| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » TrueHD, DTS HD = Bitstream vs. LPCM? | |
TrueHD, DTS HD = Bitstream vs. LPCM?+A -A |
Wulfman
erstellt: 31. Mrz 2010, 12:33
Hi ich hab ein Problem mit den Begrifflichkeiten und deren für und wieder ... Mir ist auf jedenfall schon mal klar das die Soft aufm PC und die Hardware nachm PC TrueHD, Bitstream etc. unterstützen muss. Wir gehen jetzt mal davon aus - kann sie (gibbet alles noch nicht - ich plane noch)Und zwar bin ich am Überlegen mir einen HTPC mit einer NVIDIA zu bauen (Cuda). Nvidia kann bekanntlich kein Bitstream über HDMI. Nvidia kann aber, wie Ati auch, dieses 8CH LPCM oder Multichannel LPCM oder wie das auch heißt. Jetzt hab ich folgende Aussage gefunden:
Quelle: wikipedia - genauen Artikel weiß ich gerade net. Heißt ja erstmal: HD-Ton könnte (jetzt nicht explizit gesucht) somit auch mit einer Nvidia möglich sein - allerdings nicht über HDMI und nicht Digital (Bitstream) sondern Analog?! Haben die Nvidias hier noch einen seperaten Soundausgang? Was für Nachteile bringt das?
Quelle: http://www.xpmediace...ng-the-same?p=206052Also brauch ich eigentlich kein Bitstream um HD Audio unverfälscht zu genießen. Lossless PCM würde auch reichen - das kann Nvidia (über HDMI?!) - irgendwo noch gelesen (hier?!) das man dann im AVR halt kein DTS Audio etc. stehen hat sondern MCH8 PCM oder ähnlich. Was ja eigentlich nicht stört - wenn das Ergebniss das gleiche ist. Nächstes Szenario: ich habe kein DTS HD-Equipment - nur normal DTS & Co. Ich habe aber eine BD, MKV usw. wo NUR (wirklich NUR!) DTS-HD MA drauf ist (Auch kein DTS-Core oder wie das heißt). Was passiert da bei Ati und Nvidia? Wandeln die das um und schicken normal DTS via HDMI raus? Bzw. wandelt die Software welche ich einsetzten könnte das entsprechend um? Danke schon mal für die Aufklärung Das Thema ist noch ein ganz großes Fragezeichen bei der HTPC-Planung - Bilder sind doch einfacher zu verstehen als Töne *G*Gruß |
SanDaniel
erstellt: 31. Mrz 2010, 14:33
Um es grob zusammenzufassen. 1. unkomprimierte Ausgabe (DTS-HD/DD-HD bitstream) geht nur ueber HDMI mit ATI 5xxx / Asus Xonar HDAV / Auzentech X-Fi HomeTheater HD und den neuen Intel Clarkdale IGPs . 2. komprimierte Ausgabe (8 LPCM, d.h. der Sender dekodiert bereits) geht mit allen ATI HD4xxx/HD5xxx und IGPs GF8x00/9x000/Intel Gx5. 3. komprimierte Ausgabe (2 LPCM) zudem Nvidia 8/9/.... und ATI IGPs 4. komprimierte Ausgabe (spdif, d.h. DTS-HD/DD-HD Core[b]) wie 2ch LPCM [b]5. komprimierte Ausgabe (anlog) je nach Soundkarte (hier muessen aber pro Kanal ein Kabel gelegt werden und am AVR muss der Multi-Channel Input genommen werden, d.h. keine DSP's des AVR usw.. Also Qual der Wahl bevorzuge/empfehle ich die Soundausgabe in der folgenden Reihenfolge (je nach Hardware). 1, 2, 4, 3/5 Sozusagen deine Fragen beantwortet.
Nur ATI oder Nvidia IGPs.
Technisch ja, psychologisch nein.
Der DTS Core ist immer im DTS-HD. Ebenso DD bei DD-HD. Der Core wird quasi aus dem original Ton extrahiert / komprimiert. [Beitrag von SanDaniel am 31. Mrz 2010, 14:39 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2010, 14:38
bei 1. gehört meines Wissens nach (zumindest sind mir keine Widersprüche bekannt) noch die Auzentech X-Fi HomeTheater HD dazu |
SanDaniel
erstellt: 31. Mrz 2010, 14:40
Danke, habe es hinzugefuegt. |
HiLogic
erstellt: 31. Mrz 2010, 19:12
Kann es sein, dass Du die Begrifflichkeiten "komprimiert" und "unkomprimiert" mißverständlich verwendet hast? Mir persönlich wird nicht klar warum 8-Kanal LPCM komprimiert sein sollte. Im Gegenteil. Noch unkomprimierter geht nicht mehr |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2010, 20:29
Das stimmt, war mir selbst auch nicht ins Auge gesprungen. Die Unterscheidung nach kodiert (Bitstream) und dekodiert (LPCM) trifft es eher. Danke für deinen Hinweis |
SanDaniel
erstellt: 01. Apr 2010, 08:23
Aeehhhh .... ja LPCM ist lediglich dekodiert aber unkomprimiert. Obwohl die Software ja noch "downsampled", wuerde ich es schon als eine Art komprimiert einstufen. |
Wulfman
erstellt: 01. Apr 2010, 08:34
mhhh IGPs - super ... dachte deren Grakas könnten das auch. Damit ist Ati doch wieder im Rennen. Dann lieber auf Cuda verzichten. 5. fällt weg. 4. wäre dann aber auch nur 2 ch.? Würde dann auch wegfallen. 3 sowieso - Bleibt nur 1. - Bitstream. ODER: wie sieht es den bei den Soundkarten aus? Schleift man das HDMI-Signal da durch oder geht man dann mit 2 Kabeln zum AVR?
psychologisch ist mir egal wie schriebs noch einer so schön - "einfach DTS-Aufkleber auf das Display vom AVR pappen - dann passt es auch optisch/pyschologisch" *G*
oh dann hab ich da was falsch verstanden - danke! |
SanDaniel
erstellt: 01. Apr 2010, 09:17
4. war spdif, also auch der DTS-HD/DD-HD Core.
Komischerweise nicht. Eine IGP GF9300 kann 8ch LPCM, eine Standalone Graka GF9xxx kann kein 8ch LPCM, nur 2ch LPCM oder den DD-HD/DTS-HD Core via spdif.
Das HDMI geht von der Graka (DVI/HDMI Out) zur Soundkarte (HDMI In). Die Soundkarte packt dann das Audiosignal dazu und schickt (ueber HDMI out) es weiter. Diese Art des HD-bitstreaming ist meiner Meinung nach vom Austerben bedroht. Spaetestens, wenn Nvidia auch den PAP unterstuetzt.
Naja muss schon ein DTS-HD Aufkleber sein. [Beitrag von SanDaniel am 01. Apr 2010, 09:19 bearbeitet] |
HiLogic
erstellt: 01. Apr 2010, 09:26
Würde ich persönlich nicht so sehen. Ausserdem schafft das unnötige mißverständnisse. Es ist Downsampled aber nicht komprimiert. Mit der richtigen Software ist es auch nicht Downsampled ![]()
Ja und ehrlichgesagt nervt mich das tierisch ab. Will ich eine dedizierte Grafikkarte aber gleichzeitig auf 8-Kanal LPCM nicht verzichten, dann MUSS ich eine Ati nehmen... Ich frage mich was das für eine sch*iss Geschäftspolitik seitens Nvidia ist. |
SanDaniel
erstellt: 01. Apr 2010, 11:35
Naja evtl hat Nvidia ein Interesse an dem Weiterverkauf der Xonar HDAV.
Korrekt. PowerDVD "sampled down", Arcsoft auch? |
HiLogic
erstellt: 01. Apr 2010, 11:42
Soviel ich weiss, nein. |
cswayne
erstellt: 01. Apr 2010, 11:56
powerdvd sampled down wenn man die falschen audioeinstellungen macht. Es gibt 3 einstellungen unter audio in PDVD (vorausgesetzt die Hardware stimmt): 1. decodiertes audio an externes gerät (alles wird decodiert) 2. nicht decodiertes DTS und Doblby Digital an externes Gerät (HD Tonformate werden downgesampled und decodiert alles andere nicht) 3. nicht decodiertes HD-Audio an externes gerät (alle Formate werden raw als bitstream übertragen) Bitte nagelt mich nicht auf den korrekten Wortlaut fest ![]() Bei mir funtzt das 1A. allerdings ist für 3. ggf. ein Patch nötig. Den bekommt man hier .bei ATI 5000er serie ist auch der neuste CCC erforderlich. Gruß |
SanDaniel
erstellt: 01. Apr 2010, 12:00
Alles was nicht DD-HD/DTS-HD bitstreaming ist, muss logischerweise dekodiert werden. Dazu zaehlen DD/DTS via spdif, als auch 2/8ch LPCM. |
cswayne
erstellt: 01. Apr 2010, 12:01
nicht wenn du eine av recierver per hdmi angebunden hast. per spdif musst du sowieso alles decodieren und kannst die Formate nicht raw übertragen. |
SanDaniel
erstellt: 01. Apr 2010, 12:04
Die Anbindung sagt ja nix ueber dessen Uebertragung aus. Wenn du ueber HDMI den unkomprimierten HD Ton bit-per-bit uebertraegst, dann muss nicht dekodiert werden. Ueber HDMI kann man aber auch 8ch LPCM oder DD/DTS uebertragen. Das muss dann schon dekodiert werden. |
cswayne
erstellt: 01. Apr 2010, 12:12
jo, das korrekt, dann hatte ich dich falsch verstanden. Aber ich denke die Frage war ja, ob generell decodiert wird von PDVD. und das ist nicht der Fall (Einstellungssache). Bin halt der Meinung, dass wenn man keine super soundkarte hat, der AV Receiver wesentlich besser mit den Audioformaten umgehen kann. Daher bin ich eher für bitstream zum AV Receiver und ihn tun lassen wofür er da ist |
SanDaniel
erstellt: 01. Apr 2010, 12:40
Die Frage war eher, ob PDVD "downsampled". Missverstaendlich hatte ich dieses "downsampling" ja als eine Art Komprimierung bezeichnet. Also PDVD macht "Downsampling" bei LPCM Ausgabe. Dennoch ist die Ausgabe korrekterweise unkomprimiert. Ich denke jetzt sind alle verwirrt.
Richtig. Aber 8ch LPCM oder den Core via spdif sind auch okay. Ich fahre mit letzterem uebrigens bisher ohne Probleme. Der Sound ist stets super. |
Krzysztof
erstellt: 01. Apr 2010, 19:08
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass LPCM am PC über HDMI einfach noch nicht ausgereift ist. Zur Zeit nutze ich die Xonar und selbst da kommt die LPCM Übertragung nicht an einen handelsüblichen BluRay Player heran. Das ganze liegt an den Herstellern und deren Treiberprogrammierung. Sogar Asus arbeitet an einem Bit-exakt Modus für LPCM in Verbindung mit einer HDAV Xonar. Ob und wann das kommt steht allerdings in den Sternen. Welcher Hersteller der Grafik- und Soundkarten garantiert, dass das LPCM Signal unberührt an den AVR geleitet wird? Ich kenne keinen. Mein Resümee ist einfach. Nur noch Bitstream am PC. |
skara
erstellt: 01. Apr 2010, 19:09
grundlegend möchte ich auch mal dazu sagen, dass es bereits fraglich ist, ob man überhaupt einen unterschied zwischen downsampled und bitstream hört. das hängt vom eigenen hörvermögen und empfinden ab und auch von der verwendeten hardware. im übrigen kann ich mir nicht vorstellen, dass tmt nicht downsampelt, wenn kein pap vorhanden ist. wenn man die entsprechende hardware hat, kann man meines wissens sowohl mit tmt, als auch mit pdvd bitsreamen, sonst ist legal nur 8-ch lpcm möglich. |
cswayne
erstellt: 07. Apr 2010, 18:36
Also dazu muss ich sagen. der Ansicht war ich auch immer. Allerdings seit ich bitstream am laufen habe und der Reveiver das gesamte signalprocessing übernimmt hab ich das gefühl das ich ein klareres und breiteres klangspektrum habe. (kann auch ein psychologischer effekt sein )Aber ich bin davon überzeugt das mein Receiver mit den Tonformaten wesentlich besser umgehen kann als der kleine soundchip auf der graka. |
skara
erstellt: 08. Apr 2010, 07:02
das bessere klanggefühl kann ich, zumindest für normales DD bestätigen. ich finde man hört einen klaren unterschied zwischen 5.1 lpcm und der kodierten ausgabe an den receiver. liegt wohl daran dass bei vielen receivern lpcm unverändert wiedergegeben wird, während bei dd der receiver noch ein bischen rumspielt. [Beitrag von skara am 09. Apr 2010, 06:59 bearbeitet] |
HiLogic
erstellt: 08. Apr 2010, 10:23
So ist es... Es gibt Receiver, die geben LPCM im "direct" Modus wieder. Yamaha tut das z.B. nicht und verarbeitet auch LPCM komplett durch seine DSP-Chain. Also Augen auf beim Receiver-kauf [Beitrag von HiLogic am 08. Apr 2010, 10:23 bearbeitet] |
Guppy79
erstellt: 19. Apr 2010, 06:48
Hi zusammen, jetzt habe ich zu dem ganzen Thema auch noch eine Frage, denn die benötigte HW besitze ich bereits und trotzdem bekomme ich über PDVD kein DTS/DD oder sogar DTS-HD. Zur Zeit verwende ich: Onkyo TX-SR 606 HD5450 im HTPC BR/HD-DVD LW PDVD 7.3 Alles per HDMI verbunden. Leider zeigt mein AVR immer nur "ALL CH ST" an. Ich bekomme einfach keine DTS/DD Anzeige, wie z.B. bei MKV Dateien angezeigt. Der Klang ist einfach Stereo, was auf die anderen Boxen verteilt wird. Jemand eine Idee, wie ich da etwas einstellen kann? Gruß |
SanDaniel
#25
erstellt: 19. Apr 2010, 08:36
Aber die benoetigte SW nicht. Fuer DTS/DD: Das sollte funktionieren. Evtl fehlt hier ein Patch. Was hast du denn in der Soundausgabe bei PDVD eingestellt? Fuer DTS-HD/DD-HD: Mit PDVD 7.3 wirst du da auch keine Chance haben. PDVD Version 9 oder TMT 3 incl der letzten Updates sind Grundvoraussetzung. Ob es dann funktioniert ist auch die Frage, da das Problem relativ neu ist und es noch Treiberprobleme gibt. |
Guppy79
#26
erstellt: 19. Apr 2010, 08:43
Unter Soundausgabe gibt es im PDVD nur zwei Optionen SPDIF und Mehrfachkanäle (oder so ähnlich). Unter SPDIF höre ich nichts, also habe ich 6CH ausgewählt. Hmm das ist aber doof, weil PDVD 7.3 die letzte Version mit HD-DVD unterstützung ist. Nehme ich 9.0 gehen nur noch BRs |
SanDaniel
#27
erstellt: 19. Apr 2010, 08:52
Fuer DD/DTS brauchst du aber spdif. Da musst du unter Eigenschaften in dem HDMI Sounddevice, DD und DTS passthrough anhaken. Dann solltest du Arcsoft TMT probieren. Das bietet mehr Vorteile als PDVD, z.B. HD-DVDs & HDD-Iso's. |
Guppy79
#28
erstellt: 19. Apr 2010, 10:47
Also du meinst die Einstellungen in der Systemsteuerung? Hmm muss ich mal schauen wo ich das wieder finde. Gerade Sound finde ich in Win7 echt umfangreich. Ok, kann ich mir mal anschauen. Ich weiß halt nur jeder empfiehlt PDVD. |
SanDaniel
#29
erstellt: 19. Apr 2010, 11:18
Jeder der keine Ahnung hat, was TMT alles besser kann.
Kannst auch unten rechts auf das Lautsprechersymbol klicken, dann kommste direkt hin. Dann auf ATI HDMI Output (so duerfte es ja heissen) -> rechts klick -> auf Reiter Eigenschaften wechseln und folgendes anhaken "DTS/DD vom Empfaenger dekodieren". |
Guppy79
#30
erstellt: 19. Apr 2010, 15:30
So habe eben mal geschaut, aber leider finde ich diese Option nicht. Ich bin in den Eigenschaften vom ATI HDMI Output, aber die Haken gibt es da nicht. Eine Idee? |
n5pdimi
#31
erstellt: 29. Apr 2010, 13:56
Google mal. Mit dem ATI HDMI-Audio Treiber geht das sowieso nicht, Du brauchst den Realtek. HD-Sound funktioniert zurzeit nur mit PWDVD (?), TMT3 kann das (noch) nicht - wir warten auf einen Patch (denn TMT3 ist meiner MEinung nach eindeutig das bessere Programm). Dann musst Du noch FFD-Show Audiofilter einbinden und siehe da - im PWDVD gibt es auf einmal unter Audio die Option unkomprimierten HD-Ton via HDMI auszugeben. Hab den Link leider nicht parat, aber so hab ichs bei nem Kumpel hinbekommen. |
ExCessiv
#32
erstellt: 29. Apr 2010, 23:02
Was soll unter TMT3 nicht gehen? HD-Sound mit ATI-Karte? Natürlich geht das, nur eben nicht mit den Realtek-Treibern. Und die ATI-Treiber kriegen das auch hin, ich bitstreame hier wunderbar HD-Sound mit TMT3. Der Patch (der hoffentlich kommt) soll nur die Realtek-Treiberunterstützung hinzufügen. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 30. Apr 2010, 06:37 bearbeitet] |
Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio unter Win XP möglich? ElBandolero am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 13 Beiträge |
HD-Sound per Bitstream JakeDaSnake am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 6 Beiträge |
RX-A3040 und DTS-HD Bitstream von HTPC latscholax am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 10 Beiträge |
Das leidige Thema: PCM <--> Bitstream? eCoLeech am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 4 Beiträge |
Kein HD Bitstream unter Vista mit Denon 1910 sdkfz250 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
HD-Audio Bitstream via Win XP möglich? MikeRoxx am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Denon 1911+ HD5450 + Win7 = kein HD Bitstream JohnDoe2000 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
2. Grafikkarte für HD Bitstream Ausgabe? StillPad am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 61 Beiträge |
Beratung HTPC / HD Tonformate mit Bitstream Mane1988 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 11 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mit PC verbunden aber kein TrueHD Scoty am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.317
