s: HW für integrierten NAS / Audiostreamer
fred_vom_jupiter
#1 erstellt: 18. Aug 2012, 18:17
moin
möchte meine CD´s rippen und auf einen nas packen.
abgespielt soll über einen exteren DAC. mittler zw. nas und dac ist öfter zb. eine sqeezebox touch.
ich möchte nun den streamer und nas in einen pc integrieren und die steuerung über einen android pad bewerselligen.
Gehäuse
und CPU sollten passen.
hd werde ich wohl incl. backup 3 stück nehmen: WD red, hitachi 5k3000 und samsung ecogreen F4.
4gb speicher sollten sich auch finden lassen.
ich stelle mir einen mini-itx pc mit externem 19V netzteil vor. zb intel dq77kb
welche alternativen gibt es dazu?
als bs stelle ich mir whs2011 vor. der sollte den nas teil von hause auch gescheit können.
ober drauf muss dann noch einen media-sw die auch android kann: jriver
eine gute wahl?
welche alternativen gibt es zu dem konzept?
keibertz
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 19:26
Ich würde HTPC und NAS immer von einander Trennen. Obwohl es bei 3 Festplatten noch grenz wertig ist. Aber allgemein erzeugen Festplatten immer Lärm und vor allem wärme was wiederum Lüfter benötigt welche ihrerseits laut sind.
Ich würde für einen HTPC immer eine CPU nehmen die auch schon eine GPU integriert hat oder eine starke GPU direkt OnBoard hat. Das macht eine eigene Graka überflüssig. Das hat meiner Meinung nach drei Vorteile weniger Stromkosten, Anschaffungskosten und Wärmeentwicklung.
Bei dem von dir ausgesuchtem Board ist eine Intel HD Graphics GPU verbaut. Ob diese wirklich stark genug ist weiß ich nicht. Leider steht nicht dabei welche Version der Intel HD Graphics genau verbaut ist. Davon gibt es recht unterschiedliche Ausprägungen. Besser geeignet wäre hier meiner Meinung nach ein Intel i3 mit HD 4000 GPU. Mit entsprechendem Board sollte auch der 24p Bug kein Problem mehr sein.
Oder du nimmst eine AMD CPU mit integrierter GPU. Hier sollte ein A6 3500 z.B. ausreichend sein, siehe http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=13091
4GB Speicher sollten reichen ja.
Welches OS für dich ausreichend ist musst du selbst wissen. Wenn man sich mit Linux nicht auskennt ist wohl Windows immer der einfacherer Weg. Allerdings wäre mir WHS 2011 zu eingeschränkt. Würde eher Windows Server 2008 oder wenn es sein muss Win7 verwenden.
Schau vielleicht auch mal hier wegen HTPC http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Board&boardID=26
und hier wegen NAS http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Board&boardID=61
Dort suchen einige User genau das Gleiche wie du.
fred_vom_jupiter
#3 erstellt: 18. Aug 2012, 21:16
moin
deine vorschläge haben alle keine 19v ex. stromzufuhr.
zu dem intel board suche ich noch alternativen.
wg. cpu: wir reden von FLAG audiodatien und inetradiostreams. dafür brauche ich keine video-hd tauglich cpu....
wenn überhaupt kommt nur ein raid1 (spiegeln) in den rechner.
durch platten 3 unterschiedlicher hersteller, will ich ausfälle durch produktions-/ designfehler vermeiden. liest man ja hin undwieder, das ganze chargen fast gleichzeitig ausfallen.
keibertz
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 22:53
ah ok das es sich nur um Musik handelt hatte ich aus dem ersten Post nicht raus gelesen. Dachte du willst damit auch Filme streamen. Wenn es nur um Musik geht würde ich ein kleines ITX Board mit einer ATOM oder AMD OnBoard CPU nehmen. Die CPUs verbrauchen auch richtig wenig Strom. Die ATOM D2700 hat z.B. nur einen TDP von 10 WATT und dabei 2x 2.13 GHz Kerne http://geizhals.de/?cat=mbson
Wichtig ist dann ja "nur" dass die Soundqualli stimmt. Wie willst du das ganze an den AVR weiterleiten ? HDMI oder SPDIF ?
fred_vom_jupiter
#5 erstellt: 19. Aug 2012, 06:35
moin
weitergabe an den dac mittels usb oder ethernet.
geht diesen billig cpus bei win-srv die puste aus. die können doch auch nur 2mb arbeitsspeicher verwalten...
kann man überhaupt usb asio oder waspi audio-usb treiber auf einem win-srv installieren?
hat der whs2011 überhaupt nas funktionalitäten an board?
muss man beim whs2011 diese mediaoberfläche mit inst., oder kann ich die auch weg lassen?
taugt das jriver für meine zwecke, oder gibt es ( bessere) alternativen?
[Beitrag von fred_vom_jupiter am 19. Aug 2012, 06:52 bearbeitet]
keibertz
#6 erstellt: 19. Aug 2012, 09:28
billig CPU ?
2 MB Beschränkung beim RAM ? Wenn dann meinst du wohl 2 GB Beschränkung ?
Aber auch die gibt es nicht bei den neueren Modellen gibt es eine 4 GB Beschränkung. Was dir aber auch vollkommen ausreichen sollte...
Wozu brauchst du auf dem Teil AudioTreiber ? Ich dachte du willst es nicht direkt in den AVR anschließen sondern nur die Daten Streamen über LAN ??? AudioTreiber brauchst du soweit ich weiß nur wenn du es direkt an den AVR via SPDIF oder HDMI anschließen willst.
Über USB anschließen geht glaube ich nicht. Habe ich zumindest noch nie gelesen. Müsste dann vom DAC unterstützt werden. Soweit ich gelesen habe kann man da aber nur externe Festplatten, IPod usw anschließen, nicht aber einen PC anschließen.
Da musst du schon etwas genauer sagen was für Funktionalitäten du dir da vorstellst ? Aber im Allgemeinem ist WHS genau dafür gemacht.
[Beitrag von keibertz am 19. Aug 2012, 09:48 bearbeitet]
fred_vom_jupiter
#7 erstellt: 19. Aug 2012, 15:20
atom und dergleichen sind für mich billig cpu's.
4gb reichen. viel multitasking wird ja nicht vorkommen.
ich erkläre dir mal die pc - usb - audiowelt ;-)
dac sind externe passive soundkarten. man muss dem dac aktiv die daten aus einer quelle (nas) zufühen. z.b. mit einer sqeezebox touch. oder halt einer streaming-sw.
im standard kann usb nur max. 16bit/ 92khz. wenn ich zb. 24bit/192khz geht nur mit treibern (z.b. asio)
wie das mit ethernet aussieht weis ich ehrlich gesagt nicht so genau. leider sind mitlerweile die wenigsten dac's mit ethernet bestückt.
wenn ich mich nich irre kann SPDIF auch keine 24/192
MAGG
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 14:50
Wieso lässt du nicht "alles" das NAS machen?
Bei den Synology Geräten ist die "Audio Station" schon dabei. Per USB kannst du eine Soundkarte/DAC an das NAS anschließen und bedient wird das ganze per iOS/Android App oder auch PC.
Wäre das eine Alternative?
Zappiti NAS S Rip
Torsten.HB am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  9 Beiträge
Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
TheBrain1974 am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  14 Beiträge
htpc oder nas festplatte?
leroy1234 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  14 Beiträge
NAS-PC-Stereo Receiver
Mikegraz am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  10 Beiträge
nas,moviestation,mediacenter,multimediafestplatte?
rockfortfosgate am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
XBMC Steuerung - NAS
Tagendra am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung: NAS und HTPC
SoulTemptation am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  11 Beiträge
Medienstreaming mit NAS und KODI
M.Riggs am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  6 Beiträge
Streaming Box (NAS) Fire TV ?
YDavidY am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  4 Beiträge
NAS kaufen oder Eigenbau? Musikstreaming
Aley89 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.892
