HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR | |
Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR+A -A |
lSi
11:17
#1151
erstellt: 15. Feb 2020, ||
Also die Kodi v17.7 funktioniert auch mit den externen Filtern einwandfrei (alle Tonformate korrekt). Ich habe es bei mir installiert. Wenn das nicht richtig geht hast du wohl vergessen die eine Media Rule zu erstellen, so wie im 1.Post zu dem Link steht. Oder die Konfiguration der externen Filter stimmt nicht (Config.bats liegt in dem LAV-Filter Verzeichnis bei zum öffnen) [Beitrag von lSi am 15. Feb 2020, 11:17 bearbeitet] |
queen2018
11:19
#1152
Brauche eigentlich die externen Filter nicht , hatte im DSPlayer 17.6 auch die internen genutzt . [Beitrag von queen2018 am 15. Feb 2020, 11:21 bearbeitet] |
queen2018
11:21
#1153
vielleicht habe ich da was übersehen . |
lSi
11:27
#1154
Die internen Filter sind Custom Build .... wenn man die einfach durch Neue nicht angepasste manuell ersetzt kommt zu internen Fehlern ... so schreib er es zumindest auf der Seite und deshalb empfiehlt er die Externen zu benutzen um Probleme auszuschliessen. |
queen2018
12:05
#1155
Ah ok verstehe , werde da jetzt aber nicht mehr daran was ändern die internen LAV Filter funktionieren ohne Probleme bei mir es werden alle Tonformate erkannt so wie beim 17.6 DSPlayer auch . Aber was ich bemerkt habe das der DSPlayer von vorne herein mit 3D11 arbeitet das finde ich schonmal sehr gut . |
Joe_43
12:56
#1156
Die Frage, die sich mir stellt, wenn die internen problemlos laufen, welchen Grund gäbe es, auf die externen zuzugreifen? |
koptrop
13:02
#1157
Ich habe bisher auch immer die internen Filter benutzt. Dolby Atmos wird auch korrekt wiedergegeben. Haben die externen Filter irgendwelche Vorteile? Wenn ich die neue KODI Version installieren möchte: muss ich erst die alte Version deinstallieren oder kann ich die neue einfach drüber installieren? Grüße |
queen2018
13:17
#1158
Ich habe den neuen Kodi darüber installiert so blieben meine Einstellungen erhalten . |
queen2018
13:18
#1159
Jeder so wie er es mag . |
lSi
14:07
#1160
Solange man bei den vorhandenen modifizierten internen Filtern bleibt, wird es auch damit kein Problem geben. Wenn man aber internen Filter manuell mal mit neuen Versionen ersetzen will die nicht modifiziert sind, kann es ein Problem sein (lest doch einfach mal den 1.Post auf der Seite des Erstellers). Und von den LAV Filtern kommt eben ab und zu auch mal ne neue Version raus. Wahrscheinlich ist das Handling für die internen Filter etwas anders als bei den Externen. Wenn man also immer auf dem neusten Stand sein will, was die Filter angeht, sollte man das eben so nutzen wie er es vorschlägt. Ausserdem ist es auch möglich das er in einer der nächsten Versionen die internen Filter entfernt. Ich sehe da jedenfalls kein Problem drin. |
koptrop
23:31
#1161
Mal eine Frage zu der Tonausgabe: Wenn ich mit dem PC zocke, dann erfolgt die Tonausgabe per Headset. Wenn ich KODI starte, dann wird der Ton auch über das Headset ausgegeben. Kann ich es auch so einstellen, dass KODI den Ton immer über den HDMI Ausgang ausgibt? Sonst muss ich immer das Wiedergabegerät unter Windows einstellen, was ja auch normal ist. Grüße |
Joe_43
23:45
#1162
Mit welchen Einstellungen in madVR lasst ihr Gemini-Man laufen. Rendering liegt bei mir so bei 20 ms, trotzdem ruckeln ohne Ende. |
binap
00:08
#1163
erstellt: 16. Feb 2020, ||
Wenn Du 60p ruckelfrei mit madVR haben willst, müssen Deine Renderzeit unter 16ms liegen... ![]() Ruckelfreie Wiedergabe bei madVR bekommst Du: 23p/24p: unter 42 ms 60p: unter 16 ms [Beitrag von binap am 16. Feb 2020, 00:11 bearbeitet] |
Joe_43
00:19
#1164
Das habe ich schon irgendwo hier gelesen. Nur wo genau. Alle Scaling Algorithmen habe ich schon runtergefahren was ging, Für mehr fehlt mir jetzt die Phantasie. |
binap
00:21
#1165
Na bestimmt beim Bernd... ![]() Die Zeiten kannst Du Dir doch selbst ausrechnen... da die Render-Berechnung doch zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern stattfinden müssen... 1000ms/60 bei 60 Bildern und 1000ms/24 bei 24 Bildern ![]() [Beitrag von binap am 16. Feb 2020, 00:27 bearbeitet] |
Joe_43
00:25
#1166
Irgendwie finde ich solche Postings daneben, aber je nach Tagesform ist man dies von dir mehr oder weniger schon gewohnt. |
binap
00:28
#1167
![]() Wie meinst Du denn das jetzt? Ich habs Dir doch grad erklärt... Und gelesen hast Du es bestimmt in Bernds Leitfaden....
[Beitrag von binap am 16. Feb 2020, 00:32 bearbeitet] |
Joe_43
00:31
#1168
Das kenne ich schon von hinten bis vorne und trotzdem komme ich nicht weiter als bis Max. 20 ms. |
binap
00:33
#1169
Ich hab eine RTX2080 und komme niemals unter diese Grenzen.... Hol Dir eine RTX2080 TI und probiers damit mal aus.... Oder stell halt alles aus was geht... Hast Du denn schon die beste Grafikkarte im madVR-PC verbaut, oder doch nicht? Du hast doch einen VW870, de geh ich jetzt mal davon aus, dass Du auch beim PC nicht unter einer RTX2080 fährst, oder? [Beitrag von binap am 16. Feb 2020, 00:37 bearbeitet] |
Joe_43
00:35
#1170
Irgendwie reden wir auch an einander vorbei. MadVR habe ich bei 60 Fp Einstellungen schon soweit kastriert, dass ich nicht weiter runterkomme. |
Joe_43
00:36
#1171
2080ti habe ich. |
binap
00:39
#1172
Puh, dann kannst Du höchstens noch das Colorupsampling ausschalten, das kostet am meisten Rechenzeit. Also nichtmal 4:2:2 aktivieren, sondern direkt ausmachen. Mit aktiven HSTM wirst Du die Zeiten nicht weiter runterbekommen. Eventuell HSTM aus... und dann mal die Zeiten ansehen... Oder dann auf die RTX3080 warten.. ![]() [Beitrag von binap am 16. Feb 2020, 00:41 bearbeitet] |
Joe_43
00:42
#1173
Colorsampling steht alles auf Let madVR Decide. Was mir nicht ganz klar ist, die Graka steht auf 59 oder 60 Hz für Gemini-Man? [Beitrag von Joe_43 am 16. Feb 2020, 00:43 bearbeitet] |
lSi
10:17
#1174
@Joe_43 Geminiman läuft mit 59,94 fps .... wenn du Probleme die Renderzeit weiter zu drücken, wäre interessant welche Grafikkarte du benutzt. Ich habe es sogar mit einer Geforce 1030 geschafft die Renderzeit unter 16ms zu drücken. Musste dazu ein extra Profil anlegen, wo eigentlich alles auf der niedrigsten Einstellung steht, aber es ging. Wenn also deine Grafikkarte nicht noch schlechter ist, ist es machbar. madVR Tonemapping ist allerdings damit (Geforce 1030) nicht machbar, wenn du das brauchst. [Beitrag von lSi am 16. Feb 2020, 10:27 bearbeitet] |
binap
10:52
#1175
Äh, das HDR-SDR-Tone Mapping ist doch genau die elementare Funktion, für die ich madVR überhaupt benötige? ![]() Das ist doch gerade der Sinn dahinter? Und er verwendet eine Nvidia RTX2080 TI .... was besseres gibt es derzeit nicht... [Beitrag von binap am 16. Feb 2020, 10:55 bearbeitet] |
lSi
12:34
#1176
@binap Ja für dich als Beamer-Nutzer ist Tonemapping eine elementare Funktion, da Beamer eben nicht mal ansatzweise die erforderliche Helligkeit auf die Fläche bringen können für HDR und deshalb auf Tonemapping angewiesen sind um aus HDR Bildmaterial ein schönes Bild auf die Leinwand zu zaubern... entweder von madVR oder vom Beamer selbst (madVR ist da sicherlich kaum zu schlagen) . madVR kann aber eben noch mehr ... Stichwort Skalierung, Nachschärfung, Debanding, automatische HDR/SDR Umschaltung usw. Ich persönlich brauche das madVR Tonemapping nicht ... ich bin mit dem was der OLED leistet zufrieden. Sicherlich wären mit madVR noch ein paar Nuancen mehr drin .... deshalb werde ich aber meinen vollständig passiv gekühlten HTPC nicht ersetzen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden was er "braucht" oder nicht. [Beitrag von lSi am 16. Feb 2020, 12:49 bearbeitet] |
Joe_43
12:41
#1177
Bei 24 Hz habe ich überhaupt keine Probleme. HD liegt bei 15 ms, UHD so bei 33/34 ms. Funzt alles soweit gut bei voll aufgedrehten Luma, Chroma, NGU Reglern. HSTM Ausschalten bringt Max. 1ms. Scaling alles runter auf Bilinear. Komme Max. auf 19,xx ms. Gibt es noch andere Stellschrauben in madVR? |
binap
13:01
#1178
Gerade bei einem OLED würde ich das Tone Mapping nutzen.... Ist ja keine QLED nits Schleuder... [Beitrag von binap am 16. Feb 2020, 15:08 bearbeitet] |
lSi
13:40
#1179
@binap Das dynamische Tonemapping was der LG OLED mitbringt funktioniert sehr gut und ist für mich ausreichend. Mit madVR wäre sicherlich noch mehr drin, werde mir aber deshalb kein Monster-PC hinstellen. Wenn nochmal ne bessere passiv gekühlte Low Profile Grafikkarte rauskommt, werde ich vielleicht nochmal upgraden. @Joe_43 Let madVR decide überall aus machen und manuell eine niedrige Stufe wählen und mal bei Trading Quality alles angehakt ? [Beitrag von lSi am 16. Feb 2020, 13:51 bearbeitet] |
Joe_43
14:45
#1180
Trade Quality ist nicht angehakt. Das andere kann ich gern probieren. |
sven29da
18:03
#1181
AxelT
20:47
#1182
Bin noch am einstellen, HTPC endlich fertig....lese hier und da schon mal mit. Was bringt den Vorteile....extern oder intern...oder ist das ne Glaubensfrage ? ![]() ![]() |
BerndFfm2
09:47
#1183
erstellt: 17. Feb 2020, ||
Die externen sind neuer. Macht aber keinen Unterschied. Grüße Bernd |
BerndFfm2
15:33
#1184
Gestern war Erstsichtung vom "Gemini Man". Lief gut mit der GTX1080, die Renderzeiten lagen unter 15 ms. Die Settings werde ich noch anpassen und dann hier veröffentlichen. Grüße Bernd |
werlechr
15:40
#1185
Sehr cool. Macht es noch Sinn eine 1080 zu kaufen oder doch besser eine rtx. 2070? |
BerndFfm2
16:02
#1186
Besser 2070 ! |
werlechr
17:22
#1187
Danke Bernd. Dann mal schauen was sich mit den Preisen tut wenn die rtx 3... kommt. |
SmoothR
19:48
#1188
Angeblich soll die RTX3080 TI bis zu 75% schneller sein als die RTX2080 TI. Es wurde Chipintern einiges geändert um dies möglich zu machen. Raytracing sogar bis 100% schneller... da warte ich gespannt auf die 1. Tests und dann kaufen ![]() Da kann dann 4k Technisch kommen was will, der Karte wird dann die Puste nicht ausgehen ![]() |
BerndFfm2
21:14
#1189
Die Geschwindigkeitsangaben sind ja immer nur für Spezialfälle. Wir Heimkinobetreiber sind ja nur eine kleine Randgruppe bei den Graphikkarten-Users. Ob die Karten auch mit madVR soviel schneller sind wird sich zeigen. Grüße Bernd |
BerndFfm2
09:26
#1190
erstellt: 18. Feb 2020, ||
Ich habe meine Settings mal an die Beta 113 und an die Wiedergabe von Gemini Man mit 60p angepasst. Download : ![]() Die Settings als Bildschirm-PrintScreens : ![]() Installation : Zuerst die Beta 113 installieren. Wer sie schon installiert hat nochmal downloaden und entpacken. Eine ältere Version hat bei mir nicht funktioniert. Wer HtpcControl einsetzt die Datei madVRhdrMeasure113.zip löschen und HtpcControl.exe erneut starten. Dann die Settings in das madVR Verzeichnis kopieren und die Batchdatei SettingsUebernehmen.bat starten. Falls die Settings nicht übernommen werden dann restore default settings.bat starten und die Settings erneut reinkopieren. Was ist neu ? Es wird mit 10 Bit ausgegeben, bei 60p wird auf 8 Bit umgeschaltet, da meine Graphikkarte bzw. Windows auch auf 8 Bit umschalten. Bei 60p werden 2 Optionen bei "Trade Quality" gesetzt, um die Renderzeiten zu reduzieren. Die nicht benötigten Profile habe ich gelöscht. Renderzeit bei 24p : 38 ms Renderzeit bei 60p : 15 ms Keine dropped oder repeated frames. Wenn der Film dann läuft kann man zwischen den verschiedenen HSTM-Kurven umschalten : Strg+1 : HDR passthrough Strg+2 : dynamisches HDR Strg+3 : Dynamic Target Nits Strg+4 : Manni's L80 Strg+5 : Soulnight's Mirror Strg+6 : Neo-XP's Equalizer Strg+7 : Fer 15's Old Medium Strg+8 : Neo-XP's 1.0 High Strg+9 : Hill Conservative (Fer15) Strg+0 : Log Conservative (Neo-XP) Strg+Q : Hill Strong Strg+W : Log Strong Strg+Z : Hill/Log Strong Blend Bei den Kurven die man nutzt in dem Feld "real display peak nits" die nits Zahl einstellen die euer Beamer / TV kann. Die Voreinstellung 100 ist für einen hellen Beamer im hohen Lampenmodus auf 2 m breiter Leinwand. Bei weniger Licht probiert 80 oder 60 aus. In dynamic target nits testet zuerst einen Wert 20 - 30 niedriger als real display peak nits. Alle Werte sind erlaubt die euch gefallen. Wenn ihr eine Kurve ausgewählt habt dann könnt ihr noch die Werte von hightlight recovery und shadow recovery auf low, medium oder high einstellen je nach Geschmack. Auf dem Bildschirm 8 könnt ihr dann die von euch gewählte Kurve eintragen damit sie automatisch ausgewählt wird : ![]() Ich schaue immer noch mit Neo XP 1.0 High, das ist meine präferierte Kurve. Viel Spaß beim Filmschauen ! Grüße Bernd |
czekow
09:46
#1191
Danke Bernd, wird heute Abend gleich ausprobiert. ![]() |
binap
12:04
#1192
Wieder mal eine Top-Zusammenfassung von Dir, Bernd. ![]() |
AxelT
14:11
#1193
Danke, die Info fehlte mir aktuell.... (Bin dann bei 10% angekommen...von allen Infos ![]() ![]() Man arbeitet sich ein.... ![]() ![]() |
Joe_43
14:26
#1194
Danke Bernd, bei mir funzt es jetzt tatsächlich. Rendering Zeiten bei Gemini bei 7-8 ms ... bei mir. Rendering bei UHD bei voll aufgedrehten Reglern nun 22 ms anstatt 33 ms Komisch ist nur, dass FHD fast ähnlich bei 19 ms, vorher 15 ms liegt. Feines Profil. Was noch nicht funzt ist das Umschalten der einzelnen HDR Profile mit der ctrl+x Taste Wo werden jetzt eigentlich die Kurven hinterlegt? Oder ist jetzt alles vorgefertigt? |
AxelT
14:29
#1195
Ähmm...wo finde ich die Beta 113? ![]() Danke ![]() |
queen2018
14:36
#1196
Hier ![]() |
AxelT
14:38
#1197
![]() EDIT: Ich hab da mal ne Frage zu den Anschlüssen. Ist es besser, vom PC in den Receiver UND zum (in meinem Fall) JVC X7900 zu verkabeln? BerndFfm2 ...deine Anleitung ist Klasse...aber wie stelle ich madVR ein, wenn: HTPC (HDMI) -> Receiver Denon X3400 = 4k TV (OLED LG C8 (HDMI) und JVC X7900 Ich glaube, deine Anleitung ist HTPC je ein HDMI Kabel zum Receiver und zum JVC X7000....oder? Ich komme mit den "devices" in madVR noch nicht klar. ... Hab da: 1: madvr main device 2: LG Electronics LG TV 3: Denon AVR 4: display connected to Denon -AVR 5: display connected to LG Eleectronics LG TV Wird alles relevante erklärt und aufgearbeitet, wenn ich "Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR" und "Dynamisches HDR mit madVR" durch lese? Hab nun endlich ne Woche Zeit. Wohnt nicht zufällig jemand in NRW im Bereich Lünen / Werne? Oder jemand der mal Telefonsupport geben möchte ![]() (Lieber nicht...hab Zeit....) ![]() Ich habe eben die Beta 113 (Zunächst "restore default settings.bat" ausgeführt) in den Ordner "C:\madVR" kopiert /überschrieben. Starte dann Kodi, (Soweit eingestellt wie Bermd das beschreibt) und starte dann 2160p60p File... Sobald variables HDR gewählt wird...= Dropped Frames ohne Ende... (ca 30/Sekunde) (4k 23,XX läuft alles einwandfrei , soweit ich das beurteilen kann) Aktuell hab ich noch keine Lust den JVC zu kalibreren...muss ja erst laufen... ![]() [Beitrag von AxelT am 18. Feb 2020, 17:12 bearbeitet] |
binap
16:08
#1198
Du musst die Strg-Doppelbelegung zuerst im Player rauswerfen bzw. umdefinieren... |
Joe_43
16:34
#1199
Ich habe aber "nur" Kodi 17.7 |
binap
16:49
#1200
Dann musst Du dort bzw. Im DSPlayer schauen, was da belegt ist.-.. In madVR selbst sind die Tastenkommandos ebenfalls hinterlegt. Dort kannst Du sie auch ändern, was was, was eben nicht belegt ist... Ich nutze Kodi 18 und den MPC-BE und dort gibt es derartige Probleme nicht, dafür andere... |
Joe_43
17:18
#1201
Gut, zur Not kann man ja auch umbelegen ... Mache ich in Ruhe am WE. |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
MPC-HC MadVr Vollbild Problem thomass66 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 12 Beiträge |
MADVR Color Tweak Mailo4 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 3 Beiträge |
MPC-HC mit MadVR unterschiedliche Farben Sir_gizmo am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung HTPC UHD+HDR für madVR Joe_43 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Medienstreaming mit NAS und KODI M.Riggs am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kodi oder ähnliches RonnyRitter am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
KODI mit LG Smart TV Snaker83 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 8 Beiträge |
Kodi Filme Woher? Dritterachterneunzehn am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
Kodi -> ext. Info T@xi am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
