HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Stereo Downmix 5:1 vom PC an 2Kanal-Stereo | |
Stereo Downmix 5:1 vom PC an 2Kanal-Stereo+A -A |
wameniak
14:40
erstellt: 06. Jun 2012, |
Hallo, Mein PC hängt analog angeschlossen an einem 2Kanal-Verstärker und eine Sache nervt mich seit Jahren - wenn ich 5.1-Material höre, z.B. die Tonspur an einem Film, der keinen 2Kanal-Sound hat, so werden im Stereo-Downmix auf meiner Anlage die Effekte und Musik immer tierisch laut, Dialoge aber zu leise. Bisher habe ich mir so beholfen, dass ich bei meiner Creative-Soundkarte eine Option zur automatischen Lautstärke-Anpassung aktiviert habe - das führt aber hin und wieder auch zu schwankendem Sound bei mp3s, also auch nicht optimal. Gibt's da keine andere Lösung, evtl. ein Sound-Tool? Ich möchte mir demnächst evtl. einen HTPC zulegen, der hat natürlich keine Creative-Karte und dann hätte ich das 5.1 zu 2Kanal-Problem erstmal wieder so richtig an der Backe ;). Danke! Marcel |
zungwini
16:28
das kommt darauf welche Software du zur medienwiedergabe verwendest.wenn du welche benutzt in der man z.b. den ac3filter oder ffdshow einbinden kann gibt es da keine probleme da man bei ihnen einstellen kann was für eine anlage angeschlossen ist(5.1/2.0 oder was auch immer)die mixen das dann automatisch oder wie in deinem fall kann man das auch manuell einstellen. |
wameniak
17:16
Hi, ich benutze meist den Mediaplayer classic home cinema ... aber in den Standard-Settings. Gibt's da vielleicht ein gutes Tutorial? [edit] - ich hab den a3c-filter mal installiert und unter externe Filter aktiviert - bedeutet das nun, dass der gesamte Audio-Output nun über diesen Filter läuft? [Beitrag von wameniak am 06. Jun 2012, 18:00 bearbeitet] |
wameniak
10:31
erstellt: 09. Jun 2012, |
Noch eine kurze Frage - ich habe den a3cfilter jetzt installiert und im Mediaplayer classic unter "externe Filter" hinzugefügt , aber der Sound klingt exakt identisch - Effekte zu laut, Dialog zu leise. Wie muss ich dieses Plugin denn konfigurieren? Danke+Gruß Marcel |
gr1zzly
19:51
Was du suchst, nennt sich Dynamikkompression (engl. Dynamic Range Compression). ffdshow kann das zB.: (Funktioniert aber nur bei einer AC3 Tonspur!!) ![]() Der AC3-Filter kann das sehr wahrscheinlich aber auch. Bei MPC-HC musst du jetzt noch die internen Audiofilter deaktivieren ![]() Und den ffdshow Audio decoder als externen Filter einbinden: ![]() Die aktiven Filter im MPC-HC kannst du übrigens sehen, wenn du während des Abspielens mal rechts ins Bild klickst, und dann "Filters" auswählst. Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 09. Jun 2012, 19:55 bearbeitet] |
wameniak
20:53
erstellt: 10. Jun 2012, |
Danke für die Anleitung! Ich bräuchte es allerdinga auch für DTS-Tonspuren ... ich habe mal die Option "normalisieren" im MP aktiviert - das scheint einen ähnlichen Effekt zu haben, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, einen ganzen Film damit anzuschauen. |
brumbär01
20:58
ac3filter und ffdshow können auch mit dts umgehen. |
wameniak
21:00
bei ac3filter habe ich aber keine Soundänderung feststellen können, nachdem ich diesen im MP aktiviert habe ... |
brumbär01
21:14
dann hast du was falsch gemacht. |
wameniak
21:16
Codec installiert, unter externe Filter aktiviert, die anderen Codecs abgewählt, neugestartet ... mir fliegen ohne die "normalisieren"-Funktion bei DTS immer noch die Ohren weg, wenn es von Dialog zu "Action" wechselt. |
brumbär01
21:47
meinst du der codec kann deine gedanken lesen? du musst schon noch weitere einstellungen machen. lass mal ein video laufen und schau mal während der wiedergabe rechts in der taskleiste. dort müsste das systemtray für ac3filter erscheinen, falls er geladen ist. dort raufklicken und es erscheint folgendes fenster ![]() (die bedienoberfläche kann je nach version abweichen) nun kannst du den regler "voice" erhöhen bzw. die anderen absenken. die ausgabe auf stereo stellen. |
wameniak
17:48
erstellt: 11. Jun 2012, |
Nein, natürlich glaube ich nicht, dass der codec Gedanken lesen kann, danke für den "netten" Seitenhieb ... wenn man ein Tool zum ersten mal sieht, springen einem halt nicht sofort alle Menüpunkte ins Auge. In diesem Menü war ich auch schon (ich hab übrigens v. 2.31) und habe nicht sofort erkannt, dass "Stimme" erhöhen der Menüpunkt meiner Wahl ist. Ich habe nach etwas wie "normalisieren" gesucht und habe mich bis vor einer Woche noch nie mit Codecs wie a3cfilter undffdshow beschäftigt - MPHC läuft ja zum Glück auch ohne einigermaßen gut. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was besser ist - die normalisieren-Option vom MPHC oder die "Stimme" anzuheben. Danke! |
gr1zzly
18:13
Richtiges Normalisieren ändert aber am Dynamikumfang (=Pegelunterschied zwischen lautestem und leisestem Signal) gar nichts! Es schaut sich nur das Gesamtsignal an, sucht nach dem lautesten Teilsignal und zieht dann den Gesamtpegel einfach so weit hoch, dass das lauteste Teilsignal gerade nicht clippt. Der Unterschied zwischen lautestem und leisestem Signal bleibt identisch. Was du willst, ist eine Anhebung der leisen Signalpassagen und/oder eine Absenkung der lauten Passagen. Also eine Verringerung/Kompression des Dynamikumfangs, auf Englisch: Dynamic Range Compression (DRC). Schau dir mal das AC3-Filter-Fenster genau an, da wirst du dazu auch eine Einstellung finden. ![]() Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 11. Jun 2012, 18:17 bearbeitet] |
wameniak
18:17
Super, vielen Dank dafür! |
Anschluss HTPC an 2Kanal-Stereo wameniak am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
HDMI überträgt nur Stereo ! PeterParty am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 31 Beiträge |
Nur stereo Intel Nuc Innovativeuser am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
HTPC + HDDVD--> nur stereo manolo_TT am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
HTPC nur für Stereo-Wiedergabe von Audiodateien Ho.St. am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 11 Beiträge |
Sobald TV (über HDMI-Splitter) angeschlossen wird, ist nur noch Stereo verfügbar. -goldfield- am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
DTS und Dolby Digital vom PC via Toslink an AVR slimshadylady am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 28 Beiträge |
HTPC über AVR an TV aber nur Stereo Sound HifiTomeck am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 20 Beiträge |
Stereo links/rechts verdreht HDMI zu Stereojack (auch unter Programmen) Tomaudioi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 2 Beiträge |
Abspielen von DTS-Audio von Blu-ray mit PowerDVD nur stereo Taroko am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.425
