HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Wie baue ich meinen HTPC jetzt zusammen? Komponent... | |
Wie baue ich meinen HTPC jetzt zusammen? Komponenten sind schon bestellt!+A -A |
Woiferl
15:24
erstellt: 24. Nov 2009, |||
Hallo Leute! Habe mir, für meinen HTPC, soeben alle erforderlichen Komponenten bestellt! Nun meine Frage: Wie baue ich meinen HTPC nun zusammen? Habe noch nie einen PC zusammengebaut! Gibts irgendwo eine Anleitung? Hier meine Teile: MOBO ![]() Gigabyte GA-EP45-UD3LR, P45 (dual PC2-6400U DDR2) RAM ![]() 2 x Kingston ValueRAM DIMM 1GB PC2-6400U CL6 (DDR2-800) (KVR800D2N6/1G) Netzteil ![]() be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 (E6-350W/BN082) GraKa ![]() Sapphire Radeon HD 4550, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11141-05-20R) CPU ![]() Intel Pentium Dual-Core E5200, 2x 2.50GHz, boxed (BX80571E5200) CPU Lüfter ![]() Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Sockel 775) Festplatte ![]() Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) TV Karte TT S2-3200 Gehäuse Thermaltake Mozart Lüfter 80 ![]() Noctua NF-R8, 80x80x25mm, 1800rpm, 53m³/h, 17dB(A) Lüfter 60 ![]() 2 x SilenX iXtrema Pro, 60x60x25mm, 1600rpm, 16.89m³/h, 8dB(A) (IXP-34-08) Danke und LG Woiferl |
SanDaniel
15:34
Ist das dein Ernst? Wie hast du es dann geschafft die Teile auszusuchen? Bist du denn wenigstens firm in der Softwareinstallation? Hast du keine Freunde in der Naehe, welche dir helfen koennten? Also viel verkehrt machen kann eigentlich nicht beim Zusammenbauen. Dennoch muss man schon wissen, wo was reingesteckt wird, wie stark man druecken darf, wo was einrastet etc. |
noisestadt
15:36
Falls Du noch nie selbst einen PC zusammengeschraubt hast, dann lass dir am besten von jemandem dabei helfen, der Ahnung davon hat. Schwierig ist es nicht wirklich, aber z.B. beim Einsetzen der CPU und Montage des Lüfters samt Wärmeleitpaste bedarf es zumindest etwas Know How. |
Romido
16:04
Schau mal hier: ![]() Wenn du Probleme hast einfach Beitrag erstellen. Den Vorredner schließe ich mich an, mach es zu zweit! |
Woiferl
16:46
HI! Oja - ich hab schon jemanden der mir helfen könnte, dachte aber ich kann mich im Vorfeld ein bisserl Erkundigen. Die Teile habe ich durch Empfehlungen bzw. durch Internetrecherche zusammengestellt. LG |
Romido
17:18
Sieht ganz gut aus die Zusammenstellung. Gib uns bitte mal ein Feedback ob alles so harmoniert! |
Fidelity_Castro
19:40
Hilfe brauchst du dir eigentlich nicht holen,les dir erstmal das handbuch gründlich durch und guck dir ein paar Videos auf Youtube an. Hab dir mal was rausgesucht... ![]() ![]() Einen kleinen persöhnlichen Tipp hab ich auch noch, wenn du die Wärmeleitpaste auf die eingebaute CPU aufträgst dann mach nen Stecknadelkopfgroßen Klecks in die Mitte der CPU und streiche die paste mit dem Zeigefinger gleichmäßig glatt so dass die CPU Oberfläche nicht mehr zu sehen ist. Nimm am besten ein Stück zelofan oder Plastikküte über die Fingerkuppe um dir die Finger nicht dreckig zu machen. Den Kühler auf das mainboard montieren bevor du es in das gehäuse baust, ist wesentlich leichter so ![]() Sonst einfach an die Anweisungen des handbuchs halten und zur orientation die Videos angucken, obwohl es keine HTPC´s sind die da Zusammengebaut werden ist es im Prinzip dasselbe ![]() [Beitrag von Fidelity_Castro am 24. Nov 2009, 19:45 bearbeitet] |
Woiferl
20:01
ja werd ich machen - wird aber noch a bisserl dauern 1. bis ich die teile habe (schätze mal ca. 1 woche) 2. bis ich alles zusammengebaut und installiert habe! :-) werde windows 7 home premium 32 bit installieren des weiteren kommt der dvbviewer drauf (den hatte ich bis dato bei meinem alten pc!) lg |
Woiferl
20:02
hi! danke - werd ich mir mal angucken! |
Woiferl
00:14
erstellt: 26. Nov 2009, |||
hi! auf die wärmeleitpaste hab ich beim bestellen natürlich vergessen! super! gibts da auch unterschiede? kannst du mir eine empfehlen? lg |
stoker85
15:12
Ich glaube beim Freezer 7 ist schon welche aufgetragen. Zumindest ist das beim Freezer Xtreme so... |
Romido
15:30
Auf jeden Fall dabei bei dem Boxed Lüfter! Ansonsten ist die Zalman ZM STG-1 ganz gut! |
stoker85
16:15
Aber auch die ist wahrscheinlich schon aufgetragen - kann er also vergessen. Ich kann die Arctic Silver Ceramique empfehlen. |
Väinämöinen
16:42
Laut einem Test, den ich ergoogelt habe, ist auf dem kühler schon welche drauf. Ansonsten braucht man sich wegen dem harmonieren der Komponenten auch keine großen Sorgen zu machen, da sind ja keine Exoten dabei. |
mosjka1
18:34
[Beitrag von mosjka1 am 26. Nov 2009, 18:36 bearbeitet] |
Väinämöinen
18:40
Stimmt, sonst sitzt du dann nämlich etwa ![]() |
Fidelity_Castro
19:15
Kann dir die MX2 empfehlen, falls beim Freezer keine dabei ist kannst du die praktisch in jedem PC Shop kazfen ![]() Alternativ Arctic ceramique oder Arctic Silver 5. Die pasten tun sich eigentlich alle nix, nur das Auftragen geht durch deren Konsistenz mehr oder weniger leicht. Ich persöhnlich bevorzuge eher zähere pasten wie die Silver 5 ![]() |
*r.k.*
19:36
Paste sollte dabei sein: ![]() Und ich wuerd plastik zum verstreichen nehmen nicht damit die Finger sauber bleiben, sondern damit die Paste nicht verunreinigt wird und leitfaehigkeit einbuesst. Am besten ne gerade Kante drueberziehen (z.b. ein Stueck der Verpackung abschneiden). Und ich wuerd ausserdem trotzdem jemand um Hilfe fragen, der das schon mal (oefter) gemacht hat. Es gibt einfach zu viele kleinigkeiten, die man vergessen kann oder nicht beachtet - vor allem in der Reihenfolge des zusammensteckens/ -schraubens steckt viel optimierungspotential. (da kann man sich z.b. schoen ein paar Stunden sparen, wenn man gleich sieht, dass seitlich am mATX board angebrachte Laufwerksstecker vor dem eigentlichen einbau gesteckt werden sollten, weil man nachher nicht genug Spielraum hat). [Beitrag von *r.k.* am 26. Nov 2009, 19:40 bearbeitet] |
Woiferl
22:56
so wirds ma aber wahrscheinlich gehen! ![]() heut sind alle teile gekommen - jetzt braucht nur mehr das gehäuse kommen und das ÄRGERN kann beginnen! |
Romido
22:58
Denke positiv, bei mir war es ein schönes Erlebnis alles zusammen zu bauen. Es lief dann auch noch alles! Viel Spaß und Glück! |
Woiferl
23:01
hello! hab grad nachgeschaut - paste ist leider keine dabei! ich hab ein ATX board kein mATX lg [Beitrag von Woiferl am 26. Nov 2009, 23:01 bearbeitet] |
*r.k.*
13:38
erstellt: 27. Nov 2009, |||
Ah, anderer Freezer wie's scheint. Bei dem Freezer 7 Pro steht dabei: "Besonderheiten: Thermische Leitpaste vorangewendet" Also wenn da ne graue schicht unten auf der Platte ist, dann ist das die Thermische Leitpaste. (meistens viel zu viel) Also sollte man auch tunlichst vermeiden nochmal ne schicht auf den Prozessor zu schmieren. Thermische Paste ist dazu gedacht kleine Kratzerchen und Unebenheiten zwischen dem Prozessor Heatspreader und der Bodenplatte des Luefters auszugleichen, nicht die beiden Bauteile miteinander zu verbinden. Am besten Waerme leitet Metall auf Metall ohne zwischenraum. Wenn da Luft dazwischen ist, ist das nicht gut, deshalb die Paste, die leitet Waerme viel besser als Luft, aber lange nicht so gut wie die beiden Metallschichten. Also Sparsam anwenden. Meistens ist da viel zu viel "vorangewendet" (ne richtig dicke Schicht), die dann entweder seitlich rausquillt (und mit der Zeit verhaertet und den Prozessor an's Board schweisst) oder zu viel mitgeliefert.
Jo, und wenn die Produktfotos im Internet dem tatsaechlichen Layout entsprechen wurden auch bei dem Board wieder merkwuerdige designentscheidungen getroffen. [Beitrag von *r.k.* am 27. Nov 2009, 13:51 bearbeitet] |
Woiferl
23:59
hi! ja, so eine graue schicht ist da obeb! soll ich die entfernen? weil du ja geschrieben hast, dass das meistens zuviel ist! lg |
Väinämöinen
00:02
erstellt: 28. Nov 2009, |||
loenne27
13:55
#25
erstellt: 30. Nov 2009, |||
Frage zur Wärmeleitpaste. Ich werd mir diese Woche eine neue CPU einbauen. Ist ein AMD Athlon II X2 250. Zur Zeit hab ich eine 4850e drin. Als Kühler benutze ich den Ninja Mini. Den nehme ich also von der alten CPU wieder runter und setze ihn auf die Neue drauf. Kann ich dafür die Wärmeleitpaste benutzen die auf dem Boxedkühler der neuen CPU daruf ist ? Normalerweise ist die Paste auf den Kühlern ja eh ziemlich dick aufgetragen und neu ist die ja auch. Der alte Kühler wird natürlich vorher mit Isopropyl gereinigt ![]() Gruß Michael [Beitrag von loenne27 am 30. Nov 2009, 13:57 bearbeitet] |
*r.k.*
16:23
#26
Theoretisch schon moeglich die abzukratzen und neu aufzutragen, aber da so ein bisschen Paste nicht die Welt kost, wuerd ich ne Tube von dem besseren Zeug kaufen. |
badfallenangel
16:45
#27
grds passts schon so, wies auf den Kühlern ist. Wenn dus richtig "fein" haben willst, einfach fürn paar euro ne Tube besserer paste kaufen und selbst hauchdünn auftragen. btw, zu den komponenten: Die hast du doch nicht selbst ausgesucht, wenn du noch NIE einen PC zusammengebaut hast, oder? So eine zusammenstellung trifft nur jemand, der a. genau weiss, was du brauchst und b. der ahnung von der matiere hat! Oder irre ich mich? |
Woiferl
23:24
#28
hi! naja wie gesagt - ein bekannter hat mir ratschläge gegeben (der hat selber einen htpc)! dann hab ich mich zum pc gesetzt und recherchiert! habe mich jetzt sicher 2 monate mit komponenten auseinander gesetzt. diverse foren durchstöbert - naja da sind schon einige stunden draufgegangen! aber jetzt hab ich das was ich will - hoffe ich zumindestens! für mich war auch der preis ein großer faktor! morgen oder übermorgen soll das gehäuse kommen - freu mich schon! bin schon gespannt - das zusammenbauen der komponenten wird interessant - diverse videos habe ich mir schon angeschaut - bei der verkabelung wirds dann ganz interessant - da werd ich wohl hilfe brauchen - aber zuerst werd ich mich selbst damit auseinander setzen. wenn ich was mache, will ich es selber zusammenbringen - auch wenns länger dauert! lg |
Romido
09:51
#29
erstellt: 01. Dez 2009, |||
Mach dir nicht so den Kopf! Einfach loslegen und du schaffst das schon! |
badfallenangel
14:52
#30
klar packste das! Die CPU kann man nicht falschrum montieren (nur beim Kühler mit PIN-Steckern mustig "pressen" ^^), ram bänke sind farblich gekennzeichnet, die Anbringung für power/reset usw. sind farblich bei gigabyte (und sogar mit nem + versehn, wie rum man die dranmachen muss ^^), bei Power der 24er stecker ist selbsterklärend, der P4 stecker (meist mit 12V gekennzeichnet auf dem Netzteil; am MB ist der Platz meist bei der CPU in der nähe) tipp: An einen 8pin anschluss kannst du auch nur den 4pin anschließen, das passt! Der rest ist ja plug'n'play und selbsterklärend. LG |
NDG
02:19
#31
erstellt: 03. Dez 2009, |||
Also nich nur das die Wahl der Komponenten ungünstig ist - Warum gehst du nicht komplett zu einem Fachhändler und kaufst ein fertiges für dich geplantes Gerät |
Woiferl
09:36
#32
bist der erste der sagt das die wahl der komponenten ungünstig ist! |
Romido
09:51
#33
Das wundert mich jetzt aber auch so eine Empfehlung zu geben. Ist doch prima das er das selber zusammenbaut und zusammengstellt hat. Ist natürlich ärgerlich für das Gewerbe sprich Händler! |
Fidelity_Castro
21:55
#34
Am besten also gleich zu dir ne ? ![]() Ok die Komponenten könnten in der Tat etwas sinnvoller zusammengestellt sein, stichwort Onboardgrafik anstatt 4550 ![]() Je nachdem welches Mozart Case es nun ist ( gibt ja alles von riesig bis sehr flach ), ist die hardware schon OK so... ![]() Warum soll er zu nem Händler rennen wenn die Hardware schon längst angekommen ist ? Außerdem is der Zusammenbau nun wirklich nicht soo schwer.... ![]() |
Romido
22:11
#35
Er könnte zu mir kommen und sich den HTPC anschauen, den ich in Betrieb habe! ![]() |
Woiferl
22:44
#36
keine unmoralischen angebote bitte! ![]() |
Romido
22:58
#37
Nein, so war das nicht gemeint. Wollte nur sagen das ich nichts an den Mann bringen will und irgendetwas verkaufen möchte! Aber stehe immer mit Rat und Tat zur Seite! |
Woiferl
10:38
#38
erstellt: 04. Dez 2009, |||
sodale gehäuse hab ich nun erhalten! eine frage zu den lüftern - soll ich die mit den schrauben oder mit den "gummizapfen" montieren? danke und lg |
Romido
12:20
#39
Ich habe bisher immer geschraubt!Setze dann Gummis zwischen Schrauben, Gehäuseaufnahme und Lüfter! Versuchs doch mal mit den Gummizapfen, vielleicht ist dann weniger Vibration im Gehäuse bemerkbar! |
Väinämöinen
17:00
#40
Probier es halt mal mit den Gummidingern, wenn die nix taugen kannste sie ja immernoch gegen Schrauben austauschen. |
Woiferl
01:41
#41
erstellt: 06. Dez 2009, |||
![]() YIPIEE - ich habs geschafft! htpc ist im "groben" fertig - habs zum glück geschafft - bei 2 kabeln musste ich meinen nachbarn fragen, aber jetzt rennt das werckl! win 7 und treiber sind schn installiert. 3 sachen sind mir jetzt noch unklar: 1. bei meinem front lüfter kann ich die umdrehungen regelen - aber nur wo? 2. wo sehe ich die temperaturen (cpu, graka,...) 3. bei der win7 installation habe ich bei der festplatten partizipation irgendwas falsch gemacht - jetzt hab ich nur ein c lw mit 30 gb :-) -> kann ich da nachträglich noch was ändern? denke schon! SOOO JETZT MAL EIN GROSSES DANKE AN ALLE DIE MICH MIT INFOS VERSORGT HABEN!!!!!!!!!! |
Fidelity_Castro
09:08
#42
Dort wo steht dass du es kannst müsste auch stehen wie. Ich hatte noch nie ein Mozart Case bzw. noch nie Thermaltake Sachen generell...
Installiere dir HW Monitor, Everest oder Speedfan. Letzteres ist das genauste Tool, solltest aber mit einem der anderen Programme die Temps abgleichen da in Speedfan nur die Temperaturen ohne Gerätebezeicnung abgegeben sind.
Ja kannst du, Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung, rechtsklick auf den unpartitionierten bereich > neues einfaches Volume usw. |
Woiferl
22:45
#43
hat super funktioniert danke! |
Woiferl
22:46
#44
weiß von euch wer, wie man bei win7 das lästige mediacenter abschaltet??? das nervt nämlich1 lg |
Fidelity_Castro
00:56
#45
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Was nerft denn am Mediacenter ? Welches Frontend möchtest du nutzen ? Man kann das Mediacenter über Programme und Funktionen ( Windowskomponenten ) in der Systemsteuerung deinstallieren. Allerdings kannst du dann kein Programm mehr über den grünen Button starten ![]() Um zb. Mediaportal über die FB zu starten Muss das Mediacenter installiert bleiben, mit einer entsprechnd angepassten ehshell.exe startet dann das gewünschte Programm ![]() |
Woiferl
01:08
#46
ich nutze den dvbviewer! |
SanDaniel
11:15
#47
Wenn man es nicht einrichtet, dann macht es im Prinzip gar nix. Das MediaCenter ist eher als Frontend fuer den MediaPlayer zu betrachten. |
Woiferl
11:53
#48
also ich bediene meinen htpc mit der x10 fb - und bei gewissen knöpfen (welche ich eigentlich im dvbviewer zugeordnet habe) öffnet sich das mediacenter - wie kann ich das abstellen? |
SanDaniel
12:23
#49
Dann musst du lediglich deine FB richtig konfigurieren. Irgendwo wird ja sicherlich ein Tool geben, um die Tasten der FB zu belegen bzw Belegungen wieder zu entfernen. |
Woiferl
12:40
#50
naja ich habe die tasten im dvbviewer ja richtig angelernt. wenn schon müsste ich irgendetwas beim mediacenter machen, oder? |
Romido
12:44
#51
Schau doch mal ob du die komplette FB Einstellungen beim MC abschalten kannst! |
HTPC - Komponenten Lawrencee am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
HTPC Komponenten DerNetteMann86 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC Komponenten, eure Meinung? chbla am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
HTPC / Mediacenter Komponenten k1ll4h8y73 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 9 Beiträge |
HTPC - Komponenten expatriate am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
Kaufentscheidung der HTPC Komponenten dudiak45 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 29 Beiträge |
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung kingsteph am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 43 Beiträge |
Einsparmöglichkeiten bei HTPC-Komponenten kingsteph am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 42 Beiträge |
Aktuelle HTPC Komponenten vogerl am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 24 Beiträge |
Komponenten Beratung HTPC Grisu1965 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddblxxd4ever
- Gesamtzahl an Themen1.554.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.032
