| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Kopfhörer mit 5.1 oder 7.1? | |
Kopfhörer mit 5.1 oder 7.1?+A -A |
Meister_Oek
erstellt: 08. Jan 2017, 21:38
Moin, ich bräuchte Kopfhörer ausschließlich zum zocken. Am besten geschloßen, sodass keine Geräusche nach Außen dringen. Sind 5.1 oder 7.1 Kopfhörer zu empfehlen? Ich habe ein 5.1 System, aber meine Freundin möchte nun Ruhe haben, also müssen Kopfhörer her. Habe daher Stereo Kopfhörer, die ich noch daheim hatte ausprobiert, aber da gabs echt Probleme....wenn ich mich im Spiel umdrehte, hörte ich diverse Klänge plötzlich nicht mehr. Ich weiß also nicht, ob es nur am Spiel lag oder Stereo wirklich so schlecht ist. Es wirkte echt so, als wenn der Ton nur von einer Seite herkam und die andere nahezu still war. Ich brauche kein Mikrofon und kann auch mit Kabel spielen. Möchte nur den "besten" Klang zum spielen. Ich spiel wenn dann meist nur RPGs, keine Shooter. Preis ist erstmal egal. |
NeCoshining
erstellt: 08. Jan 2017, 21:50
5.1 am Kopf . never.Wir haben nur 2 Ohren. Das 5.1 ist etwas anderes. Da die LS im Raum stehen. Mit Stereo KH hast du schon Surround Sound. Welche Kopfhörer sind das denn bei dir momentan? Evtl liegt es an der Abstimmung des KH. AKG 701, Beyerdynamic DT 880, DT990, DT770- Besten Klang gibt es meiner Meinung nach nicht. Da jeder anders hört. Präzise, Dynamisch, breiter Bühne sind massgebend. Der eine mag es Bass stark der andere mag es neutral . Auch solltes du deine Spieleinstellung ändern so das es auf Stereo und Kopfhörer steht. An was ist der KH eigentlich dran? Onbord am Mainbord? Klinke? USB? Ein paar Daten mehr sollten es schon sein. [Beitrag von NeCoshining am 08. Jan 2017, 21:52 bearbeitet] |
Alch
erstellt: 08. Jan 2017, 22:20
Hi Oek, Ich teile da die Meinung meines Vorredners. Niemals 5.1 oder 7.1 Kopfhörer. Ich habe in der Vergangenheit auch den Fehler gemacht und mir ein 5.1 Headset von Speedlink geholt. War letztenendes rausgeworfenes Geld, denn die "zusätzlichen" Toner waren einfach nur grauenhaft schlecht. Das führte dazu, dass ich am Ende nur Stereo drin hatte und die 5.1 Funktion nie wieder benutzt habe. Ich habe auch keine zusätzliche Räumlichkeit bzw. bessere Geräuschortung feststellen können. Seitdem nur noch Stereo. Die Situation die du im Spiel beschreibst hört sich tatsächlich so an, als hättest die Soundeinstellungen im Spiel auf 5.1 gestellt, allerdings nur einen Stereokopfhörer benutzt. Bei einer solchen Konstelation verschwinden natürlich manche Geräusche im Nichts. Überprüfe also am besten mal die Soundeinstellungen und hole dir Stereo. LG Alch |
Meister_Oek
erstellt: 09. Jan 2017, 08:59
An sich hat sich meine Frage nach den Kopfhörern dann geklärt. Ich habe 1x V-Moda M-100 daheim und 1x Klipsch S4 InEars. Das Problem gabs bei beiden. Den Klang bei beiden find ich soweit super, das Problem ist also Software/Soundkartenbedingt. Ich dachte nur, dass es wirklich daran liegt, dass ich 5.1er brauch, dann würde ich natürlich neue suchen, wenns bei Stereo bleibt, bin ich soweit glücklich. Aber vielleicht könnt ihr helfen. Mein 5.1 System von Teufel nutze ich an einer Asus D1 Soundkarte, wenn am PC-Monitor zocke. Wenn ich am TV spiele, wird der Ton über meine Grafikkarte an den Verstärker geschickt und das Bild dann weiter an den TV. Läuft alles super und beim Bildschirmwechsel wechselt der Soundkartenausgang auch automatisch. Nun zu den Kopfhörern, diese schließe ich an die Klinke in meinem XBoxOne Gamepad an. In der "Wiedergabegeräte" Liste durch Rechtsklick auf das Lautsprecher-symbol in der Taskleiste wird, wenn ich die Kopfhörer an das Gampad anschließe automatisch darauf geschaltet, das ist an sich ja echt gut. Dort steht dann auch, dass ich Stereokopfhörer nutze. Im Spiel meine ich dann auch Stereo oder Kopfhörer ausgewählt zu haben, bin jetzt aber unsicher. Wenns daran liegen sollte, wäre es ein sehr einfach zu lösendes Problem. Die Sache ist, welche Soundkarte wird über das Gampad verwendet? In den Widergabegeräten steht ja tatsächlich das Gamepad. |
NeCoshining
erstellt: 09. Jan 2017, 11:22
Ok SK haste. KH sind auch ok. Hmm! Ja das Pad ist die SK und für die weitergabe des Sounds zuständig. Nochmal die Einstellungen durchgehen. Vieleicht nur auf Surround schalten. Nicht 5.1! Eine andere möglichkeit! Eine richtige SK davor schalten. Habe ich damals einigen Leuten diese Empfohlen. Sie waren immer höchst zufrieden damit. Astro MixAmpVersuche es mal damit |
Meister_Oek
erstellt: 09. Jan 2017, 11:33
Schau ich mir mal an. Es ist ja tatsächlich so, dass meine 5.1 Anlage alle Ausgänge meiner Soundkarte belegt und ich deswegen das Pad nutze und eben weil es automatisch das Wiedergabegerät ändert sobald man Kopfhörer einsteckt. Ich habe bereits meine D1 Soundkarte intern mit dem Kopfhörerausgang am Gehäuse verbunden. Der Sound dadurch ist aber wirklich miserabel, was ich mir nicht erklären kann, da prinzipiell ja eine Soundkarte besser klingen sollte als eine SK in einem Gamepad Aber interessant, dass das Pad tatsächlich eine SK hat. Danke erstmal. |
NeCoshining
erstellt: 09. Jan 2017, 11:36
Da es an der Klinke angeschlossen wird hat es einen KH ausgang. Sorry Sk ist wohl übertrieben ausgedrückt... [Beitrag von NeCoshining am 09. Jan 2017, 11:40 bearbeitet] |
NeCoshining
erstellt: 09. Jan 2017, 11:40
Im Prinzip ja. Sehr seltsam das du es als schlecht empfindest? Stell doch mal die Hz in den einstellung von Windows um. 24bit 192hz steht es bei mir. Glaube aber deine geht nur bis 24bit 96hz. Diese mal so einstellen. Klick rechte Maus taste unten im Wondoff auf Lautstärke. Dann wiedergabe, auf LS rechts klick eigenschaften und auf Erweitert. Dort das ganze mal richtig einstellen. Bei dir sind es gleich mehrere baustellen... [Beitrag von NeCoshining am 09. Jan 2017, 11:45 bearbeitet] |
Boxen-Leiste & 7.1-Kopfhörer topi33 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Funklautsprecher 5.1 bzw. 7.1 Xaladrus am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Suche 7.1/5.1 Stereo System. Nolig am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
Gutes 5.1/7.1 am PC? Tigerfox am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 6 Beiträge |
PC erweitern für 5.1 oder 7.1 Headset Spielerlebnis alx81 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 2 Beiträge |
5.1 System für PC oder Kopfhörer? Platinum54 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 8 Beiträge |
[erledigt] Kaufberatung Gaming Headset 7.1 / 5.1 KnightOrk am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 35 Beiträge |
Guter Gaming Kopfhörer deFlash am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 2 Beiträge |
Suche 7.1 Headset seriouskilla am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
5.1 (oder besser: 7.1) PC System +500?-800? SilverShadowPB am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.164
. never.
