| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Hilfe HTPC geäuse mit 7"Touchscreen VGA läuft... | |
Hilfe HTPC geäuse mit 7"Touchscreen VGA läuft nicht+A -A |
dirk029
erstellt: 25. Jan 2008, 21:22
hallöschen nach langem warten ist es endlich so weit ich kann mir endlich meinen HTPC zusammenbauen. also ich habe folgende komponenten eigesetzt. Gehäuse :SuperPower HTPC mit Touchscreen - schwarz incl. 7" TFT Mainboard :Gigabyte P35C-DS3R CPU :Core to Duo E6750 Festplatte :SATA2 Samsung 500GB Arbeitsspeicher:2 GB ram SoundKarte :HT omega Streiker 7.1 TV Karte :Sky Star2 Netzteil :Lüfterlos 400W BS :WinXP mein problem besteht darin das der eingebaute monitor im gehäuse nicht will. Als erstes hatte ich mir ne ATI Readeon HD2600XT von Powercoler gekauft,super dachte ich mir 2 dvi ausgänge plus adapter von dvi auf vga,nach der instalation stellte ich dann fest das die karte sogar 512MB hat anstatt wie auf der verpackung angegeben 256MB,mein monitor funktionierte per vga adapter nur der im gehäuse wollte nicht,darauf hin alle stecker nochmal kontrolliert,nichts zu finden.........??????????? Rat losigkeit ........OK dachte ich mir klemmste mal eben deinen alten rechner mit ner geforce agp karte an,und siehe da ein bild auf dem Touchscreen.Also nahm ich meinen HTPC und fuhr an einem Sammstag zu meinem Händler,der chef war leider nicht da,also probierte der kollege der dort arbeitet einiege andere karten aus,die 3.Karte eine Geforce 7200 glaube ich funktionierte dann,ich hatte sofort die Bios meldung auf den Touchscreen,aber diese karte wollte ich nicht weil sie kein Avio hat,nach langem hin und her tauschte er dan halt die karte um und gab mir das geld wieder (100€).danach fuhr ich dann nach Atelco,dort erklärte ich dem Mittarbeiter mein problemm,er emphol mir Asus HD2400 Pro,hatte aber leider keine da könnte ermir aber für monntag bestellen,dieses wollte ich aber nicht,ich wollte ja heute am sammstag die kiste endlich fertig bekommen. nun gut ich bestellte mir im netzt eine ASUS HD2400XT,die karte sollte eigenlich auch nur 256mb haben nach der instalation wurden auch hier mir 512MB angezeigt,die karte hat einen VGA und DVI ausgang plus adapter von DVI auf VGA,freudig klemmte ich beide monitore an und es passierte nichts nach langem hin und her stellte ich dan fest das ich nur ein monitor betreiben,denn sobald ich den 2.VGA stecker rein steckete wurde das bild dunkel.Und mein Touchscreen blieb dunkel Trotz VGA ausgang,mittlerweile bin ich ganz schon frustiert.Die ASUS karte zeigt jetzt garnichts mehr an bekomme nicht mal mehr eine Bios meldung,auf dem monitor erscheint immer nur 0Sync. die karte werde ich morgen wieder zurück senden. So kann mir vielleicht jemand helfen welche karte ich mir kaufen soll damit ich endlich meinen HTPC einrichten??????? über jegliche hilfe bin ich sehr dankbar.. [Beitrag von dirk029 am 25. Jan 2008, 21:44 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 25. Jan 2008, 21:28
Du solltest vielleicht mal erklären, wie Du die Karte unter Windows(?) konfiguriert hast, welche Treiber Du benutzt, etc. Von alleine aktiviert sich der Dual-Monitor Support schliesslich nicht... |
dirk029
erstellt: 25. Jan 2008, 21:54
na manschmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. also ich habe XP drauf,die treiber sind von original cd, |
crumpkin
erstellt: 25. Jan 2008, 23:36
Hallo dirk029, ich habe eine ATI 1950pro drin und nach der Installation gingen beide Monitore bei mir sofort. Das Problem ist bei mir jetzt folgendes. Der HTPC hängt an einem Projektor der nur mit 800 x 600 und 1400x1050 bei 60 Hz läuft. Die bessere Auflösung kann aber der kleine TFT nicht. Bei dem ist bei 1024 x 768 Schluß. Die beiden Auflösungen kann die Grafikkarte aber nicht separat über die DVI Ausgänge ausgeben. Also gibt es nur 2 Möglichkeiten entweder 1400 x 1050 am Projektor und kein TFT oder 2te identische (wichtig zumindest der Hersteller) Grafikkarte für den TFT einbauen. Wenn zumindest der Hersteller identisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer das man beide ans Laufen bekommt. Z.B Nvidia und ATI zusammen wird wegen verschiedener Treiber nicht funktionieren. Vielleicht ist das Problem bei Dir ähnlich ! Gruß Crumpkin |
Marsupilami72
erstellt: 26. Jan 2008, 00:15
Also ich kann sowohl bei meiner alten (Matrox G55), als auch bei meiner neuen (GF7300GT) GraKa die Auflösung für beide Monitore unterschiedlich einstellen. Bei der Matrox blieb der zweite Bildschirm beim Start dunkel und musste erst durch den Treiber aktiviert werden. Unterschiedliche Auflösungen bedeutet aber auch immer unterschiedliche Bildschirminhalte - der Desktop wird durch dann zweiten Monitor erweitert und nicht geklont. Für mich klingt das nach einem Treiber- bzw. Einstellungsproblem! P.S.: Mit Ati kenne ich mich nicht so aus, aber bei NVidia muss der DualMonitor Support explizit installiert werden... |
dirk029
erstellt: 26. Jan 2008, 11:06
also mir geht es darum das vga moni vom gehäuse sofort die bios meldung anzeigt,was ja mit der geforce 7200 funktionierte,warum das bei der ati hd2600XT und ASus HD2400xt nicht funktioniert ist mir schleierhaft,die asus karte zeigt mittlerweile garnichts mehr an,verstehe nicht warum auf das bild schwarz bleibt trotz vga ausgang,wenn ich ihn an meinem anderen rechner anklemme habe ich sofort ein bild,mit bios meldung so wie es sich gehört. hat den jemand von euch ein HTPC gehüse mit touschscreen ???? |
Marsupilami72
erstellt: 26. Jan 2008, 12:48
Das hat ja nichts mit dem Monitor im Gehäuse zu tun, sondern mit der Grafikkarte... Auf einem der beiden Ausgänge muss die GraKa aber beim Start ein Bild anzeigen - den nimmst Du dann für das interne Display. Den externen Monitor muss dann halt der Windows Treiber aktivieren. |
patt
erstellt: 26. Jan 2008, 13:38
Hallo, HTCP ist ein Leitungsschutz den es nur bei HDMI und DVI-D( digital ) gibt. Wenn du jetzt einen Film ( Blue R, HD DVD ) mit gesetztem Kopierschutz abspielen willst, brauchst du ein Endgerät, dass du über HDMI oder DVI-D angeschlossen hast, was HTCP versteht. Analog geht da gar nichts. Beim Film, den Kopierschutz entfernen ( illegal ) oder du legst dir einen TFT zu der einen DVI-D Eingang hat, der HTCP (HD-ready ) unterstützt. Bei HD-Receivern ( HUMAX,... ) wird der analoge Ausgang (YUV hochauflösend )abgeschalten, wenn Filme mit Kopierschutz übertragen werden, bzw diese werden analog mit sehr schlechter Qualität ausgegeben. mfG patt |
Marsupilami72
erstellt: 26. Jan 2008, 17:53
Sorry, aber die Antwort ist völlig am Thema vorbei! Es geht um einen HTPC (Home Theater Personal Computer), und nicht um HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)... So weit, dass er einen Film gucken kann, kommt er doch gar nicht erst! |
dirk029
erstellt: 26. Jan 2008, 19:25
Es wäre schön gewesen wenn ich ein bild bekommen hätte,hatte den internen Vga auch über Vga angeschlossen,aber wie oben erwähnt zeigt er garnanichts an,grafikkarte habe ich heute wieder zur post gebracht,ich habe zwischen zeitlich mit asus telefoniert die gaben mir die auskunft das die HD2400XT das nicht könne gleichzeitig beide monitore an zu steuern,er meinte weiter das mein netzteil zu schwach sei und das es daran liegen würde,was ich mir aber wiederum garnicht vorstellen kann und will, nun mal abwarten bis drivecity mir die Kohle gut schreibt,danach werde ich mich nochmal mit dem gehäuse hersteller in verbindung setzen,vielleicht hat der ja noch nen tip,es kann ja nicht sein das ich über ne alte AGP grafikkarte sofort ein bild habe und über ne aktuelle PCI karte nichts auf dem monie bekomme. |
patt
erstellt: 26. Jan 2008, 19:44
Hallo Danke man lernt nie aus!!! mfG patt |
Marsupilami72
erstellt: 26. Jan 2008, 20:17
Also ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass es mit NVidia problemlos funktioniert - allerdings muss Dualview explizit aktiviert werden. Dann kann man zwei Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen ansteuern, die zusammen dann einen grossen Desktop mit einem Versatz zwischen den Monitoren bilden. Es ist kein Problem, z.B. auf einem Monitor in Fullscreen ein Video anzuzeigen und auf dem anderen separate Programme ablaufen zu lassen. Das habe ich schon mit diversen GeForce Karten ausprobiert und selbst meine alte Matrox konnte das... |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 27. Jan 2008, 12:55
Hallo, ich habe das selbe Gehäuse und auch das selbe Problem... ATI Grafikkarte. Die Ausgabe auf dem Touchscreen oder Sharp LCD geht jedoch nicht gleichzeitig. Ich werde nun noch die Omega Treiber testen. Desweiteren bekomme ich den Touchscreen selbst nicht zum laufen. D.h. ich habe noch immer ein unbekanntens Gerät in der Systemkonfiguration welches vermutlich das Touchpanel ist... Die beigelegten Treiber haben hier keine Abhilfe geschaft... Hast du das zum laufen bekommen? Grüsse Michael |
dirk029
erstellt: 27. Jan 2008, 13:31
hallo marcel also die beiliegende software für den touchpanel lies sich problemlose installieren,ob diese jedoch auch funktioniert kann ich nicht sagen,da die kiste zurzeit nur auf dem boden rumsteht und nicht zu einsatz kommt,wegen oben beschriebender problemme,habe den händler kontacktiert und er wollte sich mit dem hersteller zwecks grafikkarte inverbindung setzen,von welchem hersteller ist den dein gehäuse????? grus dirk |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 27. Jan 2008, 14:20
Hi! Ich habe das Superpower HTPC gehäuse: LinkIch mach grad mit dem Omega Treiber rum, aber das Ergebnis ist nicht wirklich besser... Aber es muss doch irgendwie gehen... Grüsse Michael |
dirk029
erstellt: 27. Jan 2008, 14:54
hallo marcel also bei mir bfindet sich noch ein kartenleser mit im gehäuse das kostet mich zwar ein festplatten platz,die festplatten werden bei mir über vibes eingeschoben,wie ist es bei dir?? die aufnahme für die platten hat der hersteller wo ich das gehäuse her hab gut gemacht. ich habe es bei as-networks erstanden. das günstiegste was ich heute gefunden habe waren 305€ allerdings ohne kartenleser. bei hoh.de gibt es dan für 324€ ich glaube wenn man noch etwas länger sucht wird bekommt es villeicht noch billieger. aber all dieses bringt uns nun auch nicht weiter. den direckten hersteller konnte ich bis jetzt nicht ausfindig machen,habe zwar unter Superpower gesucht aber dort wurden nur barebones angezeigt. gruss dirk |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 27. Jan 2008, 18:44
Japp bei mir ist auch noch ein Kartenleser mit drin. Ich werde mal versuchen VDR drauf zu packen. Eventuell kommt ja linux damit besser klar. Beim ATI Treiber habe ich mal den Klon Modus ausprobiert. Das geht schon ganz gut, leider geht dabei nur der Touchscreen und mein Sharp LCD bleibt schwarz.... dumme Sache... Auch findet die Touch Software das Panel nicht... wenn ich in der Windows Log Datei schaue sehe ich auch eine Fehlermeldung vom Touch... Grüsse Michael |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 27. Jan 2008, 20:26
Welche Kabel gab denn bei euch zum Anschluss? 1x USB für den Card Reader welches aus dem Gehäuse geführt werden muss 1x USB scheinbar für den IR Empfänger (ich glaube der Treiber wurde erst mit der Installation meiner Haupauge TV Karte installiert). Das Kabel hat ne Tülle für die Slotblech durchführung 1x USB, 1x Firewire und 1x HD Audio für die Front-Anschlüsse 1x Power LED (2Pins) 1x Power Button (2 Pins) 1x 5 Einzelne pins (Vcc, Ground, D+, D-, keine Beschriftung) vermutlich der USB Anschluss für den Touchscreen. Wie habt ihr diese Kabel denn angeschlossen? Vcc -> Pin 2 -> Power 5V D- -> Pin 4 -> USB DX- D+ -> Pin 6 -> USB DX+ Ground -> Pin 8 -> GND Kabel ohne Beschriftung nicht angeschlossen... Grüsse Michael |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 28. Jan 2008, 01:38
So nun habe ich Windows nochmals neu installiert und dabei jede Komponente einzeln eingebaut und installiert. Angeschlossen ist alles richtig und erkannt wurde nun auch alles. Leider geht der Touchscreen dennoch nicht... Das Touch Tool findet nichts... Geht das bei euch? Grüsse Michael |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 28. Jan 2008, 12:57
Servus, gestern Nacht habe ich es noch hinbekommen. Der Treiber von: elotouch funktioniert klasse! Man kann sehr viel einstellen und sieht auch deutlich professioneller aus als der mitgelieferte Treiber.Leider geht Touchscreen + LCD TV immer noch nicht... Einzeln gehts. Wenn beide angeschlossen sind schaffe ich es nur auf dem Touchscreen ein Bild zu bekommen. Grüsse Michael |
dirk029
erstellt: 28. Jan 2008, 17:01
hallo michael also mit der pin belegung lagst du schon ganz richtig die wird an den usb port auf dem board gesteckt,ich hatte das gleiche problemm den ich wuste auch nicht wohin damit,habe mich bei dem lieferanten von dem ich das gehäuse erkundigt,erstmal schönen dank für die treiber. ist ja toll das dein touchscreen weniegsten ein bild zeigt,welche grafikkarte benutzt du den??????? |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 28. Jan 2008, 20:36
Ich hab von HIS eine ATI 3850. Heute Abend schraube ich den Rechner mal wieder zu. Gehen tut ja nun alles. Nun muss den Rest (Dual Ausgabe) die SW richten. Grüsse Michael |
Diablo_Vmax1200
erstellt: 28. Jan 2008, 22:38
Diablo_Vmax1200
erstellt: 04. Feb 2008, 01:49
Hallo, also hier ein kleiner Zwischenbericht. Unter Windows mit DVBviewer läuft alles schon ganz gut. Leider konnte ich den Tochscreen immer noch nicht zum Dualbetrieb animieren... Hast du schon Fortschritte gemacht? VDR habe ich unter Linux noch nicht ans Laufen gebracht. Grka und SATA-DVD-LW wollen nicht so ganz wie ich. Die aktuelle Beta von UBUNTU läuft schon, jedoch muss ich erstmal da den aktuellen ATI Treiber reinbasteln. Dann kann ich mal weiter sehen. Grüsse Michael |
u1v2w3
#25
erstellt: 10. Feb 2008, 13:15
Hallo, k.A. ob das noch von Bedeutung ist, aber ich hatte bis heute das gleiche Problem mit dem Superpower. Beim Anschließen des VGA-Kabels an den zweiten DVI-Anschluss der Grafikkarte (per Adapter) hatte ich ein Bildsignal am zweiten Display (FullHD TV) bekommen. Dieses ist über einen DVI-HDMI Adapter angeschlossen. Bei mir hat nun folgendes geholfen; nach dem Vergleichen der VGA-Stecker vom Touchscreen und einem normalen Röhrenmonitor habe ich festgestellt, dass beim Touchscreen der Pin 9 vorhanden ist (+5V oder VESA Kodierung), beim normalen Monitor aber nicht. Also habe ich mal vom VGA/DVI-Adapter den PIN 14 vom DVI-Anschluss (der überträgt die +5V von der VGA-Seite) abgezwickt und siehe da, jetzt funktioniert der Touchscreen ganz normal als zweiter Monitor neben dem TV. Mit diesem Pin 9 an der VGA-Buchse hat der Hersteller des Displays vielleicht nur irgendwelchen anderen Spezifikationen Rechnung tragen wollen, für den Dual-Betrieb ist er jedoch nicht erforderlich und verhindert diesen sogar offenbar. Ich hoffe, das war jetzt nicht am Thema vorbei und hilft! MfG, Andreas |
Diablo_Vmax1200
#26
erstellt: 12. Feb 2008, 23:04
Hi! Klasse! Vielen Dank! ![]() Das war auch die Lösung für mich. Was jedoch auffällt, der Monitor wird nun anders erkannt (Andere Bezeichnung im CCC). Grüsse Michael |
Veilchen1
#27
erstellt: 13. Feb 2008, 15:27
Hallo Wie seit ihr den mit dem Touchscreen, zufrieden und ist das ganze den Vista MCE kompatibel ? Will den mir evtl. zulegen Gruß Veilchen |
Diablo_Vmax1200
#28
erstellt: 13. Feb 2008, 22:55
Hi! Also mit Win XP, dem von mir gefundenen Treiber und dem Pin Mod bin ich nun absolut zufrieden. Grüsse Michael |
dirk029
#29
erstellt: 29. Feb 2008, 01:21
Hallöschen ihr lieben. habe jetzt endlich mal wieder zeit gefunden hier ein paar zeilen zu tippen. also mein problemm hat sich mittlerweile erledigt,habe nach 5 Stunden suche im netz eine MSI Nvidea 8500mtd für ca.65€ ausgewählt die eine HDMI,Svideo,DVI schnittstelle + kabelpeitsche hat,die dvi kupllung auf VGA funktionierte sofort mit dem Touch screen. Einfach super,den ganzen stress mit dem monie für nichts und wieder nichts,das mit dem pin in ein paar antworten vorher hatte ich schon in betracht gezogen da mir das von früher her bekannt vor kamm,naja an alle die das gleiche problemm immer noch haben. jetzt muss ich nur die kiste so einstellen das die frau auch damit klar kommt. und super wäre es wenn meine SKY star 2 unter MCE laufen würde was sie aber immer nocht tut,trotz einieger auffindbaren programme im netz,mit cyberlink powercinema funktioniert es tadel los,aber das findet wiederum meinen film ordner auf platte nicht,der wiederum unter MCE sofort angezeigt wird,MCE custemeizer bringt bei mir garnichts,die gerippten DVD s laufen komischer weise auch erst wenn powercinma installiert ist?????? so taucht ein problem nach dem anderen auf,na aber irgendwann ist der mal fertig mein HTPC,gut ding will weile. so ihr lieben leidens genossen,vielen dank an alle die hier fleissig zum thema mit beigetragen haben,denn viele wissen mehr als einer Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Veilchen1
#30
erstellt: 01. Mrz 2008, 08:46
Hallo so habe mir auch das Gehäuse zu gelegt,was muß ich sagen es past keine 8800gts rein da die festplatten im weg sind so´n mist. Gruß Werner |
Diablo_Vmax1200
#31
erstellt: 01. Mrz 2008, 15:43
Hi! Doch es geht, du musst nur den HDD Rahmen versetzen. Ich setze die Tage ein paar Bilder rein wie es geht. Grüsse Michael |
Heinze
#32
erstellt: 02. Mrz 2008, 01:00
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit auch dieses HTPC-Gehäuse gekauft und es funktioniert auch soweit alles. Allerdings hatte ich vergessen den Touchscreentreiber zu installieren und finde jetzt meine Treiber CD nicht mehr! Im Netz finde ich leider auch nichts, eventuell könnte mir ja jemand von euch mir den Treiber per Mail schicken oder mir sagen wo ich diesen finde. Viele Grüße, Heinze. |
Veilchen1
#33
erstellt: 03. Mrz 2008, 12:14
Hi Hier http://www.gtouch.com.tw/d_usb.html |
thewon
#34
erstellt: 16. Mrz 2008, 11:36
Ich hab mal eine andere Frage zu dem Gehäuse SuperPower HTPC mit Touchscreen - schwarz incl. 7" TFT. Ich möcht mir das Gehäuse auch bestellen kann allerdings nirgends eine Info dazu finden welche Fernbedienung dem Gehäuse beiligt. Kann mir das hier jmd. sagen? |
Diablo_Vmax1200
#35
erstellt: 16. Mrz 2008, 15:24
Hi! Ich habe zwar das Gehäuse, aber zur Fernbedienung kann ich nichts sagen. Ich konnte auch nichts dazu finden... Ohne Konfigurationsmöglichkeit ist die FB für mich nicht brauchbar. Ich nutze derzeit die der Haupauge-karte. Grüsse Michael |
thewon
#36
erstellt: 16. Mrz 2008, 16:12
Du hast das Gehäuse und kannst nichts dazu sagen?! Versteh ich nicht ganz. Lag den keine Software zur FB bei? Kannst du evtl. ein Bild der FB machen und hochladen? |
wusel0464
#37
erstellt: 17. Mai 2008, 10:26
hallo, auch wenns schon älter ist, habe mir auch dieses Gehäuse zugelegt. Touchscreen hat bei mir alles tod gelegt ( eingesteckt bootet nicht, ohne bootet-> einstecken Rechner aus) Pin 9 am VGA-Stecker abgezwickt jetzt passts. Fernbedienung ist MCE kompatibel, leider ist es mir noch nicht gelungen den DVBViewer sinnvoll zu steuern. Manche Befehle kommen zwar im MCE an aber sonst kann ich sie nicht erreichen (auch Grider bringt mir da keine Lösung). Ach so als Mainboard GA-MA78GM-S2H. mfg wusel |
Fantigo
#38
erstellt: 25. Mai 2008, 17:50
hallo zusammen, ich habe auch das Superpower-Gehäuse und folgendes Problem: wenn der Touchscreen am VGA-Anschluß des Motherboards angschlossen ist, ist der Rechner tot, er macht keinen Mucks. Am DVI-Anschluß habe ich meinen TFT-Monitor angschlossen. Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen, dass man am VGA-Stecker des Touchscreens PIN 9 abzwicken soll und dann soll es gehen. Das habe ich getan, aber es tut sich immer noch nichts, Rechner bleibt tot. Ziehe ich den VGA-Stecker ab, bootet der Rechner ganz normal. Ich habe folgende Konfiguration: - HTPC Gehäuse von Superpower mit Touchscreen - Mainboard Gigabyte GA-MA78GM-S2H - zusätzliche Grafikkarte bis jetzt keine das Gigabyte GA-MA78GM-S2H hat einen Grafik-Controller onboard und zwar den ATI HD3200 mit HDMI, DVI und VGA. Ein Internethändler hat vor Kurzem einen HTPC mit derselben Konfiguration verkauft, eine zusätzliche Grafikkarte (Crossfire) wäre gegen Aufpreis möglich gewesen. Da der HTPC aber standardmäßig ohne zusätzliche Grafikkarte verkauft wurde gehe ich mal davon aus, dass die HD3200 alleine einen funktionierenden Betrieb gewährleistet. Es stellt sich deshalb die Frage was bei mir falsch ist. Warum ist der PC tot beim Anschluß des VGA-Steckers am VGA-Ausgang des Motherboards/Grafik-Controller HD3200 |
doenni
#39
erstellt: 30. Mai 2008, 14:22
doenni
#40
erstellt: 30. Mai 2008, 14:39
Hallo HTPC Bastler, ich sitze nun auch schon 2 Tage daran, den HDPC Monitor zum laufen zu bringen. In einem Beitrag las ich über den pin 9, kann mir jemand sagen welcher draht das auf dem Monitorplatinen Stecker ist?? (weißer Pfostenstecker) Denn der 9 Draht ( blau) ist es nicht. Bei mir gab es noch ein zweites Problem das Flach Kabel das von der Platine am Boden hoch geht zum Backplane am Monitor, das mit den blauen Endstreifen sahs bei mir nicht richtig in der Backplanefassung. Dadurch wurde nicht einmal angezeigt "no Signal" was jetzt aber geht. Graka Readon 3450 HD mit VGA SVideo, und DVI Ausgang. Zwei Monitore mit verschieden Auflösungen sind möglich. Sorry, der andere Beitrag hat sich da irgendwie reinkopiert, war nen versehn. Gruß Micha |
geniuz
#41
erstellt: 01. Jun 2008, 13:55
Hi, ich habe das Gefuehl, dass mein LCD in dem Gehaeuse gar nicht an ist ^^. Ich habe die 4 Einzelstecker vom Inverter (glaub ich) an USB4 meines Gigabyte GA-MA78GM-S2H angeschlossen. VCC -> 5V, Port+ -> DX+, Port- -> DX-, GND -> GND. Der fuenfte baumelt. Nun leuchtet auf der Platine (auf dem Inverter) eine LED rot, an der ein kleines Diodensymbol und ein Widerspruchsblitz ist. Hat jemand nen Tipp fuer mich? Hab ich das falsch angeschlossen? Danke |
culver
#42
erstellt: 04. Jun 2008, 16:05
hallo zusammen ich habe mir dieses Gehäuse auch zugelegt mit dem Gigabyteboard. Das dganze läuft jetzt erst einmal, den Touchscreen hat ich auch schon zum laufen gebracht, er läuft mit einer Auflösung von 680x480 oder 720x400. Zuerst bekam ich das ganze nicht zum laufen. Aber wenn man den Touchscreen antipptbevor man das ganze startet funzt es teilweise. Wenn ich am VGa den Touchscreen anschließe und am DVI den Monitor ist da ganze tot und muß das ganze Stromlos machen damit es wieder funzt. Bei mir habe ich den TV per HDMI angeschlossen aber das beide miteinader laufen soweit bin ich noch nicht. Werde das ganze aber in nchster Zeit ausprobieren. Die Diode auf der kleinen Platine muß leuchten, es zeigt nur das Strom drauf ist. |
geniuz
#43
erstellt: 04. Jun 2008, 21:38
Hi, mich hatte das Symbol an der LED verwundert. Dank Micha weiss ich nun, dass sie zum Zeitpunkt der Signaluebertragung beim tippen auf den Touchscreen nicht leuchtet. Mittlerweile habe ich aber das Stromkabel gefunden, dass ich uebersehen hatte in meinem Kabelsalat ![]() An ist es schon... ich bin leider noch nicht dazu gekommen weiter an der Kiste zu basteln. Textmode hab ich laufen, muss aber noch die richtigen Treiber fuer mein X finden. Hast Du schon versucht Pin 9 zu "deaktivieren"? Ich habe mir zum testen einfach einen DVI Adapter geschnappt und da Pin 14 abgeknipst, wie oben vorgeschlagen. Dann gab's in der Hinsicht kein Problem. Du moechtest ja anscheinend auch VGA -> Touchscreen und HDMI -> TV ansprechen. Wenn Du, wie ich nicht das Originalkabel bearbeiten moechtest, koenntest Du Dir eine kurze VGA-Verlaengerung holen und dort Pin 9 entfernen. Sobald ich mein X und den Touchscreen laufen hab, werde ich Bescheid sagen, falls das jemanden interessiert |
doenni
#44
erstellt: 05. Jun 2008, 10:22
Hi HTPC Bastler, in meinem Blauen VGA Stecker scheint ein Verdratungsfehler zu sein, denn auch mit abgeschnittenem Kabel bootet der Rechner nicht oder schaltet ab wenn mann ihn einsteckt. Habe mir ein neues Kabel gebaut, brachte aber nur, daß die Kiste bootet oder nicht mehr abschmiert. Leider sehe ich auf dem internen Monitor nur kurz die Meldung "NO SIGNAL" der Touchskreen funktioniert. Ich werde versuchen mir eine neue Monitor platine zu besorgen. Langsam verliert mann die Geduld mit dem Gehäuse, 320 € und im Gehäse drei Fehler: VGA Stecker def. Flexkabel Monitor platine zu Monitr nicht richtig gesteckt, falsche Beschriftung am 1394 Kabel und keine Installationsanleitung, ist schon ein starkes Stück. Also werde ich um Superwower Gehäuse einen großen Bogen machen. Vieleicht hat ja jemand sonst noch eine Idee? Gruß Micha |
mnemonics
#45
erstellt: 06. Jun 2008, 19:20
als tip den dvi-vga stecker durchmessen es sind 2 kontakte zusammen geschalten (war bei mir so) etwas anderes: hat auch jemand das problem das der touch screen genau seitenverkehrt arbeitet also wenn ich links unten drauf tippe geht der mauszeiger rechts oben hin ?!? |
mibo_
#46
erstellt: 15. Jun 2008, 14:31
Ich habe leider keine Anworten, sondern auch nur Fragen zu dem SuperPower HTPC Gehäuse. 1. Betreibt das Gehäuse jemand unter Linux? 2. Oben wurden zum TouchScreen Treiber-Links gepostet, wo auch Linux-Treiber gelistet sind. Hat jemand damit Erfahrungen? 3. Kann man die Tasten von der Gehäusefront unter Linux abfragen? 4. Könnte bitte jemand ein Foto von der Gehäusefront machen, damit ich mal sehen kann, was für welche und wieviele Tasten dort überhaupt sind? Leider gibts ja keine vernünftigen offiziellen Infos zu dem günstigen Gehäuse :-( Gruß Michael |
mnemonics
#47
erstellt: 16. Jun 2008, 07:06
HI! hier mal ein Bild! ..geht bei euch der touch screen richtig (die touch-funktion)? http://img263.imageshack.us/my.php?image=dsc02817lk6.jpg |
mibo_
#48
erstellt: 16. Jun 2008, 14:55
Danke mnemonics für das Bild. Aber eigentlich suche ich ein Foto, auf den man wirlick die Tasten unter dem Display und deren Beschriftung erkennen kann. Sind das drei Tasten links, in der Mitte der Power-Knopf und rechts auch drei Tasten? |
mnemonics
#49
erstellt: 17. Jun 2008, 14:49
Hi! soweit ich das sehe sind die tasten nur zur bedienung des monitors ganz links die power taste dan auf und ab dann die grosse einschalttaste fürn pc danach ein taste fürs menü und eine zum bestätigen (oder umgekehrt) ganz rechts ist die infrarot led. |
Falkenstone
#50
erstellt: 23. Jun 2008, 10:55
Hallo zusammen, also das Thema wurde in diesem Thread schon angesprochen. Ich habe ein HTPC-Case mit 7" TFT von A+ gekauft bei Conrad. Motherboard ist ein Gigabyte GA-MA78GM-S2H, was hier auch schon angesprochen wurde. Verbindet man das VGA-Kabel des 7" mit dem Onboard VGA oder DVI (mit Adapter)des Motherboard, startet der Rechner nicht. Jetzt muß man das VGA-Kabel wieder entfernen und den Rechner komplett vom Netz nehmen, ein paar Sekunden warten und dann wieder Strom drauf. VGA-Kabel ist nicht mehr angeschlossen. Der Rechner bootet. Schließt man jetzt wieder das VGA-Kabel an, fallen sämtliche USB-Ports aus. Das erkennt man daran, das meine USB Maus keinen Saft mehr hat. Schließt man während der Bootphase (am Anfang) das VGA-Kabel an fällt auch eine angeschlossene PS2 Maus aus. Nimmt man den Rechner mit angeschlossenem VGA-Kabel vom Netz, 7" TFT lief beim letzten Start, da erst beim Booten angeschlossen, dann startet der Rechner wieder nicht. Dann habe ich den Stecker von der Platine des TFT abgezogen, also keine Verbindung mehr zu irgentwas, aber komplett die gleichen Probleme. Mit jedem anderen VGA-Kabel und Monitor funktioniert der Rechner. Es kann also definitiv nur der VGA-Stecker des 7"TFT sein oder eine Kombination mit dem Motherboard. Kann ich aber nicht überprüfen. Also schönen Gruß Falkenstone |
TschonBo
#51
erstellt: 08. Jul 2008, 10:34
Hallo, wenn das Touchscreen bzw. endlich funktioniert,(ob mit oder ohne Touch) kann man es über die FB oder eine Taste ausschallten ohne den PC auszuschallten? |
HTPC mit Touchscreen. Hilfe dr_oethker am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 5 Beiträge |
Grafikkarte für Touchscreen-HTPC reelyator am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 20 Beiträge |
HTPC mit Touchscreen Achti am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 23 Beiträge |
HTPC per portablen touchscreen fernbedienen diVerse am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Win 7 und HTPC bugatti1712 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 6 Beiträge |
HTPC nur fuer Musik - Mit Touchscreen und Iphone jogi-bär am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Zweitmonitor für HTPC nutzen spikeiii am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 13 Beiträge |
HTPC kauf Hilfe shuuk2012 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
HomeTheater mit Touchscreen Dr.Technik am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Mein erster HTPC -> Probleme xNiggi am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
