HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
P0werp1ay
#401 erstellt: 10. Dez 2018, 13:24 | |||||
Haste mal reclock probiert? Weil das nutze ich und dann steht da 1frame innerhalb von 13stunden
werlechr
#402 erstellt: 10. Dez 2018, 14:14 | |||||
Verstehe ich das richtig das eine 2070 einer 1080iger vorzuziehen ist? Das wäre ja gut denn die 2070 ist ja etwas günstiger als die 1080. |
Mr.Undercover
#403 erstellt: 10. Dez 2018, 14:43 | |||||
Ich überlege nun auch mir evtl. einen HTPC für MadVR zu bauen, und nach der Aussage von Madshi, dass das Problem mit 23,976Hz vom Nvidia behoben wurde, wollte ich die 2070 holen, doch nun bin ich mir unsicher. Was ist nun richtig? Ich werde wohl erst mal alles auf meinem Gaming-PC, den ich für SIM-Racing benutze, installieren. Hier werkelt neben einem i5 Prozessor und 16GB RAM eine GTX1070. Dann kann ich selbst ausprobieren, ob das 23,976Hz Problem da ist, und überhaupt, ob ich die ganze Software, die man installieren muss, zum Laufen bekomme. Ich muss dann halt den PC in den Keller schleppen, wo der Beamer steht (JVC X7500), aber was macht man sonst nicht alles für ein besseres Bild . [Beitrag von Mr.Undercover am 10. Dez 2018, 14:51 bearbeitet] |
BerndFfm2
#404 erstellt: 10. Dez 2018, 15:03 | |||||
Die 1070 ist doch perfekt. Eine 2070 kannst Du ja dann holen wenn eine neue madVR Version diese Karte ausnutzt. Oder wenn Du einen zweiten PC fürs Heimkino baust. Grüße Bernd |
DoXer
#405 erstellt: 10. Dez 2018, 15:24 | |||||
Wo hast Du die Aussage her? Kann ja sein, dass ich noch was falsch mache. Treiber ist der aktuelle 417.22 unter Win10-64bit |
DoXer
#406 erstellt: 10. Dez 2018, 15:25 | |||||
Eine 1080 würde ich nicht mehr kaufen, die läuft aus. |
DoXer
#407 erstellt: 10. Dez 2018, 15:27 | |||||
Nein, weil es heisst, Reclock benötigt man heutzutage nicht mehr. |
#-Gerald_Z-#
#408 erstellt: 10. Dez 2018, 15:56 | |||||
Ich kann mir nicht vorstellen, das Nvidia das 23.976 Problem je nochmals angeht? Edit: nur Treibersache Damals lief meine Gts450 ohne 23Hz Problem, das waren noch Zeiten. [Beitrag von #-Gerald_Z-# am 10. Dez 2018, 16:10 bearbeitet] |
-pa-freak2-
#409 erstellt: 10. Dez 2018, 16:25 | |||||
Ich verwende eine gtx1080 und habe mit der Custom resolution von madvr nur alle 4h 36min 1 "repeated frame". Das ist überhaupt kein sichtbares problem in form von microrucklern. Habe es nach der Anleitung ( http://madvr.com/crt...xYO5aSymzFUd5xCuvg9s ) gemacht , ist sehr einnfach und muss nur einmal durchgeführt werden. [Beitrag von -pa-freak2- am 10. Dez 2018, 16:36 bearbeitet] |
DoXer
#410 erstellt: 10. Dez 2018, 17:10 | |||||
Frage dazu: Wir haben ja keinen "Missing Mode" sondern wollen die "23p" tunen. Wie hast Du das dann nach madshi's Anleitung gemacht? |
-pa-freak2-
#411 erstellt: 10. Dez 2018, 17:25 | |||||
Du bearbeitest einen standart mode , im meinen fall 2160p23 und lässt dann mal ein Video laufen zwischen 10 und 30 Minuten ohne abruch oder zwischenbedienungen damit mal gemessenen werden kann , danach zeigt mir bei optimize standard 1 frame bei 4,36 Minuten und darunter kompatible modes die funktionieren könnten , sind von 100 abwärts gekennzeichnet. 100 ist der aktuell gemessene. Ich nahm den mit 80 und hatte bei erneuter Messung 1 frame alle 57 Minuten. Dann wieder selbe Prozedur , den nächsten kompatiblen zum schon optimierten und dann wieder testen. Nach einigen Optimierungen war ich zum Schluss bei 1 frame nach über 4h . Gutes akzeptables Ergebnis. Zwischen den wechseln der modis musst du die gpu reseten , einfach an die Anleitung halten. Bei mir war nach 3 stunden die sache erledigt. |
DoXer
#412 erstellt: 10. Dez 2018, 17:31 | |||||
Danke für die Einzelheiten. Werde ich heute oder morgen testen. Ich werde berichten. |
Mr.Undercover
#413 erstellt: 10. Dez 2018, 17:52 | |||||
Bitte sehr, steht in diesem Thread...
lSi
#414 erstellt: 10. Dez 2018, 18:24 | |||||
Also ich weiss nicht was da Nvidia optimiert haben soll am 23,976 Mode ... ist so schlecht wie immer (alle 4,5 min ein Repeated Frame) und ein absolutes Armutszeugnis das die das nicht von Haus aus hinkriegen. [Beitrag von lSi am 10. Dez 2018, 18:25 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
#415 erstellt: 10. Dez 2018, 20:16 | |||||
Wenn du Glück hast nach 9 Min, weil bei Min 4.5 ein kaum bewegtes Bild. Mich hat es in den Wahn geführt= unerträglich. Wer genug Geld hat und empfindlich ist, sollte derzeit die teure AMD Lösung nehmen und wird mit einem Bild wie vom guten BluRay Player verwöhnt. Einbauen und Spaß haben... |
lSi
#416 erstellt: 12. Dez 2018, 21:45 | |||||
Mich wundert das noch niemand die Nvidia 23p Screenmodes gepatched hat, das die bessere Timings haben (wenn das Nvidia selbst nicht hinkriegt)... das sollte doch möglich sein. Ich habe jedenfalls nichts gefunden dazu. Dann würde das immer richtig funktionieren, egal mit welche Programm. Ich habe selber mal CRU probiert .. aber der bietet mir nur die 60Hz Modes zu editieren an. Ich würde ja auch die optimierten Screenmodes von madVR nutzen, dazu müsste ich aber FSE-Mode nutzen und damit habe ich bisher ein Problem. Mir fehlen dann jedes mal ca. 3-5 s vom Bild am Anfang. Ich höre zuerst den Ton und dann 3-5 s später kommt erst das Bild ... im FS-Windowmode kommen Bild und Ton zusammen . Und das 3s Delay was man in den FSE Einstellungen machen kann reicht entweder nicht aus oder funktioniert garnicht (vielleicht sollte das einstellbar sein, das man das an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann). Das stört mich sehr, gerade bei Serienfolgen, wo gleich zu Beginn die Handlung losgeht. Sollte jemand eine Lösung haben ... immer her damit. |
AmigoHD
#417 erstellt: 14. Dez 2018, 12:43 | |||||
Du musst dazu nicht den FSE Modus nutzen. Mache ich auch nicht. Und trotzdem hat das Tuning einwandfrei geklappt. |
lSi
#418 erstellt: 14. Dez 2018, 13:19 | |||||
Da sagt das OSD von madVR was anderes ... Im Fullscreen Window Mode habe ich alle 4,5 min ein repeated Frame bei 23,976 ... im FSE Mode alle ca. 5 h da dann der optimierte Mode benutzt wird. Hier mal 2 Screenshots ... einmal im Window-Mode und einmal FSE [Beitrag von lSi am 14. Dez 2018, 14:20 bearbeitet] |
DoXer
#419 erstellt: 14. Dez 2018, 13:47 | |||||
So, ich habe mal die Custom Modes für meine RTX 2070 (NVIDIA) ausprobiert, nach madshi's Anleitung. Ergebnis für meinen Sony Beamer: One repeated frame every 1,3 hours. Aber.... Die Timings werden anscheinend so verbogen, da das OSD meines Yamaha AVRs nicht mehr dargestellt wird. Somit sind die Custom Modest keine Lösung für mich. Ich habe nun die RX560 von AMD drin und habe die Tunings in madVR etwas reduziert... Damit kann ich erstmal leben. Mal sehen was ich mit der Nvidia RTX2070 mache. Verkaufen oder mal wieder ein aktuelles Spiel daddeln. [Beitrag von DoXer am 14. Dez 2018, 13:59 bearbeitet] |
lSi
#420 erstellt: 14. Dez 2018, 14:25 | |||||
@DoXer Das hatte ich auch mit den OSD ... das liegt daran wenn die Back Porch Werte zu klein sind glaub ich ... einfach mal ein anderes Setting probieren wo die Pixelwerte möglichst ähnlich den Originalen sind und dafür was mit veränderter Pixelclock nehmen. |
Mr.Undercover
#421 erstellt: 14. Dez 2018, 22:45 | |||||
Also aufgrund der Berichte hier hat sich für mich eine NVIDIA Karte erledigt. Ich bin gegen jegliches Ruckeln allergisch. Das Problem mit den 23,976Hz scheint ja nicht neu zu sein. Was für ein Armutszeugnis von Nvidia. Gibt es denn eine potente und trotzdem leise Graphikkarte von AMD, die man empfehlen könnte? Sollte natürlich 4K können - ohne, dass sie zum Düsenjet wird? Gibt es so was? Bin da sehr skeptisch, weil ich bis jetzt immer gelesen habe, dass die AMD Karten laut sind. [Beitrag von Mr.Undercover am 15. Dez 2018, 02:23 bearbeitet] |
P0werp1ay
#422 erstellt: 14. Dez 2018, 23:55 | |||||
Kannste doch easy mit CRU abändern mit der hz |
BorstyX
#423 erstellt: 15. Dez 2018, 01:13 | |||||
Hi, was meinst du damit mit CRU abändern ? 🤔🤔 |
P0werp1ay
#424 erstellt: 15. Dez 2018, 02:09 | |||||
Custom Resolution Utility Damit kannste jede Auflösung deiner EDIT ändern , löschen und oder neu erstellen. Aber selbst ReClock funktioniert super gut Z.B. die Auflösung 3840x2160 23Hz löschen und dann z.b. mit dem NV Treiber neu erstellen in der Hz die du haben willst so habe ich das gemacht |
BorstyX
#425 erstellt: 15. Dez 2018, 02:43 | |||||
Ok. Danke. Schau ich mir mal an. |
richie_b
#426 erstellt: 15. Dez 2018, 23:37 | |||||
Nach ewigem stillen mitlesen muss ich mich jetzt hier auch mal zu Wort melden. Hier werkelt nun seit ca. 30 Stunden ein JVC X7000 mit einem PC als Zuspieler mit madVR und Kodi mit DSPlayer, den ich genau nach Bernds Tutorial eingestellt habe. Nach anfänglicher Enttäuschung wegen sehr starkem Ruckeln und nachträglichen Einschalten der Hardwarebeschleunigung in Kodi, läuft nun alles, ruckelfrei. An dieser Stelle ein ganz großes Danke an Bernd, ohne dessen Tutorial ich wohl ne billige Android Mediaplayerbox als Zuspieler gekauft hätte und wiederwillig mit dem Arve Tool experimentiert hätte. Ich habe eigtl.schon genug andere Hobbys und wollte "ständige HDR Optimierung/Anpassung " auf Grund eines unausgereiften Standards nicht noxh zu einem weiteren machen. Zum PC, gebraucht, 230€: -Mainboard Asrock B75M Rev.2 -CPU I3 3220 -GRAKA MSI 1050TI LP (low profil) -SSD Samsung EVO 840 120 -Win 10 Pro Für mein ruckelempfindlichen Augen laufen die bisher abgespielten UHD Bluray MKVs flüssig. Nur Colorbanding sehe ich ab u zu in manchen Filmen und auch z.B.im Menü von Kodi. Aber ich bin auch noch ganz am Anfang und mit Beamer und Software Bildoptimierung kaum bis garnicht vertraut. Ich genieße erst mal das hammergeile Bild und taste mich dann Schritt für Schritt ran an die 1000 Einstellungsmöglichkeiten und Raumoptimierungsmaßnahmen. Und nun teste ich mal ne 1080p MKV Bluray und gucke wie das upscaling aussieht, wie die Graka dann ausgelastet ist und ob dann auch noch alles ruckelfrei läuft. |
M_o_e
#427 erstellt: 16. Dez 2018, 12:49 | |||||
Das heißt du nutzt mit einer 1050 4k und Tonemapping ruckelfrei? Dann wäre das ja ein recht günstiger Einstieg um sich mit der Materie vertraut zu machen, bis mir die 2070 günstig genug sind Da verstehe ich aber noch nicht so recht, warum die GTX 970 aktuell sooo absch***. Bisher laufen nur wenige 4k überhaupt ruckelfrei trotz Hardwarebeschleunigung. [Beitrag von M_o_e am 16. Dez 2018, 12:52 bearbeitet] |
richie_b
#428 erstellt: 16. Dez 2018, 15:14 | |||||
Ja mit einer 1050TI (TI=4GB, die 1050 hat nur 2GB) UHD mit Tonemapping Ruckelfrei. Also so sagen mir das meine Augen. Wie ich gelesen habe, kann man sich das ja auch irgendwo anzeigen lassen wie viele "dropped frames"in einem gewissen Zeitraum. Das reiche ich noch nach. Das Tonemapping scheint nicht so rechenintensiv zu sein. Allerdings ist der Speicher der GPU meistens bei einer Auslastung über 3GB, somit würde eine 1050 Graka ohne den Zusatz"TI" das nicht schaffen. Die 970 ist ja noch aus der älteren Generation und beherrscht den HEVC 265 Codec wohl nur zum Teil. Dann bedarf es zusätzlich eine performante CPU. https://www.hardware...xl-test.html?start=9 Komplett PCs mit einer 1050TI gibts gebraucht ab ca.220€. Habe nun gestern auch noch 1080p24 MKVs mit Bernds Einstellungen getestet und da musste ich in madVR etwas die scaling NGU Qualität runter schrauben da sonst die 1050TI im Hardware Leistungsmonitor im Feld "3D" bei 97-98% lief und es stark ruckelte. Aber Bernds Einstellungen sind ja auch für seine 1080 Grafikkarte. Trotzdem sieht auxh 1080p24 echt geil aus. Habe auch kurz das gleiche Material mit dem Win 10 Mediaplayer abgespielt und da sah es bei weitem nicht so gut aus, jedoch auch nicht die Einstellungen am Beamer optimiert. Colorbanding bekomme ich jedoch nicht weg. Habe in den Invidea Einstellungen und im Beamer schon RGB, 4:4:4 und 4:2:2 probiert aber es ändert sich nichts... Evtl.ist das aber auch normal, oder liegt am Kabel, anderen Einstellungen, oder der Luft vom Hauptstadt Flughafen neben an... [Beitrag von richie_b am 17. Dez 2018, 03:46 bearbeitet] |
Mr.Undercover
#429 erstellt: 17. Dez 2018, 11:49 | |||||
Ich habe nun auf meinem Gaming-PC MadVR, KODI, MPC HC installiert. Der PC ist nun am Denon AVRX4400 angeschlossen. Leider habe ich ein ganz blödes Problem: sobald ich einen Film starte, egal ob über KODI oder MPC, gesellt sich zum Film Ton ein ziemlich lautes Brummen. Das Brummen (oder Rattern) kommt aus allen Lautsprechern. Das komische ist, dass wenn ich am Denon die Mute Taste drücke, ist nur der Film Ton weg, das Brummen bleibt. Erst wenn ich die Filmwiedergabe stoppe, ist das Rattern weg? Jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? |
BerndFfm2
#430 erstellt: 17. Dez 2018, 12:47 | |||||
Anderen HDMI-Ausgang probieren. Ton und Bild mal getrennt ausgeben. Netzstecker vom PC anders herum in die Steckdose. PC weiter weg vom AVR stellen. Es scheint eine Einstreuung vom PC in den AVR zu sein. Ein PC ist ja ein Hochfrequenz-Sender auf vielen Frequenzen. Richie : Überträgst Du mit 8 oder 12 Bit an den Beamer ? Wenn Du 8 Bit überträgst dann in madVR unbedingt auch 8 Bit einstellen. Banding sollte es keines geben. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 17. Dez 2018, 12:51 bearbeitet] |
richie_b
#431 erstellt: 17. Dez 2018, 12:53 | |||||
Au weia, habe auch so eine Art rattern. Aber nur aus dem Subwoofer der an einer t.amp e800 Endstufe hängt, die wiederum an einem Techics AVR am LFE Ausgang angeschlossen ist. Im Moment nur über den Stereo Line Out vom motherboard mit dem PC verbunden. Will mir auch nen x4300 oder X4400 zulegen und hatte gehofft dass das dann weg ist😂... Ist das bei dir evtl. ein 50Hz brummen? Hast du ihn am Kabelanschluß hängen? Wenn ja könnte ein Mantelstromfilter Abhilfe schaffen. Einfach mal testweise das Antennenkabel abziehen. Hast du das denn auch wenn du z.B.über den Windows eigenen Player oder VLC Musik/Filme abspielst? |
Mr.Undercover
#432 erstellt: 17. Dez 2018, 13:33 | |||||
@Bernd der PC steht ca. 4 Meter vom AVR Receiver weg, das kann es nicht sein. Einen anderen HDMI Ausgang werde ich probieren, bin aber erst Mittwoch wieder zu Hause. Wenn das Brummen immer da wäre, hätte ich auch auf das übliche Masse Brummen getippt (Stichwort Stecker drehen), aber die Lautsprecher sind absolut still so lange ich keinen Film starte. Merkwürdig. @Richie Nein, mit einem neuen Receiver bekommst Du das Problem wahrscheinlich nicht weg. Und nein, ich habe keine Antenne am Denon. Aus lauter Frust habe ich gestern Abend noch den Panasonic Ub424, -den ich seit paar Tagen habe-, angeschmissen und das tolle Bild genossen (am JVC X7500). Leider ist er, was das Abspielen vom MKV anbetrifft, eine absolute Gurke. |
richie_b
#433 erstellt: 17. Dez 2018, 19:03 | |||||
War grad bei nem Kumpel und der hat seinen Denon AVR über HDMI mit dem PC verbunden und auch Störgeräusche aus dem Subwoofer. Jedoch andere, eher ein "Rasseln" Bei ihm hängt das mit der FPS Rate zusammen und er hat an seinem Bass Amp von Reckhorn hinten einen Schalter, denke mal galvanische Trennung oder so was in der Art und wenn er diesen umschaltet, ist es weg. Beim ihm ist z.B.bei 30 FPS Ruhe. @ Bernd, bei madVR habe ich unter "properties-the native display bitdepth is: 10 bit or higher" Und auch bei "INVIDIA Systemsteuerung - Auflösung ändern - 3.Ausgabe-Farbtiefe 12 bpc" Versuche nachher mal Fotos zu machen. |
M_o_e
#434 erstellt: 22. Dez 2018, 11:38 | |||||
Guten Morgen, die ersten Tests laufen jetzt hier gerade und es ergeben sich mir prinzipiell noch ein paar grundlegende Fragen. Ich nutze aktuell einen PC mit einer NVidia 970, welcher bisher nur zum Surfen und für Officeanwendungen mit einem 22" HD-Monitor am DVI betrieben wird. Meine Vorstellung der zukünftigen Nutzung sieht vor, den PC genau so weiterzuverwenden aber zusätzlich dazu Kodi und MadVR zu nutzen und den Beamer per HDMI als zweiten "Monitor" anzusteuern. Bei meinen Tests war es nun gestern so, dass ich entweder den 22" erweitere um den Beamer (welcher dann 4k ausgibt) aber dann ständig mein Mauszeiger weg ist und ich Kodi immer auf den zweiten Monitor schieben muss. Zudem weiß ich bisher noch nicht, ob dass dann auch was MadVR etc. angeht wie gewollt funktioniert. Und es gab auch ein paar nerivge Effekte sobald ich den Beamer ausschalte. Alternativ wäre die Option den Monitor zu spiegeln, dann wiederum wird die Auflösung am Beamer aber auf HD reduziert, da der Monitor nicht mehr hergibt. Vom Handling gefällt mir das besser. Ist es nun also notwendig einen 4k HDR Monitor zu kaufen um das alles ordnungsgemäß zu verwenden und einfach zu spiegeln, oder gibt es irgendwelche Optionen, dass der PC erkennt, wann der zweite "Monitor/Beamer" an ist und nur dann das Bild erweitert damit der Mauszeiger nicht immer weg ist und Kodi automatisch dann immer auf dem zweiten Monitor öffnet? Oder ich alternativ den Monitor spiegel aber der Beamer dennoch ein 4k Signal erhält obwohl der Monitor nur HD ausgibt? Als Betriebssystem nutze ich Windows 10. Danke für die Lösungsansätze. |
richie_b
#435 erstellt: 22. Dez 2018, 14:36 | |||||
Im Anfangspost hat Bernd einen link zu einer selbst erstellten und hochgeladenen step by step Anleitung gepostet und unter Punkt 12 ist das mit der Einstellung für den 2. "Monitor". Was ich nun auch noch probieren muss, da ich noch manuell hin u her schalte u das echt nervt, da er öfters die NVIDIA Einstellungen verliert bzw.selbständig erst dann ändert, nachdem Kodi gestartet wurde Hier Bernds link zu seiner Anleitung: http://www.partyfotos.de/madVR/ Ich habe aber auch noch ein Problem. Und zwar mit 3D. Ich wollte gestern Abend mal die "Valerian" und "Jurassic World" UHD Bluray mit der 3D Version vergleichen, aber ich bekomme beide nicht als 3D auf dem Beamer bzw.dem HDMI Ausgang der 1050TI zum laufen. Wenn ich sie auf "Monitor 1" in Kodi auf dem Monitor am DVI Ausgang abspiele, sehe ich zwei Bilder "side by side". Auf dem Beamer jedoch kommt nur ein bildfüllendes Bild, obwohl mir Kodi unten in der Leiste beim abspielen auch die 3D Einstellungen anzeigt, die nach meinem Verständnis aber nur dem Zweck dienen, dass auch das Menü im 3D Modus erkennbar bleibt. Ich habe die MKVs selbst mit MakeMKV aus den .iso Dateien erstellt. Erstmal musste ich feststellen das der JVC 3D Filme nur in 3D darstellen kann wenn sie mit 1080x1920 zugespielt werden, aber das hat auch nicht geholfen. Andere 3D Fime funktionieren jedoch. Jmd.ne Idee? Versuche nachher mal "Anzeige dublizieren" aber das wäre ja auch keine praktikable Lösung. [Beitrag von richie_b am 22. Dez 2018, 14:42 bearbeitet] |
derdaywalker
#436 erstellt: 22. Dez 2018, 14:53 | |||||
Ich habe auch gerade am Wochenenede recht lange nach den versteckten Schaltern für Frame packed 3D Wiedergabe gesucht. Was ich nicht so naheliegend fand war die Lösung für NVIDIA Karten: man muss die 3D Vision Treiber installieren (ich hätte gedacht dass die 3D Fähigkeit vom Display einfach nur ein Flag ist, das übermittelt werden muss. Aber bei NVIDIA hängt da gleich der ganze Kram mit Brillen etc dran). Dann gibt es auch die entsprechenden Settings in der Windows Anzeigeeinstellung und im NVIDIA Kontrollfeld (stereoskopisches 3D). MPC-BE/MadVR in meinem Fall spielt dann automatisch Frame packed 3D (vorher auch nur side by side). |
M_o_e
#437 erstellt: 23. Dez 2018, 10:05 | |||||
Danke Richie, habe nun zum Test alles soweit nach Anleitung hinbekommen, nur kann ich leider keine 10 oder 12 Bit im Geforce Treiber auswählen, nur 8Bit obwohl laut Google-Recherche die 10 Bit-Unterstützung auch für 770 eigentlich vorhanden sein sollte? Hat dazu jemand noch einen Ansatz? Weiterhin nutze ich an der NVidia Shield schon einen Flirc. Wenn ich nun am PC auch noch einen nutzen möchte, kann ich den dann auf eienr anderen Frequenz betreiben, oder brauche ich dann ein anderes Produkt, damit diese sich nicht in die Quere kommen? |
BerndFfm2
#438 erstellt: 24. Dez 2018, 13:32 | |||||
Windows stellt sich bei 2. Monitor schon zickig an, ist aber hinzukriegen. Beamer ein / ausschalten mit Windowstaste + P Mit Beamer muss es auf "erweitert" stehen. Apps kann man mit Shift+Alt+ Pfeil links / rechts oder so hin und herschieben, KODI muss man manchmal beenden und neu starten wenn sich die Auflösung ändert. ich werde noch ein tool dazu schreiben. MPC-BE stürzt ab wenn sich die Auflösung ändert während es läuft. 2 Flircs werden sich stören. Du kannst den HTPC auch über Bluetooth mit der Harmony steuern oder per Funk mit einer kleinen Fernbedienung. 12 Bit geht manchmal nicht. Lass es auf 8 Bit und stelle madVR auch auf 8 Bit. Man kann keinen Unterschied sehen. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 24. Dez 2018, 13:33 bearbeitet] |
BerndFfm2
#439 erstellt: 24. Dez 2018, 13:36 | |||||
Mein Tool kann nun den JVC Beamer direkt ansteuern über das Netzwerk. Ich werde damit für HDR Filme den Lampenmodus automatisch auf Hoch und für andere Filme den Lampenmodus auf Niedrig stellen. Vorteil für HDR Filme : Mehr Licht für die HDR Highlights. Vorteil für SDR Filme : Mehr Lampenstunden. Wer braucht sowas für seinen JVC Beamer ? Was wollt ihr umstellen ? Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 24. Dez 2018, 13:51 bearbeitet] |
bernhard.s
#440 erstellt: 24. Dez 2018, 13:55 | |||||
Moin Bernd, schönes Tool..... Den Lampenmodus kann man bei den JVC Projektoren ja im Preset speichern, bei mir ist das User2 für HDR. Den Rest macht bei mir die Harmony. Dort kann man auch programmieren, dass bei Starten eine Aktion (bei mir "UHD" mit dem Panasonic UB424) dann das entsprechende Preset am Projektor gestartet wird...! Ich muss aber zugeben, dass das bei der Harmony manchmal erst im zweiten Versuch klappt = einmal Hilfe-Taste auf der Harmony korrigiert das dann..... |
BerndFfm2
#441 erstellt: 24. Dez 2018, 15:21 | |||||
Das hatte ich früher auch so. Jetzt gebe ich alle Medien mit dem HTPC wieder, der Beamer bleibt immer im gleichen Modus BT.2020. Nur den Lampenmodus möchte ich für HDR ändern. Großer Vorteil beim JVC : Keine Gedenkminute beim Filmstart. Später vielleicht mal für den REC.709 auf den Standard Farbraum stellen, der beim JVC etwas in das DCI gespreizt ist. Den UHD Bluray Player habe ich nur für den Notfall wenn ich Heimkinoabend mache und der HTPC macht 1000 Updates oder zeigt plötzlich Bluescreen. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 24. Dez 2018, 15:21 bearbeitet] |
M_o_e
#442 erstellt: 24. Dez 2018, 16:26 | |||||
Das klingt spannend mit dem JVC. Momentan nutze ich das auch so, dass ich einfach nur den Lampenmodus umstelle bei HDR Muss allerdings mal das X-Rite auspacken und mal einstellen und messen wieviel Nits aktuell überhaupt so rumkommen. Alles noch recht neu und bei einigen Filmen passt die 400 Nits Schwelle im MadVR ganz gut, manche enmpfinde ich aber auch noch als recht dunkel Edit: was mir noch aufgefallen ist, kann das sein, dass ich das MadVR Setup bei Tonemapping etwas zu deinem Howto verändert hat?! [Beitrag von M_o_e am 24. Dez 2018, 16:31 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#443 erstellt: 24. Dez 2018, 19:23 | |||||
Und das was Bernd beschreibt geht bei mir noch nicht, da so wie mein JVC zur Zeit eingestellt ist, bei bt 709 Zuspielung über HTPC die Gesichter zu rot sind. Soll sich aber beheben lassen |
cistr
#444 erstellt: 26. Dez 2018, 20:06 | |||||
@Mr.Undercover: ein übles Brummen auf allen Lautsprechern hatte ich auch, als ich mir im November einen neuen HTPC zusammen gebastelt habe - bei steigender GPU Last. Da das neue PC-NT in sich auch brummte/knisterte monierte ich es bei Alternate - Austauch dauerte dann gut 2 Wochen... Das neue zeigte jedoch die selben Effekte und ein anderes neues (andere Firma) ebenfalls. Ergebnis: es brummte fröhlich weiter Dann mal systematisch Stecker vom AVR gezogen und siehe da: die 2 Kanal Endstufe (Denon POA T10) und auch die Behringer Frequenzweiche verursachten den Brumm via der Cinch-Verbindung. Lösung total trivial: zwischen AVR Ground und Endstufe ein dünnen Draht zum Masseausgleich verschraubt und fast ruhig war es. Mit der Behringer klappte das leider nicht. Aber ich hatte noch einen "Cinch Entbrummer", der dann für Ruhe sorgte. Über ein standard HDMI Kabel höre ich immer noch ein ganz wenig etwas, weshalb ich das noch gegen ein kurzes Glasfaserkabel tauschen werde. Damit ist dann Ruhe (gibt es aber kaum in 1m o. 2m). Hoffe das hilft weiter Ich kann mich nun endlich mal MadVR zuwenden und "meine" optimalen Settings finden, als auch mal das Measuretool testen.. |
Mr.Undercover
#445 erstellt: 26. Dez 2018, 23:56 | |||||
Danke Dir für die Tipps. Ich habe inzwischen auch rausgefunden, dass mit steigender Auslastung des PCs das Brummen lauter wird. Ich habe daher auf „NGU einfache Schärfe“ umgestellt und dann hat es nur noch ganz leise gebrummt. Irgendwie hat mich das (und einige andere Dinge) aber grundsätzlich vom Thema HTPC abgeschreckt, und so habe meinen Gaming-PC, den ich kurz als HTPC „missbraucht“ habe, wieder abgestöpselt und werde ersteinmal mit dem Panasonic UB424, respektive dem OPPO 203, weiter fahren. Zumal der Panasonic mit seinem HDR-Optimizer wirklich ein sehr gutes Bild an meinem JVC X7500 macht, vorausgesetzt, die beiden sind richtig aufeinander abgestimmt. |
PoLyAmId
#446 erstellt: 27. Dez 2018, 12:52 | |||||
Hab ja jetzt selber auch einen Panasonic UB424 und mal etwas an den Einstellungen und am Upscaling getestet. Sicherlich macht der beim Upscale von 1080p auf UHD und von 720P auf UHD ne ganz gute Figur. Auch die Einstellungen suchen ihresgleichen. Man kann hier die Schärfe sowohl Luma also auch Chroma einstellen. Luma sogar nach Frequenz. Dazu gibts toll konfigurierbare Rauschfilter und so weiter mit Kanten-Korrektur gegen Ringing. Das Beste, was man von Standalone Playern kennt. Wer aber sagt, der ist nem gut konfigurierten MadVR technisch überlegen, sorry der hat echt Tomaten auf den Augen. Besonders was Antiaaliasing angeht und feinkonfigurierbare Schärfe, da hat MadVR bei weitem die Nase vorn. Beim Upscale einer eh schon gescheiten Quelle mit sagen wir mal ab HD Auflösung mag das ja nicht so offensichtlich sein. Da fallen die Unterschiede beider Systeme gering aus. Beim Upscale einer DVD zeiht das MadVR da meilenweit vorbei. Was mächtig ist am Panasonic, ist der HDR Optimizer mit dem Tone Mapping und der Gamma Optimierung getrennt für helle und dunkle Bildbereiche. Der Funktioniert aber eh nur bei HDR Material. Und nein, so ein Panasonic ersetzt auch keinen Darbee. Dafür lassen sich die Schärferegler nicht weit genug drehen im Panasonic und die Kontrastanhebung sieht ganz anders aus. [Beitrag von PoLyAmId am 27. Dez 2018, 13:09 bearbeitet] |
Mr.Undercover
#447 erstellt: 27. Dez 2018, 14:13 | |||||
Wer hat denn hier behauptet, dass der Panasonic einem HTPC mit MadVR überlegen ist? Ich nicht. Außerdem bezog ich mich ausschließlich auf UHD/HDR Material. FullHD gucke ich an meinem Beamer in 1080p. Dafür brauche ich MadVR auch nicht unbedingt. Was am HTPC/MadVR hinzu kommt ist, dass es eben nicht Plug and Play ist. Außerdem kostet ein Panasonic 424 ca.200 Euro, für MadVR wird eine RTX2070 empfohlen. Alleine die kostet schon mal 500 Euro. Und nein, ich möchte hier MadVR nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil, nur sollte man einen 200 Euro UHD Player nicht mit einem ca. 1000 Euro HTPC vergleichen. Vom ganzen Aufwand einen HTPC zu bauen und richtig einzustellen ganz schweigen. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich KODI mit seinen völlig verschachtelten und z.T. versteckten Funktionen einfach nicht mag. Der MPC-HC ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Panasonic ist wiederum als Netzwerk Media Player eine absolute Gurke. Alles hat also seine Vor- und Nachteile. Trotzdem habe gemerkt, dass ein HTPC nichts für mich ist, viele User hier werden jedoch bestimmt ihre wahre Freude daran haben. |
PoLyAmId
#448 erstellt: 27. Dez 2018, 14:20 | |||||
Ich hab dich eigentlich gar nicht gemeint. Meinte eher die Leute, die glauben man hätte mit MadVR und der immensen Rechenpower einer topaktuellen Grafikkarte, dennoch eine schlechtere Upscaling Qualität wie mit so nem Panasonic HCX Prozessor. Für manche ist so ein Prozessor einfach Magic. [Beitrag von PoLyAmId am 27. Dez 2018, 14:23 bearbeitet] |
#-Gerald_Z-#
#449 erstellt: 27. Dez 2018, 14:41 | |||||
MadVR ist Magic besonders bei 1080p. Wer schon mal 3D via madVR am passiven OLED erleben durfte, kennt erst die tiefen des Universums. Und Kodi kann viel mehr, allein Audiophiles Audio da legst dich nieder… lässt sich alles suboptimal Händeln. Aber jedem das Seine, ist ja mehr als nur Hobby |
PoLyAmId
#450 erstellt: 27. Dez 2018, 14:54 | |||||
Oi, 3D mit MadVR. Das hab ich ja noch gar nicht probiert. Kannst du mal beschreiben, was bzw. wie du das machst? Vielleicht mit Einstelltips für MadVR. Hab ja auch die Vega 64. |
#-Gerald_Z-#
#451 erstellt: 27. Dez 2018, 15:07 | |||||
Bernd Settings passen und in mkv3d wandeln, mit Dvdfab oder MakeMkv |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.237
