Heimkino eigenbau?
keibertz
#51 erstellt: 21. Sep 2012, 19:58
poing81 schrieb:
Stimmt, aber über xbmc ist es ein wenig pixelig.
das kann eigentlich gar nicht pixelig sein bei 1080p material und Übertragung via HDMI. Da musst du entweder was am HTPC oder TV falsch eingestellt haben oder es ist Einbildung ....
Das die Farben nicht so Satt sind oder der Kontrast nicht so perfekt ist wie beim internen Player kann gut sein. Aber das kann man ja alles einstellen bzw sollte man auch einstellen.
Nur pixelig sollte da absolut nix sein.
Ich würde nur noch Power Adapter mit 500 Mbit verbauen. Muss aber jeder selbst wissen.
poing81
#52 erstellt: 23. Sep 2012, 10:12
Gib's da auch ein paar einstellungtips?
http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00
Den habe ich gekauft, heute Abend mal aus probieren ob das funzt.
Drexl
#53 erstellt: 23. Sep 2012, 10:53
  • Sicherheitshalber sollte man als erstes das Kennwort für die Verschlüsselung ändern. Das gilt erst recht, wenn man in einem Mehrparteienhaus wohnt.
  • Direkt an die Wandsteckdose einstecken
  • Bei schlechter Datenrate testweise andere Steckdosen im Raum ausprobieren
Ansonsten verhalten sich diese Geräte im Netzwerk transparent. Irgendwelche Einstellungen in Router/DHCP-Server/Switch sind nicht nötig.
poing81
#54 erstellt: 23. Sep 2012, 20:04
Ich meinte eigentlich das wegen dem Bild
Trotzdem danke, die Verschlüsselung soll schon ab Werk vorhanden sein!
Drexl
#55 erstellt: 23. Sep 2012, 20:46
Was soll ein solches Gerät am Bild verändern? Ich schrieb ja bereits, daß sich ein PowerLAN-Adapter transparent ins Netzwerk einbindet. Entscheidend ist die Datenrate, die effektiv erreicht wird. Die in der Konfigurationssoftware angezeigte Datenrate kann getrost durch 2 geteilt werden, dann erhält man ungefähr die zu erwartende Datenrate. Zeigt die Software 200 Mbit/s an, so liegen die praktischen Raten bei rund 100 Mbit/s. Zeigt die Software weniger als 100 Mbit/s an (effektiv 50 Mbit/s), könnte es in Einzelfällen eng werden. Zeigt die Software mehr als 150 Mbit/s an, sollte man sich keine Sorgen machen.
Bei Verschlüsselungen ab Werk gab es in der Verganganheit bei verschiedenen Herstellern immer wieder schlechte Implementierungen, bei denen man mit relativ geringen Aufwand das Kennwort errechnen oder erraten konnte.
Daher würde ich mich auf die Werksverschlüsselung nicht verlassen.
poing81
#56 erstellt: 24. Sep 2012, 10:55
Nene irgendwie immer noch falsch verstanden
Meinte warum das Bild mit xbmc noch pixelig ist, also unabhängig von der
Leitung. Das ist auch über lokalem Zugriff so, das es ein wenig pixelig ist.
Drexl
#57 erstellt: 24. Sep 2012, 11:06
Ich kann mit der Beschreibung "pixelig" nichts anfangen.
DUSAG0211
#58 erstellt: 24. Sep 2012, 11:40
Vielleicht kannst du das pixelige mal auf ein Foto bannen.
Ich kann damit auch nicht viel anfangen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der itnerne Player von hause aus noch einen Weichzeichner über das Bild legt, damit harte Kanten verschwinden.
Aber vielleicht interpretiere ich pixelig falsch.
poing81
#59 erstellt: 24. Sep 2012, 12:31
Ich wills nochmal versuchen zu beschreiben, denke aber das ich es heute Abend schaffe ein Bildchen davon zu machen, obwohl es schwirig werden wird das darzustellen.
Also ich wills mal so sagen, ich lege einen HD Film rein und sehe ein gestochenes Bild, kann also auch zum TV gehen und kurz vor dem Bild sehen, dass ich keine Pixel sehe bzw. keine verschwimmen.
Wenn ich das gleiche Material jedoch vom PC ausstrahle per HDMI sehe ich dort kleine Pixel und bei schnellen bewegungen ein leichtes schlieren.
Wir kann ich das beheben?
poing81
#60 erstellt: 24. Sep 2012, 18:54
Also entweder ich habe gerade nen Denkfehler oder bin blöd
Freigaben gemacht, kann auf den Rechner über xbmc zugreifen und zb. Musik hören, Bravo
Aber wenn ich Mkv. Dateien abspielen will ist der Ordner leer? Obwohl da Dateien vorhanden sind!
Warum?
keibertz
#61 erstellt: 24. Sep 2012, 19:43
Wenn du bei XBMC im Bereich Musik bist siehst du nur Musikdateien keine Filmdateien. Dazu musst du unter Video eine Quelle hinzufügen. Dann siehst du auch die MKV Dateien. Aber dort siehst du keine Musikdateien
poing81
#62 erstellt: 25. Sep 2012, 05:52
Ehm soweit habe ich wohl gedacht ;-)
Habe das natürlich bei Video hinzugefügt, klappt trotzdem nicht?! Also Video Quelle hinzufügen, dann über
Microsoft Netzwerke hinzugefügt. Doch der Ordner ist leer, obwohl da ne MKV Datei vorhanden sein muss!
Also bei Musik klappt das, keine Probs, nur bei Video Dateien, die ich natürlich im Videoordner öffnen möchte und nicht im Musikordner.
keibertz
#63 erstellt: 25. Sep 2012, 08:14
Wann ist der Ordner leer wenn du ihn als Quelle hinzufügen willst oder wenn du die bereits hinzugefügte Quelle betrittst ? Während dem Hinzufügen von Video Quellen siehst du nur Ordner keine Inhalte. Diese siehst du erst wenn die Quelle Hinzugefügt ist.
Am besten du machst mal einen Screenshot davon. http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=14102
[Beitrag von keibertz am 25. Sep 2012, 08:16 bearbeitet]
poing81
#64 erstellt: 25. Sep 2012, 09:32
Also ich gehe auf Video und sage von wegen Quelle hinzufügen, dann auf Windows Netzwerke hier sehe ich die Freigaben, gehe dann auf einen HD Film Ordner (der Angezeigt wird) nur der ist leer! Also ich sehe nie eine MKV Datei, nur den Ordner, wenn ich den dann hinzufüge, macht er das auch, wähle ich den nachher aus, ist er immer noch leer.
Auf dem freigegebenen Rechner ist hier aber sicher eine MKV Datei drin. Habe das bei mehreren Filmen schon versucht, leider vergebens!
Irgendwas falsch eingegeben? Hat das irgendwas mit streamen zu tun? Weil wie gesagt, bei der Musik ist das kein Thema.
DUSAG0211
#65 erstellt: 25. Sep 2012, 10:02
Bist du im Bibliotheksmodus oder in der Dateiansicht?
Bei ersterem müssten erst die Filme in die Datenbank geladen werden. Hinzu müsste XBMC auch mitgeteilt werden dass der Ordner zB Filme enthält (oder Serien)
Alternativ die Ansicht auf den echten dateimodus umstellen dann sieht man auch Ordner
Das geht auch wenn man im in den Film/Video Unteroptionen bis auf dateien durchklickt und dann von dort die Quelle aussucht.
poing81
#66 erstellt: 30. Sep 2012, 04:27
So, dann melde ich mich auch mal wieder, hatte mich jetzt einem neuen Thema gewidmet, nämlich den SSD Festplatten, daher hatte ich mir direkt mal eine gekauft, nur war das auch nicht ganz einfach ;-)
Nun läuft die und System alles neu, XBMC drauf, direkt eingestellt und HD Filme laufen auch wieder
ruckelfrei, aber was wäre das Leben ohne Fehler, nun habe ich ein neues Problem:
Und zwar habe ich im unteren halben Feld einen kleinen Strich, der mal kommt und wieder geht, als ob da was stören würde. Der verwischt dann was, bzw. teilt den Bildschirm und geht auch wieder, als ob die Filme einen fehler hätten, ist immer im unteren Bereich also 3/4 Bereich, nicht ganz unten.
Codec? Habe bisher nur den VLC Player installiert, da ist der Streifen nicht.
Einer ne Ahnung, woran es liegen kann? Aktueller Graka Treiber ist drauf!
poing81
#67 erstellt: 30. Sep 2012, 11:11
So, wenn man keine Antworten bekommt, befasst man sich irgendwie mehr damit, muss ich ehrlich zugeben. Also läuft jetzt alles, sprich der Streifen ist weg, da ich die Geschichte wieder mit Vollbild
eingeschaltet hatte, nur diesmal lief es flüssig nur der Streifen war da, aber nu geht alles :-)
Das mit den Freigabe mit dem Netzwerk habe ich jetzt auch im Griff, hatte die Quelle nicht hinzugefügt sondern direkt übers Netzwerk gegangen, daher hatte er mir keine Dateien angezeigt, macht er jetzt auch.
Und das mit den pixeln, hat sich auch erledigt, komischerweise macht der das jetzt auch nicht mehr, habe aber auch nen komplett neues System drauf und kein Recovery, naja und ne SSD Platte auch wenn das keine Rolle spielt ;-)
Werde sicherlich bald wieder auf andere Probleme stoßen :-(
Wie kann ich meine Musik per Iphone steuern?
danni_g am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Medien auf mehrere Endgeräte - Wie umsetzen?
pele_72 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  5 Beiträge
Musik mit IPhone steuern?
Deneys am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  12 Beiträge
Suche Media Center mit Festplatte
alek-say am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fragen zu Mediacenter - Filme/Live TV Streamen
Firestarter05 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
htpc oder nas festplatte?
leroy1234 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  14 Beiträge
NAS kaufen oder Eigenbau? Musikstreaming
Aley89 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  4 Beiträge
Offline-Mediathek mit automatischer Synchronisierung
honeykiss am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  6 Beiträge
Externe Festplatte als Musikbibliothek und Speichermedium für PVR - geht das?
Shmendric am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Live Tv aufs iPad streamen ?
stargate2k am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
