2.0 System für PC, aktiv/passiv? mit oder ohne KHV bis ca. 500€
certhas
#1 erstellt: 21. Nov 2017, 18:48
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne meine alten billig Boxen endlich einmal durch etwas vernünftiges ersetzten.
Die Boxen würden etwa in höhe Bildschirmoberkante rechts und links zu stehen kommen - ca. 80cm von der Sitzposition entfernt.
Da ich abwechselnd ein Headset oder die Boxen verwende wäre es perfekt wenn sich der KH (getrennt vom Mikro) ebenfalls anschliessen lassen würde und zwischen KH und Boxen umgeschaltet werden könnte.
Was käme da als beste Lösung in Frage?
Boxen hab ich mir Adam F5, Nubert nuPro A-100 und XTZ Tune4 angesehen, das wären dann aber alles aktive Boxen und fallen für eine Umschaltung auf KH ohne Zusatzgerät wohl flach?
(die Nubert sind wohl auch etwas über dem Budget, vor allem falls hier noch ein zusätzliches Audio interface angeschafft werden müsste).
Ich kenn mich bei dem ganzen Gerätedschungel leider zu wenig aus und habe auch nicht den Willen dazu mich da mehr ein zu lesen (gebe ich zu).
Falls mir also jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben könnte wäre ich sehr dankbar.
certhas
certhas
#2 erstellt: 22. Nov 2017, 19:03
Ich hab mich jetzt etwas weiter eingelesen und mal ein mögliches Setup aus DAC und passiv Boxen heraus gesucht: (angeschlossen würde er per optischem Kabel am S/PDIF Ausgang des Motherboards)
TEAC AI-101DA
oder
SMSL AD18
Umschaltbar ist das zwar immer noch nicht... (ich gehe davon aus dass die Boxenausgänge stumm geschalten werden wenn ein KH angeschlossen wird - leider war zum TEAC weder von der Produktseite, noch aus den technischen Spezis etwas genaueres heraus zu lesen. beim SMSL hört es sich definitiv nach automatischem Stummschalten an).
Boxen hätt ich im Moment an z.b.:
Nubert nuBox 313
oder da ich bereits bei meiner Anlage im Wohnzimmer B&W's aus der 600er Linie habe, die kleinsten:
B6W 686 S2
gedacht.
Die B&W's würden natürlich mein eingangs erwähntes Budget von 500€ sprengen. Der SMSL dürfte für die B&W's ebenfalls ausscheiden da 4Ohm Impedanz, der TEAC (haut laut Datenblatt 4-8Ohm) mit 26W/8Ohm reicht gerade für die von B&W empfohlenen 25-100W Verstärkerleistung.
Was meint ihr? B&W's und günstiger DAC ist Perlen vor die Säue werfen oder macht das Sinn? Ich würde mich jetzt nicht gerade als B&W-Fan bezeichnen war aber bisher immer sehr zufrieden mit den Boxen.
Oder soll ich mir das Geld sparen und zu den günstigeren Nuberts greifen?
Andere Alternativen? Spinne ich sowieso etwas komplett falsches zusammen?...
Zum Abschluss vielleicht noch etwas zum Höhrerverhalten: meistens läuft bei mir Progressive Metal/Rock, kann aber durchaus auch mal Klassik, Crossover, Rock oder sogar mal Techno/Rave/Dubstep laufen. Also eigentlich Querbeet. Neben der Musik dann natürlich eben noch Geräuschkulisse aus Spielen
[Beitrag von certhas am 22. Nov 2017, 19:12 bearbeitet]
höanix
#3 erstellt: 30. Nov 2017, 11:46
certhas (Beitrag #2) schrieb:
Der SMSL dürfte für die B&W's ebenfalls ausscheiden da 4Ohm Impedanz, der TEAC (hat laut Datenblatt 4-8Ohm) mit 26W/8Ohm reicht gerade für die von B&W empfohlenen 25-100W Verstärkerleistung.
26 Watt bei einem Hörabstand von 80 cm , sitzt du grundsätzlich mit Gehörschutz vor dem Computer oder bist du fast taub?
Wenn die B&W bei einem Watt 85 dB in einem Meter Entfernung schaffen fliegen dir bei 26 Watt doch die Ohren weg.
Du solltest dir überlegen in welcher Lautstärke du hörst und wieviel Leistung dafür benötigt wird, dann fällt die Entscheidung leichter.
Ich bin bei der Berechnung auch kein Profi, aber für eine Verdoppelung der Lautstärke brauchst du die 10fache Leistung wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Also bei 10 Watt - 95 dB, bei voll aufgedrehter Lautstärke wären das etwa 100 dB.
Wenn das nicht laut genug ist würde ich mich nach einem Hörgerät erkundigen.
Gerade nochmal die Antwort angesehen, du sitzt ja nicht in einem Meter sondern 80 cm davor, also ist es noch etwas lauter.
Der SMSL AD18 liefert laut Internet bei 4 Ohm LS 80 Watt pro Kanal, der kann also noch lauter.
[Beitrag von höanix am 30. Nov 2017, 12:08 bearbeitet]
Lautsprecher PC bis 150? Aktiv oder Passiv?
Dynamikus am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  4 Beiträge
2.0/2.1 für PC bis +-500?
jullexx am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  16 Beiträge
2.0 Boxen bis 500?
snotch am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  4 Beiträge
2.0/2.1 System Aktiv bis ca. 250-300? gesucht
arnd am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
2.0 für PC mit/ohne Receiver?
Norderstädter am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
2.0 System für PC
schubidubap am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  3 Beiträge
2.0 System für PC
duke___ am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  3 Beiträge
2.0 System für PC
panzermuffin am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  7 Beiträge
2.0 System bis 200
36Crazyfists am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  7 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher bis 500?
Chiwawa2005 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.289
