jul 2010, |||
ich muss mal schauen ob das iwo stheht mit dem dxva meine größte mkv hat 24gb läuft komplett ohne ruckeln... und wenn ich mich nicht völlig irre hat meine version hdcp schon und nicht nur unterstützt^^ |
Wulfman
07:30
#27
wie gesagt - hdcp ist hier absolut irrlevant. Der mpc zeigts unten an mit dxva - wo es andere Player anzeigen - k.a. ... siehste sonst aber auch an der CPU-Auslastung die bei DXVA einstellig sein sollte. Die größe des MKVs ist auch völlig egal. |
Smartyy
10:23
#28
@wulfman hab mir jetzt mal den mpc geholt. Kann aber leider noch nicht testen, da kein mkv file... Meine frage ist: unter Einstellungen...wiedergabe...ausgabe....bei "directshow audio" muss ich da was ändern?? Habe ne zusätzliche soundkarte drin und gehe über koaxial digital an einen Receiver. vielen dank^^ |
soundvernatiker
10:25
#29
ich musste lange und viel ausprobieren bis endlich das signal an mien avr ankam und das obwohl mein coax noch onboard ist welche einstellung das bei mir war, weis ich gerade leider nicht mehr |
manolo_TT
10:28
#30
reicht es nicht unter windows einfach die ausgabe einzustellen? |
soundvernatiker
10:32
#31
also beim erstne mal hats nicht gereicht...irgendwas muss man aufjedefall ändern glaub wave32 direct out oder so wenn das aber mal eingestellt ist, reicht es glaub aus wenn man win umstellt.... nur bei vlc muss ich es immer wieder umstellen dann |
Smartyy
10:49
#32
@wulfman Kriege keinen Ton, weder über PC-Boxen(analog 3,5mm Klinke), noch über den Receiver(cinch coaxial digital). Beim VLC-Player gehts.... CPU-Auslastung beim MPC 2-5%, beim VLC 30-60% ![]() hier noch mal 2 bilder... ![]() ![]() würde mich freuen, ob du da nochmal drüber schauen könntest, bei google find ich nix aussagekräftiges ![]() [Beitrag von Smartyy am 22. Jul 2010, 11:08 bearbeitet] |
Wulfman
11:05
#33
mit sound kenn ich mich net so aus ![]() Aber eigentlich sollte System-Default es ja tun. Worüber geben den andere Anwendungnen den Sound aus? In den Windows-Sound-Einstellungen kannste ja auch nen Soundtest machen ... die Ausgabe die Ton gibt, dann in mpc-hc auch einstellen. Die Ausgänge die im mpc-hc angeben sind, stammen von Windows - also das was du auch global verfügbar hast. |
Smartyy
11:11
#34
...nur beim MPC kommt kein soundzustande...ich glaub ich mach mal in einen anderen Unterforum nen fred auf. Aber vielen Dank für den genialen Tip mit dem Progi MPC Edit: hat sich erledigt...mit ![]() Edit: es wird kein 5.1 sound ausgegeben....bääh kann doch nicht so schwer sein. ![]() [Beitrag von Smartyy am 22. Jul 2010, 11:48 bearbeitet] |
Smartyy
12:11
#35
so MPC wieder runter geschmissen....der neue VLC-Player hat dxva2!! Und keine probs mit dem sound. Für mich der bessere Player^^ ![]() |
manolo_TT
12:31
#36
er soll ja auch BDs abspielen können, was ihn sehr verlockend macht. kannst mal einen kurzen cpu-auslastungsvergleich machen? |
Smartyy
13:13
#37
auslastung liegt zwischen 5-15%, etwas höher als beim mcp. Wenn ich DXVA deaktiviere gehts hoch auf 40-60%!! getestet mit einem 20GB 1080p DTS 5.1 mkv file. Streaming Rechner: E6600@3200mhz, 4GB Ram, 8800gts(g92) und es ist absolut kein ruckeln mehr vorhanden ![]() [Beitrag von Smartyy am 22. Jul 2010, 13:14 bearbeitet] |
Wulfman
18:07
#38
dxva2 hat nix mit dem Player zu tun - das ist wieder Hardware. Kann der mpc somit auch. Der mpc-hc in verbindung mit ffdshow-audio kann auch HD-Audio (also DTS-MA usw.) - dafür gibt es irgendwo eine Anleitung im Netz. Der MPC-HC, kann keine BDs mit MENU abspielen. Spielt man direkt das Playlist-File ab oder gleich das m2ts geht es aber. Halt ohne Menu. Der VLC kann ebenfalls kein Menu - Playlist weiß ich net und m2ts sollte ebenfalls gehen. Seitens Doom9 wird aber am Menu-Problem gearbeitet (videolan.org - also der Heimat des VLC - hostet das Projekt). libbluray heißt der spass. Ist natürlich opensource und wird somit garantiert auch sobald vorzeigbar im MPC-HC und div. anderen Playern landen. Im Gegensatz zur DVD-Version libdvd muss man sich um den Kopierschutz aber selber kümmern ;). Zudem arbeitet der "Fuchs"-Hersteller an einen BD-Player (der natürlich den Fuchs vorraussetzt *G*) - leider aber nur sehr halbherzig - andere meiner Meinung nach schon gute Programme haben vorrang weiter verbessert zu werden :(. Der Player liest sich von den Features jetzt schon wie die eierlegende Vollmilchsau - aber das wird wohl noch lange dauern ... Gruß [Beitrag von Wulfman am 22. Jul 2010, 18:09 bearbeitet] |
Smartyy
18:36
#39
wayne.... ![]() |
thk_ms
09:06
#40
erstellt: 21. Feb 2011, |||
Hallo miteineinder, auch ich habe mit Microrucklern meine Probleme gehabt. Mein System ist ein ION 330 mit 4Gb-Ram und Win7/64Bit. Also untere Leistungsebene aber mit CUDA-Unterstützung. Trotz Einstellung des MPC als auch des KMPlayers nach den allgemein bekannten Turtorials, auch mit dem CoreAVC, konnte ich die Microruckler nicht abstellen. Die Frameraten im MPC (Wo kann man das im KM-Player anzeigen lassen?) waren schwankend um 21-23 Bilder pro Sekunde. Nun meine Lösung: Durch Zufall hatte ich die Desktopauflösung auf einen nidriegeren Wert als 1920*1080 Pixel eingestellt. Nun waren die Framraten auch bei 1080 Pixel stabil bei 24 bzw. 25 Bildern pro Sekunde. Im Moment gehe ich davon aus, dass mir das Videomaterial auch bei der nidrigeren Desktopauflösung durch die beiden Player in der 1920*1080er Auflösung angezeigt wird...!? Liege ich nun bezüglich der Videomateriualauflösung bei dieser Konfig. falsch oder warum hat nun mein System keine Probleme mehr?? Wäre toll wen Ihr mir eine Erklärung liefern könntet... Hilft bestimmt auch anderen. Vielen Dank, THK |
soundvernatiker
09:12
#41
ich kann es dir nicht genau sagen, aber vlt liegt es daran, das du ja ne niedrigere auflösung hast wie der monitor normal kann. das heißt, das der grafikchip das bild aufwendiger bearbeiten/rendern muss und somit beim abspielen von 1080p filmen nicht mehr ausreichend leistung hat?! |
thk_ms
10:44
#42
Hallo, ich habe an meinem Ion-HTPC ein LCD-TV mit endsprechender FullHD-Auflöung von 1920*1080 Pixeln. Da müsste eigentlich nicht hoch/runter scaliert werden. Auch sieht das HD-Material nach wie vor nach voller Auflösung aus. Wird auch so vom MPC angezeigt. Ich hatte die Win-Desktopauflösung niedriger gestellt um Internetseiten besser aus größerer Entfernung lesen zu können. Ein erneuter Test von Full-HD Material brachte nun die gewünschten Frameraten stabil. Es scheint eben so, dass sich die volle Desktopauflösung nicht mit voller Videoauflösung verträgt. Nur warum? LG, THK [Beitrag von thk_ms am 21. Feb 2011, 10:46 bearbeitet] |
sysrec
12:59
#43
Oft liegt die Ursache an Refresh Rate (Bildwiederholfrequenz) der Grafikkarte. Mein HTPC ruckelt bei 24p wenn er auf 60Hz Ausgabe steht. Stellt man im CCC die BWR auf 24Hz, verschwinden die Ruckler komplett. |
thk_ms
20:45
#44
Hallo, meinst Du mit CCC die Anzeige-Eigenschaften über Windows?? Leider musste ich heute doch feststellen, dass das ruckelfrei Bild wohl doch eher der nidriegeren Auflösung geschuldet ist. Mein TV scaliert das Bild scheinbar hoch bzw wenn ich die Scalierung abschalte habe ich ein endsprechend kleineres Bild. Somit habe ich doch noch das problem einer ruckelden Wiedergabe... :-( Das einstellen von 24Hz in den Anzeigeeigenschaften bring leider auch kein Erfolg. LG, THK [Beitrag von thk_ms am 21. Feb 2011, 20:55 bearbeitet] |
xup12
23:37
#45
teste doch mal Reclock damit läuft es bestimmt flüssig aber denke daran die richtige Hz einzustellen an deiner Grakka MPC HC + Reclock damit läuft es flüssig 23,976 dann an der Grakka 24Hz einstellen den rest macht Reclock wenn 1080p zu klein zum Surfen ist dann mache doch einfach die inet Seiten größer "Strg halten und + drücken" |
sysrec
08:10
#46
erstellt: 22. Feb 2011, |||
Hi, CCC ist Catalyst Control Center von ATI. Gruß michi |
thk_ms
10:07
#47
Hallo zusammen! @Sysrec: Die ION-Boards haben eine Nvidia-Grafikeinheit. Weiss nun aber trotzdem was gemeint ist :-) @xup12: Reclock werde ich heute Abend testen... Danke auch für den "Strg + +" Tip. Einfach aber bisher nie beachtet/genutzt... LG, THK_ms |
soundvernatiker
11:10
#48
geht aber noch schneller mit str und mausrad;) |
thk_ms
09:50
#49
erstellt: 23. Feb 2011, |||
Hallo und guten Morgen, leider habe Reclock noch nicht im Griff. Ein TAskleistenbutton der rot/gelb/grün ist gibs nicht. Überhaupt beko0mme ich nach öffnen/schliessen der Configs folgende Fehlermeldung: "cannot change bybass Audio renderes..." Mir ist auch überhaupt nicht klar, wie ich Reclock in meinen Playern einbinde. Weiss jemand Rat? Vielen Dank, THK |
xup12
11:52
#50
eigendlich sollte dich Reclock fragen wenn du ein film abspielst mit dem Player (zum Bsp MPC HC) ob er Benutzt werden soll du kannst auch bei Reclock den Player bestimmmen wo er benutzt werden soll |
HTPC 1080p mkv nicht ruckelfrei tomalu am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
HTPC für ruckelfreie 1080p .mkv Wiedergabe gesucht. Airwalker1 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 21 Beiträge |
HTPC bauen mit gebrauchter Hardware matze82ger am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
OrigneAE S14V - Display unter Win 7 64bit Methosalem am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 9 Beiträge |
Hardware für HTPC, welche ist dafür gut geeignet ? D3ltoroxp am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
MKV Testdatei zum Kalibrieren des Lipsync / Audio Delay? Bexman am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 7 Beiträge |
Bei BD und MKV rauschiges Bild Romido am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit dem Ton ! gio86 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 3 Beiträge |
1080p mkv Playback. PC vs. MultimediaBox. eikö am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Intel GMA X4500HD - unterschiede bei 1080p Bennne am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.255
