alternativen zum DVBViewer?
FloMann
#51 erstellt: 26. Feb 2010, 21:17
HiLogic schrieb:
So, jetzt hab ich auch mal kurz zeit gefunden um zu antworten.
Auch wenn das bedeutet, dass man zwangsläufig yadif als Deinterlacer herhalten muß, da madVR noch kein Deinterlacing bietet.
Yadif(mit DoubleFramerate!!) ist schon okay,
würde mir nur nen Shortcut auf die FB mappen um für
(sauberes 2:2)Filmmaterial ihn ausschalten zu können, dann
wird hierfür optimal geweavt.
Bietet halt keine Kadenz Erkennung für zumindest 2:2
Material und das führt dann gerne mal zu artefakten die
nicht sein müssten.
Ja, das funktioniert. Allerdings hab ich noch nicht getestet welches Deinterlacing er dann betreibt. Allgemein halte ich diese Lösung aber für ziemlich "hingefpuscht".
Ich kann da nur für XP mit VMR9 sprechen, hier wird
das maximal mögliche/eingestellte(im falle ATI) der Graka
genutzt genutzt.
Bei NV ist mir letzten allerdings aufgefallen das zumindest
mit dem FW195.62 die Kadenz Erkennung ausgehebelt wurde.
Was er da genau treibt ist ja eigentlich auch egal. Bei mir war es mit eingeschleiften ffdshow jedenfalls kein VA. Ich hätte anhand des Bildvergleichs auf BOB getippt, aber das will ich nicht beschwören.
Letztenendlich war ich durch diesen Thread lediglich verwirrt, da ich immer der Meinung war: sobald ffdshow als Postprocessor eingeschleift wird, gibts kein VA Deinterlacing mehr. Und dies hat sich, zumindest bei mir, bestätigt.
Wollt mit ersteres nur sagen das nicht immer alles wirklich
so umgesetzt wird wie die option benannt ist und man es
deshalb erwarten würde, Cyberlink war da nur ein bsp.,
auch wenn bei denen sowas gerne mal tradition hat
aber tut nun nichts zur sache...
Desweiteren, wie gesagt -> FFDshow im Filtergraph -> kein DXVA..
Das HardwareDeint lässt sich aber erzwingen, per default
aber nicht aktiv/genutzt.
Hingepfuscht würde ich jetzt nicht ganz sagen aber im
alltags betrieb würde ich damit auch nicht warm werden,
da imo nicht komfortabel einsetzbar.
[Beitrag von FloMann am 26. Feb 2010, 21:19 bearbeitet]
HiLogic
#52 erstellt: 21. Okt 2010, 14:23
Ich kram diesen Thread nochmal heraus, weil ich einfach meine Meinung zur aktuellen Entwicklung schreiben wollte... Seit nunmehr ein paar Monaten setze ich vollständig auf MediaPortal (auch zum TV schauen). Hier im Thread wurde unter anderem gefragt, welches Programm für 15€ soviel bietet wie der DVB-Viewer... Ich kenne keines. Ich kenne aber eines welches 0€ kostet und das nennt sich MediaPortal. In meinen Augen hat Mediaportal eine ganze Reihe von Vorteilen:
1.) Die Bedienung ist gut strukturiert, lässt sich nach belieben anpassen und auch die GUI ist beliebig konfigurierbar.
Sofern man das überhaupt für nötig hält, denn z.B. StreamedMP sieht bereits out-of-the-box sehr gut aus.
2.) Die Kanallisten werden Zentral auf dem TV-Server gepflegt. Hat man im Haus mehrere Mediaportal Clients, findet man auf allen die gleichen Kanallisten wieder ohne sie jeweils einzeln pflegen zu müssen.
3.) Die Verwaltung von mehreren Tunern ist schlichtweg genial. Der TV-Server wählt selbständig zwischen den vorhandenen Tunern aus, so dass man sich um deren einzelne Umschaltung nicht zu kümmern braucht.
So wird beispielsweise ein 2ter Tuner erst dann genutzt, wenn der zu schauende Sender sich nicht auf dem gleichen Transponder wie Tuner 1 befindet.
4.) Viele extrem nützliche Plugins wie z.B. I.F.C. zur automatischen Aspect-Ration Anpassung. Dieses erkennt beispielsweise auch schwarze Balken und zoomt das Bild entsprechend von konfigurierten Kenndaten. Ein riesiger Komfort-Gewinn.
5.) Aktive Entwickler-Community mit sehr gutem und freundlichen Support im Forum. Immer ein offenes Ohr für Vorschläge.
Etwas zu kritisieren mag die Geschwindigkeit von MP sein... Dies lässt sich aber weitestgehend durch Konfiguration und letztendlich auch die Verwendung einer SSD massiv beschleunigen.
Zu dem Codec-Gerümpel:
Ich bin mittlerweile komplett von der Verwendung von ffdshow im Video-bereich abgekommen...
Das hat mehrere Gründe, denn mit ffdshow-Postprocessing stirbt man immer irgendeinen Tod:
1.) yadif Deinterlacing ist zwar nicht schlecht, schluckt in Verbindung mit scaling aber zuviel CPU-Leistung.
2.) Scaling via spline sieht auch nicht viel besser aus, als das Scaling durch den EVR-Renderer (BiCubic).
3.) Bei Postprocessing via ffdshow ist keine DXVA Beschleunigung möglich.
4.) ffdshow meldet häufig falsche Aspect Ratios.
5.) Graph-Aufbau dauert mit ffdshow wesentlich länger was auch die Umschaltzeiten beeinflusst.
Stattdessen verwende ich nun den (man glaubt es kaum) Standard Microsoft DTV-Video Decoder, welcher bei Windows 7 enthalten ist. Er ist schnell, stabil, unterstützt automatisch DXVA für mpeg2 und H.264 und meldet korrekte Aspect Ratios.
Post-Processing wird nun komplett von der GPU übernommen: Bei nVidia "Randverbesserung". Egal wie ich es gedreht habe: das Ergebnis war mind. ebenbürtig mit irgendwelchen wackeligen ffdshow / Avisynth Configs und häufig sogar besser. Da durch den MS-Decoder DXVA verwendet wird, kommt auch das Adaptive Deinterlacing der GPU zum Einsatz. Alleine das ist schon ein Komfort und Qualitäts-Gewinn gegenüber den ganzen Softwarelösungen. Vor allem da die Erkennung von Interlaced / Progressive Material zuverlässig automatisch erfolgt, was bei yadif nicht der Fall ist.
Kurzum: Das meiste was im Video bereich getrieben wird, ist für mich mittlerweile nur noch Gefrickel. Selbst wenn irgendein lahmes Avisynth Script das minimal bessere Bild liefern sollte: Die von mir beschriebene Lösung ist schneller, stabiler und aus 3-4m Entfernung vom TV sieht man den Unterschied ohnehin nicht.
Für Audio verwende ich allerdings nach wie vor ffdshow. Das liegt unter anderem daran, dass ffdshow der einzige OpenSource DTS-HD / AC3+ Dekoder ist. Weiterhin funktioniert das normalisierung-Feature recht gut und man hat ständige Kontrolle über die einzelnen Tonspuren. Als Audio-Renderer nehme ich ReClock wegen der WASAPI Unterstützung.
Danke fürs lesen.
[Beitrag von HiLogic am 21. Okt 2010, 16:39 bearbeitet]
mucci
#53 erstellt: 21. Okt 2010, 15:34
HiLogic, du bist schon ein toller Hecht. Aber das sagt dein Name ja schon.
Ich bin gerade mit einer CableStar DVB-C Karte in HTPC eingestiegen, hauptsächlich um neben unserem Hauptfernseher mal hin und wieder abweichende Programmwünsche am PC zu verfolgen, aber hauptsächlich um auch unkompliziert HDTV-Aufnahmen auf dem PC zu machen unabhängig vom laufenden Programm auf unserem Plasma. Mit DVBViewer Pro bin ich bis jetzt sehr zufrieden, aber ich nutze vermutlich auch wesentlich weniger Features als die meisten hier. PayTV mit CI-Modul und MASCOM-Karte läuft von der ersten Sekunde an perfekt, jetzt brauche ich nur noch eine zweite MASCOM-Karte, dann passt alles!
HiLogic
#54 erstellt: 21. Okt 2010, 16:37
mucci schrieb:
HiLogic, du bist schon ein toller Hecht. Aber das sagt dein Name ja schon. ;)
Wie darf/soll ich das verstehen?
mucci
#55 erstellt: 21. Okt 2010, 16:55
Hoffentlich mit einer Prise Humor und Selbstironie!
superseven77
#56 erstellt: 21. Okt 2010, 21:42
HiLogic schrieb:
Danke fürs lesen.
Danke fürs Schreiben!
Müßen jetzt nur noch die Leute auch mal Lesen, aber soviel Glück haben wir bestimmt nicht.
Gruß Bernd
HiLogic
#57 erstellt: 22. Okt 2010, 09:47
Seit gestern kann ich noch hinzufügen, dass mit dem neuen BluRay-Handler Plugin (derzeit noch im Beta-Stadium) auch
die BluRay Wiedergabe zuverlässig und relativ komfortabel funktioniert.
Allerdings braucht man dafür den roten Waldfuchs...
[Beitrag von HiLogic am 22. Okt 2010, 09:48 bearbeitet]
stoker85
#58 erstellt: 22. Okt 2010, 19:29
Kann man nicht einfach powerDVD einbinden? Das sollte doch bei MediaPortal kein Problem sein, oder?
Ich finde MediaPortal auch sehr gut. Einige Dinge sind besser gelößt als bei XBMC (was ich benutze da ich kein Live TV brauche). Beispielsweise die Konfiguration - diese ist sehr komfortabel, da man die Einstellungen nicht innerhalb des Programms vornehmen muss. Außerdem kann man problemlos den Player seiner Wahl einbinden ohne dafür irgendwelche kryptischen Befehle in config Dateien zu ändern.
Also wenn für mich LiveTV wichtig wäre, würde ich schon längst MediaPortal nutzen.
HiLogic
#59 erstellt: 22. Okt 2010, 19:34
Kann man aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Mediaportal wird dabei ja nur minimiert und anschließend PowerDVD gestartet.
gr1zzly
#60 erstellt: 27. Okt 2010, 17:44
Also ich hab Powerdvd problemlos eingebunden, die Steuerung per Fernbedienung wird über Eventghost automatisch geschwitcht. Ist natürlich nicht ganz so schön, wie das direkte Abspielen in Mediaportal, klappt aber auch sehr gut.
Ansonsten kann ich mich deinen Erfahrungen nur anschließen.
Ich hab schon vor über einem Jahr mal zwischen ffdshow und DXVA-Codec samt GPU-Postprocessing verglichen und auch festgestellt, dass man den Unterschied sowieso nicht sieht (sparsamer AMD-Dualcore) und das die GPU-Variante einfach wesentlich schmerzfreier und unkomplizierter ist.
Chris
HiLogic
#61 erstellt: 27. Okt 2010, 18:05
Dachte ich mir. Eventghost ist einfach ein geniales Stück Software... Da gibts nix.
Ich verwende EG in Kombination mit der PS3 Remote (Bluetooth)
HTPC für XBMC und DVBVIEWER
MarillionRauox am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  12 Beiträge
vom DVBViewer aus auf VLC-Player streamen
soeren12 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
HTPC mit live TV Funktionalität über DVBViewer
chrza am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  3 Beiträge
Antec Fusion V2, Win7, dvbviewer, Fernbedienung - Hilfe?
Matthias76 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  9 Beiträge
DVBViewer+Windows 7 + Technisat HD2 + Fernbedienung
ArneArne am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  5 Beiträge
welche ffdshow-Datei muß ich herunterladen?
soeren12 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
TV-Programm mit HTPC aufzeichnen
edschebarillia am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  6 Beiträge
HTPC 2 Monitore erweiterte Anzeige einstellungen weg?
ice.6reaker am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  5 Beiträge
Suche Programm um Tonausgabe bei HTPC zu verzögern?
M.Hulot am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  14 Beiträge
HTPC-Beratung
lino16 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
