Audiosystem PC; Aufnahme E-Gitarre; Mucke hören
Skyryd
#1 erstellt: 11. Mai 2021, 22:39
Hallo zusammen,
bin gerade etwas überfordert mit der Auswahl an Unterforen und möglichen Fragebögen, also sorry, falls ich hier im falschen Bereich poste:
Ich habe hier einen Gaming-PC, den ich vor 5 Jahren zusammengebastelt habe. Auf das Audio hab ich eher wenig Wert gelegt. Angeschlossen ist nach wie vor mein altes Logitech X-230-System (Subwoofer und zwei kleine Boxen). Das hat mir im Verbund mit hochwertigen Kopfhörern absolut genügt.
Der PC bleibt, ich möchte die Audio-Komponenten jetzt aber ersetzen/aufwerten, weil:
- einer der kleinen Lautsprecher einen Wackelkontakt hat
- mein Sohn seit zwei Jahren fleißig E-Gitarre übt, spielt und nun auch gern sein Geklimper aufnehmen würde
Ich bin da eher Laie, was die Audio-Austattung betrifft. Irgendwas hält mich davon ab, einfach nur wieder so ein Subwoofer-Boxen System von der Stange zu kaufen. Der Audio-Chip der PCs wird sicher auch nicht super gut sein. Ganz platt ausgedrückt:
- Wir (Sohn und ich) möchten Mucke hören, hauptsächlich Rock/Metal
- Der Raum ist 20qm groß, quadratisch , PC als Quelle sitzt an einer Wand mittig
- Mein Sohn möchte seine E-Gitarren-Spielerein gern aufnehmen und danach anhören
- 800€ Geamtbudget
- verschiedene hochwertige KH sind vorhanden, Sohn möchte aber lieber "frei" hören, also ohne KH
- PC und Audioanlage wird weiterhin als Gamingplattform genutzt, für Sohn und mich
Hoffe, das war nicht allzu kompliziert dargestellt.
Schon mal Grüße und Danke
Alex
Ingor
#2 erstellt: 14. Mai 2021, 19:07
Für die Aufnahme reicht ein USB Audio Interface. Schau einfach mal bei Thomann oder Music Store nach. Der Rest ist einfach eine Hifi Anlage. Entweder kaufst du fir einen Verstärker mit 2 Boxen oder nimmst zwei Aktivboxen. Die Auswahl ist riesig. Aktivboxen gibt es auch bei den beiden genannten Händlern.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 14. Mai 2021, 20:47
Tja, aber leider klingt eine E-Gitarre nicht über eine HiFi-Anlage. Daran können auch die an sich guten Effekt-Geräte nicht viel ändern.
Und eine Gitarren Combo wie VOX AC30 ist eben nur dazu und zu nichts Anderen zu gebrauchen.
Ingor
#4 erstellt: 15. Mai 2021, 12:04
Der Sohnemann wird seine E-Gitarre ja gerade an irgendewtas angeschlossen haben. Mit einem USB Interface kann er auch noch ein Mikrofon anschließen und das dann vor die Box stellen. Wo ist das Problem? Und nartürlich klingt dann die E-Gitarre so, wie sie aufgenommen wurde auf einer HiFi Anlage. Dass die Aufnahme natürlich nicht genauso klingt, wie das Original ist klar, unterscheidet sich aber nicht von einer Blockflötenaufnahme.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 15. Mai 2021, 12:48
Davon schreibt der TS aber nichts.
Und das muss ja auch nicht sein.
Ich selbst beispielsweise schließe nur zum Üben meine E-Gitarre(n) an gar nichts an.
Und zum Aufnehmen kommt sie über einen Effektprozessor der Amp-Sim kann direkt an einen Mixer-Eingang.
Mitgehört wird über Kopfhörer.
Anders wäre es in meiner hellhörigen Altbauwohnung auch gar nicht zu machen.
Aber über einen richtigen Gitarrencombo zu spielen hätte schon was.
Daher der Hinweis.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Mai 2021, 12:49 bearbeitet]
Ingor
#6 erstellt: 15. Mai 2021, 14:25
Prima, dann passt das ja. Daran kann sich der TE doch sehr gut orientieren. Die Beschreibung von i dir sollte ihm doch helfen.
Skyryd
#7 erstellt: 18. Mai 2021, 19:19
Sorry für die späte Antwort. Danke für all eure Vorschläge und Antworten.
Es ist dann eine Kombo aus
2x https://www.thomann.de/de/krk_rokit_rp5_g4.htm
und https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo_3rd_gen.htm
geworden.
Geübt wird übrigens an Yamaha THR10.
Es ist wahrscheinlich eine super Amateurfrage, aber es läuft alles prima, Klang ist auch sehr gut, muss nur noch eingestellt werden, allerdings gibt es leichte Störgeräusche, wenn ich die Maus bewege. Ich schätze, es liegt an den Kabeln, denn ich hab natürlich vergessen, welche mitzubestellen und habe jetzt die Lautsprecher behelfsmäßig mit zwei Klinkenkabeln am Interface angeschlossen. Da nimmt man wahrscheinlich etwas anderes, oder? Diese XLR-Anschluss vielleicht?
Ingor
#8 erstellt: 18. Mai 2021, 20:15
Das liegt nicht an den Kabeln. Das ist ein typisches Problem von PC und Sound. Da eine Lösung zu finden kann eine lange Suche werden. Das kann am USB Chip, an der Grafikkarte, an der internen Stromversorgung liegen. Probiere mal Maus und das USB Iinterface an andere USB-Schnittstelle anzuschließen.
Skyryd
#9 erstellt: 18. Mai 2021, 21:46
Egal wo ich alles anschließe, es macht keinen Unterschied. Hab alles durchprobiert...Interface an Front-USB, Maus an Back-USB und umgekehrt.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 18. Mai 2021, 22:04
Du kannst versuchen das Interface über einen USB-Isolator zu verbinden.
Etwa so etwas hier:
https://www.ebay.de/itm/402831633452
Auch hier mal gucken:
http://www.hifi-foru...read=3029&postID=1#1
obwohl es da um Brummen ging. Ist aber dasselbe Problem.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mai 2021, 22:20 bearbeitet]
langsaam1
#11 erstellt: 18. Mai 2021, 22:39
Funkmaus ?
Ingor
#12 erstellt: 19. Mai 2021, 11:01
Leider gibt es keine einfache Lösung für das Problem. Du kannst mal versuchen die Latenz und den Puffer in den Einstellung des USB Interface zu ändern. Das sollte in den Einstellungen gehen. Wenn möglich den Asio-Treiber ausprobieren, oder wenn der genutzt wird den anderen Treiber nutzen. Das Netz ist voll mit ähnlichen Problembeschreibungen. Ich wünsche viel Glück.
Skyryd
#13 erstellt: 25. Mai 2021, 16:24
So, das Problem hat sich gelöst...durch neue Kabel. Die von der E-Gitarre waren unsymmetrisch. Nun habe ich zwei symmetrische angeschlossen und bei beiden Monitoren keinerlei Störgeräusche mehr. Ich weiß natürlich nicht, ob es definitiv an symmetrisch/unsymmetrisch lag, aber das Problem ist behoben.
Falls es jemandem mit ähnlichem Problem hilft: Die Störgeräusche waren kein Brummen oder ähnliches. Eher ein Fiepen, immer wenn man die Maus bewegt hat.
Danke allen!
[Beitrag von Skyryd am 25. Mai 2021, 16:24 bearbeitet]
Musik hören am PC: Nahfeldmonitor
eierkopf1 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  6 Beiträge
Audiosystem für PC (und PS3/Fernseher)
stekepego am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  3 Beiträge
Soundkarte + Gitarre + Ableton live
-a-lex am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  6 Beiträge
Suche sehr gutes PC Audiosystem!
Shapes am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  25 Beiträge
Brauche Hilfe für neues Audiosystem am PC
BulletTrap am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  7 Beiträge
Sonos Audiosystem - Alternativen
aedificans am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  5 Beiträge
Audiosystem, welches sich automatisch abschaltet?
BachManiac am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
PC-Lautsprecher inkl. Musik hören
DT27 am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  3 Beiträge
Suche Soundkarte für Aufnahme
IPOD86 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher / Monitore für PC ~150?
Bmob2k am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRoberteuror
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.821
