PC Soundkarte ~50€
mautaban
#1 erstellt: 24. Sep 2015, 06:46
ich suche für meinen PC eine neue interne Soundkarte.
Preislich sollte sie um die 50€ kosten.
Ich will damit :
-hauptsächlich Musik hören (60er/70er Rock, Blues, HipHop)
-Zocken
-Filme schauen
Angeschlossen wird daran:
-ein AKAI AM-47 Verstärker
-ein hochwertiger Kopfhörer (z.b. Beyerdynamic DFT 7700 80Ohm)
-ein Logitech Speaker System Z623
Tiefer in die Tasche greifen wollte ich nicht. (max +20€)
Wichtig ist mir, dass ich mehrere 3,5mm Anschlüsse haben
[Beitrag von mautaban am 24. Sep 2015, 07:29 bearbeitet]
fager
#2 erstellt: 24. Sep 2015, 13:18
Die
Asus Xonar DG - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003ZXDOL6/hifi-fo-21
sollte ausreichen.
Du musst nur noch wissen ob PCI oder PCIe
mautaban
#3 erstellt: 25. Sep 2015, 08:36
Danke erst mal für die Antwort.
PCI Express ist der richtige Anschluss.
Kann ich an dieser Soundkarte drei 3,5 mm Klinken nebeneinander anschließen?
Sie sollen nicht gleichzeitig laufen, aber ich will mir das Umstecken sparen.
Bei meiner jetzigen OnBoard Soundkarte gibt es nur einen Stereo 3,5mm Ausgang, die anderen sind für einzelne 5.1 Positionen....
[Beitrag von mautaban am 25. Sep 2015, 08:49 bearbeitet]
fager
#4 erstellt: 25. Sep 2015, 12:00
Aaahhh, 3 mal Stereo.
Naja die Soundkarte ist auch "nur" 5.1 also auch wieder nur sowas wie du schon hast.
mautaban
#5 erstellt: 25. Sep 2015, 12:12
es geht mir darum dass ich Headset, Lautsprechersystem sowie den Verstärker anschließen will, ohne jedes mal umstecken zu müssen.
Die Geräte laufen aber nicht gleichzeitig.
Ist das nicht möglich?
Fuchs#14
#6 erstellt: 25. Sep 2015, 12:18
Umschaltpult http://www.amazon.de...Code=as2&tag=avwi-21
Dazu dann Klinke auf Cinch Adaper
mautaban
#7 erstellt: 25. Sep 2015, 12:37
Wie ist es, wenn ich mir zwei 3,5mm Y-Stecker besorge?
Muss ich dann mit einem Qualitätsverlust rechnen?
Stereo33
#8 erstellt: 27. Sep 2015, 08:42
Würde mir da eher sowas besorgen:
http://www.computeru...tfenix-i-o-panel.asp
Vielleicht gibts sowas auch nur mit den Klinkesteckern ohne den Rest.
Dann kann man bequem im Treiber die Ausgänge umschalten.
Eigentlich hat auch jedes Gehäuse solche Klinkenanschlüsse.
mautaban
#9 erstellt: 27. Sep 2015, 09:39
Liefert das ding dann auch aus der asus soundkarte?
audiophilanthrop
#10 erstellt: 27. Sep 2015, 11:57
Die DG(X) hat einen HDA-Frontpanel-Header drauf - genauso wie die direkte Konkurrenz aus dem Hause Creative übrigens, die SB Audigy FX (und die SB Z), die noch automatisch umschalten kann und deren KH-Treibefähigkeiten ich abgesehen von höheren Ausgangswiderstand etwas mehr trauen würde. Hat denn dein Gehäuse keine (brauchbaren) Frontanschlüsse?
Vollverstärker und Lautsprechersystem kann man auch problemlos hinter ein Y-Kabel hängen, wenn einem das so reicht - die haben hochohmige Eingänge. Nur mit dem KH sollte man das nicht machen.
Stereo33
#11 erstellt: 27. Sep 2015, 12:06
Ich habe nichts gegen Creative einzuwenden, aber was Treiber angeht würde ich da eher Asus trauen
Ja die Asus hat auch so einen Header und dein Mobo normal auch (den Onboardsound sollte man
natürlich im UEFI abschalten wenn man eine Soundkarte verwendet).
Du musst aber aufpassen bei den Headern gibts 2 Standarts, AC`97 und HD Audio,
beide gleich bis auf die Belegung. Gehäuse haben i.d.R. beide Stecker an dem Strang.
Ich hab auch noch so ne Audioleiste (ohne Bracket aber könnte dir eins dran bauen),
mit beiden Steckern die ich dir für paar Euronen überlassen kann.
Ich verwende üprigens ein selbstgebautes Bracket mit Cinchanschlüssen.
Das HS ist an der Asus-Karte, und der Verstäcker am Cinchbracket (was zum Header der Karte geführt wird).
audiophilanthrop
#12 erstellt: 27. Sep 2015, 17:45
Naja, Pest oder Cholera (Pepsi oder Cola). Ganz umsonst gibt's die Uni-Xonar-Treiber ja auch nicht. Bei meiner FX habe ich nur einen doofen Bug gefunden, und zwar wird beim Umschalten zwischen LS und KH die Lautstärke der anderen Kanäle gern versemmelt. Im Stereobetrieb nicht weiter schlimm, solange man die KH-Lautstärke kleiner hält als die für die Lautsprecherausgabe, nur in Surround sicher nervig.
Und wie gesagt traue ich dem MAX97220 (Creative) im KH-Betrieb etwas mehr zu als dem DRV601 (Asus), der eigentlich nur als Linetreiber ausgelegt ist. Dafür hat die Asus wohl einen sehr guten Mikrofoneingang, der an der Creative ist nur bessere Realtek-Kost (also absolut gesehen immer noch nur mäßig rauscharm).
Kann man, muß man aber nicht.
Luxus. Ich kenne nur entweder/oder, je nach Alter. Spätestens ab ca. 2009 sollte eigentlich flächendeckend HDA vorhanden sein.
AC97-Frontpanel war blöd, da war die Masseschleife quasi gleich von vornherein mit eingebaut. Das kann zwar der Frontpanel-Hersteller bei HDA immer noch versemmeln, indem er USB/Gehäusemasse und Audio-Masse verbindet, aber zumindest richtig gemacht ist keine drin.
Stereo33
#13 erstellt: 27. Sep 2015, 18:23
Der Microeingang ist gut bis auf ein Detail;
Fast alle aktuellen Asus-Karten lassen ein leises Surren in den Microkanal einfallen
wenn Leistung gefragt wird und z.B. die Graka hochtaktet (Gaming), aber es hält sich noch in Grenzen.
Die Standartasus-Treiber haben bei mir noch nie Probleme gemacht und ich hatte schon 3-4 Treiberversionen drauf, wobei es selten vorkommt, dass das Mic oder Audioausgabe nicht geht und
man neustarten muss. Denke aber mal bei Creative können wenn man Pech hat (je nach System)
schlimmere Bugs vorkommen.
Wenn das Budget höher wär würde ich ihm ja zur neuen Powercolor (120€) raten.
Die hat einen KHV (via 6,3 mm Klinke), Cinchausgänge und zusätzlich noch die 3,5 mm Ausgänge (auch für Stereo aber glaube nicht über den KHV). Da ist eine Zusatzplatine dabei, so das du am Gehäuse keine Anschlüsse brauchst.
PrinceJoce
#14 erstellt: 28. Sep 2015, 05:16
Kann dir die Creative Sound Blaster empfehlen.
Ich habe sie selbst, ist eine super "Karte" und man hat nicht noch mehr im PC.
Habe die Beyerdynamic DT-990 Pro darüber angeschlossen und selbst mit diesen Kopfhörern sind keine Nebengeräusche erkennbar.
LG
[Beitrag von PrinceJoce am 28. Sep 2015, 05:18 bearbeitet]
mautaban
#15 erstellt: 28. Sep 2015, 07:20
Der Powercolor ist leider außerhalb meines Budgets.
Bin jetzt nur am überlegen ob ich die interne Variante Xonar DG (Vorteil: weniger Geräte auf dem Schreibtisch) oder die externe Variante (Vorteil: die Anschlüsse) nehme...
Stereo33
#16 erstellt: 28. Sep 2015, 09:08
Von der Xonar DG würde ich schon abraten, allein weil sie PCI ist.
Das reicht zwar völlig aber ist nicht zukunftssicher.
Dann hast du dich noch nicht zum Gehäuse bzw. zusätzlichen Audioanschlüssen über Header geäusert.
Wenns intern sein soll:
http://www.mindfacto...PCIe-x1_1014337.html
(mit KHV[ist der eig an 32/64 Ohm HSs nötig??]) aber ohne Audioheader + etwas über Budget)
http://www.mindfacto...7-1-PCIe_837445.html
(die Beste von Terratec, die Karte ist schon alt, die Treiber müssten ausgereift sein)
http://www.mindfacto...-PCIe-x1_936376.html
(rechne mit leichtem Surren im Microkanal unter Last)
http://www.mindfacto...ulk-PCIe_946112.html
(ab Vista und höher könnte es hier und da zicken wegen EAX geben)
mautaban
#17 erstellt: 28. Sep 2015, 09:14
Die gibt's doch auch PCI Express http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003ZXDOL6/hifi-fo-21
Der angeschlossene KH ist ein DT 770 80 Ohm.
Das Frontpanel funktioniert teilweise...die 2 USB-Eingänge funktionieren einwandfrei...
Die 3,5mm IN/OUT wollen nicht.
War komischerweise bei meinem alten Gehäuse genau so...
Stereo33
#18 erstellt: 28. Sep 2015, 09:26
Siehe den 3. Link, das ist die PCI-E Variante.
Bei 80 Ohm würde ich aber auch eher auf eine mit KHV zurückgreifen.
Darf es auch eine gebrauchte Karte sein?
Warum funzt dein Audiopanel nicht? Wenn Mic und Ausgang nicht gehen,
ist entweder was falsch eingestellt oder falsch angeschlossen.
[Beitrag von Stereo33 am 28. Sep 2015, 09:28 bearbeitet]
mautaban
#19 erstellt: 28. Sep 2015, 09:27
Darf es.
Mit dem Frontpanel muss ich die Tage mal schauen, das könnte ich aber an die DGX anschließen, richtig?
Du meinst wenn die USB Anschlüsse funktionieren sollten die Klinken auch funktionieren=
Die Karte hat aber keinen KHV? WO genau finde ich den Hinweis in der Artikelbeschreibung?
[Beitrag von mautaban am 28. Sep 2015, 09:53 bearbeitet]
mautaban
#20 erstellt: 01. Okt 2015, 11:37
*push*
Stereo33
#21 erstellt: 01. Okt 2015, 11:43
Die DGX hat einen Audioheader ja.
Ich meine wenn der Mic-Eingang sowie Audioausgang (links und rechts) nicht gehen,
müsste was falsch angeschlossen sein.
Wenn du mit dem Onboardsound nicht zufrieden bist (da gibts genug Blindgänger),
dann hol dir meinetwegen eine günstige Asus, Creative oder Terratec (ggf. gebraucht).
Achte halt darauf dass sie einen Audioheader haben und wenn gewünscht KHV.
mautaban
#22 erstellt: 01. Okt 2015, 12:46
da muss ich nochmal nachfragen.
hat die DGX einen KHV?
Stereo33
#23 erstellt: 01. Okt 2015, 15:13
Nein, bei Asus gehts aktuell erst bei 90 € mit dem KHV los,
und sie hat 2 Ausgänge (verm. Umschaltbar), das wäre die Strix Soar.
Ob die große Terratec für 50€ einen KHV hat weis ich nicht,
und bei den günstigen Creative ebenfalls keine Ahnung
Ich nutze die Xonar D1 mit einem 64 Ohm Headset, es geht laut genug
und klingt für mich normal. Mit einem KHV wäre man bei hohen Pegeln halt
sicherer was Clipping und Klang an geht.
Stereo33
#24 erstellt: 08. Okt 2015, 09:18
Was ist denn nun geworden?
Ohne Feedback weis man nie ob es geklappt hat und die Lösung bleibt aus
mautaban
#25 erstellt: 08. Okt 2015, 09:53
Es wird wohl diese werden
Ist aber noch nicht bestellt.
Wird mich dann melden und meine Eindrücke schildern.
Stereo33
#26 erstellt: 08. Okt 2015, 12:28
Dann schon mal viel Spaß damit.
Vor dem Einbau bitte den Onboardsound im BIOS/UEFI deaktivieren,
und aktuelle Treiber gibt es natürlich auf der Asus Homepage.
externe Soundkarte unter 50?
MHF am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  11 Beiträge
externe Soundkarte 50-100?
greatf am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  11 Beiträge
suche soundkarte für pc
maeries am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  16 Beiträge
PC Soundkarte -> gute Nötig?
FeaR am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
Interne Soundkarte für PC.
trigek94 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  4 Beiträge
(ext.) Soundkarte für PC
echo11 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  9 Beiträge
Soundkarte für PC
1data1 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  5 Beiträge
Externe PC-Soundkarte gesucht!
RockabillyGreg am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Soundkarte für meinen PC
Berkelgraf am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  4 Beiträge
Gute Soundkarte für PC ?
wersianos am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
