| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » ATI 4670 HDMI Handshake Problem - Denon Receiver w... | |
ATI 4670 HDMI Handshake Problem - Denon Receiver wird nicht erkannt+A -A |
leonturbo
erstellt: 13. Dez 2011, 10:04
Hallo, ich habe seit letzter Woche den Denon AVR 1912. Daran angeschlossen ist als TV ein Sony KDL 40EX505. Darüber habe ich die Einrichtung gemacht. Ich habe einen HTPC mit ATI 4670 Grafikkarte, welcher bisher direkt am Sony angeschlossen war (über Original ATI DVI-HDMI Adapter). Diesen habe ich an einen HDMI Eingang angeschlossen. Die Eingangsbelegung am AVR habe ich entsprechend gemacht. Das Problem ist, dass Windows 7 (64 bit) den neuen "Monitor", also den Denon Receiver, nicht erkennt. Wenn ich den PC neustarte, dann erscheint auf dem Fernseher die Bios-Meldungen und noch der Startbildschirm von Windows (Flagge). Danach wird der TV schwarz, es kommt kein Signal mehr an. Dies kann man auch im Denon Menü sehen. Unter HDMI Info steht beim Booten noch 1080p / RGB / 8bit, danach sind nur noch --- aufgeführt. Bei der Ausgabe stehen diverse Auflösungen und Frequenzen meines Tv. Meiner Meinung nach ist es ein Problem mit dem HDMI Handshake. Wie ich herausgefunden habe, sind beim Booten zunächst alle Grafikausgänge aktiv bis Windows dann den Treiber lädt. Deswegen habe ich zunächst ein Bild. In Windows wird jedoch im Gerätemanager kein zweiter Monitor angezeigt (ich habe parallel einen anderen Monitor angeschlossen). Ich habe schon mehrere verschiedene Treiberversionen installiert und die beiden HDMI-Kabel untereinander vertauscht. Dadurch habe ich es tatsächlich zwei- oder dreimal geschafft, ein Bild auf den Ferseher zu bekommen, wird dann auch als PnP Monitor angezeigt. Ich kann dann alle Einstellungen so machen, wie ich es brauche (Auflösung, Klonen), aber sobald ich einen Neustart mache, fängt das Spiel von vorne an und ich kann stundenlang herumprobieren bis es irgendwann anscheinend zufällig mal wieder geht. Über Moninfo wird jedoch gezeigt, dass immer eine EDID des Denon übermittelt wird, auch wenn Windows keinen Monitor erkennt. Ich habe auch mal mein Laptop (NVidia Geforce 6800) angeschlossen, damit funktioniert alles auf Anhieb. Es scheint also ein Problem zwischen Windows, dem Ati Treiber und dem AVR zu sein, die in 99% der Fälle keinen Handshake hinbekommen. Hatte jemand ähnliche Probleme? Ich wäre für jeden Rat dankbar. |
Tanzmusikus
erstellt: 16. Dez 2011, 20:07
1. Welches MoBo hast du denn genau? 2. Und welche GraKa? ist das die interne des HTPC? 3. Welcher Soundchip ist verbaut? 3a. Bei Realtek HD Chip: Hast Du mal im Realtek-Manager den Standard eingestellt (siehe Fotos im Anhang)? 4. War das "Original ATI DVI-HDMI Adapter" beim MoBo (interne GraKa) oder bei der (externen) Graka dabei? Oder hast Du es extra nachträglich dazu gekauft. Welches Modell ist denn der Adapter? (es gibt 2xxxer und 3xxx/4xxx/5xxxer Adapter -> meiner z.B. ist von Club3D) 5. Hast Du unter Win7 im ATI-CCC mal "Anzeigen erkennen" gedrückt? 6. Wie hoch ist die Auflösung deines anderen TV's (über 1920x1080p ?) ?? 7. Welchen Eingang hast Du am AVR gewählt? 8. Schonmal von "Auto" in den Videoeinstellungen auf "HDMI" geändert? Gruß, TM ![]() |
leonturbo
erstellt: 18. Dez 2011, 16:45
zunächst mal zu den Fragen von Tanzmusik: 1. Mainboard ist ein Asrock P43 ... 2. Wie im Titel erwähnt habe ich eine Ati (HIS) 4670 PCIe 3.a Ja, Realtek 4. Original, siehe oben 5. schon ca. 1000 mal 6. Full HD (1920x1080) 7. Sat (woran ich den PC auch angeschlossen habe, Bootmenü wird angezeigt) 8. Auch das habe ich bereits gemacht. |
leonturbo
erstellt: 18. Dez 2011, 16:58
Hallo, ich habe noch zwei andere PCs angeschlossen, um das Problem auf den HTPC einschränken zu können. 1. Intel Sandy Brigde i3-2100 mit integrierter Grafikkarte wird vollständig erkannt inkl. Soundausgabe über HDMI 2. Älterer PC mit Ati X1950: Funktioniert über den Adapter (DVI->HDMI) des HTPC auch, allerdings nur als DVI-Monitor erkannt. Diese alte Grafikkarte hat aber auch keine integrierte Soundkarte. Da ich letzte Woche eh bei Reichelt bestellen wollte, habe ich noch gleich zwei neue HDMI-Kabel mitbestellt (mehr aus Verzeiflung als Hoffnung). 1. Highspeed HDMI Kabel 1,5m lang für 5€, angeschlossen, wie vorher, Denon wird nicht erkannt. 2. Günstiges HDMI Kabel 10m lang für 10€, angeschlossen, Bildschirm flackert, blauer Windows Hintergrund sichtbar. Über parallel angeschlossenen Monitor auf FullHD und Klonen umgestellt. Neustart -> funktioniert Ruhezustand ->funktioniert Denon wird als Denon AVAMP erkannt. Bild geht zu Sony TV, DolbyDigital wird vom AVR dekodiert und zum Surround System geschickt. PROBLEM GELÖST!! Kann mir Irgendjemand logisch erklären, wieso das ganze nur mit einem 10m "Billigkabel" funktioniert? (Direktverbindung zwischen Grafikkarte und TV hat mit allen vier Kabeln funktioniert) Ich komme mir von meiner Hardware ganz schön "verarscht" vor. |
I_Lizard_I
erstellt: 03. Feb 2012, 16:44
Hallo Zusammen, Ich habe das gleiche Problem wie leonturbo. Leider hat bei mir deine Lösung mit den HDMI-Kabel keinen Erfolg gebracht. Hat jemand eine andere Lösung für das Problem? langsam bin ich am Verzweifeln! -.- Freundliche Grüsse und vielen Dank! |
Brainstorm75
erstellt: 05. Feb 2012, 20:59
Hallo , ich habe das gleiche Problem und bekomme es einfach nicht hin ! Bitte dringend um Hilfe .... |
Tanzmusikus
erstellt: 07. Feb 2012, 19:18
Ähnliche Probleme gab es hier schon.Probier(t) es mal mit einem HDMI-Kabel, wo der Pin13(CEC) deaktiviert wurde ...Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 07. Feb 2012, 19:20 bearbeitet] |
Brainstorm75
erstellt: 08. Feb 2012, 18:14
Hört sich irgendwie gefährlich an ... kann doch nicht sein das es nicht einfach so funktioniert ! das macht mich echt fertig .. |
Tanzmusikus
erstellt: 08. Feb 2012, 23:56
Was hört sich da gefährlich an ..? Das haben schon viele gemacht. Einfach ein Klebestreifen nehmen & abkleben oder den Pin13 i-wie sauber durchtrennen - hinterher Enden isolieren oder weit genug von einander entfernen - basta! Und wenn's denn nicht hilft, kann man den Klebestreifen wieder abmachen ... Gruß, TM |
Brainstorm75
erstellt: 09. Feb 2012, 18:01
Naja am Kabel selber rumfummeln finde ich schon gefährlich . Habe es dennoch gemacht aber auch ohne erfolg ... erkennt einfach die 1912er nicht ! Bin jetzt direkt mit dem HDMI in den Lcd gegangen und ton über ein Lichtleiterkabel geholt.. funktioniert einwandfrei ... |
Tanzmusikus
erstellt: 10. Feb 2012, 22:31
Freut mich, dass es jetzt funzt. Gut, aber an dem CEC kann es eigentlich auch nicht liegen, das wird wahrscheinlich nicht mal benutzt am PC. Hab mir den Thread nochmal durchgelesen (ist halt auch schon eine Weile vergangen..). Was mir noch einfällt, ist, ob & wenn es mit einem frischen Windows funzt, dann könnte es an Treiberleichen des ATI liegen. Hatte sowas Ähnliches mal, dann musste ich i-welche Ordner in Anwendungsdaten o.s. löschen. Das sind natürlich versteckte & schreibgeschützte Daten -> und das ist genau das Problem, dass sie wohl nicht gelöscht werden können. I-Wo in I-net gab's da mal einen Beitrag dazu ... Ob's das dann wirklich ist, ... ... ... ??? Gruß, TM |
HTPC+ATI - HDMI Problem cdetree am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 11 Beiträge |
ATI 5450 HDMI Sound soundvernatiker am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
DIY HTPC (HDMI 1.4) + Receiver (HDMI 1.3) mit 6450 ATi MORTiSiGT am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 6 Beiträge |
ATI HDMI-DVI-Adapter zebra_07 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 35 Beiträge |
Radeon HD 4670 - '24Hz mit Zeilensprung' carstenkurz am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 6 Beiträge |
3D SBS Problem mit ATI seb0p am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 38 Beiträge |
HDMI Audio Problem Helios61 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 12 Beiträge |
ATI 5450 HDMI Sound nur fehlerhaft Strike_Da_Mic am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
ATI 5750 und Ton Probleme über HDMI Totti1001 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba TV und ATI HD4200 Sala'ad'din am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
