HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC zusammenstellen mit XMBC für Spiele und HDTV | |
HTPC zusammenstellen mit XMBC für Spiele und HDTV+A -A |
Kugelfisch
#1 erstellt: 14. Mai 2012, 15:37 | |||
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne einen HTPC zusammenstellen, bin noch unsicher, ob dirket fertig kaufen oder selbst zusammenstellen. Als Anforderung will ich Blu-Rays anschauen über das Laufwerk und von Festplatte, sowohl normale als auch 3D mit voler Auflösung. Außerdem soll auch mal das ein oder andere Spiel möglich sein, nicht unbedingt neuste 3D-Games mit allen Details, aber spielbar muß es trotzdem sein. Derzeit denke ich in Richtung Liano System, aber kann ich das entsprechend ausrüsten, um auch die Spiele-Anforderungen zu erfüllen? Ich dachte z.B. an 8GB Ram, eine zusätzliche Grafikkarte (ohne Lüfter, welche wäre gut?), Onboard Sound sollte reichen, wenn ich per HDMI auch wirklich dann TrueHD ausgeben kann und nicht nur einen Downmix. Was für Komponenten wären hier zu empfehlen? Gibt es gute Anleitungen, um nach der Win 7 Installation auch XMBC zu installieren und zu konfigurieren? Vielen Dank! |
*mad-max*
#2 erstellt: 14. Mai 2012, 15:56 | |||
Also ne gute Liano Konfig, mit der man auch schon mit der APU (also ohne extra GraKa) ein paar Games zocken kann, findest du hier: http://www.hifi-foru...ad=1203&postID=27#27 XBMC benötigt aktuell ein spezielles Build für HD Audio... Das findest du hier: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=121877 Allgemeine Fragen und ne Menge guter HowTos findest du bei: www.xbmcnerds.com lg, mad-max |
Kugelfisch
#3 erstellt: 14. Mai 2012, 22:27 | |||
Hallo mad-max, vielen Dank! Den Thread habe ich gelesen incl. deiner Kommentare. Daher bin ich auch erst richtig auf den Liano aufmerksam geworden, weil sich das sehr gut liest, was du da geschrieben hast. Hast du mal probiert, ob damit 3D Filme mit echter Full HD Auflösung ruckelfrei laufen, wenn sie von Festplatte per LAN zugespielt werden? Und ob damit auch 7.1 Ton als True HD ausgegeben wird? Könnte man das System ggf. später erweitern, wenn man aktuelle Games dann mit entsprechender Grafik zocken will, bspw. das neue CoD? Nochmals Danke! |
*mad-max*
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 09:33 | |||
moin kugelfisch... leider habe ich noch kein 3D TV zuhause stehen...von der Performance weiss ich aber, dass wenn dein LAN es hergibt, 3D als Full SBS kein Problem sind... Erweiterbar ist es auch...auf meinem MoBo hab ich noch ein PCI-E frei...bei mir ist das reserviert für die TV Karte Aber ich denke mal, dass man jetzt schon so CoD spielen kann...natürlich nicht mit vollen Details, aber auf jeden Fall spielbar... mad-max |
Kugelfisch
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 17:22 | |||
Vielen Dank mad-max! |
T:omic
#6 erstellt: 15. Mai 2012, 17:57 | |||
Zum Llano und den FM1-Boards muss man allerdings sagen, dass sie End-Of-Life sind, der Nachfolger kommt demnächst. Es wird also keine Aufrüstung möglich sein. Allerdings ist das in der Preisklasse verschmerzbar. Wenn du wirklich spielen willst, würde ich schon einen der Quadcore-Llanos nehmen. In der verlinkten Config ist nur der niedrig getaktete Triple-Core A6-3500 vorgeschlagen. |
*mad-max*
#7 erstellt: 15. Mai 2012, 20:38 | |||
Bloede Frage: Was genau meinst du mit aufruesten? Man kann doch in nem Jahr noch ne TV Karte einbauen, ein BD LW oder nochmal RAM. Das hat doch mit der CPU nix zu tun, oder habe ich dich falsch verstanden? Zum Zocken wuerde ich den A6-3650 nehmen...ist ein gutter Kompromis |
T:omic
#8 erstellt: 15. Mai 2012, 22:27 | |||
Nein, das hast du schon richtig verstanden. Nur die APU (= CPU + integrierte Grafik) wird nicht aufrüstbar sein, bzw. es werden keine schnelleren Modelle als die jetzt verfügbaren mehr kommen. A6-3650 ist ok, aber für 10 EUR mehr gibt es den A8-3850 mit der besseren Grafikeinheit (Radeon HD 6550D statt HD 6530D) |
*mad-max*
#9 erstellt: 16. Mai 2012, 08:34 | |||
Ah...OK!
Verbraucht aber auch etwas mehr als 100Watt TDP...der A6 nur 65... Das sollte man auch bei nem HTPC bedenken... |
T:omic
#10 erstellt: 16. Mai 2012, 09:56 | |||
TDP ist nicht Stromverbrauch. In der Praxis ist der Unterschied nicht so groß. Der A6-3650 hat aber auch eine TDP von 100 W. Die 65 W Quadcores gibt es, sind aber nicht verfügbar. Trotzdem gilt es natürlich abzuwägen: Stromverbrauch vs. Leistung. Auch wenn der Unterschied nicht riesig ist. |
HiLogic
#11 erstellt: 16. Mai 2012, 15:14 | |||
Wenn Du einen neueren 3870 undervoltest, dann verbraucht er wahrscheinlich weniger als ein Standard Llano mit 65W TDP. Die TDP alleine sagt nicht viel über den Real-Stromverbrauch aus. |
T:omic
#12 erstellt: 16. Mai 2012, 15:25 | |||
Das stimmt. Undervolten ist bei den Llanos eigentlich Pflicht. |
Kugelfisch
#13 erstellt: 16. Mai 2012, 17:39 | |||
Danke für die Infos! Wenn ich mir den Liano 3870 hole und dann undervolte, wieviel an Leistung geht denn dann verloren? |
T:omic
#14 erstellt: 16. Mai 2012, 18:04 | |||
Überhaupt keine. Undervolten = weniger Spannung auf der CPU vs. Underclocken = geringerer Takt. |
HTPC für XMBC susu79 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 24 Beiträge |
HTPC mit XMBC robbryjo am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
HTPC zusammenstellen Axl-Rose am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 30 Beiträge |
HTPC Aufbau - XMBC, Linux, Llano honratha am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 14 Beiträge |
HTPC für XMBC und 3D Eventer am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Komplett HTPC oder selbst zusammenstellen? Kalimero89 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 22 Beiträge |
HTPC- komplett kaufen oder selbst zusammenstellen Aristophanes am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung HTPC ggf. inkl. DVB-C Evilscytheman am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 7 Beiträge |
HTPC für ca. 250? mastakilla2 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 79 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC jackhifi am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkartalkafadar
- Gesamtzahl an Themen1.552.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.396
