(ext.) Soundkarte für PC
echo11
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 22:18
Guten Abend zusammen!
Ich möchte meinen PC um eine ordentliche Soundkarte aufwerten. Diese sollte, da ich ab und zu auch mein Notebook nutze, als externe Lösung genutzt werden. Wenn es da jedoch keine ordentliche Lösung gibt, würde ich auch eine interne Lösung nutzen.
Ich habe als AV Receiver einen Onkyo HT-R518. An diesem sind derzeit nur zwei älter JBL Control 1 angeschlossen. Ich möchte eigentlich nur einen sauberen Sound rausbekommen. Ich höre dabei vor allem Musik über den PC (Metal, HipHop, ein wenig elektronisches und viel Soundtrack). Die Musik kommt i.d.R. aus iTunes und es handelt sich dabei um MP3-Dateien unterschiedlicher Qualität.
Falls möglich, sollte die Soundkarte über die Möglichkeit verfügen, einen Kopfhörer, besser noch ein Headset anzuschließen (für Skype etc.).
Als Budget dachte ich so an 50-100€, würde aber auch bis zu 150€ ausgeben, falls dies für mich einen riesen Mehrwert hat.
Welche Rolle spielen die Kabel? Sollte ich da auch investieren? Derzeit habe ich ein ganz einfaches, günstiges Klinke auf Cinch Kabel vom PC (Soundchip on board) zum Receiver liegen.
Danke schonmal im Voraus!
chris1312
#2 erstellt: 13. Feb 2012, 03:10
Hänge mich mal hier dran! Habe eine ähnliche Problematik, allerdings einen Marantz SR4021.
Also lediglich Analoge Eingänge.
Lieben Gruß
OleR
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 08:50
Mich würde das auch interessieren. Ich habe das Glück für mich eigentlich viel zu gute Elac FS-57 an einem Vincent SV 123 Stereoreceiver/-verstärker zu erben. Ich würde mich eigentlich nicht als audiophil bezeichnen, aber ich will jetzt auch nicht das Potential der Anlage vergeuden indem ich die an den Kopfhörer Ausgang meines Laptops hänge. Da ich aber doch vor allem Musik aus der MP3 Sammlung höre und der Verstärker nur Analoge Eingänge hat muss denke ich eine neue (externe)Soundkarte her. Mehr als 200 oder so will ich echt nicht ausgeben, lieber eigentlich weniger. Es wäre einigermaßen wichtig, das es für die Karte gescheite Linuxtreiber gibt (es sei denn ihr sagt mir sowas gibt es nicht - das muss ich ein Windows zum Musikhören aufsetzen...). Was kann man da so empfehlen?
mightyhuhn
#4 erstellt: 13. Feb 2012, 10:03
5.1 http://geizhals.de/660781
2.0 http://geizhals.de/574456 (snr -114 db)
billig
brauchbarer snr
scheiss treiber
5.1 nur in 16bit/48khz (kein hd audio) stereo natürlich auch 24bit/96khz
habe selbst denn forgänger hier ihrgehtwo in einer ecke liegen.
klang besser als eine onboardsound karte ohne irgeht welchen spiele reihen und frass bei meinen atom n330 dauerhaft ~15 % cpu belastung...
die karte lief unter linux dort habe ich allerdings kein 5.1 getestes und sie war dort nur eine "normale" soundkarte was natürlich die qualität nicht beeinflusste.
iksmac
#5 erstellt: 17. Feb 2012, 08:16
Creative XF gibt es auch als Soundkarte und die sind wirklich hörbar sehr gut.
Die Externe Version schluckt zwar Leistung aber der Klang macht sich bezahlt.
Habe es oft verliehen weil die es Freunde es besonders gerne Hochwertige Kopfhörer mit dem Notebook hören wollten. Die wollten es beinah nicht glauben.
PAfreak
#6 erstellt: 17. Feb 2012, 18:28
falls Dein PC und Dein Laptop einen digitalen Ausgang bieten kannst Du Dir die Soundkarte auch einfach sparen. Bei digitaler Übertragung gibts da keine Unterschiede.
5.1 können beide vorgeschlagenen Karten wenn sie den Ton digital ausgeben. Analog geht bei beiden nur Stereo.
Kopfhöreranschlüsse haben auch beide Karten. Beide auch mit Mikrophoneingängen für ein Headsetmikro.
Was für einen Kopfhörer nutzt Du denn?
Ein Gerät höherer Preisklasse (z.B. ein DAC/KHV wie der Yulong U100) lohnt sich imho erst bei größeren Kopfhörer der 150€ Klasse aufwärts.
Schau also erstmal nach ob Dein Laptop nicht zufällig nen SPDIF Out hat, bei PC's hat eigentlich jeder Onboardsound sowas. Dann brauchst Du garkeine Soundkarte.
Hast Du sowas nicht, und auch nur nen eher einfachen Kopfhörer/ Headset würde ich über die kleine Creative nachdenken. Die sollte da völlig ausreichen.
Hast Du nen "großen" Kopfhörer würde ich direkt in der 150€ Klasse mit sowas wie dem Yulong weitermachen. Den Kopfhörerausgang der X-Fi HD fand ich jetzt zwar nicht schlecht, wirklich gut ist aber was anderes.
Edit: Hab grad gesehen das Dein AVR ja auch nen HDMI Eingang hat. Dann kannst Du auch einfach vom Laptop den Sound per HDMI an den Verstärker geben.
[Beitrag von PAfreak am 17. Feb 2012, 18:31 bearbeitet]
mightyhuhn
#7 erstellt: 17. Feb 2012, 18:37
die 5.1 pro kann analog 5.1 dafür brnutzt man chinch und 2 mal klinke gut auf denn bildern zusehn
PAfreak
#8 erstellt: 17. Feb 2012, 19:45
Nunja, es wäre wahrscheinlich nicht wirklich intelligent die D/A Wandlung von einer günstigen Soundkarte machen zu lassen wenn es auch der AVR kann.
mightyhuhn
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 23:40
wenn man sich wirklich mit der technick von dac vertraut gemacht hat sind die von denn creatives meist sogar besser als bei vielen avr
allerdings sind die von normal guten avr schon so extrem gut das es eigendlich keine rollespielt.
das ist ähnlich wie bei kabeln...
der snr ist ihrgeht wie noch intressant aber mal in erst soundkarten brauch man ja auch nur weil onboard lösung soviel schlechter als billig cd player sind das es echt richtig hörebar ist.
kann natürlich auch alles sounding sein aber wir wohlen mal nicht den teufel an die wand malen.
zudem sind gute dac in der produktion so verdammt günstig das man deies tatsechlich mahcne kann mustet sogar nach lesen können welchen chip verbaut wurde.
beratung ext. Soundkarte/Verstärker
strompirat am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  2 Beiträge
Ext. Soundkarte zum Musik machen
Raveric am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  8 Beiträge
Musik über KH am PC, Ersatz für ext. Stereo-Soundkarte
York_W am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
suche soundkarte für pc
maeries am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  16 Beiträge
Interne Soundkarte für PC.
trigek94 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  4 Beiträge
Soundkarte für PC
1data1 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  5 Beiträge
Soundkarte für meinen PC
Berkelgraf am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  4 Beiträge
Gute Soundkarte für PC ?
wersianos am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
Ext. Soundkarte 7.1 an Denon 2803
SunSun am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  4 Beiträge
Externe PC-Soundkarte gesucht!
RockabillyGreg am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
