Kaufentscheidung der HTPC Komponenten
dudiak45
#1 erstellt: 10. Sep 2011, 10:58
Servus liebe Community,
wie ihr seht bin ich neu und ich würde mir ganz gerne von euch ein paar Tipps einzuholen! Ich habe schon hier im Forum sehr viele Beiträge gelesen!
Mein HTPC soll für folgendes verwendet werden:
- 1080p24 ruckelfre mit den heute üblichen Soundformaten sollten unterstützt werden
- Ausgabe über HDMI an Toshiba 42RV633D
- schnelles Hochfahren sowie Datenzugriff ( eine kleine SSD
- Netzwerk nur per LAN, WLAN brauch ich nicht
- Blu-Ray-Laufwerk (intern)
- leise & stromsparend
- TV/SAT wird nicht benötigt
Budget ca. 400€, wenns möglich ist evtl. weniger
Nun möchte ich euch natürlich meine Zusammenstellung nicht vor enthalten und bin natürlich für Tipps sehr dankbar!
Konfiguration <--------------------
mightyhuhn
#2 erstellt: 11. Sep 2011, 22:41
netzteil soltest du duch ein gold austasuchen diese sind seit neusten sehr erschwinglich
http://gh.de/eu/614763
diese hat zb nur gut bewertungen und ist schon fast geschenkt
habe es persönlich seit ein paar Wochen sehr hohe Qualität ich war extrem positive bei denn preis überrascht
laut test in standby 0.5 watt und alle gold forschriften werden problemloss eingehalten und auf 30 cm ca lautloss
würde bei der cpu denn a8 3850 empfehlen
http://geizhals.at/deutschland/653204
deutlich mehr leistung und dank cool'n quiet wird der strom verbrauch auch nicht wirklich erhöht
nur weil twp 100 dran steht das er auch 100 verbraucht
als alternative kann cih dir auch noch dieses mainboard empfehlen
http://gh.de/663536 ist halt itx 4 usb 3.0 kannst da durch nochmal bei denn towern gucken ob du da vielelciht einen noch mehr ansprechenden findest oder gar kleinern billigern
deine mainboard wahl finde ich auf dnen ersten blick überteuert für einen htpc bzw sehe ich nciht warum du mehr geld für ihrgehtwelche nützlichen funktionen ausgeben willst
sata 6 gb/s hdmi eine mänge usb 3.0
http://gh.de/655276
wenn e die firma nciht sein soll müssen es halt die anderen sein die nicht viel besser sind sein wenn sie nciht sogar schlechter sind
beim ram empfehle ich diesen
http://gh.de/448854 ja es ist nur ein riegel aber er ist deutlich günstiger in zweifels fall halt 2 davon.
in allgeimen stimme ich denn grund komzept aber zu
daos06
#3 erstellt: 12. Sep 2011, 17:55
Sry, mightyhuhn, aber da soll er lieber bei seiner Konfiguration bleiben.
Die kann er so ohne Probleme nehmen.
Einziges Probleme könnte das Netzteil sein, welches bei dem Gehäuse nicht zu lang sein darf.
stoker85
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 21:01
Die Konfiguration des TE ist gut. Kann man so wunderbar kaufen wenn die Kiste unter Windows laufen soll (allerdings kannst du eines der beiden Mainboards con der Liste löschen ;-) )
[Beitrag von stoker85 am 12. Sep 2011, 21:01 bearbeitet]
dudiak45
#5 erstellt: 12. Sep 2011, 21:48
Angenommen es kommt noch ein anderes Gehäuse in Frage! und zwar das Lian Li PC-Q08B! Ich tue mich bezüglich des Gehäuses etwas schwierig! Was für ein Mainboard sollte ich dann nehmen???
@daos06
Habe hier und auch in anderen Foren gelesen, dass das Silverstone ML03 Netzteile biszu einer Tiefe von 180mm verkraftet!
stoker85
Ja die Kiste soll unter Windows laufen! Mit Linux und AMD Prozessoren ( GPU ) soll es ja doch einige Probleme geben!!!
mightyhuhn
#6 erstellt: 12. Sep 2011, 22:41
gibts dafür auch eine begründung
ich aknn es ahlt nicht nachvollziehn warum man ein 81% netzteil kaufen solte wenn es einfach hochwertiges 89% netzteil mit ca denn selben preis gibt
alle test kammen zum selben ergebniss top
glaube das problem ist die combination auf netzteil tiefe und bd-laufwerklänge ^^
wie bei meinen ersten post geschrieben :
gibt bei dnen sockel (itx versteht sich) sonst nur noch
http://gh.de/668126 allerdigns fidne ich dnen mehr preis nciht gerechtfertigt auser man will wlan lan allerdings hab ich dir das board garnciht erst vorgeschlagen da du ja kein wlan brauchst
wenn du mich fragts ist das asrock klar besser ausgestatet ^^
zur fairness muss man sagen beide sind klar überequipe für dein belang
ein 4 core wurde nur vorgeschlagen um mehr zukunftssicherheit zugewährleisten
der kleine reicht natürlcih auch
kann diese beiden gehause empfehlen:
http://gh.de/429663
http://gh.de/406640
allerdings sind gehause reine geschmacksache und diese sidn deutlich größer als deine forheriegen
HiLogic
#7 erstellt: 12. Sep 2011, 22:51
Mann mightyhuhn... Kannst Du auch mal leserlich schreiben? Ist ja nicht auszuhalten!
dudiak45
#8 erstellt: 14. Sep 2011, 08:48
sorry habe zu vergessen zu erwähnen, dass eine zusätzlivhe hdd verbaut werden soll, als datenspeicher!
@mightyhung
Deswegen fällt das Gehäuse Lian Li PC-Q07 schon mal raus! Ebenso fällt das Lian Li PC-351B raus! Ich mag das nicht, wenn die Laufwerke an der Seite des Gehäuses sind und der Rest an der Frontseite!
daos06
#9 erstellt: 14. Sep 2011, 17:37
Weil ein Gold-Netzteil vll. in einem Server Sinn macht, aber in einem HTPC der nur zum Filmschauen eingeschalten wird bringts das gar nicht soo viel (und bis man die Mehrkosten von 17€ durch den geringeren Stromverbrauch wieder wett gemacht hat, dauert wohl ein wenig). Aber der Hauptgrund ist, dass ich von Forton bisher nichts gutes gehört habe und eigentlich nur auf die 3 Hersteller zurückgreifen würde: beQuiet, Enermax und Seasonic.
Dann zum Llano: Der A8-3850 braucht unter Last viel zu viel Saft und hat deshalb imo in einem HTPC nichts zu suchen.
RAM: Wer sich mit Llano auskennt weis, dass man hier minimun 1600er RAM verwenden sollte, da dies einen doch recht großen Performance-Unterschied macht.
Meiner Meinung nach, hat der TE mit seiner Konfiguration eigentlich alles richtig gemacht.
dudiak45
#10 erstellt: 14. Sep 2011, 17:45
Welche andere SSD mit 64GB könnt ihr denn empfehlen die einen schnellen Zugriff ermöglicht?? Anderweitig welche HDD als Datenspeicher macht Sinn????
daos06
#11 erstellt: 14. Sep 2011, 18:49
Die m4 ist perfekt, lass die ruhig drin.
Als Datengrab empehl ich dir eine 2TB WD Caviar Green oder eine Samsung F4.
dudiak45
#12 erstellt: 14. Sep 2011, 19:31
was haltet ihr denn von den 3TB Platten???? Schon sinnig diese Platten zu nutzen und sind deise auch Leistungsgerecht???
stoker85
#13 erstellt: 14. Sep 2011, 20:00
Ich weiß zwar das es gerade bei Netzteilen hauptsächlich eine Vertrauens und Glaubensfrage ist und der Bauer da meist "nur dat fritt wat er kennt" (nicht negativ gemeint), aber bei Netzteilen darf man auf gar keinen Fall einfac hHersteller veralgemeinern.
Es gibt vile Modelle verschiedener Marken die bei großen Herstellern gefertigt werden. Z.B. gab es Corsair Netzteile einer Serie die bei Seasonic gefertigt wurden und andere Modelle innerhalb der Serie nicht. Hier muss man genau hinsehen. Natürlich sehe ich es aber auch so, dass man bei Seasonic und Enermax nie was falsch machen kann, bei bequiet scheiden sich da aber schon wieder die Geister.
Wenn du deinen Horizont erweitern möchtest schau mal hier rein. Das von mightyhuhn vorgeschlagene Netzteil ist gut. Ich würde da trotzdem sparen und zu einem 300W Cougar greifen.
Wenn dich fer relativ hohe Preis nicht stört spricht nichts gegen 3TB Modelle. 2TB Modelle sind halt pro TB noch um einiges günstiger. Es macht also vor allem dann Sinn zu 3TB Modellen zu greifen wenn der Platz für HDDs im gehäuse auf dauer knapp werden könnte...
daos06
#14 erstellt: 14. Sep 2011, 20:24
Ich wollte da jetzt nicht dieses Netzteil schlecht machen, aber bei beQuiet, Seasonic und Enermax weiß man einfach, dass man was gutes bekommt. Bei Forton wäre ich mir da nicht so sicher. Da diese nicht sooo verbreitet sind, könnte es da ne größere Qualitätsstreuung geben (ist jetzt nur ne Vermutung).
Da ist beQuiet bzw. Cougar billiger, leichter und aufgrund der 300 Watt nicht zu übertrieben. Wie gesagt, in einem Server würde so ein Netzteil echt Sinn machen und ist dafür eigentlich sogar fast perfekt. Aber da in nächster Zeit die neuen PSUs von Seasonic kommen (semipassiv, Kabelmanagement und Gold bei 350 Watt -> guckst du), weiß ich wohl jetzt schon was mein nächstes Netzteil wird.
FloMann
#15 erstellt: 15. Sep 2011, 14:13
Hmm Fortron (FSP Group) ist größer als du denkst, die
Verkaufen weit mehr Netzteile als du zu vermuten magst und
in der vergangeheit wurden auch schon BeQuiet gelabelte
Netzteile von Fortron hergestellt(auftragsfertigung).
FSP sind halt hersteller und auch OEM stark vertreten, im
Consumer Endmarkt sind sie zwar nun auch mit Produkten
am start aber wie man bei dir sieht scheinbar noch weniger bekannt.
FSP fertigt auch im auftrag für Handelsmarken
HiLogic
#16 erstellt: 15. Sep 2011, 14:45
Bei Toms Hardware gibts eine halbwegs aktuelle Liste mit Netzteilen und deren realen Herstellern.
BeQuiet fertigt übrigens kein einziges Netzteil selbst, sondern lässt bei FSP oder Topower produzieren.
[Beitrag von HiLogic am 15. Sep 2011, 14:46 bearbeitet]
daos06
#17 erstellt: 15. Sep 2011, 16:30
Eben, und diese in Fertig-PCs verbauten Netzteile würde ich als nicht gerade gut bezeichnen. Zwar sind nicht alle schlecht, aber ein echt gutes ist mir auch noch nie unter gekommen.
FloMann
#18 erstellt: 15. Sep 2011, 17:16
Ähm du missverstehst da wohl was... Man bekommt das wofür
man bezahlt, in preiswerten Consumer Fertig PC`s gibts halt
die LowCost einfach Ware, in z.b Industriellen Anwendung je
nachdem dann sehr hochwertig aber entsprechend teuer und
dazwischen ebenso, in einer breiten palette von Formfaktoren
und Leistungsbereichen, wie auch bei anderen (echten)
Hersteller und was man halt bestellt. Nochmal ein großer Teil der BeQuiet Serien
werden/wurden von FSP(Fortron) Hergestellt, hast du an denen
was auszusetzen?? scheinbar nicht deinen empfhelungen nach...
Das nicht alles für jeden taugt will ich nicht bestreiten
aber Fortron prinzipiell abkanzeln weil angeblich
klein und dir nicht bekannt ist Banane...
Schau doch mal auch auf 80Plus.org unter Fortron/FSP
was alles so gelistet ist von denen, die Liste ist verdammt
lang im vgl und stellt i.r. deren NT´s da, dazu kommen noch
welche die für Händlermarken gefertigten (ua BQ) usw....
Die wissen schon verdammt gut wie man (auch gute
hochwertigere)Netzteile baut. Sie stellen halt her, was
auch angefordert wird für einen breiten bereich...
[Beitrag von FloMann am 15. Sep 2011, 17:36 bearbeitet]
dudiak45
#19 erstellt: 16. Sep 2011, 20:27
So jetzt mal wieder zum Thema zurück! Was für Vorschläge habt ihr denn für ein BluRay Laufwerk! Dies sollte einen schnellen Zugriff hsben und natürlich sehr leise sein und nicht wie die ersten BluRay Player sowie mein derzeitiger Samsung BD-P1580?????
dudiak45
#20 erstellt: 26. Sep 2011, 20:41
So da ich immernoch auf mein Gehäuse, welches bei HardwareVersand.de am 12.09 bestellt wurde, warte, würde ich ganz gerne wissen, was für ein 4x 3 Pin Kabel ich für die 4x Gehäuselüfter nehmen soll! Vielleicht habt ihr ja selber schon gute Erfahrungen gemacht oder ist das vollkommen egal wie billig das ist! Vielleicht habt ihr ja nen guten Link für mich!!!
nivago
#21 erstellt: 03. Okt 2011, 20:40
ich hänge mich mal hier dran, da ich einen HTPC mit ähnlichen Anforderungen wie der Threadstarter bauen möchte.
Die Komponenten ähneln sich auch im großen und ganzen, allerdings bin ich noch am überlegen, ob nicht auch ein X2 240 in Kombination mit Radeon HD 4250 Grafik ausreicht.
Es wäre super, wenn jemand etwas zu meinen 2 Varianten schreiben könnte.
http://gh.de/eu/?cat=WL-187356
http://gh.de/eu/?cat=WL-187357
dudiak45
#22 erstellt: 05. Okt 2011, 17:13
kann mir einer sagen, ob es Unterschiede gibt zwischen folgenden beiden Netzteilen ausser das Aussehen:
Netzteil ! : Nummer 1
Nummer 2
mightyhuhn
#23 erstellt: 05. Okt 2011, 19:28
das erste wird wohl das alte modell sein ohne erp lot 6
da beide nciht bei amazon verkauft werden würde ich an deiner stelle direct bei denn handeln gucken
beide preise sidn übrigends sehr hoch
https://shop.vv-comp...?referer=geizhals.at das das gleiche netzteil beim gleichen shop wie er in amazon drin steht nur ist der preis ein wenig anders ...
dudiak45
#24 erstellt: 05. Okt 2011, 20:14
es ging mir nur darum, dass ich das netzteil nummer 2, von jemand günstig originalverpackt bekommen kann! deswegen wollte ich eben abklären, was der unterschied ist
dudiak45
#25 erstellt: 15. Okt 2011, 21:47
So jetzt habe ich gerade irgendwie ne Blockade im Gehirn!
Habe jetzt seid langem warten, dass Silverstone ML03-B Gehäuse bekommen mit meinem zwei Gehäuselüftern Noiseblocker Black Silent Fan x1 80mm!
Auf den Lüftern sind 2 Pfeile! Der eine zeigt ja; kommt drauf an wie man ihn hält, nach oben oder unten! Diese zeigt ja die Ratation von dem Lüfter an! Der andere zeigt nach Links oder Rechts! Dies ist ja der Luftstrom! Also wenn ich den Pfeil für den Luftstrom nach Innen zum Gehäuse lege, heisst das er zieht kalte Luft von aussen nach innen oder??? Zeigt der Pfeil nach aussen, so zieht er die warme Luft von Innen nach aussen oder??? was ist besser????
HiLogic
#26 erstellt: 15. Okt 2011, 22:14
Ja, richtig. Normalerweise lässt man Lüfter nach aussen blasen, also die warme Luft raus.
dudiak45
#27 erstellt: 16. Okt 2011, 11:29
Wie habt ihr denn die Gehäuselüfter angeordnet? Ich würde schon fast sagen, bei diesem Gehäuse den Luftstrom nach innen zu setzen, da der 120mm Lüfter vom Netzteil eigentlich ja schon die warme Luft hinausbefördert!!!
zungwini
#28 erstellt: 16. Okt 2011, 15:55
Also normal immer warme luft raus.
Hat man ein geeignetes gehäuse kann man auch nach dem überdruckprinzip arbeiten,also alle lüfter blasen ins gehäuse.
dudiak45
#29 erstellt: 16. Okt 2011, 17:17
ok dann werde ich den lüfter mal so anordnen, dass der pfeil am lüfter nach draussen hinzeigt!
HTPC - Komponenten
expatriate am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  9 Beiträge
HTPC Komponenten
DerNetteMann86 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
HTPC - Komponenten
Lawrencee am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  3 Beiträge
HTPC Komponenten Kaufberatung
The_Gunner am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  25 Beiträge
Aktuelle HTPC Komponenten
vogerl am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  24 Beiträge
"Gaming-" HTPC Komponenten - Beratung
kingsteph am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  43 Beiträge
Einsparmöglichkeiten bei HTPC-Komponenten
kingsteph am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  42 Beiträge
HTPC Komponenten, eure Meinung?
chbla am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung HTPC Komponenten kompatibel?
GZA am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  6 Beiträge
Komponenten Beratung HTPC
Grisu1965 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.438
