Entscheidungshilfe für HTPC Konfiguration gefragt
mc187
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 21:20
Hallo liebe Forum Mitglieder!
Da ich nun schön langsam endgültig meine Komponenten für meinen geplanten HTPC beisammen habe, schwanke ich leider immer noch bei einigen Punkten. Benützen werde ich den HTPC hauptsächlich zum Filme sehen, Musik hören und als NAS, das jedoch entgegen meiner ursprünglichen Absicht, nicht im 24 Stunden Betrieb läuft, sondern nur eingeschaltet wird (am besten mit einer Art Wake on Lan) wenn man auf Musik oder Filme zugreifen will. Das Gerät wird im Wohnzimmer in einen schließbaren Schrank verwahrt und sollte daher erstens sehr leise (am besten überhaupt nicht hörbar) sein und zweitens wenig Strom benötigen.
Meine momentane Konfiguration, bei der ich noch eure Entscheidungshilfe benötige:
CPU:
- Intel Core i3-4150, 2x 3.50GHz, tray (CM8064601483643) ab €91,89
ODER:
-Intel Core i3-4330, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34330) ab €102,95
Der 4330 hätte 4MB statt 3MB L3-Cache und Intel HD Graphics 4600 statt 4400 bei ca. 10€ Mehrkosten. Zahlt sich das aus?
Mainboard:
-ASRock Fatal1ty H87 Performance (90-MXGQ30-A0UAYZ) ab €80,49
Netzteil:
-be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31 (L8-CM-430W/BN180) ab €57,35
Oder würde ein Schwächeres auch reichen? Später würden noch ein paar Festplatten dazukommen, eventuell, wobei eher unwahrscheinlich, auch einmal eine Grafikkarte.
RAM:
-Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML4GX3M2A1600C9B) ab €45,35
Low Profile deswegen, da ich glaube, dass es mit dem Lüfter etwas eng werden könnte!
CPU-Lüfter:
-Scythe Mugen 4 PCGH-Edition (SCMG-4PCGH) ab €41,99
Gehäuse:
-Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL) ab €74,90
ODER
-Cooler Master Silencio 452 schwarz, schallgedämmt (SIL-452-KKN1) ab €61,89
Hier weiß ich auch nicht so recht, welches von beiden besser für mich geeignet wäre. Das Cooler Master Gehäuse hätte etwas mehr Platz innen und zusätzlich einen Kartenleser sowie zwei USB 3 an der Front integriert und auch die internen Lüfter laufen bei 800rpm statt wie im Fractal mit 1200rpm. Das Fractal ist angeblich besser verarbeitet und wird bei allen Tests nur gelobt und auch die HDD’s sind im Gegensatz zu Cooler Master entkoppelt.
SSD:
-Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW) ab €108,91
ODER
-Samsung SSD 840 EVO 120GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW) ab €64,18
Reicht die Kleinere aus oder macht doch die Größere mehr Sinn? Geplant wäre wahrscheinlich Windows 7 oder 8(.1) und XBMC. Wenn es eurerseits ein sinnvolleres Betriebssystem gibt, bei dem ich ebenfalls alles für ein Netzwerk (inklusive Freigaben, …) einrichten kann und meine ganz oben beschriebenen Anforderungen erfüllt, bitte teilt mir dies mit!
HDD:
-Western Digital WD Red 3TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD30EFRX) ab €107,88
Steuern würde ich gerne alles der Situation entsprechend mit Fernbedienung, Tastatur und hauptsächlich wahrscheinlich mit Smartphone. Da das Mainboard bereits über Consumer Infrared Headers verfügt, dürfte dies mit einer Fernbedienung nicht all zu kompliziert sein? Könnt ihr mir vielleicht ein paar Vorschläge bezüglich Fernbedienung und Tastatur machen? Steuerung über Smartphone wird wahrscheinlich auch kein Problem sein, oder?
Vielen Dank für eure Entscheidungshilfen im Voraus!
Zion
#2 erstellt: 05. Aug 2014, 08:01
Ich finde die Komponenten etwas oversized für einen HTPC :-)
Wenn du einen HTPC haben willst, der möglichst leise und möglichst wenig Strom verbrauchen soll, kannst Du das Ganze eigentlich auch eine Nummer kleiner wählen.
Für einen HTPC reicht definitiv ein System Power 7 von bequiet mit 300W. So ein HTPC dümpelt eh die meiste Zeit irgendwo zwischen 20 und 50W rum, da ist ein 430W-Netzteil schon zu groß. Die zusätzlichen Anschlüsse, die das größere Netzteil vielleicht hat, braucht man normal eh nicht.
Beim Gehäuse würde ich drauf achten, dass die HDDs entkoppelt sind oder man genug Platz hat, sie selber zu entkoppeln. In meinem Homeserver, der im Wohnzimmerschrank bei uns steht, sind auch alle HDDs entkoppelt und das macht meiner Ansicht nach bei 3,5"-Platten, selbst wenn sie leise sind, doch noch einiges aus. Die hört man immer, wenn sie nicht gerade im Standby sind :-)
Bei den Lüftern würde ICH eh keinen Wert auf die beigelegten nehmen. Bei all den Gehäusen, die ich bisher verbaut habe, war eigentlich noch nie einer dabei, der am Ende wirklich leise war. Meistens sind sie rausgeflogen und gegen Noiseblocker, Scythe, Noctua o.ä. ausgetauscht worden.
Beim Kühler würde ich auch ein paar Nummern kleiner gehen. :-)
Selbst die Boxed-Kühler reichen für deinen Anwendungszweck von der Kühlleistung her vollkommen aus. Leider sind sie halt meist etwas laut.
Robin
woody32
#3 erstellt: 05. Aug 2014, 08:02
das hier schon gesehen?
Warum für Multimedia einen so aufgemotzten HTPC?
Wenn ich mir vorstelle was ich für 65€ bei dem Q1900M bekomme..... das sind lt. deiner Rechnung schon 210 €....
für die neuen HD-Tonformate kommt jetzt aber noch eine GT630 rein da ich auf Windows bleiben möchte, unter Openelec (XBMC) gehen die neuen Tonformate auch schon mit der internen Intelgrafik.
Da dieses System komplett Lüfterlos ist brauchst du auch keine schallgedämmten Gehäuse. Bei mir ist es das MS-Tech 1200 mit IR-Empfänger und Fernbedienung. Habe zur Sicherheit einen Temp.-gesteuerten 120er Lüfter eingebaut der ein wenig Frischluft einbläst. Der ist in 20cm Entfernung nicht mehr zu Hören.
Netzteil ist ein 200W PICO-PSU Nachbau aus China (Z3-ATX 24pin Mini-ITX 20€ ) und einem 15€-Laptopnetzteil.
Damit komme ich auf einen Verbrauch von 13W (1080P-Filme) bis 18W (Sat-Fernsehen über Dualsatkarte) mit der internen Grafik. Mit meinem GoldenMedia Spark Reloaded (Satreceiver) kam ich ja schon auf über 30W.....
Dieses System kommt deinen Anforderungen "erstens sehr leise (am besten überhaupt nicht hörbar) sein und zweitens wenig Strom benötigen" sehr nahe....
woody32
#4 erstellt: 05. Aug 2014, 08:03
oooo, da war schon jemand schneller...
mc187
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 13:28
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge!
@woody32:
Der Q1900M hört sich wirklich sehr interessant an, jedoch möchte ich in absehbarer Zukunft doch noch einige HDDs bei meinem System anhängen, da dieses schließlich auch als NAS genützt werden soll und da scheint mir, dass mich das Q1900M etwas einschränken würde.
So ein Pico-Psu kannte ich bisher nicht, da habe ich wieder etwas dazu gelernt! Wobei ich mir ehrlich gesagt, nicht ganz über ein lüfterloses Netzteil "darübertraue", was jedoch bei deinem System kein Problem sein sollte.
Der Stromverbrauch bei deinem HTPC ist aber wahrlich sensationell und bestimmt auch dementsprechend leise! Auch das Gehäuse sieht toll aus, noch dazu mit einer passenden Fernbedienung!
Nachdem ihr gemeint habt, dass meine Konfiguration etwas zu "deftig" ausgefallen ist, werde ich mich noch einmal nach unten orientieren. Ich würde mich jedoch immer noch sehr über weitere Tipps und Ratschläge freuen!
Zion
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 13:48
Ich würde mir überlegen, HTPC und Storage-Lösung komplett voneinander zu trennen, wenn du sowieso den Speicher mit der Zeit ausbauen willst.
Ich hatte es früher, immerhin mehrere Jahre lang, auch alles in einem (also HTPC/NAS usw.). Aber irgendwas hat immer nicht hundertprozentig funktioniert oder es ist sich was in die Quere gekommen.
Anfang des Jahres habe ich mich dann dazu entschieden und beide Systeme komplett voneinander zu trennen. Seitdem läuft alles wunderbar. Den Homeserver lasse ich mit einem Tool automatisch aufwecken und in den Standby fahren, den HTPC wecke ich mit der Fernbedienung aus dem Standby, wenn ich ihn brauche und fahre in wieder in den Standby, wenn ich fertig bin. Auf dem Server liegen die ganzen Mediendateien und da liegt neben einigem anderen Zeug auch die XBMC-Datenbank drauf. So kann ich dann wunderbar vom HTPC und auch vom Raspberry Pi im Schlafzimmer drauf zugreifen.
Das war nach 6 Jahren Rumwurschteln endlich mal ein deutlicher Fortschritt.
Der Homeserver verbraucht bei mir so 25-50W je nach Anzahl der gerade aktiven Festplatten, der HTPC liegt zwischen 25 und 40W mit einem AMD A6-5400K. Da gibts heutzutage ja noch locker Spiel nach unten durch diverse aktuellen Prozessoren und passenden Mainboards.
woody32
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 14:47
Habe den Massenspeicher auch ausgelagert da mittlerweile im Wohnzimmer, Schlafzimmer und 2 Kinderzimmer HTPCs ihren Dienst verrichten und im Wohnzimmer Musik immer öfter nur über den Yamaha 2067 übers NAS läuft. Dann ist der HTPC und der Fernseher aus und bedient wird der Yamaha per App....
mc187
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 17:10
Danke für eure Rückmeldungen!
Ursprünglich wollte ich mir ganz zu Beginn meiner Überlegungen ebenfalls einen AV Receiver und einen NAS Server zulegen, da ich jedoch ein 5.1 Soundsystem mit Aktivboxen habe (welches etwas kompliziert zu kombinieren ist mit einem Receiver), die ich weiterhin benutzen möchte, einen alten stromhungrigen PC und auch sonst diese zwei neuen Gerätschaften nicht gerade günstig sind, habe ich mir gedacht, dass ein HTPC meine "eierlegende Wollmichsau" wäre. Aber ich denke mit dem HTPC im Wohnzimmer müsste es doch möglich sein, dort Filme zu sehen, Musik darüber zu hören und im Schlafzimmer mit einem anderen PC auf die Festplatten des HTPCs zu zugreifen und dann ebenfalls hauptsächlich Filme sehen zu können?
Wobei ich um ehrlich zu sein, natürlich schon etwas neidisch auf Zions Lösung bin!
mc187
#9 erstellt: 10. Aug 2014, 19:55
Nun habe ich mich schlussendlich entschieden und wollte euch fragen, ob ich dafür noch irgendein Zubehör benötige, sprich Verbindungskabel/stecker, Wärmeleitpaste oder Sonstiges? Oder sind solche Dinge bei den einzelnen Komponenten dabei und man kann gleich mit dem Zusammenbau beginnen?
Meine Konfiguration:
-Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
-Intel Celeron G1840, 2x 2.80GHz, boxed (BX80646G1840)
-be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
-Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24(TW3X4G1333C9A)
SethP
#10 erstellt: 10. Aug 2014, 23:30
Hi mc187
deine Config liest sich wie ein Standart PC nicht wie ein HTPC das Netzteil ist too much.
Ich würde auch die Sachen trennen, habe ebenfalls ein NAS Extra laufen (zwei Sogar).
Und meinen Intel NUC 2820, du musst halt wissen was du benötigst aber da du auch nen Celeron verbaust würde ich mir das gut überlegen.,
Wenn jemand nen i7 benötigt OK aber so?
HTPC Konfiguration
/Dude/ am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
HTPC Konfiguration
Edgar89 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
HTPC Konfiguration
denzoh am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
HTPC Konfiguration
Mannohneschuh am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  15 Beiträge
HTPC Entscheidungshilfe
firefox1988 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  14 Beiträge
HTPC Konfiguration - mal wieder
johannes_k am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  9 Beiträge
HTPC Konfiguration Kaufberatung
Didi_McGeedy am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  52 Beiträge
Neuer HTPC - Konfiguration ok?
jannnik am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  11 Beiträge
HTPC-Konfiguration Verbesserungsvorschläge?
Blaukomma am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  5 Beiträge
HTPC - Probleme mit Konfiguration
LaGGGer am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.053
