| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Raspberry PI perfekt als Mediaplayer ? | |
Raspberry PI perfekt als Mediaplayer ?+A -A |
blitzschlag666
#51
erstellt: 15. Feb 2013, 12:31
also ich hab auf meinem XBMC-Frodo Quartz als Oberfläche. Die funktioniert auch ohne Overclocking brauchbar schnell. größere Fanarts flutschen halt besser overclocked (so mein Eindruck). |
bAD_kARMA
#52
erstellt: 15. Feb 2013, 12:48
Quartz hat mir nicht so gefallen...ich nutze aktuell Metropolis. Aber auch Confluence-MOD ist grenzwertig bedienbar. Grundsätzlich bin ich mit dem Pi überaus zufrieden. Für einen ständig bereiten, Airplay-fähigen, Full-HD-fähigen Player mit minimalstem Verbrauch, nehme ich gern mal eine Gedenksekunde in Kauf. |
blitzschlag666
#53
erstellt: 15. Feb 2013, 13:21
ja, seh ich auch so. das einzige was mich wirklich stört ist das multichannel-flac nicht geht. |
keibertz
#54
erstellt: 20. Feb 2013, 23:41
habe jetzt auch einen Pi mit Raspbmc hier rumstehen und kann nun noch weniger als jemals zu vor verstehen wie irgendjemand das Teil wirklich als vollwertigen XBMC fähigen Multimediaplayer beschreiben kann. Das Teil ist Trotz OC und OV selbst mit dem Standard Skin einfach nur mega TRÄGE und man muss immer egal was man klick WARTEN. Ohne Verwendung einer XBMC DB sind diese Wartezeiten von Menü zu Menü zum Glück meistens noch im einstelligen Sekundenbereich. Bei aufwendigeren Skins und der Verwendung von mehreren Addons gehen diese Zeiten direkt merklich in die Höhe. Ab einer XBMC Datenbank von ca. 500 Einträgen dauert es bei mir über 10 sec. vom klicken auf Filme bis zum öffnen diese Menüpunktes. In der Zwischenzeit sehe ich nur den eingefrorenen HomeScreen .. Bei 800 Filmen in der Datenbank werden es schon fast 15 sec und bei 1000 Filmen knappe 20 sec. PowerSlide durch den Datenbank View ist überhaupt nicht möglich. Weiter als 3-4 Filme pro Sekunde kommt er nicht .... Wer will sich denn bitte so etwas freiwillig antun ? So GEIL kann doch GEIZ gar nicht sein ? Positiv ist hingegen das er fast alle Video Formate reibungslos abspielt. Audio Formate gehen auch alle bis auf jegliche Bitstreamformate wie z.B. DTS-HD. Angeblich nur ein Treiberproblem. Aber das wird schon seit Beginn gesagt und es hat sich noch nichts verändert .... Allerdings spielen auch die meisten Baumarkt Multimediaplayer fast alle Formate ab, dafür brauche ich weder XBMC noch einen Rasp Pi. Der Vorteil von XBMC liegt doch gerade in dem schicken Layout und den genialen Addons. Von all dem hat man auf dem Rasp Pi aber nix. Zumindest nicht wenn man nicht bei jedem Klick erstmal auf das neue Menü warten will. Mein Pi wird entweder wieder verkloppt oder als reine XBMC Teststation verwendet werden. Mal sehen was das weitere Testen so ergibt ... Fürs Wohnzimmer ist das Teil auf jeden Fall nicht verwendbar. Ob ich es ins Schlafzimmer oder in die Küche stellen würde wenn ich dort einen TV hätte kein Plan vielleicht als Notlösung. Zu bedenken gebe ich noch das ich all das mit kompletten OC und OV getestet habe. Ohne das war selbst der Standard Skin im HomeMenü unerträglich langsam .... EDIT: Jetzt hätte ich doch fast noch einen Vorteil vergessen. Mich hat wirklich positiv überrascht, das CEC zwischen AVR, TV und Pi direkt out of the Box perfekt funktioniert hat. Hätte ich so nicht erwartet. [Beitrag von keibertz am 20. Feb 2013, 23:55 bearbeitet] |
blitzschlag666
#55
erstellt: 21. Feb 2013, 07:43
der Hauptgrund für die Trägheit ist die Installation auf die SD-Karte. eine merkliche Verbesserung bringt da die "gesplittete" Installation auf SD-Karte und USB-Stick. Wenn man einen brauchbar schnellen Stick hat dann läuft auch die XBMC-Datenbank wesentlich flüssiger. Das Standard-Skin ist nicht wesentlich performanter als die anderen Full Skins. ich benutze Raspbmc mit Frodo und Quartz als Skin. |
keibertz
#56
erstellt: 21. Feb 2013, 08:17
danke für den Tipp werde ich mal versuchen mit USB Stick. |
blitzschlag666
#57
erstellt: 21. Feb 2013, 08:28
praktisch jeder USB2 Stick ist schneller bei Lese/Schreibzugriff als ne Class10 SD Karte. Wenns ein neuer sein soll kann ich den Jetflash 700 von Transcend empfehlen. 16gb für <12€ und dazu sehr gute Lese- und Schreibwerte. Nachteil ist natürlich das man dann schon einen der beiden USB-Ports am Gerät selbst belegt hat. |
keibertz
#58
erstellt: 21. Feb 2013, 08:34
ich werde es mal mit einem SanDisk Cruzer Blade 8GB USB-Stick USB 2.0 versuchen. Den habe ich eh noch hier rumliegen. Sollte es wirklich was bringen kann ich ja immer noch einen extra kaufen und dann 16GB, aber zum kurzen Testen sollten auch 8 GB ja reichen. |
blitzschlag666
#59
erstellt: 21. Feb 2013, 08:56
ja, sicher. der reicht völlig... |
keibertz
#60
erstellt: 21. Feb 2013, 10:17
Werde wohl mal diese Anleitung genauer studieren http://raspberrycenter.de/forum/raspbian-festplatte-betreiben |
blitzschlag666
#61
erstellt: 21. Feb 2013, 11:35
also um es mal schnell zu testen obs was bringt würde ich dir definitiv raspbmc empfehlen. Da kannste ohne großes Zutun im Windows Installer auswählen ob du es auf USB-Stick installieren willst. Dann schreibt das tool die benötigten Informationen auf die SD-Karte. Beim booten vom Raspberry wird dann die Installation aus dem Netz gezogen. Auch ist der Auto-Updater von raspbmc eigentlich ganz nett. Wenn du also "nur" XBMC-Mediacenter mit deinem Raspberry machen willst bietet sich raspbmc wirklich an. das basiert übrigens auf raspbian. |
dacrowe
#62
erstellt: 27. Feb 2013, 13:57
Hi Leutz, der kleine reizt mich nun schon seit längeren. Allerdings hab ich da noch ein paar Fragen. In meinem derzeitigen PC ist momentan eine Cinergy S2 mit CI Modul und S02 SKY Smartcard verbaut. ( Kommt demnächst eine Cine S2 oder auch zwei rein ) Als TV Software benutze ich natürlich den DVB Viewer + Recording Service. Ich möchte das kleine Ding in der Küche via HDMI an meinen Samsung UE40ES6100 anschließen. ( Später würde ich wahrscheinlich noch einen Denon AVR dazwischen hängen ) Mit Netzwerkkabel kommt er dann ins Heimnetzwerk. Was soll er können... 1. Live TV ( unbedingt notwendig ist die ruckelfreie Wiedergabe von SKY Sendern also 1080i ) 2. Wiedergabe von Videos von den Festplatten in meinem PC ( fast alles 720p ) 3. Internetradio ( is glaub kein großes Ding ) 4. Bedienung ( Sollten die ersten 3 Punkte alles klappen, hab ich da glaube genug Möglichkeiten. Tastatur, Fernbedienung, Smartphone ) Wäre echt cool wenn mir jemand ne kurze Anleitung schreibt oder einen Link geben kann wie ich genau vorgehen muss und was ich beachten muss. Stell mir das so vor, Raspberry pi kaufen, SD Karte ( Frage: Welche, zwecks Größe, Speed ), dann einfach raspbmc laden, auf die SD-Karte packen, in den raspberry und los gehts...(Konfiguration im xbmc schaff ich schon alleine) Ich danke schonmal im vorraus für Eure Mühe und hoffentlich positiven Antworten! |
quadrophoeniX
#63
erstellt: 27. Feb 2013, 14:24
Also, ich hab mich mit der Materie auch schon auseinandergesetzt. Hab mir damals gleich mal eine CuBox und 2 Rsps geholt. Klang am Anfang alles als mini Client und sogar UPnP Server super velockend und man kriegt das mittlerweile dank precompiled builds auch ohne Linuxkenntnisseganz gut an den Start, aber ehrlich? Seit Android unterstützt wird nutz ich persönlich als XBMC Extender nur noch einen Minix G4... (oder halt irgendeinen andren Android Stick). Der G 5 ist auch nicht schlecht, wenn man was AppleTV-mäßiges will. Noch kleiner, WLAN BT und Gehäuse ist auch gleich dabei... billiger wirds mit RSP auch nicht, von der Leistung ganz zu schweigen... Aber das nur mal so, weiter in Sachen Raspberry.... Wenn Du nur einen Extender mit WLAN Anbindung brauchst, wär der "A" übrigens deutlich sparsamer, den kriegst Du vermutlich sogar über einen USB Ausgang des TVs ohne Probleme gespeist... [Beitrag von quadrophoeniX am 27. Feb 2013, 14:48 bearbeitet] |
Techflaws
#64
erstellt: 09. Mrz 2013, 07:19
AVR ist momentan noch nicht vorhanden, deswegen lass ich erst mal die Finger davon. |
PoLyAmId
#65
erstellt: 09. Mrz 2013, 13:13
Ich suche für meine Mutter einen klein PC mir Wlan und Internetzugang, der auch zum Wiedergeben von Filmen taugen soll. Ich dachte hier an den Raspberry Pi. Mit XBMC hab ich das Teil schon gesehen und bin recht beeindruckt. Kann mir jemand sagen ob das Gerät auch als kleiner Computer zum Internetsurfen und vielleicht mal ne Textdatei schreiben ausreicht. Die alte 256 MB Version kam da ja etwas ins Schwitzen. Mit 512MB ist das aber besser oder? Ich dachte dann folgendes anzuschaffen: Raspberry Pi V2.0 38€ nen kleines Gehäuse dafür 10€ Ne 16GB SD Karte in guter Geschwindigkeit 8,90€ Nen USB Wlan mini Stick 7,90€ nen Netzteil mit 1000mA oder so 7,90€ Maus und Tastatur 15€ Nen USB mini Hub mit eigener Stromversorgung. 5,50€ Kostenpunkt ca 95€ |
keibertz
#66
erstellt: 09. Mrz 2013, 13:31
Habe den Pi mal etwas eingehender im Bezug auf XBMC getestet. Wer es lesen will siehe http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=651 |
bAD_kARMA
#67
erstellt: 10. Mrz 2013, 10:28
Schön geschrieben, vor allem ehrlich. Ich nutze Xbian und MySql, aber warten muss ich trotzdem ein bisschen. Wenn auch nicht so lange wie du beschrieben hast. Das Thema Usb steht bei mir auch noch auf der ToDo-Liste. |
arteck
#68
erstellt: 11. Mrz 2013, 09:20
kann ich leider nicht nachvollziehen.. meiner läuft wie deiner auf 900 mhz mit Openelec 3.0 rc4 das einzige ist, ich habe meien SQL ausgelagert auf ein NAS. bootzeit: ca. 10 sek. rss feed ist abgeschaltet.. und dienste die ich nicht brauche wie pvr auch die order werden alle 4 Stunden neu eingelesen, also kein Datenbankabgeich währen der bootzeit einlesen der Ordner kaum die rede wert .. reaktionszeit kaum die rede wert.. [Beitrag von arteck am 11. Mrz 2013, 09:21 bearbeitet] |
keibertz
#69
erstellt: 11. Mrz 2013, 10:33
Wie viele Filme hast du denn insgesamt in der DB und wie lange dauert es bei dir diese zu betreten ? Bei unter 500 Filmen in der DB sind die Einschränkungen nicht so groß. Aber das steht ja auch in dem Artikel. Mag auch sein das die MySQL DB oder OpenElec das ganze deutlich performanter macht. Wobei ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Hast du mal eine große Anzahl von Ordnern/Filmen auf einmal neu in die DB eingelesen ? Bei nur 10-20 neuen Filmen merkt man nicht wie langsam es ist. Denn die existierenden werden ja ignoriert und nur die wirklichen neuen Filme werden "behandelt". Lese mal 500 neue Filme auf einmal in die DB ein, dann wirst du schon merken wovon ich spreche. Wie gesagt mehr als 100 die Stunde packt er bei mir mit lokaler DB nicht einzulesen. Ob das mit MySQL DB oder OpenElec statt Raspbmc besser wird kein Plan .... [Beitrag von keibertz am 11. Mrz 2013, 13:13 bearbeitet] |
arteck
#70
erstellt: 14. Mrz 2013, 10:38
ca 150 Filme Bluray , dazu Serien in umfang von 300 Files.. insgesammt komme ich an die 800 Files.. wenn ich unsere Familien Filme dazureche.. das ca 5k an Bildern.. kannst du mir erklären warum ich 500 Filme jedesmal in die DB neu einlesen soll ??.. ist ja totaler quasch den sinn einer DB nicht verstanden ???.. rekursiv Scann heisst die devise.. alle 12 Stunden läuft ein Cronjob, der mir die Datenbank bereinigt und neue Sachen einliesst.. das passiert auch wenn ich ein Film anschaue ohne zu rukeln.. [Beitrag von arteck am 14. Mrz 2013, 10:41 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#71
erstellt: 14. Mrz 2013, 10:44
sagt er ja:
er liest halt mal ab und zu auf die Schnelle 500 neue Filme ein. Allerdings weiss ich nicht, warum eine Videothek unbedingt auf RPI setzen sollte, der nicht-kommerzielle (und dabei gleichzeitig auch nur ansatzweise legale) Rahmen ist bei solchen Mengen jedenfalls stark anzuzweifeln ... Insofern finde ich seinen Einwand auch nicht sonderlich relevant.... [Beitrag von quadrophoeniX am 14. Mrz 2013, 10:47 bearbeitet] |
arteck
#72
erstellt: 14. Mrz 2013, 10:48
na ebend drum.. und wen man bedenkt das die SD-Karten auf Lesen und nicht Schreiben optimiert sind dann dauert es halt ne gewisse Zeit. Darüberhinaus schreibt der PI nicht nur die Titlen rein sondern holt weitere infos aus dem Netz und das dauert ja auch.. wenn ich noch die Coverinfos dazurechne... [Beitrag von arteck am 14. Mrz 2013, 10:50 bearbeitet] |
blitzschlag666
#73
erstellt: 14. Mrz 2013, 10:56
deshalb lohnt da ne installation auf USB-Stick. Jeder billige USB-Stick beschleunigt den raspberry um gefühlte 100%
ja, bei mir dauern die Cover und Fanart auch. Aber ich hab auch nur DSL768. Bei ner vernünftigen Leitung spielt das dann natürlich fast gar keine Rolle mehr. |
lo-fi
#74
erstellt: 14. Mrz 2013, 11:32
Hi, ich habe auch mal einige Fragen zu der kleinen Kiste. Ich stelle mir einen Mediaplayer nur für Audio vor. Das heißt der XBMC sollte beim Einschalten direkt erscheinen, damit ich diesen über das Ipad und XBMC Remote Control for iOS fernsteuern kann. Also Zugriff auf meine Audiofiles über SD Karte mit 64 GB ?( oder geht nur 32 GB ?) Oder braucht die Raspberry Kiste die SD für die Software? Noch als letzte Frage: Wie ist es mit dem Audioausgang? Nur Klinkenstecker? Oder ginge auch ext. USB-DAC? Fragen über Fragen. Vielleicht weiß ja jemand mehr. Gruß Thomas P.S. Ach so, Wlan braucht das Ding ja auch irgendwie. Sonst klappt´s nicht mit der Fernsteuerung über Ipad. [Beitrag von lo-fi am 14. Mrz 2013, 11:34 bearbeitet] |
blitzschlag666
#75
erstellt: 14. Mrz 2013, 11:52
die Audiofiles könnten auch auf einem USB-Device vorgehalten werden oder auf einem NAS liegen.
USB-DAC bzw. USB-Audio-Interface geht. musst u.U. den Treiber selbst in den Kernel kompilieren bzw. als Modul laden. Manche gehen wohl out of the Box bei z.B. OpenElec. Zusätzlich gibts noch die möglichkeit spezialisierte Devices zu benutzen die das HDMI-Signal verarbeiten. z.B. http://www.meritline...apter---p-78993.aspx
usb-wlan-adapter ist gar kein Problem. [Beitrag von blitzschlag666 am 14. Mrz 2013, 11:52 bearbeitet] |
lo-fi
#76
erstellt: 14. Mrz 2013, 14:46
Danke für die Antwort. Aus Bequemlichkeit würde ich ja zum Apple TV tendieren. Der mag aber Flac von Natur aus nicht. Mit JB und XBMC dann schon. Geht denn XBMC als eine Art Autostart beim Raspberry Pi? Bei der Aufzählung von PoLyAmId kommt dann preislich schon etwas zusammen. |
blitzschlag666
#77
erstellt: 14. Mrz 2013, 14:54
mit z.B. Raspbmc startet er direkt ins XBMC, ja. |
Metal-Max
#78
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:04
Es gibt, abgesehen von Updates, auch überhaupt keinen Grund, den Raspberry jemals auszuschalten. Unter Vollast braucht der doch gerade mal 3 Watt, das ist kaum mehr, als ein Fernseher im Standby. |
quadrophoeniX
#79
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:07
Jo, und mein Android Stick hat mit FB 60 gekostet..... aber haltr kein Autostart. |
Tony-Montana
#80
erstellt: 20. Mai 2013, 19:06
In der aktuellen Klang + Ton ist übrigens eine "Anleitung" zu dem Raspberry PI. |
element5
#81
erstellt: 29. Mai 2013, 07:17
ich hatte den pi ein paar tage bei mir zusammen an meinem htv über hdmi angeschlossen und war von der bildqualität von sd material (tv aufnahmen) mehr als enttäuscht, es wirkte sehr unscharf, was auch ein direkter vergleich mit meinem wdtv zeigte. das hdtv material war allerdings top und auch die automatische erkennung der fps hat immer funktioniert. |
Tony-Montana
#82
erstellt: 29. Mai 2013, 10:02
Bei mir soll er überwiegend als Musikplayer mit Tabletsteuerung dienen, bin mal gespannt wenn er bei mir ankommt. Ich lege lieber noch CD´s ein beim Filme schauen |
FrankR
#83
erstellt: 14. Dez 2013, 09:02
Hallo, hier mien Senf dazu: Ich mache schon Jahre mit HTPC rum, hatte schon 2 Systeme gebastelt und war eigentlich mit meinem (noch) momentanen System zufrieden. TV-Server mit WinXP und DVBviewer Recording Service, HTPC im Wohnzimmer (AMD A4-5300 auf einem µATX board) per 5Ghz WLAN am Netz. OK, das braucht halt auch seinen Strom. Weniger als das letzte System, aber dennoch. Vor 5 Tagen den Raspberry pi bestellt mit Zubehör und gestern das 1. mal am TV angeschlossen. Ich habe raspbmc installiert auf eine class 10 SD und als Oberfläche "Quarz" aktiviert. Die ist resourcenschonender, wurde gesagt. Nun, ich bin begeistert! HD flüssig, super Bild. Generell mp4, avi oder sonstwas läuft. Nur für mpg2 werde ich mir noch die Lizenz für 3 EURO holen, damit alles läuft. 3,5Watt ist auch super. So könnte man die "Kiste" immer anlassen. Muss ich nur noch schauen, wie ich das mit dem WOL mache, denn der TV-Server geht automatisch an, wenn raspberry gestartet wird und bleibt solange an wie der raspberry.......mal sehen. Dararn soll´s nicht hängen. Ich habe einen HDready Samsung 50" Plasma und habe die Auflösung des XBMC auf 1280x720 gestellt. Sollte man auch bei einem FullHD TV machen wg. flüssigen Laufens des XBMC. Aber was obercool ist: Ich kann das xbmc mit der Fernbedienung meines Plasmas steuern wie geil ist denn sowas, hä?Was noch besorgt wird: - aktiver USB Hub - HDMI zu SPDIF, weil mein Logitech Z-System nur spdif hat.....hmmm oder gleich einen neuen Receiver mit hdmi? - .... oder stattdessen eine ext. Soundkarte, die dann das Signal wohin auch immer leiten kann - digital. - besagte MPEG2 Lizenz Live-TV zumindest (HD) läuft über WLAN wirklich gut! Ich werde nun den HTPC meiner Mutter vermachen. Die hat so einen alten Schinken bei sich, der nicht mehr richtig geht. evt. werde ich noch Openelec ode raspbian testen. Mal sehen. Auf jeden Fall bestelle ich noch so ein raspberry pi ...... zum Spielen. |
FrankR
#84
erstellt: 16. Dez 2013, 19:46
Nachtrag: ich habe innerhalb von 2 Tagen die MPG2 und VC-1 Lizenzen bekommen und kann nun SD (TV und Videos) schauen. Ebenso über WLAN und es läuft ohne Probleme. Ich habe jetzt mit ein paar skins herumgespielt und muß sagen, daß man da schon aufpassen muß, daß mit so einem "überladenen" Skin mit allen Animationen und Widgets der Pi nicht in die Knie geht. Bzw., er tut es dann Deshalb habe ich den Standard Skin (Confluence) und Quartz getestet. Sind beide OK, wenn man Confluence ein wenig anpasst. Ich habe gutes über die Skins "Metropolis", "Amber" und "Quartz Reloaded" gelesen. Mal sehen, wo ich die auftreiben kann, denn Quartz Reloaded und Amber gibt es nicht im Angebot vom XBMC Skin-Zubehör. Ansonsten bin ich zufrieden damit. Und zu dem Preis..................... p.s.: Wie ist denn das mit dem CEC (FB des TV usw.), wenn ich einen AV-Receiver dazwischenschalte? Kommt das Signal meiner TV-FB dann noch beim raspberry an? [Beitrag von FrankR am 16. Dez 2013, 19:46 bearbeitet] |
GF21
#85
erstellt: 16. Dez 2013, 19:56
Ja. |
Koloss78
#86
erstellt: 16. Dez 2013, 22:30
Hallo Jungs, habe die nächsten Tage mehr zeit zum schreiben! Ich finde Openelec besser, vorallem mit den Gotham Alpha Versionen: Letzte Version gibt es hier: http://forum.xbmc.or...d=1574717#pid1574717Möchte in Zukunft was aufziehen zum Thema XBMC mit Raspberry PI, wiki oder howto schwebt mir vor, weis aber noch nicht wo ich das publizieren werde. Zum Thema Skin ich verwende Aeon MQ 5, mit 1 GHz dynamische übertaktung. [Beitrag von Koloss78 am 16. Dez 2013, 22:36 bearbeitet] |
FrankR
#87
erstellt: 17. Dez 2013, 19:51
Hallo GF21, kurz und bündig Danke p.s.: Amber habe ich doch gefunden. Habe ich wohl erst übersehen. Das läuft sehr gut. Besser als Confluence. @Koloss78: gute Idee. Warum nicht hier? Vielleicht finden sich einige User, die den easpberry auch schon länger benutzen. Da könnte man doch Ideen und Wissen zusammenfügen. |
funfex
#88
erstellt: 08. Jan 2014, 14:57
Ich hatte damals die drei Distributionen verglichen und bin dauerhaft bei Openelec hängengeblieben. Die letzten Updates führten allesamt zu noch mehr Stabilität und Leistung. Macht der ja alleine. |
FrankR
#89
erstellt: 09. Jan 2014, 19:32
Hallo, ich bin jetzt auch bei OpenELEC hängengeblieben. Das läuft sehr stabil. Ich habe auf 850 Mhz übertaktet. Die letzten Wochen habe ich Quartz als Skin gehabt. Das lief sehr gut. Seit neuestem habe ich Metropolis. Läuft auch gut. Ich werde dabei bleiben. Was mich jetzt noch stört, ist Stromverbrauch meines 50" Plasma. Er hat aber ein super Bild. Da brauche ich gar kein FullHD Gerät. Nun bin ich am Überlegen, ob Stereo Receiver (Kenwood RA-5000) mit guten Regal-LS oder dieses Teufel Raumfeld M System und dazu noch den Raumfeld Controller (NICHT den Connector). Alternativ natürlich die Steuerungs-App dazu wg. vorhandenem Tablet-PC. Aber das ist ein anderes Thema, was ich hier im Forum in der passenden Sektion evtl. noch anfragen möchte. Viel Spaß weiterhin. Also ich finde es obergeil, daß es so etwas wie den Raspberry Pi gibt. Wir leben schon in einer coolen Zeit, oder? |
funfex
#90
erstellt: 10. Jan 2014, 11:11
Bei DEN Alternativen würde ich IMMER einen klassischen AVReceiver mit guten Regal-LS nehmen. Ist flexibler.... Und die können auch ALLES.... |
Fuchs#14
#91
erstellt: 10. Jan 2014, 11:16
Hallo RP Fans, ich hab mir gestern auch einen bestellt, mal sehen was ich damit überhaupt anstellen kann. Die Alternative wäre ein WDTV Live gewesen (gabs letzte Woche für 33€ bei Conrad) aber da hätte ich ja nix zu basteln gehabt Hat schon mal wer Android draufgespielt? |
Koloss78
#92
erstellt: 10. Jan 2014, 11:36
Android läuft angeblich nicht gut drauf, da w3äre z.b. ein Cubieboard besser! |
Fuchs#14
#93
erstellt: 10. Jan 2014, 11:53
hmm, Cubietruck (Cubieboard3) sieht auch interresant aus.... Mal sehen was es letztendlich wird, der Pi hat eh (wegen Zubehör nicht auf Lager) 10 Tage Lieferzeit. |
funfex
#94
erstellt: 10. Jan 2014, 12:47
Wozu einen WDTV, wenn man einen PI hat ? |
Fuchs#14
#95
erstellt: 10. Jan 2014, 12:49
@funfex: meinst du mich? Ich hab doch gar keinen WDTV, das wäre nur die Alternative zum Pi, hab ihn aber nicht gekauft |
funfex
#96
erstellt: 10. Jan 2014, 13:53
Sorry, ist wohl heut wieder so ein FREITAG...... |
matze82ger
#97
erstellt: 22. Jan 2014, 11:26
Kann der PI auch 3D Materiel abspielen?? Also SBS und HOU?? |
keibertz
#98
erstellt: 22. Jan 2014, 13:30
HSBS und HOU geht. FSBS, MVC, Blu-Ray Disk 3D usw geht nicht. |
onkelbobt1000
#99
erstellt: 24. Jan 2014, 21:31
Hab mir diese Woche auch mal einen Rasberry Pi gekauft. Einen von Farnell, Made in GB. Wollte den als Diashowplayer an einen 23 Zoll IPS Pannel betreiben. Dabei sollte das Display um 90 Grad gedreht werden. Nach 2 Tagen rumprobieren dann die Ernüchterung. Fotos werden nur total zermatscht wiedergegeben. Pivotfunktion hab ich auch noch nicht hin bekommen. Aber ist ja eh nicht mehr interessant. Filme in Full HD geht auch nicht über Netzwerk. Kackt ständig ab. Über ext. Festplatte hingegen funktioniert es gut. Mit 3,5 Zoll wie mit 2,5 Zoll. Da jedoch nur wenn man ein Y Kabel nimmt und an einem Ende ein Zweites USB Netzteil stöpselt. Keine Ahnung ob da auch Ströme in den Pi geleitet werden? Zum Schluss hab ich noch ein bisschen Musik drauf gespielt. Macht er sehr ordentlich. Keine Ahnung was da vereinzelt über den "schlechten Analogausgang" gemeckert wird. Der macht einen besseren Sound als manch ATX Board was ich hier bei mir schon gesehen hab. Auf der SD Karte die ich mitbestellt hab waren mehrere "Betriebssysteme". Getestet hab ich mit OpenElec und Raspbmc. Openelec läuft mit der aktualisierten Version "runder" als Raspbmc. Jetzt ist die Frage was ich mit der Kiste machen soll. Vielleicht in eine alte VHS Cassette einbauen, zusätzlich eine Festplatte rein und als Urlaubsmediacenter benutzen. Mal sehen. |
FrankR
#100
erstellt: 25. Jan 2014, 14:57
Das ist aber komisch mit den Fotos. Die werden bei mir (XBMC) völlig klar angezeigt. WLAN ist u.a. von den Gegebenheiten abhängig. Bei Sichtkontakt zum Router hast du natürlich die besten Karten. Ist bei mir auch nicht der Fall, obwohl das Routerzimmer, bzw. der Router fast direkt auf einer Linie zum Pi liegt (2 Zimmer weiter). Trotzdem funktioniert WLAN gut. HD Material braucht komischerweise ein wenig mehr Zeit als SD, damit es flüssig läuft. Manchmal wieder nicht. Das ist aber auch nicht Pi-anhängig. Fazit (zumindest meins): man kann zufrieden sein mit dem Raspberry Pi als XBMC Client. Daß man keine Ultra-Leistung erwarten kann, sollte man wissen bei dem Preis. Man braucht einfach nur ein wenig Geduld mit dem Kasten, denn von Zeit zu Zeit reagiert er etwas träge. Wohl wenn er im Hintergrund etwas macht. Das ist aber nicht immer der Fall. Es ist aber ein sehr, sehr kostengünstiger Ersatz für einen Media-PC-Client, vor allem, wenn man einen (TV-)Server hat und nicht unbedingt zusätzlich Strom verbrauchen will, nur um zu streamen. Es gibt da einige Tricks, die dem Pi zu einem ordentlichen Schub verhelfen. Wetteranzeige aus, zusätzliche Fanarts deaktivieren, RSS feeds deaktivieren, "schlankeren skin auswählen und ein wenig übertakten. Was meinst du mit "in eine VHS Kassette packen"? |
onkelbobt1000
#101
erstellt: 25. Jan 2014, 20:34
Bei mir werden Bilder leider nicht klar dargestellt. WLAN hab ich erst gar nicht getestet. Das Funktioniert ja noch nicht mal bei einem "normalen" HTPC, ohne das der Stream gepuffert wird. Vielleicht mit den neuen Wlan-Standard AC. Die Probleme hatte ich mit einem Netzwerkkabel. Am Netz liegt es aber nicht, das ist Gigabit-Lan. Somit schon mal für mich unbrauchbar. Den einzigen Verwendungszweck für mich würde ich mit einer Ext Festplatte sehen, die am USB hängt. Das Ganze dann zusammen in eine alte Videocassette als Gehäuse einbauen. So als nettes Gimmick. Der guten alten Zeiten wegen. Nur das auf der Cassette dann keine 2 Filme sind, sondern 80. Ich würde so was z.B. in den Urlaub mitnehmen, falls es da mal Regnen sollte. |
Raspberry Pi 3 Blackearl am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 9 Beiträge |
Alternative zum Raspberry Pi 2/3 DrakestarTT am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 10 Beiträge |
RaspBerry PI 2 Farbraum ändern! atrus84 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
Raspberry Pi + Hifiberry Digi = Qualität? matze2ooo am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 13 Beiträge |
Raspberry Pi3 mit OpenELEC als HTPC Deckard2019 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 9 Beiträge |
Lüfterloser PC als (Netzwerk) Mediaplayer volleybecker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 15 Beiträge |
Fragen zum NUC5i3RYH als Mediaplayer barrakka am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 2 Beiträge |
Rasppery Pi 2 CEC Fernbedienung -Hoschi- am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 9 Beiträge |
passender mediaplayer für mich sgattmann am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
All Inclusive HTCP/Mediaplayer blumeison am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.064
