| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » simplen HTPC bauen! was denkt Ihr? | |
simplen HTPC bauen! was denkt Ihr?+A -A |
LupinIII
erstellt: 13. Feb 2011, 11:22
Hi Leute, möchte mir nen HTPC bauen, der folgende Anforderungen erfüllen soll: - Blue Rays, DVDs wiedergeben - allg. HD Filme wiedergeben (bzw. allg. auch aufzeichnen) - Satreceiver spielen - einigermaßen leise sein(also halbpassiv bis leise Lüfter is OK) - meine Mp3-sammlung verwalten - abspielen aller gängigen Formate ... mehr will mir jetzt grad nicht einfallen dieser soll dann per hdmi an meinen AV-receiver und von da an den TV ... das ganze sollte außerdem nicht all zu viel kosten! Da ich noch einen alten Medion Titanium 8000 rumstehen habe dachte ich daran dessen board und cpu zu verwenden (MSI MS-6701; p4 2,66 GHz) des weiteren wollte ich das Mediacenter von Windows 7 nutzen.. es fehlen jetzt bloß noch die restlichen Komponenten!! Meine Frage an euch wäre jetzt: was würdet ihr mir denn empfehlen um die oben gegebenen Anforderungen erfüllen zu können?? Für eure zahlreichen Antworten danke ich euch schon jetzt! Viele Grüße LupinIII |
Pedrik
erstellt: 13. Feb 2011, 11:55
Hmm, stelle ich mir schwierig vor die alten Komponenten noch zu verwenden. Das MS6701 (auch MD5000 Datenblatt) hat keinen PCI Express Slot. Gibt AGP-Grafikkarten die HTPC-tauglich sind? |
LupinIII
erstellt: 13. Feb 2011, 19:06
hmm ok... dann wenigstens die cpu?? aber welches board |
daos06
erstellt: 13. Feb 2011, 19:24
CPU würde ich auch nicht weiterverwenden. Da bekommst du für ca. 40-50€ ne wesentlich bessere und kühlere. |
X-TR4
erstellt: 13. Feb 2011, 20:33
ein günstiger athlon X2 + Board wäre eien gute Basis. Zum Filme schauen reicht eine günstige passiv Grafikkarte, am besten noch Low Profile |
LupinIII
erstellt: 14. Feb 2011, 09:33
Hi, danke für eure schnellen Antworten erst mal.. hmm... eig. wollte ich wenigstens die cpu noch nutzen(dass es das board nicht werden kann sehe ich ja ein ;). villt. können wir ja mal beides diskutieren... also wenn ihr Vorschläge habt um die cpu zu nutzen dann immer her damit... wenn nicht (od. wenn ihr sagt neues board + cpu is wirklich sinnvoller) dann wirds halt ne komplett neue kiste und dann wäre da ja immer noch die Frage nach den restlichen Komponenten--> also bitte noch eure Vorschläge/Erfahrungen/Empfehlungen posten (so dass ich meine oben genannten Vorstellungen umsetzen kann). Viele Grüße LupinIII [Beitrag von LupinIII am 14. Feb 2011, 09:49 bearbeitet] |
Pedrik
erstellt: 14. Feb 2011, 09:48
Ich hab jetzt mal ein bisschen rumgesucht und hab bei Amazon eine interessante AGP-Grafikkarte gefunden. Sie scheint für HD Material gut geeignet zu sein. ASUS Radeon AH3450Inwieweit TV schauen (Stichwort: Deinterlacing) damit vernünftig möglich ist, wage ich nicht zu beurteilen. Auch ein flüsterleises System dürfte sich wohl kaum realisieren lassen. |
LupinIII
erstellt: 14. Feb 2011, 10:01
hi, hmm nja also TV schauen sollte schon entsprechen mögl. sein! aber danke für deine Mühe bin auf eure weiteren Beiträge schon gespannt! ich möchte evtl. bis Anfang nächster Woche soweit sein, dass ich bestellen kann und werde euch dann natürlich über das Leben meines HTPC auf dem Laufenden halten^^ villt. könnte mal jemand so eine Art Bestellliste als Diskussionsbasis einschmeißen? meint ihr da komm ich mit um die 500 Mäuse weg? Viele Grüße LupinIII |
daos06
erstellt: 14. Feb 2011, 10:15
Die CPU ist in Sachen Leistung, Stromverbrauch und Temperatur einfach veraltet und der Sockel ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich hab dir hier mal was zusammengestellt: CPU: AMD Athlon X2 250 - 50€ CPU-Kühler: Scythe Big Shuriken - 25€ Mainboard: ASUS M4A88TD-M/USB3 - 80€ (wenn du USB 3.0 nicht brauchst, kannst du auch ein günstigeres nehmen) RAM: 2GB Kingston ValueRAM - 22€ Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5450, 512MB DDR3 - 30€ (optional) Festplatte: Samsung EcoGreen F3 1000GB - 45€ Gehäuse: SilverStone Grandia GD05B - 78€ Gehäuselüfter: 2x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm - 2x 5€ = 10€ Netzteil: be quiet! Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103) - 35€ Bluray-Laufwerk: LiteOn iHOS104 - 50€ TV-Karte: Technisat SkyStar HD2 - 50€ = Summe: ca. 475€ Da noch Versand dazu und du kommst auf deine 500€. Wenn dir das zu viel ist kannst du ... * ein billigeres Mainboard nehmen. * die Grafikkarte weglassen. * eine kleinere Festplatte nehmen. mfg. daos06 |
Pedrik
erstellt: 14. Feb 2011, 11:19
Man möge noch an das OS, HDMI-Kabel und Fernbedienung (+ IR-Empfänger) denken. Wer will schon immer aufs Knöpfchen vorne drücken müssen? Ansonsten siehts gut aus, auch wenn ich denke das man bei der Größe der HDD am falschen Ende spart. Mir würde das Gehäuse rein optisch, wegen der offenen Frontanschlüsse, nicht gefallen. Da finde ich das Silverstone Grandia SST-GD01B-R oder das Thermaltake DH101 (mit Vorrichtung für's Display schöner). Dann wird's aber auch gleich 30€ teurer. [Beitrag von Pedrik am 14. Feb 2011, 11:20 bearbeitet] |
daos06
erstellt: 14. Feb 2011, 11:43
Oha, stimmt, da hab ich wohl das ganze Zubehör vergessen, sry Gehäuse ist Geschmacksache, da gibt es viele schöne und leider auch teure. Ich z.B. hab ein Antec Fusion Remote. Tolles und schönes Gehäuse und eine Fernbedienung und ein kleines Display sind auch schon dabei. Also, wenn du bereit bist den Aufpreis von 50€ zu bezahlen, bekommst du damit ein super HTPC-Gehäuse. |
Tiggel87
erstellt: 14. Feb 2011, 12:10
LupinIII
erstellt: 14. Feb 2011, 14:31
Hi, Super das hört sich toll an! Also habe vor Win7 64 Bit also OS herzunehmen! und beim Gehäuse sollte ein Display + Fernbedienung dabei sein! @Tiggel87: Danke für das Angebot! hört sich schon gut an(hast du da noch die Originalverpackung der Komponenten?) aber bin nich so ganz von dem Gehäuse überzeugt! werds mir aber trotzdem nochmal durch den kopf gehen lassen...mal schaun! sry aber will mich jetz noch nicht festlegen.. so ok.. angenommen da soll evtl. doch mal ein game gezockt werden (was ich nicht glaub^^)... gibts da ne GraKa die nur bei nur geringem Aufpreis etwas reißt? Grüße LupinIII PS: find ich top dass man hier mal ordentliche Meinungen (und keinen Verkäufertext) bekommt! ganz anders als in manch anderen Bereichen des Hifi-Forums!! |
daos06
erstellt: 14. Feb 2011, 15:14
Dann ist das Antec Fusion Remote perfekt für dich |
Pedrik
erstellt: 14. Feb 2011, 15:17
Dann wäre das Antec wohl das Richtige für Dich. Die einzigen Kritikpunkte bei dem Gehäuse (ich habe selbst die "MAX" Version) ist der IR-Empfänger den man sehr genau treffen muss und das sehr helle Display.
Da kommt es natürlich darauf an was Du zocken willst. Die HD5450 reicht sicher für das ein oder andere ältere Spielchen. |
daos06
erstellt: 14. Feb 2011, 16:06
Die HD5450 ist für Spiele doch etwas zu schwach auf der Brust. Da würde ich eher eine HD5670 oder eine GT240 nehmen. Von beiden gibts auch passive Versionen, jedoch sind diese merklich teurer als die Aktiven. |
Tiggel87
erstellt: 14. Feb 2011, 17:15
Kein Ding, der PC ist jetzt auch schon verkauft hoffe du findest das richtige System für dich |
LupinIII
erstellt: 15. Feb 2011, 13:40
Hi @Tiggel87: ok danke trotzdem nochmal! So dass mit der Graka muss ich mir noch überlegen... obs das wert ist (also die HD5670 od. GT240 zu nehmen) Also da über HDMI ja auch der Sound übertragen wird ist ne Soundkarte überflüssig od.? Bleibt noch das Softwarepaket... ist bei dem Mediacenter von Win7 schon alles dabei od. was würdet ihr für SW empfehlen und warum?! welche Kabel würdet ihr mir empfehlen?(od. ists egal welches HDMI kabel man kauft? auf was muss da Quallitätstechn. aufgepasst werden?) ach und noch was: http://www.amazon.de...id=1297773768&sr=1-1da steht in der Rez. dass da ein Lüfter beigelegt ist!? brauch ich dann den Big Shuriken überhaupt?? od. ist der Beigelegte Lüfter schrott und daos06 hat ihn bewusst aufgeführt?!!? werde dann mal wenns soweit ist eine Kaufliste mit den von mir tatsächl. gekauften Komponenten posten Viele Grüße LupinIII [Beitrag von LupinIII am 15. Feb 2011, 13:49 bearbeitet] |
daos06
erstellt: 15. Feb 2011, 15:18
Du hast es erfasst Der Orginallüfter ist viel zu laut, für einen HTPC völlig ungeeignet. Der Big Shuriken ist ein super Lüfter (darum verwende ich ihn auch ), kaum zu hören.Was die Software angeht würde ich dir Mediaportal empfehlen. Sieht schick aus und kann alles. Das Einrichten ist zwar nicht so leicht, aber das kriegst du hin. Als HDMI-Kabel kannst du dieses hier nehmen.Sound geht über die Grafikkarte. Hättest du keine, würde der Sound über den Onboard-Soundchip laufen. |
LupinIII
erstellt: 15. Feb 2011, 17:05
Hi, ok! Dann werd ich jetzt mal nochmal alles durchschaun und mich schön langsam zum Kauf aufmachen! wem noch was superwichtiges einfällt, der soll das dann einfach noch schreiben und wenns gut läuft seh ichs noch bevor ich zuschlage! also ein bischen Zeit bleibt noch an sonsten danke ich euch noch für die Beratung! (ob sie gut war, werd ich mich dann nochmal äußern, wenn die Kiste läuft --> aber so wie ich das hier sehe, brauch ich keine Bedenken zu haben )Bestellliste kommt wie versprochen noch und dann eben noch eine abschließende Bewertung! In diesem Sinne noch frohes Schaffen LupinIII [Beitrag von LupinIII am 15. Feb 2011, 17:06 bearbeitet] |
einen neuen HTPC bauen :-) xup12 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 14 Beiträge |
HTPC bauen - Fragen zum Gehäuse bulroth am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 4 Beiträge |
HTPC bauen mit gebrauchter Hardware matze82ger am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
HTPC in CD-Player bauen Nils-Fidelity am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 3 Beiträge |
HTPC mit NAS Funktion selber bauen gembird am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 5 Beiträge |
HTPC selber bauen, bitte um Hilfe hoppel_hase am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
HTPC-Beratung lino16 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 18 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC jackhifi am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
HTPC Mainbord defekt suche neues power-dodge am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 26 Beiträge |
HTPC Zusammernstellung Devine72 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 43 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
