HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC, primär TV | |
HTPC, primär TV+A -A |
Jaral
20:28
erstellt: 15. Feb 2010, ||||
Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen HTPC zusammenstellen, um damit folgendes zu tun: 1. Sat TV (ca. 50% HD Anteil, auch Sport HD) 2. Placeshifting (TV auf andere PCs und Handys streamen) 3. Klassischer HTPC (Video, Webradio, Bilder, etc.) Spielen ist mir nicht wichtig, wenns klappt toll, wenn nicht ists aber auch nicht schlimm... Um den Receiver im Wohnzimmer abzulösen, muss der HTPC leicht bedienbar sein und ein genauso gutes Bild wie der derzeitige Receiver liefern (sonst wird er von meiner Frau gleich wieder abgeschafft :.). Der PC wird per HDMI an eine Sony Soundbar angeschlossen, von dort aus gehts weiter in den Fernseher. Ich habe mir nach langer Recherche folgende Hardware überlegt:
Als Betriebssystem würde ich Windows 7 Home Premium 64bit einsetzen, als Mediensoftware den DVBViewer Pro, da ich damit sowohl den Haupteinsatzbereich TV gut abdecke, als auch das Placeshifting über das Recording Service Plugin umsetzen kann. Ein Laufwerk brauche ich nicht, für DVD und BluRay nutze ich die PS3, für evtl. Installationen ein externes DVD Laufwerk. Folgende Fragen habe ich dazu: 1. Ist der PC so in der Lage, die angegebenen Aufgaben zu erledigen? Sat in HD Qualität soll ja einiges an Leistung benötigen, zudem müssen die TV Signale beim Streamen per VLC heruntergerechnet werden, um zB auch auf dem Handy empfangbar zu sein. Ich habe keine Ahnung, wieviel Leistung das verlangt. 2. Bekomme ich das Gehäuse gut genug gekühlt? Alle 3 PCI Slots (Graka, TV Karte und CI Modul) des Boards sind belegt, zudem ist die Graka passiv gekühlt. Daher habe ich ein Gehäuse mit 120mm Lüftern gesucht, um die Wärme geräuscharm abführen zu können. Denkt ihr, das gelingt in dieser Zusammenstellung? 3. Welche Geräuschkulisse erwartet mich? Ein flüsterleises Rauschen, wenns im Wohnzimmer still ist, würde sicherlich akzeptiert werden, alles, was darüber hinausgeht, führt dazu, dass ich wieder den Receiver aufbauen darf... Inkl. CPU Kühler werkeln dann ja doch 4 120mm Lüfter im Gehäuse und ich weiss nicht, ob ich die 3 Gehäuselüfter auf 7V herabsetzen kann. Produziert soetwas eine deutlich wahrnehmbare Geräuschkulisse? Und würde es etwas nutzen, den Lüfter des CPU Kühlers ebenfalls durch einen Silent Wing zu ersetzen? 4. Habe ich in der Zusammenstellung ein "Audioproblem"? Habe ich häufig gelesen, ohne es je zu verstehen... ![]() Es soll ja ein sogenanntes HDMI Audioproblem bei HTPCs geben, dass nicht alle Audiosignale korrekt ausgegeben werden. Erwartet mich dieses Problem in dieser Zusammenstellung, wenn eigentlich einfach alle Audiosignale per HDMI original an die Soundbar durchgereicht werden sollen? Ich hoffe, ihr könnt mir bei der ein oder anderen Frage weiterhelfen, traue mich nämlich nicht, einfach mal loszulegen, da ich Angst habe, dass das ganze Projekt schnell als teures Experiment enden könnte, wenn einer der oben aufgeführten Punkte nicht zu realisieren ist... ![]() Gruß Jaral |
skara
08:25
erstellt: 16. Feb 2010, ||||
statt dem gehäuse + display kannste auch ein antec fusion remote nehmen, ist aber geschmackssache, hat aber 120mm lüfter. bei der graka würde ich mir überlegen 1. vielleicht auf passive 5570 zu warten (die könnte hd-bitsreaming, wenns relevant wird) 2. vielleicht ne his 4670 passiv. ist geschmackssache, aber die haben die kühlrippen auf der unterseite der karte, so dass meiner meinung nach der luftstrom besser hinkommt. |
SanDaniel
09:59
Das widerspricht deiner CPU Auswahl. Der 240e ist nicht gerade ein Performance Koenig. Fuer einfache HTPC Zwecke reicht er allerdings. Was das Streamen an Leistung kostet, keine Ahnung.
Die Onboard GPU reicht im HTPC erstmal aus. Spaeter kannst du dann gleich ne HD5xxx nachruesten.
Als TV Server sind 500GB zu klein. Die sind recht fix voll. Ich denke beim Gehaeuse + Display ist noch Sparpotential. Evtl solltest du auch 2,5" HDDs in Betracht ziehen. Die sind unhoerbar leise.
Das liegt alles an deiner Kuehler+Luefterauswahl. Aber ein Gehaeuseluefter reicht normalerweise aus. Mehr Luefter erzeugen nur unnoetigen Laerm. Der Scythe Big Shuriken ist allerdings auch net der leiseste. Wie waere es mit einem Scyte Ninja vollpassiv oder plus nem leisen Luefter evtl.
Braucht man das wirklich? |
Jaral
10:34
Ich dachte, eine "vollwertige" Grafikkarte würde den Prozessor eben so entlasten, dass die CPU nicht mehr so leistungsstark sein muss... Zudem habe ich aber gerade in der c't gelsen, dass der ausgewählte Grafikchip wohl das "Audioproblem" hat, auch wenn ich immer noch nicht verstehe, was das überhaupt bedeutet... ![]() Das Streamen ist der Hauptgrund für den HTPC... Alles andere kann ich auch mit meinem Receiver und Mediaplayer anstellen. Nur ein weiteres Gerät (Slingbox, etc.) im Wohnzimmer wird nicht geduldet... ![]() Obs wirklich sein muss, kann man bei allen technischen Dingen in Frage stellen, aber wenn man viel unterwegs ist, ist es sehr verlockend, sein eigenes TV-Programm und Videoarchiv quasi immer dabei zu haben. Und das Streamen innerhalb der eigenen vier Wände erschlägt das Problem der bei uns oftmals schlecht zugänglichen Sat Anschlüsse. Aber danke für eure Hinweise, wie mir scheint, sollte ich wohl doch noch einiges mehr lesen, bevor ich loslege, damit am Ende ein vernünftiges System dabei herumkommt... |
skara
11:22
wenn du sport hd schaust wird dir die onboard graka denke ich nicht reichen. die schafft kein va-deinterlacing von 1080i sprich du wirst beim fussball treppenlinien sehen. zur streaming leistung kann ich leider nichts sagen. das audioproblem ist folgendes: bei lpcm dekodiert der pc das audiosignal und gibt pro lautsprecher ein signal weiter, bei 7.1 also 8 (zum verständnis, obs technisch so läuft ka). die onboardchips von amd schaffen glaube ich dabei nur 2-kanalton über hdmi auszugeben, die normalen grakas hingegegen 7.1. zum thema streamen solltest du noch berücksichtigen, dass glaube ich bei blu-rays etc. unter umständen die bandbreite von wlan nicht ausreicht. denke allerdings bei tv sollte es reichen. |
oesimarkus
15:47
erstellt: 19. Feb 2010, ||||
Kauf Dir ne seperate Nvidia Grafikkarte! macht am wenigsten arbeit sowohl unter linux als auch unter windows |
Sala'ad'din
22:17
Als Lüfter kann ich den Big Shuriken wirklich empfehlen, er ist wirklich, zumindest in Verbindung mit einer "e" CPU, leise. Die 120mm Lüfter würde ich eher gegen Noctua NF-S12B tauschen, die können dann auch über das Mainboard geregelt werden und sind ebenfalls sehr leise. (In einem Antec Fusion) Generell wäre aber vielleicht ein Mac Mini die bessere Lösung, denn in Verbindung mit eyeTV geht Streaming prima. Die 9400m ist dazu auch ausreichend schnell. Nur HD-Bitstreaming geht nicht. (Aber optisch, z.B.) Leise ist er auch... Nur bei Displays und beim Preis ist das natürlich teurer und die Festplatte ist leicht limitiert, vor allem, was den Tausch anbelangt, da dies einen Garantieverlust zur Folge hat. (Mit 500GB Festplatte ca. 850€. Dafür liegt der Stromverbrauch im Leerlauf niedriger als die meisten anderen HTPCs) |
HTPC zusammenstellen Axl-Rose am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 30 Beiträge |
HTPC für Streaming, um 500? Dave_D am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 19 Beiträge |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC zusammstellung snickaz am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 14 Beiträge |
HTPC - TV Karte extern poing81 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 8 Beiträge |
HTPC und SAT-Anschluss castertroy am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 7 Beiträge |
HTPC fürs Wohnzimmer Masterpaddl am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 3 Beiträge |
HTPC Konfigurationshilfe Athanatos am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Energiesparender HTPC Bruder_Loki am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 25 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.131
