| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Kein Bild/Ton vom HTPC via AVR an TV | |
Kein Bild/Ton vom HTPC via AVR an TV+A -A |
sk223
erstellt: 17. Apr 2012, 21:00
Hallo, ich hab seit heute einen neuen AVR ( Denon 1912 ) undjetzt alles über HDMI verkabelt, der alte hatte kein HDMI ( PAna SA-XR55 ). Was BD, Xbox360, Wii und den TV über ARC betrifft funktioniert auch alles. Nur beim PC nicht. Ich sehe die Bios-Meldungen bis zum Bild "Windows wird gestartet", danach ist es finster. Ist ein selbst zusammengestellter mit AMD-CPU und ATI 4350 512MB mit W7. Direkt am TV ( Pana 50GW30 ) ist alles i.O. Die Auflösung ist auf 1920/1080 eingestellt. Hab testweise mal den abgesicherten Modus probiert und da ging es, normal Start nicht mehr. Hat da jemand eine Idee für mich?? Stefan |
sk223
erstellt: 19. Apr 2012, 17:39
So, Problem gelöst. Es war die Grafikkarte, um einen Betrieb per HDMI über den AVR zu gewährleisten ist mind. eine Ati 6450 oder Nvidia GT520 erforderlich. Neu Grafikkarte rein und es geht. Stefan |
NetAppi
erstellt: 12. Aug 2012, 09:06
Ich habe das Problem jetzt auch. Mein Onkyo TX-818 schleift das Bild nur bis zum Bild "Windows wird gestartet" durch. Danach wird es schwarz. Erst wenn ich die Quelle wechsle und dann wieder auf den HTPC gehe, kommt ein Bild. Jedoch immer noch kein Ton (ATi HDMI Output ausgegraut). Allerdings ging es vorher mit meinem alten HTPC-System und demselben Mainboard. Also kann es doch nicht an der Grafikkarte liegen oder? |
*mad-max*
erstellt: 12. Aug 2012, 10:26
Wie sieht denn deine Hardware aus? |
NetAppi
erstellt: 12. Aug 2012, 14:00
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD Athlon II X2 250e Kingston 4GB DDR3 Crucial m4 64GB Western Digital Caviar Green 2000GB Sony Bravia KDL-55NX725@1920x1080@60Hz Onkyo TX-NR818 Das Problem ist einfach, dass der AVR das Bild bis zum Bildschirm "Windows wird gestartet" durchschleift. Danach wird es schwarz. Erst wenn ich die Quelle am AVR ändere und dann wieder auf den HTPC umschalte, kommt das Bild, allerdings ohne Ton (siehe Anhang). Am HDMI Kabel liegt es nicht, da ich schon ein anderes probiert habe. Das komische ist aber, dass ich das System erst letzte Woche neu aufgesetzt habe, da ich vorher keine SSD und ein anderes Gehäuse hatte. Davor lief es ohne Probleme. Nach dem Neuaufsetzen lief es auch zwei bis dreimal ohne Probleme, aber auf einmal das. Ich habe nur das Catalyst Komplettpaket installiert und Audio Onboard im Bios deaktiviert. Wenn ich mich am HTPC angemeldet habe, erscheint auch gleich folgende Meldung: HDMI-zu-DVI-Mitteilung Es wurde eine Verbindung zwischen HDMI- und DVI-Anzeige gefunden. Zur Audiowiedergabe über den HDMI-Fernseher oder -Monitor müssen die Audioausgänge des Computers eigens mit dem Fernsehgerät oder Tonwiedergabegeräten verbunden werden. Weitere Informationen ... Aber auf ein Toslink Kabel wollte ich eigentlich verzichten, da es vorher ja auch über HDMI funktionierte. |
Ozzie
erstellt: 02. Mrz 2013, 17:05
Konntest du dein Problem lösen? Ich habe exakt das gleiche Problem, nur funktioniert es bei mir auch nicht, wenn ich die Quelle wechsel. ( Hier der Link zu meinem Thread) |
keibertz
erstellt: 02. Mrz 2013, 18:51
Der neue CCC 13.X soll einige Bugs haben. Am besten mal CCC 12.1 versuchen ... |
Ozzie
erstellt: 12. Mrz 2013, 18:35
Ich habe das Problem lösen können. Hier noch mal der Link zu meinem Thread. |
RuFFnEcK
erstellt: 27. Feb 2015, 14:11
Super und vielen Dank für die Info^^ Ich hab hier wie wild rumprobiert, weil ich etwas von wegen Einschaltreihenfolge, HDMI Kabellängen usw. gelesen hatte. Hab mir jetzt die ASUS GT610 bestellt und hoffe dass das Problem damit behoben wird ;-) Hatte auch die ATI onboard Karte HD 4200 ... |
Mickey_Mouse
erstellt: 27. Feb 2015, 14:21
ich weiß, der Thread ist schon uralt, aber vielleicht gucken ja gerade Leute mit solch "altertümlichen" Grafikkarten da mal rein. Bei ATI/AMD ist es definitiv so, dass die ab der HD4xxx Serie den Ton per HDMI übertragen konnten, allerdings keinen HD-Bitstream, sondern "nur" 7.1LPCM. Ab der HD5xxx Serie ging dann alles. es kann aber gut sein, dass einige Notebook Implementierungen nicht alles unterstützen, was theoretisch möglich ist. wobei "Onboard HD4200" extrem nach einer Intel Grafik "riecht" und nach ATI. Die Intel dürfte eigentlich keine Probleme mit dem Ton per HDMI haben, wenn alles richtig eingestellt und konfiguriert ist. |
Kein Ton via HDMI (HTPC an LCD) Mikudinho am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
Ratlos: HTPC via HDMI an Pio AVR -> Kein Surround-Sound wick3d am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 7 Beiträge |
HTPC vs AVR ROB87_87 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
HTPC Zusammengebaut kein Bild pati148 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 45 Beiträge |
HTPC - Bild und Ton versetzt highendedi am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 15 Beiträge |
HTPC+ATI - HDMI Problem cdetree am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 11 Beiträge |
Arc kein dolby Htpc westback83 am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 2 Beiträge |
HTPC/NAS/AVR Beratung *Sebastian* am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 14 Beiträge |
Kein Bild ohne TV westback83 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
HTPC Anbindung an TV Most_Wanted1 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
