HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 2.0/2.1 für PC bis +-500€ | |
2.0/2.1 für PC bis +-500€+A -A |
jullexx
15:58
erstellt: 30. Dez 2013, |
Hallo, meine bisherigen PC Lautsprecher (Logitech X-530) geben jetzt nach vielen Jahren teilweise ihren Geist auf und deswegen bin ich jetzt wieder auf der Suche nach neuen. Stehen soll das System in einem ca. 30 m2 Kellerraum. Er ist nicht sehr voll möbliert, also eher nackt/kahl. Der Raum spielt aber eigentlich auch weniger eine Rolle, weil ich sicherlich bald umziehen werde und dann werden die Lautsprecher nicht in so einem großen Zimmer stehen. Mit meinem Pc mache ich eigentlich alles in gleichem Maße - Filme schauen, spiele spielen und Musik hören. Musik läuft meistens Singer Songwriter kram oder Rock. Platz ist im Prinzip genug vorhanden, aber ich dachte eher an etwas was auf einem Tisch stehen kann. Mein Budget: ca 500€. Wenn es gute Gründe gibt auch mehr Ich lehne es eher ab fertige 2.1 Syteme zu kaufen, weil ich auch eine Erweiterung des Systems offen lassen möchte. Im Titel steht dass es 2.0 oder 2.1 sein kann, jedoch denke ich dass ich wenn dann erst später einen Subwoofer nachrüsten werde. Es sei denn jemand kann mir eine gute Kombi zu einem nicht zu hohen Preis vorschlagen. Ich kenne mich leider kaum aus und wäre froh über alle Tipps. Wie man zum Beispiel die Boxen an den PC anschließt oder ob ein mini Mischpult Sinn ergibt. Ist es überhaupt ratsam solche Boxen(folgen noch) später auf zB. 5.1 zu erweitern und zB. für einen Fernseher zu benutzen? Ich würde auch Gebraucht kaufen. In anderen Threads habe ich folgende Vorschläge gefunden ![]() ![]() ![]() Wenn der Preis und Platz egal sind immer die RP6 nehmen? ![]() ![]() ![]() ![]() Ich wäre für jeden Ratschlag dankbar! |
dimme1995
14:01
erstellt: 31. Dez 2013, |
Falls du das System hauptsächlich für Musik benutzt ist 2.0 ratsam (Aktivmonitore) Ich persönlich finde, dass KRK ein gutes P-L -Verhältnis hat. Da du auch Filme schaust solltest du dir 5.1 offen halten Sprich einen AV Receiver kaufen und passend dazu für den Anfang 2 Fronts. Dann kannst du nach belieben Subwoofer, Center und Rears dazukaufen. Welche Soundkarte hast du denn? |
jullexx
14:46
Im Moment tendiere ich auch am meisten zu den krk rokit 6 gs3 Ich dachte es wäre besser die 6 zu kaufen, weil ich auch einen größeren Raum habe im Moment. Für später habe ich dann auch keine Einschränkungen. Leiser machen kann man ja immer. Und der Bass ist bei den 6ern auch besser als bei den 5ern Mit denen könnte man später dann auch ein 5.1 System aufbauen richtig? Das mit dem AV Receiver würde dann aber erst in ein paar jahren oder so kommen. Ich habe keine extra Soundkarte, nur eine im Mainboard. Ist das ![]() |
jullexx
15:14
zu den boxen müsste ich sonst nur folgendes kabel bestellen und es ist anschluss bereit richtig? ![]() |
dimme1995
15:23
zuerst würde ich an deiner Stelle eine Soundkarte kaufen, die auch einen digitalen Ausgang hat. Gibt es für ~50€ Ob Nahfeldmonitore (aktiv) oder Verstärker bzw. Receiver und passive Boxen, mit denen du in Richtung 5.1 Flexibler wärst musst du wissen. Meine Empfehlung wäre so etwas: ![]() ![]() Die gehen auch ordentlich Laut und du kannst einfacher in richtung 5.1 gehen. Nahfeldmonitore wäre dann einfach: ![]() MfG |
jullexx
16:12
Danke für deine Hilfe! Ich wollte es zum Einstieg so unkompliziert wie möglich lassen, deswegen werde ich wohl die krk 6 mit dem Kabel kaufen. Was danach kommt kann man ja immer noch anpassen. Frohes Neues ![]() |
jullexx
16:22
Wegen der Soundkarte nochmal. kannst du eine empfehlen? |
beuke
10:02
erstellt: 01. Jan 2014, |
Hallo, nur zur Info, die Nubert hat schon eine Soundkarte integriert. Die man per USB direkt am PC anschließen. Gruß Tom |
mojoh
13:42
erstellt: 04. Jan 2014, |
Dann schau dir die Nupro A-20 unbedingt an. Der Bass ist deutlich "bässer" als bei der 6er KRK und eine hochwertige Soundkarte ist bereits eingebaut. Dadurch, dass das Nachfolgemodell der A-20 (A-200) gerade auf den Markt gekommen ist, werden die A-20 zu reduzierten Preisen gerade abverkauft. Dann kommst du mit deinem Budget in etwa hin. Hätte ich zwischen KRK6 und A-20 zu wählen, wäre es (mit Abstand) die A-20. mojoh |
jullexx
15:30
erstellt: 06. Jan 2014, |
Du bist schuld dass ich 130 euro mehr ausgegeben habe und bei thomann stornieren musste ![]() Die haben die Garantie der NuPro A-20 auf 5 Jahre hochgesetzt. Diese Tatsache und das schönere Design haben mich mit dazu bewegt dass ich jetzt Nuberts hören werde. |
mojoh
12:20
erstellt: 07. Jan 2014, |
Diese Schuld nehme ich gerne auf mich ![]() Ich denke, du wirst es nicht bereuen. Schade, dass du beide Boxen nicht im direkten Vergleich nebeneinander hören konntest. Dann wäre deine Entscheidung frei von jeglichen Zweifeln ![]() mojoh |
mojoh
08:29
erstellt: 09. Jan 2014, |
Ach ja, wenn die Boxen da sind, würde mich (und wahrscheinlich einige andere hier ![]() mojoh |
jullexx
14:32
erstellt: 16. Jan 2016, |
Ich habe nach dem Kauf meiner Nuberts ganz vergessen hier nachzutragen wie mir die LS gefallen. Sorry für das Verhalten. Bin jetzt auf der Suche nach in ears und habe mich mal wieder angemeldet und diesen Thread nochmal gesehen. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinen beiden A 20 ern. Vor allem kurz nach dem Kauf habe ich es geliebt mich vor meine LS zu setzen und einfach nur den Sound zu genießen. Das war wie Urlaub. Mittlerweile bin an den Sound gewöhnt, was aber nicht heißt dass ich weniger zufrieden bin. Bereuhe es keinen Moment diese gekauft zu haben. Ich habe mein System sogar mit dem AW 350 nochmal aufgewertet. Was ich wichtig finde ist auf jeden Fall, dass man bedenkt dass dies hier wirklich Nahfeldmonitore sind und man direkt davor sitzen muss um den besten Sound zu bekommen. Sobald ich mich vom Pc entferne habe merke ich einen Unterschied. Also nur kaufen wenn man auch davor sitzt. Tja...ich bin leider nicht der Typ der hier ganz genau bis ins kleinste detail beschreiben kann (und will) wie die NuPros für mich klingen, aber falls noch jmd eine spezielle frage hat kann ich die vielleicht beantworten. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung! Vor allem auch weil es einfach ein sehr hochwertiges Produkt ist das in Deutschland produziert wird. Das ist für mich definitiv den Kaufpreis Wert. Danke nochmal an dieser Stelle an alle, die sich die Zeit nehmen um Noobs wie mich so zu beraten! |
NuJubilee40
15:32
Kommen die NuPros wirklich aus Deutschland? Auf dem Karton meiner NuJubilees stand nur "Made in Europe". Würde also mal eher auf Fertigung in Osteuropa tippen. |
jullexx
15:29
erstellt: 22. Jan 2016, |
Es ist auf jeden Fall eine Deutsche Firma. Auf der Website wird davon geschrieben, dass die meisten Bauteile in Deutschland und EU hergestellt werden. Sie bestellen aber auch Teilweise in Fernost um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich vermute mal,dass die Boxen dann in Deutschland zusammen gebaut werden. Konnte das jetzt aber nicht finden. ![]() [Beitrag von jullexx am 22. Jan 2016, 15:30 bearbeitet] |
NuJubilee40
05:03
erstellt: 24. Jan 2016, |
Hab mich da mal schlau gemacht: Die höherpreisigen Boxen kommen wohl wirklich komplett aus Deutschland Bei nuBox und nuJubilee wurden / werden die Gehäuse aber wohl aus Kostengründen in Polen gefertigt. Daher das Made in Europe. Viele Komponenten stammen aber auch hier aus Deutschland. |
Kaufberatung PC 2.0/2.1 D_WTZL am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
Suche ein 2.1/2.0 PC-Lautsprechersystem bis 500 EUR drilled am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 9 Beiträge |
2.0 Boxen bis 500? snotch am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
2.1/2.0 PC-Boxen Empfehlung minimus am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
2.0 / 2.1 System für Pc Judunur am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
Günstige 2.0/2.1 PC-Lautsprecher nevakee am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
2.0 / 2.1 PC-Lautsprecher Beratung caibacooper94 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
2.1 Soundsystem - bis 500? Ed_Warren am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 14 Beiträge |
Hochwertige 2.0 (2.1) LS-System für PC zunkiandre am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 12 Beiträge |
Aktive PC-Lautsprecher 2.0/2.1 Mr._J am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.712
