HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » 5.1 System für PC oder Kopfhörer? | |
5.1 System für PC oder Kopfhörer?+A -A |
Platinum54
20:17
erstellt: 11. Mai 2014, |||||
Guten Abend zusammen, mein bisher am PC genutztes 5.1 System (AVR + 5.1 System) ist an mein TV gewandert und dient dort als Heimkino. Für den PC benötige ich daher was neues. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich mir ein 5.1 System hole (z. B. was von Logitech oder Teufel) oder ein Kopfhörer (Beyerdynamic DT 770) + ein 2.1 Lautsprecher System (irgendwas, damit der Besuch bei Bedarf auch was hört;)). Eine Soundkarte benötige ich ja sowieso (wenn ja welche, oder reicht onboard?). Warum habe ich das vorhandene System entfernt? Es hat beim Gaming nicht so funktioniert wie ich das gerne wollte! Was ist mir wichtig: Das zukünftige Gerät soll ausschließlich für Gaming und Musik genutzt werden (50 zu 50). Zocken tue ich eig alles (Rollenspiele, Simulatoren, Ego-Shooter etc.), daher sollte man Gegner gut orten können. Musik höre ich auch alles ![]() Budget max. 300 € für alles (gerne auch gebraucht). Vielen Dank und beste Grüße [Beitrag von Platinum54 am 11. Mai 2014, 20:20 bearbeitet] |
dimme1995
22:23
ich würde die Auswahl auf Kopfhörer oder Aktivmonitore beschränken. Für das Buget vermutlich besser Kopfhörer. Von 5.1 kann man ohne AVR nur abraten! ![]() Mit Kopfhörer kenne ich mich nicht so gut aus |
Platinum54
08:31
erstellt: 12. Mai 2014, |||||
Ok, die Lautsprecher dienen wirklich nur zum Hören wenn Besuch da ist, dass muss nix tolles sein;) Die Lösung mit den Kopfhörern ist auch mein Favorit, da die Kopfhörer günstiger sind als eine 5.1 Anlage. Jetzt nur noch die Frage nach Soundkarte. Eine interne (Asus Xonar oder Creative X-Fi) oder eine externe? Und muss es eine Soundkarte für 150 € sein? |
dimme1995
13:29
meistens reicht sogar die Onboard Soundkarte, wenn du nicht vorhast dir einen Laptop zu kaufen eine interne Soundkarte benutzen. Ich vermute, dass für deine Zwecke auch eine 50€ Soundkarte ausreichen wird! Was für ein Mainboard hast du denn?? Recht preiswerte Lautsprecher findest du von Edifier. |
exxo
13:49
Was hat denn mit dem AVR+5.1. an dem Onbaord Sound nicht funktioniert? Ggf können wir Dir mit Rat zur Seite stehen und den Onboard zum laufen bekommen, wenn Du dich entschliesst ein 5.1. Set zu kaufen. Soundkarten sind heutzutage nix anderes als der onboard Sound mit ggf. etwas besseren Bauteilen im analogen Teil der Karte. Lohnt eigentlich nur wenn der onboard Sound extrem mies ist oder komische Störgeräusche wie Brummen, Rauschen etc.entstehen. Zum zoggen finde ich selbst miese 5.1. Lautsprecher besser als Kopförer (eine Ausnahme sind vielleicht online Shooter ). [Beitrag von exxo am 12. Mai 2014, 13:50 bearbeitet] |
Platinum54
19:12
Habe ein msi 870A-G54.
Ich höre die Hauptgeräusche nur von vorne (ganz so ähnlich habe ich hier schonmal einen Thread gesehen). Auch wenn ich mich im Spiel drehe, wechselt der Ton zwar von links nach rechts, aber nicht von vorne nach hinten (ich hoffe man versteht das ;)) Meine Grafikkarte ist via HDMI an den AVR angeschlossen.
Mir ist es im Prinzip egal was ich nutze (ob Kopfhörer oder Lautsprecher), hauptsache das Zocken macht wieder Spaß. [Beitrag von Platinum54 am 12. Mai 2014, 19:12 bearbeitet] |
dimme1995
20:14
In diesem Fall übernimmt der AVR die Rolle als DAC, was sonst die Soundkarte übernimmt. Sprich wenn dein HDMI Ausgang nicht kaputt ist liegen die Probleme beim AVR
Auch das ist nicht die Aufgabe einer Soundkarte. Das Problem liegt dabei daran, dass die Augänge nicht richtig angewählt werden. Dieser Fehlter kann entweder im Programm selbst (Spiele usw.) oder bei den Einstellungen der Soundkarte Probleme einer internen Soundkart sind normal: * grundrauschen * geringer Ausgangspegel * Fehlerhafte Einstellungen der Lautsprecher (Rechts - Links, Front - Rear) die nicht geändert werden können Ich würde erst nach Lautsprechern/Kopförern suchen. Dann kannst du, wenn dir der Klang nicht gefällt immer noch eine Soundkarte kaufen |
exxo
11:06
erstellt: 17. Mai 2014, |||||
Schau mal nach ob Du deinem PC Sound auf 5.1. eingestellt hast, was du so berichtest scheint das nicht der Fall zu sein. Ich finde die Frage ob es Kopfhörer oder Lautsprecher sein sollen etwas merkwürdig ,weil beide Lösungen für völlig unterschiedliche Anforderungen gedacht sind. Wenn man 5.1. nimmt, will man Surround, wer Kopfhörer kauft möchte in der Regel keinen Krach machen. Die Entscheidung was du benötigst kann dir auch keiner abnehmen. Wenn du sagst das es egal ist Hauptsache du kannst zocken, verstehe ich das Problem nicht weil Kopfhörer nur Stereo sind und das hattest du mit deinem Receiver auch. Wahrscheinlich zickt das alles weniger rum, wenn Du den Umweg über HDMI Audio weglassen kannst und ein Boxenset direkt an die analogen Anschlüsse von deinem Mainboard hängst. Nicht vergessen 5.1. in den Eigenschaften vom onboard Sound zu bzw systemsteurung /sound von Windows anzuklicken. [Beitrag von exxo am 17. Mai 2014, 23:29 bearbeitet] |
5.1 System für Pc FürstUranov am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Multimedia/PC System al0x am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 System für PC Mystikal5555 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 8 Beiträge |
Kopfhörer mit 5.1 oder 7.1? Meister_Oek am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 8 Beiträge |
Pc/Beamer 5.1 System EricGrand am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
5.1 System für PC (Gaming) DM2 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
5.1 System für den PC v4mos am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 2 Beiträge |
PC- 5.1 system für 500? thomasur am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
5.1 System für PC + TV McKniffizen am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 26 Beiträge |
Welches System für Pc? elegance2012 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.678
