Kann man analoges Rauschen gleich während der Aufnahme verringern?
Riki1979_
#1 erstellt: 18. Mrz 2023, 08:26
Liebe Hifi-Fans,
Ich digitalisiere für mich privat alte LP's und Tonbänder.
Gibt es für Windows eine Software, die das analoge Rauschen (und evtl. auch das Knacken und Knistern) gleich beim Aufnehmen in den PC verringern kann (und nicht erst nach der Aufzeichnung)?
Wenn ja: Wie heißt diese Software und wie funktioniert sie?
Vielen Dank schonmal!
Ricardo!
DB
#2 erstellt: 18. Mrz 2023, 08:52
ein Nadelgeräuschfilter (mit umschaltbare Einsatzfrequenzen) sollte doch jeder halbwegs ernstzunehmende Phonoentzerrer mitbringen.
MfG
DB
Otis_Sloan
#3 erstellt: 18. Mrz 2023, 15:09
Mit Acon Acoustica kann man das alles entfernen
https://www.thomann....%207&smcs=0eccf4_386
Die günstigere Variante hat alles an Bord was du brauchst.
Du nimmst die aufgenommene Datei und lädst sie in Acon Acoustica und wählst unter "Verbesserung" die entsprechende Funktion.
Fertig.
[Beitrag von Otis_Sloan am 18. Mrz 2023, 15:10 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 19. Mrz 2023, 07:47
Meines Wissens nicht. Wenn überhaupt dass ginge das über Vst-Plugins, die "live" funktionieren.
Die gibt es aber nur um bspw. Tape-Noise und Tape-Dynamic zu erzeugen. Nicht um es zu entfernen
net-explorer
#5 erstellt: 19. Mrz 2023, 08:56
Otis_Sloan (Beitrag #3) schrieb:
Mit Acon Acoustica kann man das alles entfernen ...
Ist das verlustfrei, oder leidet das Signal hörbar, wenn auch viell. wenig?
Otis_Sloan
#6 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:01
Nein, leider nicht.
Man kann während des Abhörens die maximale Dämpfung regeln und so hören, wie stark das Entrauschen wirkt.
Um so stärker Entrauscht wird, desto stärker hört man den Signalverlust.
Man könnte eine DAW verwenden, und über ein entsprechendes Plugin entrauschen.
Das bringt aber eigentlich keinen Vorteil.
[Beitrag von Otis_Sloan am 19. Mrz 2023, 14:01 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:40
Otis_Sloan (Beitrag #6) schrieb:
[über ein entsprechendes Plugin entrauschen.
Welches wäre das denn?
Ich habe keins gefunden.
Lediglich Noise-Gates etc. Was Du hier bräuchtest wäre ein Audio-Restaurator.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2023, 14:41 bearbeitet]
Otis_Sloan
#8 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:51
EiGuscheMa
#9 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:56
Danke für den Link.
Das ist das was ich vorhin mit "Noise Gates" bezeichnet hatte.
Mit dem vornehm "Rauschprofil" genannten Wert wird lediglich der Schwellenwert und Attack/Release eingestellt mit dem das Gate zündet.
Leider nicht das was man hier bräuchte.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2023, 14:59 bearbeitet]
Otis_Sloan
#10 erstellt: 19. Mrz 2023, 15:00
Zitat: "Für stärkeres Rauschen (oder Rauschen innerhalb eines speziellen Frequenzbereiches) kannst du im Plugin zusätzlich noch ein paar manuelle Einstellungen tätigen. Ich arbeite oft und gerne mit dem Plugin."
EiGuscheMa
#11 erstellt: 19. Mrz 2023, 15:04
Ja, genau so wird ein Noise-Gate üblicherweise parametriert
Um bspw. Knacken und Knistern zu entfernen bräuchte es eine Resynthese des Eingangssignals.
Das ist nicht nur vom Verfahren sondern auch vom Rechenaufwand her sehr anspruchsvoll
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Mrz 2023, 15:16 bearbeitet]
höanix
#12 erstellt: 22. Mrz 2023, 10:09
Moin
Gibt es auch als Hardware, ist aber das gleiche wie das Plug-In.
Pro-Ject Vinyl NRS Box S3
Slatibartfass
#13 erstellt: 23. Mrz 2023, 10:38
Man sollte auch bedenken, dass man bei einer nachträglichen Bearbeitung verschiedene Einstellungen testen kann testen kann um das beste Ergebnis zu erhalten. Das Ergebnis kann man beim Denoising, Declicking und Decrackling schon bei der Aufnahme natürlich hinterher nicht mehr anpassen, wenn das Ergebnis nicht gefällt.
Slati
EiGuscheMa
#14 erstellt: 23. Mrz 2023, 16:11
Das beste Ergebnis habe ich bei alten Platten bislang nur per Handarbeit erhalten:
Mit dem Wave-Editor die Spikes glätten.
Manchmal kann man auch Samples von einer anderen Stelle oder vom anderen Kanal als Ersatz nehmen, klappt aber meist nicht.
Ist natürlich mühsam, aber so gut hat das bislang bei mir noch kein Automat hinbekommen.
Passat
#15 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:49
Ich würde als allererstes mal die Platten waschen!
Dann erledigen sich 90% der Knackser schon an der Quelle.
Roman
Rauschen beim skypen, neue Soundkarte?
3,1415 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
Suche Soundkarte für Aufnahme
IPOD86 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
Einfache TV Karte für analoges Kabel
Glenfid am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  2 Beiträge
Soundkarte
mops98 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  9 Beiträge
2,5" HDD zur Aufnahme für TV Gerät (Frage dazu!)
Merzener am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  6 Beiträge
Multimedia mit TV Aufnahme funktion (DVB-C)
SvenRV am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
DVB-S PCI-Karte mit Aufnahme-Software und evtl. iPad-Fernbedienbarkeit gesucht
Bartók-Fan am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  2 Beiträge
Audiosystem PC; Aufnahme E-Gitarre; Mucke hören
Skyryd am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  13 Beiträge
Lösung für Kabel-TV Aufnahme gesucht.
delocke01 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  5 Beiträge
Aktiv oder Passivlautsprecher für den Schreibtisch (ohne Rauschen)
dagern am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.724
