| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Mainboard mit VGA, HDMI und S-Video? | |
Mainboard mit VGA, HDMI und S-Video?+A -A |
soulstormer
erstellt: 04. Apr 2010, 21:19
Hallo ihr lieben, ich hänge aktuell vor der Frage, ob ich in Zukunft weiterhin auf Einzelkomponenten setze oder ob ich stattdessen auf einen HTPC umsteige. In Kürze muss ich mir einen neuen DVD Spieler und dann einen SAT-Reciever kaufen, irgendwann ist dann auch eine BluRay Anschaffung geplant. Es werden immer mehr Geräte und eigentlich hätte ich lieber nur ein einziges Gerät… Das Ganze wird Teil des großen Projekts „Heimkino im Wohnzimmer“, welches ich Stück für Stück realisiere. Nun ist meine Frage, ob ein HTPC überhaupt in mein Budget passen würde, oder ob der direkt daran scheitert… Möglich sind etwa 340 Euro. Da ich damit nicht den perfekten PC schaffen kann, werde ich ihn Etappenweise aufbauen. Am Ende soll er können: oSehr Leise sein (unter 26db) o19“ Gehäuse, kann aber durchaus günstig sein, sonst geht auch ein anderes, einfach kleines Gehäuse oBildausgabe an RGBoderYUV und FBAS (gleichzeitig oder komfortabel schnell zu wechseln – für Beamer und TV), in späterer Ausbaustufe statt FBAS: HDMI in HD… oSoundausgabe von Dolby Digital 5.1 (bzw. DTS) digital via koaxial oder optisch direkt an 5.1 Verstärker, kein Dolby-HD o.ä. oMaxdome abspielen im Windows7 Media Center oDVD abspielen – später BluRay in HD abspielen und DVD in HD hochskalieren oCDs & MP3s abspielen oDVB-S abspielen (später auch in HD) oGleichzeitig DVB-S aufnehmen bzw. Time-Shift Funktion (spätere Ausbaustufe) oBedienung komplett über Fernbedienung oW-LAN Zugang oAufrüstmöglichkeit für 3D Um in der ersten Stufe zu sparen, dachte ich an einen HTPC mit -Billigem DVD Laufwerk -Sehr kleiner und damit billiger Festplatte -Wenig und günstigem RAM Zweite Ausbaustufe: -eine DVB-S Karte -mehr RAM Dritte Ausbaustufe: -größere Festplatte Vierte Ausbaustufe: -BluRay Laufwerk Mein Budget von 340 Euro gilt rein für die erste Ausbaustufe. Wäre das irgendwie möglich? In welche Richtung müsste ich da denken? Danke für eure Hilfe, Soulstormer |
Supeq
erstellt: 05. Apr 2010, 11:18
Moin Soulstormer, ich stand bis vor zwei Wochen vor einer ähnlichen Situation wie du. Nun, nachdem meine HTPC-Komponenten geliefert und zusammengebaut wurden, und ich auch schon einige Tage testen konnte, kann ich eine Empfehlung abgeben. Vorweg sei gesagt, dass ich diverse Einzelteile noch zu Hause rumfliegen hatte (DVBS2-Karte, 30GB OCZ Vertex SSD, BR-Laufwerk). Dazu habe ich mir dann folgendes Setup zusammengestellt: Gehäuse : Silverstone SUGO SG02-F ~ 65€ http://www.caseking....go-black::11291.htmlDas Gehäuse ist noch relativ günstig, dennoch vom renomierten Herrsteller Silverstone. Für mich ausschlaaggebend war die Optik und der Preis. CPU: AMD Sempron Sargas 140 <30€ Die CPU ist der absolute Geheimtip in Sachen Preis-Leistung, denn durch eine einfache Einstellung im BIOS lässt sich der 2. Core freischalten, wodurch die Leistung auf Athlon X2 Niveau steigt. Ausserdem reicht der mitgelieferte Boxed-Kühler vollkommen aus, und ist auch Flach genug um in dem kleinen GEhäuse keine Probleme zu machen. Mainboard: Asus M4A78LT-M ~65€ Das Mainboard hat alles was man für einen HTPC braucht (Audio-Out optisch, Gbit LAN, HDMI/DVI-Ausgang, sehr schnelle Onboard-Grafik) Arbeitsspeicher: 2GB DDR-3-1333 Kingston ~45€ Standard halt ![]() Netzteil: Be Quiet Pure Power L7 300W ~30€ Gut, günstig und völlig ausreichend für nen HTPC Lüfter: 3 Enermax 80mm Fans mit integrierter Lüftersteuerung je 5€ --> Gesamt ~250€ Dazu kommen für dich dann natürlich noch Festplatte, DVBS-Karte und BR-Laufwerk. Grob überschlagen würden diese drei Komponenten zusammen nochmal 160€ verschlingen. Mit DVD-LAufwerk und ohne DVBS-Karte solltest du aber keine Probleme bekommen unter deinen 340€ zu bleiben. MFG Frank PS: Das Asus Board gibt es auch als HTPC-Version, da ist dann für 25€ mehr nen IR-Empfänger und Fernbedienung bei. Wie sinnvoll diese Mehrinvestition ist, hängt davon ab, ob du auch andere Möglichkeiten hast eine Fernbedienung zu betreiben (über DVBS Karte z.b.) |
soulstormer
erstellt: 06. Apr 2010, 15:35
Vielen Dank für die Antwort! Dann ist das also nicht ganz so unmöglich und ich werde mich mal an die Planungen machen. Letztendlich kommt es wohl auf die Grundzusammenstellung Mainboard, Prozessor und Ram an, die dann zum einen die Aufrüstfähigkeit und zum anderen aber auch jetzt schon die ausreichende Power liefern... Würde die oben genannte Kombination denn für meine Ansprüche (besonders später mal eine 3D Fähigkeit) ausreichen? Oder käme noch eine andere Mainboard/Prozessor/Ram Kombi für ~180 Euro in Frage? thx, Soulstormer |
murm3ltier
erstellt: 06. Apr 2010, 20:45
@Supeq Klappt das Kernfreischalten bei dem Sempron bei jedem oder ist das eher Glücksspiel wie bei den X3 Prozessoren? |
stoker85
erstellt: 07. Apr 2010, 05:59
Wie bei den X3 Prozessoren sind auch bei den Semprons Prozessoren dabei, bei denen der zweite Kern defekt oder instabil ist. |
murm3ltier
erstellt: 07. Apr 2010, 08:42
Ok danke, ich finde das sollte man dazu sagen bevor man den als Geheimtip verkauft |
stoker85
erstellt: 07. Apr 2010, 09:09
Zumal X2 Prozessoren auch nicht viel teurer sind (50 €). Ich habe mich für einen X2 250 entschieden und werde auch nicht versuchen ihn zu einem X4 zu machen, da er mir dann zu heiß wäre. Als leisen und trotzdem flachen CPU Kühler kann ich den Big Shuriken empfehlen (auch den habe ich). Insgesammt sollten 340 € reichen. Ich habe für meinen HTPC etwa 490 € bezahlt. Allerdings inkl. 2TB FP (127 €) und mit einem Gehäuse das 120 € gekostet hat. Also etwa 240 € für einen x2 250 + Big Shuriken, 2GB RAM, ein ordentliches NT, einen IR Empfänger, ein günstiges Board mit 4200 Onboardgrafik und Versand. [Beitrag von stoker85 am 07. Apr 2010, 09:12 bearbeitet] |
skara
erstellt: 07. Apr 2010, 11:17
ich dachte eigentlich die athlon II x2 wären normale dual-cores, sprich da geht kein freischalten. |
stoker85
erstellt: 07. Apr 2010, 13:16
Da hast du auch zum Teil Recht. Die x2 Athlons basieren auf einer Cual Core DIE - da ist also nichts freizuschalten. Die x2 Phenoms basieren aber auf eier Quad Core DIE. Deshalb könnte ich auch nichts Freischalten selbst wenn ich wollte. |
soulstormer
erstellt: 14. Apr 2010, 23:06
Danke für alle eure Antworten! Jetzt habe ich mir die vorgeschlagenen Komponenten alle einmal genau angeschaut. Aber ich stelle fest, dass ich da ein Problem bekomme: ich möchte ja jetzt meinen Fernseher mittels S-Video/Composite/Scart an den PC anschließen und den Beamer mit VGA und später dann erst einen neuen HD-Fernseher (Weihnachtsgeld) an HDMI... Also bräuchte ich eine Grafikkarte, die HDMI, VGA und Video-Out unterstützt. - Habe ich aber bisher noch nicht gefunden... Gibt es sowas? Oder würde es gehen, wenn ich bis Weihnachten einfach eine billige 30 Euro Karte (hab da bsp. die Leadtek WinFast PX8400GS LP entdeckt) reinstecke und später einfach nur noch die OnBoard Karte nutze? Danke für eure Hilfen!!! |
HDCP 2.2 Mainboard QE.2 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 9 Beiträge |
Mainboard mit tauglichem Onboard HDMI / CPU Wahl schmierworscht am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
GPU mit Mainboard kompatibel? 3000 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
Grafikkarte mit S-Video nEvErM!nD am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 8 Beiträge |
Welches Mainboard für Streacom FC9 snk am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
HTPC-Kaufberatung CPU und Mainboard kipov am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
ITX Board mit S-Video blackblizzard am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Update: nun neues Mainboard gesucht Perju am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 14 Beiträge |
Mainboard-Ersatz für älteren DIY-HTPC contadino am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 3 Beiträge |
Mainboard mit 2x 16 Lanes PCIe AxelT am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
