HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Welches Mainboard brauche ich und habt ihr Verbess... | |
Welches Mainboard brauche ich und habt ihr Verbesserungsvorschläge?+A -A |
3000
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 20:55 | |||||||
So Leute, bei mir geht es langsam in die finale Runde. Habe mich bisher auf folgende Komponenten festgelegt. Gehäuse: OrigenAE M10 http://www.origenae.co.kr/en/htpc_m10.htm CPU/GPU: Intel i5 540m (Notebook-Prozessor, Code Name Arrandale mit 35 Watt TDP) CPU-Info: http://www.notebooki.../intel-core-i5-540m/ GPU-Info: http://software.inte...integrated-graphics/ RAM: 4 GB DDR3, 1066 MHz, PNY Premium Memory http://amandus.onlin...id=preissuchmaschine DVB-S2 Twin-Tuner Karte: CineS2 DVB-S2 Twin Tuner oder DuoFlex S2 miniPCIe http://www.media-poi...90022/Products/mp-s2 Slim Slot-in Blu-Ray Laufwerk: Sony Optiarc BC-5600Shttp://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=849829 2-fach wird für 3D Blu-Rays Wiedergabe reichen oder? Tastatur/Maus: Ipod Touch oder diNovo Mini Ipod Touch:http://www.apple.com/de/ipodtouch/what-is/pocket-computer.html diNovo Mini: http://www.logitech....evices/3848&cl=us,en SSD: Welche Eigenschaften sind wichtig? Eine große Festplatte im Gehäuse brauche ich nicht. Ich hab ein Lowboard, wo ich dann quasi meine externen Festplatten, die sich bestimmt mit der Zeit ansammeln, verstauen möchte. Muss nur zusehen, wie ich eine stromsparende Lösung finde, um die externen Festplatten mit dem HTPC zu verbinden. Ich hoffe mal, dass der im Lieferumfang enthaltene Lüfter und das Netzteil ausreichend sind. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich keine dedizierte GPU genommen habe. Ich hoffe, dass ich noch keine brauche. Später, wenn in einigen Monaten 3D langsam ins Rollen kommt, wollte ich mit einer Low-Profile 3D-GPU bzw. einem neuen Mainboard mit HDMI 1.4 Schnittstelle auch diese Seite abdecken. Hoffe, dass mein so zusammengestelltes System diese Anforderungen auch erfüllen wird. Teuer genug ist mein HTPC ja jetzt schon geworden. Nun brauche ich ein Mainboard, das zu den obengenannten Komponenten kompatibel ist. Hoffe, ihr habt einige Vorschläge für mich. Bin dankbar. [Beitrag von 3000 am 27. Feb 2010, 15:21 bearbeitet] |
Stinkbärchen
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 00:53 | |||||||
EDIT: Ups, ich dachte du meinst nen Clarkdale Prozzesor, dann brigt dir folgendes nichts. Hi, bin zwar nicht grade der Expert, aber ich versuche mal ein paar Tipps zu geben. Um die GPU nutzen zu können brauchst du soviel ich weiß ein Board mit H55 oder H57 Chipsatz. Das Gehäuse schein ja im Mini-ITX Format zu sein. Ich habe ein Board gefunden welches passen sollte. siehe http://www.alternate...Intel&l3=Sockel+1156 Das Board hat aber nur einen PCIe und einen mini PCIe Steckplatz. Mini PCIe ist für mich Neuland, und so wie es ausschaut steckt dort auf dem Board schon die WIFI Karte drin. Ob dort die miniPCIe Sat-Karte verbaut werden kann weiß ich nicht. Den PCIe Steckplatz brauchst du jedenfalls falls später eine Grafikkarte folgen soll. Ich würde jedenfalls ein matx Board nehmen und mich nach einem anderen Gehäuse umsehen. [Beitrag von Stinkbärchen am 27. Feb 2010, 01:01 bearbeitet] |
gr1zzly
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 04:14 | |||||||
Hi, zu deiner Mainboardfrage kann ich dir leider nicht helfen (außer die Gegenfrage zu stellen: Muss es wirklich so ein spezieller Notebookprozessor sein? Was erwartest du dir davon?) Aber ich kann dir ein paar Hinweise zum Gehäuse geben. Ich habe den großen Bruder, das S10V vor rund einem Jahr selber verbaut. - Die mitgelieferten Lüfter sind (zb mit Speedfan leicht heruntergeregelt) bei ~1000 u/min nicht mehr zu hören, schaufeln aber auch kaum Luft durchs Gehäuse Das S10V hat vier dieser Lüfter und schafft es trotzdem kaum, eine diskrete passive Grafikkarte (ATI HD4550) adäquat mit Frischluft zu versorgen, was in Lasttemperaturen knapp unter 100°C resultierte. Das M10 hat nur 2 60er Lüfter. Insofern würde ich versuchen, jeder diskreten Grafiklösung aus dem Weg zu gehen (auch später) und integrierte Lösungen zu benutzen. -Slimeline-Slotin Laufwerke sind sehr dünn und klapprig. Such dir eins, was wirklich leise ist, sonst wirst du später deines Lebens nicht mehr froh, wenn es beim Abspielen lustig vor sich hin rauscht. Denn Softwaretools wie CDBremse oder Nero Drive Speed funktionieren unter Windows Vista/Sieben nicht mehr. AnyDVD konnte zwar die Laufwerksgeschwindigkeit reduzieren, verursachte damals aber bei mir Probleme beim Abspielen der DVDs. Außerdem wollte ich nicht nochmal einen Haufen Geld in die Hand nehmen, nur um das Laufwerk leise zu bekommen. Wie gut oder schlecht das Sony Optiarc BC-5600S jetzt ist, weiß ich nicht. Ich wollte dich nur nochmal auf diesem Punkt hinweisen, da man vorher nur selten an die Lautstärke der optischen Laufwerke denkt. -zur SSD: Wichtig sind dort vor allem die zufälligen Lese- und Schreibraten (4K random read/write), weit wichtiger als die sequenziellen. Zu Empfehlen wären da im Moment Platten mit Indilinx Barefoot Controller (OCZ Vertex, Supertalent Ultradrive) oder eine Intel Postville G2. Die Größenordnung sollte so zwischen 60 und 80GB liegen. 30 -40 GB sind für ein modernes Windows mit einigen Programmen im Laufe der Zeit einfach zu wenig. Allerdings steht die Cebit ins Haus und da könnte es einige interessante neue SSDs geben (Stichwort Sandforce Controller) und so hoffentlich endlich mal bei den alten Produkten die Preise etwas drücken... -zu den externen Festplatten: Es wäre vorteilhaft, wenn das Board schon USB 3 unterstützen würde. Grüße Chris |
3000
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 15:12 | |||||||
Hi, danke trotzdem für deinen Input. Ich habe in meinem Eingangspost vergessen zu erwähnen, dass es um Code Name Arrandale geht und nicht um Clarkdale. |
3000
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 16:21 | |||||||
Vielen Dank für deinen Input. Du hast mir in der Tat einige Anregungen gegeben.
Warum Arrandale? Ich bin auch erst später drauf gekommen. Habe selbst ein Penryn im Dell Notebook mit 25 Watt TDP. Und das Ding ist ein Jahr alt, aber ich staune noch immer täglich über die Leistung und den praktisch nicht anspringenden Lüfter. Habe auch geguckt, wie viel der Penryn einzeln kostet und billig ist der nicht. Der kostet über 300 Euro und das ist mir dann doch zu teuer. Und weil mir der Stromverbrauch extrem wichtig ist, kam ich dann auf Arrandale. Hier habe ich geringen Stromverbrauch und ein leises System bei maximaler Leistung. Außerdem möchte ich die Komponenten so auswählen, dass ich sie auch viele Jahre nutzen kann. Irgendwann in diesem Jahr kommt 3D dazu. Und keine Ahnung, wie viel Ressourcen dafür notwendig sein werden, aber ich will mit dem Arrandale auch darauf gerüstet sein. Und ich denke, dass wenn ich mit dem Twin-HD Tuner zwei HD Sendungen parallel aufnehme und dabei dann was anderes schauen möchte (wie zum Beispiel eine Blu-Ray), brauche ich bestimmt die CPU dafür. Zugegeben, kommt bestimmt nicht häufig vor, aber wenn es vorkommt, wollte ich mich nicht negativ überraschen lassen.
Super, das mit dem Lüfter hört sich gut an. Denke mal, dass wenn ein Arrandale auf dem Mainboard verbaut ist, wird sich das bestimmt auch positiv auf den Lüfter auswirken.
Falls irgendeiner von euch Erfahrungen (gute als auch schlechte) mit einem Slim Slot-in Blu-Ray Laufwerk gemacht hat, bitte mal posten. Daran hatte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass die Dinger unangenehm auffallen können. Habe selbst ein Slot-In DVD Laufwerk in meinem Dell Notebook verbaut, und habe damit überhaupt keine Probleme. Und wisst ihr, ob das Blu-Ray Laufwerk "3D-Ready" ist, wenn es zweifach lesen kann?
Spielt es bei SSD eigentlich eine Rolle, ob es vom Typ her ein MLC oder SLC ist? Und was ist wichtiger? Lesegeschwindigkeit oder Schreibgeschwindigkeit oder beides zusammen? Und wie wichtig ist der Cache? Vielen dank [Beitrag von 3000 am 27. Feb 2010, 18:26 bearbeitet] |
3000
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:17 | |||||||
ich hab noch immer keine ahnung welches mainboard, vielleicht habt ihr ein, zwei links für mich, wo ich passende finde. ich dachte, h55, aber das ist wohl für desktop und nicht notebook oder? |
SanDaniel
#7 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:13 | |||||||
Weisst du denn wirklich wieviel du dabei einsparst im Vergleich zum kleinen i3? Mit einem Intel i3 schafft man immerhin auch 25Watt. Der i5-540M kostet schlappe 250Euro. Ein passendes Board habe ich schon fuer 400Euro gesichtet. Deine Argumentation hinsichtlich des Stromverbrauchs ist ja okay, aber rechne mal zusammen wieviel du dafuer investieren musst. Vielleicht hilft dir eine kleine Rechnung. Angenommen ein normaler/anderer PC verbraucht 50W (sehr hoch angesetzt) mehr und wir rechnen mal die Stunden aus bis sich ein Aufpreis von 250Euro amortisiert hat. Also Strompreis nehmen wir mal 30ct/kWh, also recht teuer. 50W * x Stunden * 30ct/kWh = 250 Euro Da kommt ich auf 16667 Stunden = 695 Tage = 1.9 Jahre. Ergo. Nimm ein H55 Board + i3 530. Und das ganze verbraucht sicherlich keine 50Watt mehr. Uebrigens TV Karten sind auch net grade Stromsparer, vor allem net DVB-S Karten. Fuer genug Leistung waere aber eher ein x55 Board + Lynnfield 750 + HD5xxx geeigneter. Auch hier sind die Stromkosten ueberschaubar. Mal im Vergleich zum Verbrauch von LCDs/Plasmas/LEDs/AVRs/Gluehbirnen etc ist diese Stromspardebatte ueber HTPCs vollkommen sinnlos. [Beitrag von SanDaniel am 01. Mrz 2010, 15:14 bearbeitet] |
#8 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:11 | |||||||
Also erstmal grundlegend gibt es kein Mainboard im ITX Format für die mobile i5. Daher würde das schon wegfallen. So dann gibt es nur ein Mainboard in ITX mit H55 Chipsatz. Das Zotac was weiter oben auch schon verlinkt ist. Den H55 brauchst du um die GPU im i5/i3 zu benutzen. So also CPU wäre dann eine kleine i3 oder i5. Mit denen kannst du unter Umständen auch eine sehr niedrige Leistungsaufnahme erreichen (wie die mobile Version in etwa). Ich weiss allerdings nicht, in wie fern man bei dem Zotac Board untervolten kann. Zur TV Karte: Du könntest dir eine von beiden aussuchen da das Board ja PCIe und MiniPCIe hat. Ich würde aber PCIe nehmen weils günstiger ist und bei MiniPCIe die WLAN Karte wegfallen würde. Bei der SSD würde ich entweder die von grizzly nehmen oder eine Corsair Pxxx bzw Samsung PB-22J (baugleich). Die sind auch noch gut. Generell kann man an den Werten die so im Internet stehen nicht all zu viel ausmachen. Schau dir besser große Vergleichstests an. Da kann man wesentlich besser sehen, was von den ganzen tollen technischen Daten am Ende dir auch wirklich das System schneller macht. |
3000
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:27 | |||||||
Ich wage die Richtigkeit dieser Aussage stark zu bezweifeln. |
SanDaniel
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:51 | |||||||
Doch hier, hatte ich doch schon erwaehnt im letzten Thread. Hier ist der Link. http://www.mini-tft....-Sockel-G1--988.html |
3000
#11 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:24 | |||||||
Das ist doch hoffentlich nicht das einzige Board? Also ich hatte nicht vor mehr als 100 Euro fürs Mainboard auszugeben. Naja, vielleicht maximal 30-50 Euro mehr, das wäre es aber auch dann. Wäre schon schade, wenn ich tatsächlich auf Arrandale verzichten muss. Aber 400 Euro ist nicht mal meine teuerste Komponente teuer, das geht nicht. |
#12 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:31 | |||||||
Tatsache gibts doch. aber mit 370 Euro ist das ja nicht ganz so das passende denk ich mal. In letzter Zeit waren übrigens mehrere Leute, die ihren i3 oder glaub sogar i5 auf unter 25W bekommen haben. Einer war sogar mit 16W (idle) mit dabei. Also da lässt sich schon was machen. |
3000
#13 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:25 | |||||||
Okay, ich habe mich damit abgefunden, dass ich doch ein Clarkdale nehmen muss. Daher die Frage: Was meint ihr was verbraucht weniger? Ein i3 530 oder ein i5 650? Der i3 hat nämlich kein Turbo Boost. |
Phoenics
#14 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:57 | |||||||
im Idle verbrauchen beide gleich; ansonsten verbraucht der i5 mehr, hat ja auch mehr Leistung. Für nen HTPC ist der Turbo Boost nicht so wichtig, von daher spare dir das Geld. Der i3 kostet nämlich schon 100€. Ich habe gerade vor 2 Wochen ein i3-530 System aufgebaut und bin bisher bestens zufrieden. Auf die Grafikkarte habe ich verzichtet. Board ist von Gigabyte. Bzgl. Vor- und Nachteile der Boards kann man sagen: Gigabyte h55m ud2h hat die meisten Schnittstellen. Intel ist am stabilsten und einfachsten, allerdings minimalistisch. Und MSI ist der beste Stromsparer. Schau dir mal die Tests an bei Anandtech oder in der Ct. Ich werde meinen Rechner bald mal hier im Forum vorstellen. Schöne Grüße! [Beitrag von Phoenics am 04. Mrz 2010, 15:58 bearbeitet] |
3000
#15 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:11 | |||||||
super, vielen Dank. Ich habe nämlich gedacht, dass dank eines Turbo Boosts die CPU bei Nichtbedarf an weiteren Ressourcen soweit runtertakten könnte, dass es trotz theoretisch höherer Kapazität, weniger Strom verbrauchen würde. Wenn dem nicht so ist und auch im Idle beide tatsächlich gleich viel verbrauchen, dann reicht mir definitiv ein i3 530. P.S. Hast du eigentlich mal geguckt, ob du in PowerDVD die Hardware Acceleration ein- oder ausgeschaltet hast? Kannst ja gerne im anderen Thread noch mal antworten. |
Phoenics
#16 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:16 | |||||||
...ich wußte mal was Turbo Boost genau macht, habe es aber wieder vergessen. Wie ich es im Gedächtnis von Anandtech habe, hat der i3 Hyperthreading (virtuelle 4 Kerne) was gegenüber Turbo Boost sinnvoller und wichtiger ist für nen HTPC. ______ Wenn dem nicht so ist und auch im Idle beide tatsächlich gleich viel verbrauchen, dann reicht mir definitiv ein i3 530. ______ Die Aussage habe ich nicht wirklich verstanden, aber egal. ..hab gerade im anderen Threaud auch geantwortet. |
SanDaniel
#17 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:59 | |||||||
Effizientes Netzeil, keine TV Karten, nur eine 2.5Zoll HDD usw So wenig brauchen die meisten nicht. Die Stromparrekorde mit 16 und 25W sind eher Spielereien. Ob solch ein System alltagstauglich ist, glaube ich weniger.
Die Entscheidung ist vollkomen in Ordnung
Turbo Boost erhoeht einfach die Frequenz eines Kerns. Quasi wird ein Kern kurze Zeit uebertaktet. Inwieweit man das braucht ist jedem selbst ueberlassen.
Hyperthreading nuetzt immer nur dann was, wenn man viele Threads hat, welche die CPU nicht voll auslasten. Lasten 2 Threads die CPU voll aus, ist die CPU dicht. Hyperthreading ist schon und gut, 4 native Cores ist dagegen was anderes. [Beitrag von SanDaniel am 04. Mrz 2010, 17:05 bearbeitet] |
HTPC-Konfiguration Verbesserungsvorschläge? Blaukomma am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 5 Beiträge |
Welches Mainboard für Streacom FC9 snk am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Mainboard mit VGA, HDMI und S-Video? soulstormer am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 10 Beiträge |
GPU mit Mainboard kompatibel? 3000 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
HDCP 2.2 Mainboard QE.2 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 9 Beiträge |
HTPC-Kaufberatung CPU und Mainboard kipov am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
mainboard ohne igp für x2 240e thorsi86 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Update: nun neues Mainboard gesucht Perju am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe welches HTPC Gehäuse ? Lutz_RE am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 6 Beiträge |
Mainboard-Ersatz für älteren DIY-HTPC contadinus am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedluca_wink
- Gesamtzahl an Themen1.554.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.577
