HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Hilfe HTPC geäuse mit 7"Touchscreen VGA läuft... | |
Hilfe HTPC geäuse mit 7"Touchscreen VGA läuft nicht+A -A |
TschonBo
10:34
#51
erstellt: 08. Jul 2008, |
Hallo, wenn das Touchscreen bzw. endlich funktioniert,(ob mit oder ohne Touch) kann man es über die FB oder eine Taste ausschallten ohne den PC auszuschallten? ![]() |
TschonBo
13:03
#52
erstellt: 26. Jul 2008, |
Hallo allerseits, auch ich habe mir das SuperPower HTPC Gehäuse nun geholt & der Monitor funktionierte direkt an der onboard-VGA Karte, zumindest nach der w2k installation mit externem Monitor. Die beiliegende Beschreibung zum Anschluss sowie die Anschlüsse selbst, sind wirklich eine Dreistigkeit. USB-Anschlüsse die man durch das Gehäuse nach hinten ziehen muss um sie an den externen USB-Anschluss des Gehäuses zu stecken, statt intern, finde ich ziemlich doof. Was ich jedoch mit dem Kabel, welches 5 einzelne Kontaktstecker hat, tun soll, ist mir noch nicht ganz klar! Wahrscheinlich für die Fernbedienung, auf den Anschlüssen steht aber VCC / Port + / Port - / Ground / & an dem 5’ schwarzen Kabel steht nichts. Kann da jemand helfen? |
wusel0464
09:50
#53
erstellt: 27. Jul 2008, |
ist ein USB Anschluss habs bei mir intern auf eine Pfostenleiste gesteckt. mfg wusel |
dishmo
20:04
#54
erstellt: 15. Sep 2008, |
ich hoffe das hier liest noch mal jemand... der auch das casse hat... habe meins gestern abend bekommen und mit dem gigabyte board ma78gm-s2h zusammengebaut.... dvi an meinen lcd und bild ist da... alle kabel sind angeschlossen und die kiste springt ab... aber auf dem 7" touchscreen ist kein bild... kein gar nix.. muss ich erst treiber installieren oder sollte da direkt wenn ich den powerknopf drücke ein bild kommen ?? Bild bekomme ich nur auf dem Fernseher auf dem kleinen TFT hat weder was geleuchtet noch irgendwas anderes... ich hoffe ihr könnt mir nen tipp geben! |
mibo_
18:18
#55
erstellt: 28. Sep 2008, |
Du hast sicher mittlerweile schon rausbekommen, dass es sich um die USB-Schnittstelle vom Touchscreen handelt. Hat nun jemand das Touchscreen am laufen? Ich meine nicht, das LCD, sondern die Touch-Funktion. Der Treiber auf der CD hat bei mir die Version 2.23. Auf der Webseite ![]() Hat jemand eine Software, mit der man schnell die Funktionalität testen kann? ich habe mehrere Shareware-MP3-Jukeboxen probiert, die sich alle mit Touchscreen-Unterstützung beworben haben - bei keiner von denen konnte ich mit dem Touchscreen was erreichen :-( Auch mit der DEMO von ![]() Detailfotos und sonstige Erfahrungen mit dem Gehäuse habe ich hier gepostet: ![]() Edit: Lesen hilft doch manchmal ;-) Wie mnemonics auf Seite 1 schreibt, ist das Touchscreen Seitenverkehrt. Wenn ich also die DEMO von Touchkeyboard.de starte, kann ich durch seitenverkehrtes Tippen, die richtigen Tasten drücken. Es scheint also prinzipiell zu funktionieren. Danke nochmal an mnemonics! ![]() [Beitrag von mibo_ am 28. Sep 2008, 18:31 bearbeitet] |
TschonBo
20:05
#56
Aloha, Touchscreen lief prima. USB war ja oben schon mal beschrieben, ab und zu lese ich auch mal. Ich habe aber auf ein externes 10,4“ Touchscreen umgerüstet, ich lasse nur winamp laufen, keine Videos. Die Anzeige auf dem 7“ Display war mir bei der nötigen 800*600 Auflösung einfach zu klein. Bin nicht mehr der Jüngste(-; Ich schreibe dies nur, weil da ein super Treiber bei war den man sich herunterladen kann: Einfach mal googlen „All_In_One_2k_XP_Vista_4.3.8.4913“ Keine Ahnung ob der mit dem 7“ geht, aber wenn ja, dann hat man auch die rechte Maustaste gut im Griff! |
mibo_
20:25
#57
Der „All_In_One_2k_XP_Vista_4.3.8.4913“ findet meinen 7"-Touchscreen nicht. Auf Seite 1 wurden ja auch noch andere Links zu Treibern gepostet. Davon hat bei mir nur der GTouch v2.1 funktioniert. Der Elo-Treiber z.B. auch nicht. Mich würde aber nicht wundern, wenn das Gehäuse mit verschiedenen Touch-Controllern verkauft wird und deshalb bei anderen auch ein anderer Treiber läuft. Hast Du eigentlich auch das Problem gehabt, dass die Mainboardanschlüsse zu hoch für die ATX-Blende sind? Ich musste den Board-Abstandshalter (nahe der ATX-Blende) abschrauben, damit das Board dichter an den Boden kommt und damit auch die Anschlüsse durch die Blende passen. Dieser Herstellungsfehler war bei beiden Gehäusen, die ich hatte vorhanden. Gruß mibo |
TschonBo
08:36
#58
erstellt: 29. Sep 2008, |
Der Mainboardabstand zum Boden ist zwar sehr hoch, aber verändern musste ich ihn nicht. |
Heinra
17:02
#59
erstellt: 30. Sep 2008, |
Hallo, ich habe dieses Case auch im Einsatz. (SuperPower YC_HTPC.B und Gigabyte GA-MA78GM-S2H unter XP Prof.und MediaPortal ) Der LCD war bei mir nicht richtig an der Steuerungselektronik angeschlossen. Das Flachbandkabel vom LCD war schief an der Platine eingesteckt. Nach neueinstecken war sofort Bild vorhanden. Der Mitgel. Treiber war installierbar und danach 2 neue HID-Geräte in der Systemsteuerung vorhanden. Mausbewegungen waren auch Seitenverkehrt. Nach Aufruf der Touchsteuerung unter Systemsteuerung und durchgeführter Kalibrierung war alles so wie es sein solte. Tipp: Wer MediaPortal mit dem Touch-LCD bedienen will sollte sich mal das Touchplugin ansehen. ![]() Es läuft bei mir, um nicht immer den Plasma einzuschalten wenn ich nur Musik hören will. Dazu muss der LCD als primärer Desktop im ATI CCC eingestellt werden, der TV als erweiteter Monitor hinzugefügt werden und MediaPortal vom LCD starten. Vorher aber die Touchkalibrierung mit dem grössten Korrekturwert durchführen. Habe lange gebraucht das rauszufinden. Viel Spass allen |
mibo_
20:36
#60
Danke Heinra. Ich habe es endlich kalibriert bekommen. Zwar hatte ich bereits öfter, das "Touchscreen control panel" gestartet und auch die "Bildschirmkorrektur" aufgerufen, aber nie kapier, was ich da machen muss. Ich habe immer auf das Fadenkreuz getippt und mich gewundert, dass die Eingabe nicht akzeptiert wird :-( Das Programm will, dass man LAAAAAANGE den Finger an der Stelle des Fadenkreuzes lässt. Erst dann wird es als Eingabe akzeptiert. Jetzt ist also die Eingabe übers Touchpad nicht mehr spiegelverkehrt. Was hätte eine einfach zu bedienende Treibersoftware oder eine vernünftige Anleitung für Zeit gespart... |
Heinra
21:18
#61
@Mibo Freut mich dass du es hinbekommen hast. Wie ich schon sagte - hat bei mir auch lang gedauert... Das Case wäre schon fast aus dem Fester geflogen. Hätt ich geahnt was es für Fallstricke bei einem HTPC gibt wär ich bei meiner MovieCube geblieben. Aber langsam wächst mein Projekt HTPC und die Frau die in der selben Wohnung lebt, spricht auch wieder mit mir. ![]() |
cacak333
17:48
#62
erstellt: 01. Feb 2009, |
nabend alle zusammen... habe jetzt auch ein superpower HTPC in schwarz ![]() betreibe diesen mit einem 40zoll sony w4000 lcd über hdmi.... musste auch diesen pin abknipsen damit das touch lcd geht...danke für die info irgendjemand hatte gefragt ob man mit der fernbedienung an/aus machen kann.... also aus geht entweder über stanby taste oder ganz über close und dann herunterfahren wählen (xp) aber an bekomme ich ihn nicht....vielleicht weiß jemand anderes mehr! die stecker vom gehäuse habe ich alle untergebracht und angeschlossen....einer der keine bezeichnung hat ist der firewire anschluss touchscreen software wurde mitgeliefert und ist die gleiche wie seite zuvor der link! funktioniert auch nachdem man kalibriert sehr gut....leider nur auf primären anzeigerät... weiß jemand zufällig wie man das touchscreen auch auf dem sekundären diplay zum laufen bekommt???? tv lcd ist primär und HTPC touch ist sekundär...kann es also im laufenden betrieb nicht benutzen |
sarotti67
04:44
#63
erstellt: 22. Sep 2009, |
Hallo Ich habe das Problem, dass der Touscreen seitenverkehrt läuft. Setze ich den Stift links auf dem Monitor so wird er rechts angeziegt und ziehe ich in nach links so wir er auf dem Monitor nach rechts gezogen. Ist das ne Einstellungsfrage oder ist das Display kaput??? |
sarotti67
18:20
#64
erstellt: 23. Sep 2009, |
Ich hatte den falschen Treiber installiert ... |
johnboy_bo
23:11
#65
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Habe auch ein Gehäuse von Superpower mit 7" Touchscreen. Versuche schon seit einem Jahr dieses Problem mit dem Touchscreen als Sekundärmonitor zu lösen. Las heute abend Deinen alten Hilferuf und habe dann ein bißchen gegoogelt. War bei GTouch auf der Treiber-Seite. Dort liegt jetzt ein Treiber der ET-Serie mit der Version 2.5 ![]() ![]() ![]() Achso seitdem ich für die ASUS Radeon 4350 das ATI-CCC mit Hydravison in der neusten Version aufgespielt habe läuft mein Samsung 38" ohne Auflösungsmodifehler. Hat den Vorteil im Extended-Mode die Monitore in unterschiedlicher Auflösung laufen lassen zu können. Die Installation ist nur ein Krampf, da selbst als Admin die Installation nur über CMD-Ebene mit Adminrechten funktioniert. Treiber normal starten und entpacken lassen, stürzt dann bei Install eh ab. Dann die CMD-Console mit Admin-Rechten starten ... cd C:\ATI cd support cd 10-2_vista64_win7_64_dd_ccc_wdm_enu cd bin64 ATISetup.exe -install -output screen Neustart erforderlich! Für das Zusatz-Package Hydravison geht das genauso, nur Treibername ist anders. ![]() Viel Spaß beim Ausprobieren, johnboy_bo ________ HTPC Superpower mit 7"Touch, BeQuiet 450W, ASUS M3N78-VM, Athlon 64 X2 5050e, RAM 8GB,passive ASUS Radeon 4350, 2x500GB HD, Pioneer BR Combo-Laufwerk und Vista Home Premium 64bit |
HTPC mit Touchscreen. Hilfe dr_oethker am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 5 Beiträge |
Grafikkarte für Touchscreen-HTPC reelyator am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 20 Beiträge |
HTPC mit Touchscreen Achti am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 23 Beiträge |
HTPC per portablen touchscreen fernbedienen diVerse am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Win 7 und HTPC bugatti1712 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 6 Beiträge |
HTPC nur fuer Musik - Mit Touchscreen und Iphone jogi-bär am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Zweitmonitor für HTPC nutzen spikeiii am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 13 Beiträge |
HTPC kauf Hilfe shuuk2012 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
HomeTheater mit Touchscreen Dr.Technik am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Mein erster HTPC -> Probleme xNiggi am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedJürgen_GM
- Gesamtzahl an Themen1.558.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.291
