| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » ATI HDMI-DVI-Adapter | |
ATI HDMI-DVI-Adapter+A -A |
zebra_07
erstellt: 14. Apr 2008, 13:11
Hi Leute, diesemal gibt es keine Frage sondern die Antwort zu der schon mehrfach gestellten Frage, ob man für die HD-Grafikkarten von ATI auch einen Standardadapter HDMI/DVI verwenden kann. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Adapter speziell für die ATI gekauft und hatte auch Ton am Plasma. Da der Adapter + HMDI-Stecker zusammen doch ziemlich lang sind, hab ich mir bei ebay einen flexiblen Adpater (kipp- und drehbar) bestellt, aber es kommt kein Ton an und die Menüoption "Overscan" am Plasma ist auch nicht mehr verfügbar. Offensichtlich gibt es unterschiedliche Beschaltungen in den Adaptern, was mich allerdings sehr wundert. Also Augen auf beim Adapterkauf. Wobei sie ja bei der HD3xxx-Generation eh meistens beiliegen. Sollte allerdings jemand flexible Adapter - egal ob mit kurzem Kabel dazwischen oder Gelenkstecker - haben, die die gleichen Funktionen wie der starre Adapter zur Verfügung stellen, bitte bei mir melden. Gruß zebra_07 |
superseven77
erstellt: 14. Apr 2008, 15:49
Hallo Es geht nur!!!!! der ATI Adapter!!!!!!! Gruß Bernd |
nussman
erstellt: 14. Apr 2008, 16:28
woher hast du diese information? soweit ich weiss müssen nur alle pins auf der dvi seite belegt sein! also 24+1 wobei die pin belegung bei hdmi ja 18+1 ist bei meinem hdmi -> dvi kabel mit 18+1 pin belegung auf der dvi seite funktioniert allerdings keine tonübertragung |
surly
erstellt: 14. Apr 2008, 18:30
Es wurde ja schon mehrfach darauf hingewiesen, nur der ATI Adapter aktiviert die Soundausgabe des Graka Soundchips. Der Spezielle ATI Adapter "teilt der Karte seine Existenz mit" wodurch diese überhaupt erst den Soundchip aktiviert! Ein normaler Adapter aktiviert die Soundausgabe nicht, daher auch kein Ton!!! Greetz Audiodude |
nussman
erstellt: 14. Apr 2008, 19:42
nur weil schon mehrfach darauf hingewiesen wurde muss es nicht richtig sein imho ist das einfach ein adapter mit 24+1 pin belegung auf der dvi seite! es wird ja immer vom "aktiven ati adapter" gesprochen .. also ich hab grad einen vor mir liegen und kann nicht erkennen was daran aktiv sein soll ?!? |
surly
erstellt: 14. Apr 2008, 21:17
Nur weil Du es anzweifelst mus meine info ja auch nicht falsch sein! Also Tu uns allen einen gefallen und schneide Deinen Adapter auf, dann wirst Du sehen das es eben kein 08/15 Adapter ist. Es handelt sich dabei mit sicherheit auch nicht um eine Aufwändige Schaltung sondern eher um kurzgeschlossene Massepins o.ä. Ich habe übrigens auch ein Hochwertiges Adapterkabel das Komplett beschaltet ist, trotzdem gibt es keinen Sound über HDMI. Greetz surly |
ze324
erstellt: 15. Apr 2008, 06:01
Kommt bei jemanden auch DD 5.1 über den Adapter ? Mit allen Programmen zeigt bei mir der Receiver nur PCM Stereo an. |
nussman
erstellt: 15. Apr 2008, 12:44
nein weil ich es anzweifle muss meine these natürlich nicht richtig sein bei meinem nicht voll belegten adapter kabel bekomme ich sogar einen verrauschten sound! und bei dir kommt gar nichts an? bei mir ists so natürlich unbrauchbar lässt aber den schluss zu, dass es sich beim ati adapter nur um einen vollbelegten adapter handelt. im prinzip spielt das ganze ja auch keine rolle da ein ati adapter nur 3,50€ kostet @ze324 also dd und dts kann beides als bitstream ausgegeben werden! d.h. der a/v receiver übernimmt dann das decodieren und das soundsignal wird einfach durchgeschleift. mehrkanal pcm kann meines wissens nicht ausgegeben werden sondern eben nur wie bei dir stereo pcm [Beitrag von nussman am 15. Apr 2008, 16:05 bearbeitet] |
satsyl
erstellt: 15. Apr 2008, 13:28
Ich benutze eine ASUS 3450 Karte und ein Standard Kabel mit einer DVI-Seite (ATI) und HDMI-Seite (AVR). Der Sound funktioniert hier einwandfrei. Die Übertragung von AC3 und DTS Bitstream über HDMI funktioniert bei mir nur bei Verwendung des Audiotreibers von Realtek (ATI HDMI Audio Version 168). Bei Verwendung des ATI Audio Treibers wird immer PCM Stereo übertragen. Leider funktioniert kein Multichannel PCM bei den ATI Karten. Das wäre der eigentliche der Grund für mich für eine Soundübertragung per HDMI. SPDIF-Soundqualität kann ich genauso gut optisch oder koaxial an meinen AVR schicken. |
surly
erstellt: 15. Apr 2008, 13:33
Dann wäre noch interessant ob die Asus Karte anders aufgebaut ist oder ob die HD 3450 anders funktionieren als z.B. meine HD 3850. Greetz Audiodude |
Hivemind
erstellt: 15. Apr 2008, 22:13
Hmm habe auch ne HD3450, nen beliebigen DVI-HDMI Adapter und dann Kabel an LCD. Unter Gerätemanager steht bei ATI HDMI Audio Realtek Treiber 5.10.0 - dachte aber ich hätte auch die 1.68 installiert. Hab jedenfalls kein extra Device zum Auswählen und einfach so kommt kein Sound am LCD an. |
ze324
erstellt: 16. Apr 2008, 04:42
Ich habe jetzt den aktuellen Realtek HDMI Treiber (1.89) installiert, aber leider kommt mit Mediaplayer Classic oder PowerDVD nach wie vor nur PCM Stereo am Receiver an. Muss man irgendwo noch was besonderes für AC3 einstellen ? Grafikkarte iste eine ATI mit HD2600. Installiert ist auch der aktuelle Haali Splitter. Über SPDIF klappt das mit AC3 prima. Dummerweise ignoriert mein Receiver den SPDIF Eingang wenn HDMI für Video benutzt wird. |
nussman
erstellt: 16. Apr 2008, 07:22
also bei mir hat das ganze auch anfangs nicht so besonders toll funktioniert! im prinzip klappt es nur mit hilfe des ac3 filters oder mit spdifer! (abgespeckte version des ac3filter) vielleicht probierst du diese mal aus? in der jeweiligen software muss dann der spdifer bzw. der ac3 filter als codec für ac3 ausgewählt werden! ich meine bei mir im dvb viewer sieht es so aus: audio: mpeg2 -> powerdvd codec ac3 -> spdifer wenn ich bei einem ac3 sender auf die ac3 tonspur wechsle springt der receiver sofort um und zeigt dd an! wähle ich bei einer dvd die dts tonspur springt der receiver auf dts um. 5.1 sound kommt natürlich auch aus den boxen |
ze324
erstellt: 17. Apr 2008, 19:03
Hilft leider alles nichts. Obwohl ac3filter auf allen Kanälen etwas anzeigt, kommt am Receiver über HDMI nur PCM Stereo an. HDMI am PC scheint sowas ähnliches wie Lotto spielen zu sein. Das Tonproblem stelle ich erstmal zurück, denn Powerdvd 8 hängt sich mit Bluray komplett auf (PC über Receiver an TV). Bei Direktanschluss (PC an TV) startet Powerdvd wegen HDCP Fehler erst gar nicht. Mal sehen ob Windvd 9 besser läuft. Und bei normalen DVD's über SPDIF funktioniert AC3 auch ohne Hilfsprogramme. |
nussman
erstellt: 17. Apr 2008, 19:11
aso also die neuen hd tonformate können nicht über hdmi ausgegeben werden! dann musst du die dd tonspur auf der bluray wählen oder es wird stereo pcm ausgegeben |
ichdertobi
erstellt: 30. Apr 2008, 18:09
Und wo bekomme ich diesen AT DVI-HDMI Adapter??? Habe auf Preissuchmaschine nichts gefunden?! |
zebra_07
erstellt: 08. Mai 2008, 14:55
schau mal hier |
Houbi
erstellt: 11. Okt 2008, 21:26
Hab es bei mir mit Windows Vista x86, via HDMI (mit ATI HDMI Adapter, 15m HDMI Kabel) mit einer ATI HD4850 auf meinem Sony AVR (DA5300ES) endlich zum Laufen gekriegt. Es gehe alle Formate, Dolby True HD, Digital Plus, DTS-HD MA, etc.. Sie kommen jedoch als Mehrkanal PCM an, die blaue Lampe des Amps leuchtet. Via Bitstream habe ich es noch nicht hingekriegt. Dazu nötig war: - der aktuelle Catalyst - der DVI Anschluss der näher beim Mainboard ist muss für den HDMI Adapter benutzt werden - ArcSoft TotalMedia™ Theatre - RealTek HDMI Audio Driver 2.06 http://downloads.gur...f9bca067868f6f201ed6- In den Sound Einstellungen in der Systemsteuerung beim HDMI Ausgabe Gerät auf Eigenschaften und da von Stereo auf 5.1/7.1 wechslen [Beitrag von Houbi am 11. Okt 2008, 21:32 bearbeitet] |
Weaper
erstellt: 12. Okt 2008, 09:29
Hast du es auch schon mal mit Power DVD 7.3/8 versucht? |
Houbi
erstellt: 12. Okt 2008, 16:08
PowerDVD 7.3, 8, Corel WinDVD 9, und und und... Klappt alles nicht. Nur mit TMT geht's. |
mfgHD
erstellt: 19. Aug 2009, 13:47
Mal ne Frage: Kann ich per HDMI meinen Fernseher mit Bild und Ton versorgen und gleichzeitig per DVI-Out der Grafikkarte meinen Monitor mit HDMI-IN anschließen, so dass ich auf beiden den Sound des HDMI-"Streams" habe? Grafikkarte: ATI-HD4550 m. HDMI+DVI+VGA Das würde mir das switchen zwischen den Audioadaptern sparen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Aug 2009, 21:35
selbst diese Aussage ist nicht 100% richtig! ich habe hier zwei ATI 4870 Karten, eine "NoName" (PowerColor oder sowas, 08/15 ATI Referenzdesign) und eine Asus DarkKnight. Die NoName liefert mit jedem DVI->HDMI den ich hier rumliegen habe sowohl Bild als auch Ton. Die Asus DK gibt NUR mit IHREM Adapter auch Ton aus, selbst mit Adaptern auf denen eindeutig ATI draufsteht kommt kein Ton, sondern nur Bild! |
ElBandolero
erstellt: 12. Mrz 2010, 11:15
ih alle ich habe eine Asus HD4670 mit HDMI-Port. geht jetzt endlich HD-Audio (Dolby TrueHD, DTS-HD MA) per BitStream mit der ATI-4000 serie und PowerDVD 9 Ultra, oder brauch ich die ATI-5000??? |
SanDaniel
erstellt: 12. Mrz 2010, 13:29
ATI HD4xxx komprimierter HD-Ton (LPCM) ATI HD5xxx unkomprimierter HD-Ton (DTS-HD/DD-HD) |
ElBandolero
#25
erstellt: 12. Mrz 2010, 19:56
danke! habe auch diese info gefunden
habe mir eine 5450 bestellt müsste morgen da sein und powerdvd 9 ultra hab ich auch meine frage funzt hd-audio auch unter win xp? [Beitrag von ElBandolero am 12. Mrz 2010, 21:52 bearbeitet] |
pmeier39
#26
erstellt: 05. Apr 2010, 12:21
Angeblich nein, bzw. hat es vermutlich noch niemand ernsthaft probiert. Die Antwort würde mich auch brennend interessieren, obwohl die Tage von XP langsam ohnehin gezählt sein dürften. Allerdings ist es aus HTPC Sicht etwas unbefriedigend, dass man nur wegen HD-Audio-Bitstream das Betriebssystem wechseln sollte? Irgendwie nicht wirklich effizient, da ich sonst keinen Grund sehe, einen HTPC nicht mit XP zu betreiben. Es gibt m.W. wirklich keine einzige relevante Anwendung, die (außer evtl. eben besagtes HD-Audio-Bitstreaming), das per HTPC nicht geh.t |
ElBandolero
#27
erstellt: 08. Apr 2010, 11:30
also ich sitze gerade an meinem HTPC mit der 5450 auf XP ich habe zwar kein Blu-Ray-Laufwerk und kann das im Moment nicht testen ob HD-Audio geht aber mit einer DVD habe ich Dolby Digital per HDMI bekommen das ist mit der 4670 nicht gegangen habe nur PCM bekommen ich denke das HD-Audio mit der 5XXX Serie auch unter XP geht in paar tagen kauf ich mir ein Blu-Ray-ROM und sage euch beschied ob es funzt |
pmeier39
#28
erstellt: 08. Apr 2010, 12:28
Super, schon mal besten Dank im Voraus. |
murm3ltier
#29
erstellt: 19. Apr 2010, 10:38
Hi, Kann mir jemand einen für die ATI 4xxx Serie passenden DVI-> HDMI-Adapter empfehlen, der auch den Ton weitergibt? Und sieht man es dem Adapter von außen an, ob er das kann oder muss man ihn dafür aufmachen. Mein aktueller kann es scheinbar nicht. zumindest wird kein Ton weitergeleitet und in der Systemsteuerung steht der ATI-DP-Audioausgang als nicht angeschlossen. Schonmal vielen dank für die Empfehlung |
pmeier39
#30
erstellt: 19. Apr 2010, 12:18
Siehe Post #17 oben. |
ElBandolero
#31
erstellt: 27. Apr 2010, 07:22
die Adapter gibst nur original bei ATI/AMD der Adapter für die 4xxx ist nicht der gleiche wie für die 3xxx und 2xxx bei ebay gibt es die Dinger oft zu kaufen aber aufpassen das du auch den für die 4xxx erwischt noch was für ca. 50 Euro bekommst du eine 5450 mit HDMI onboard für den Adapter wirst du mit Versand ca. 15-20 Euro bezahlen Weil ich TÜV auf meinem Auto machen musste und unerwartete Reparaturen hinzukamen kann ich erst in ein paar tagen das Blu-Ray-Laufwerk kaufen |
murm3ltier
#32
erstellt: 27. Apr 2010, 12:20
Also ich hab mir den besagten Adapter aus Post 17 (wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)) gekauft. Der funktioniert einwandfrei mit meiner ATI 4890!. Sowohl Bild als auch Ton werden weitergeleitet. |
ElBandolero
#33
erstellt: 29. Mai 2010, 00:24
OK sorry das es so lange gedauert hat ich habe das Blu-ray-Laufwerk bestellt kommt am Dienstag dann teste ich ob Bitstream (HD Audio) unter XP Home funzt noch was hat jemand ein ahnung wann oder ob es HDMI 1.4 grafikkarten geben wird und wann sie kommen eigentlich interessiert mich nur für den 3D kram und der ARC Audiorückkanal wäre auch gut zu haben http://www.hartware.de/news_49203.html [Beitrag von ElBandolero am 29. Mai 2010, 00:43 bearbeitet] |
ElBandolero
#34
erstellt: 01. Jun 2010, 21:36
hab das Laufwerk verbaut bekomme DTS 5.1 heraus ich muss mal die Version vom PowerDVD updaten vielleicht geht es dann und die Treiber müsste ich auch auf den neusten stand bringen mal sehen was dann passiert Nachtrag alles upgedatet aber geht nix nur DTS 5.1 Fazit: man braucht ein neueres Betriebssystem Vista, 7 oder höher [Beitrag von ElBandolero am 02. Jun 2010, 15:46 bearbeitet] |
ElBandolero
#35
erstellt: 17. Jun 2010, 10:56
hi habe vista ultimate 64 bit installiert jetzt geht HD-Audio |
ATI 5750 und Ton Probleme über HDMI Totti1001 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
HTPC+ATI - HDMI Problem cdetree am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 11 Beiträge |
ATI Overscan - Bild auf TV eflavour am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 12 Beiträge |
DIY HTPC (HDMI 1.4) + Receiver (HDMI 1.3) mit 6450 ATi MORTiSiGT am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 6 Beiträge |
ATI 5450 HDMI Sound soundvernatiker am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Toshiba TV und ATI HD4200 Sala'ad'din am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 5 Beiträge |
Kein Ton über HDMI-Ausgang der Grafikarte ATI Radeon 4550 M.Hulot am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
Kein DD/DTS von ATI HD5450 über HDMI -goldfield- am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
HTPC und ATI HD 4350 - keine Hardwarebeschleunigung kekz am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 14 Beiträge |
ATI 5450 HDMI Sound nur fehlerhaft Strike_Da_Mic am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.405
