USB Soundkarte und Brummschleife Ladekabel
Bramanti
#1 erstellt: 18. Apr 2015, 22:46
Hallo liebe Forengemeinde,
erstmal sorry für eventuelle Newbie fragen, ich habe im Bereich HiFi nicht sehr viel Ahnung.
mein Mac Ladekabel hat leider einen Kabelbruch erlitten. Nun habe ich mir ein günstiges Modell (iprotect Ladekabel) geholt und seitdem ein rauschen in den Boxen wenn ich Audiodateien über meine Boxen abspiele während das Ladekabel angeschlossen ist. Habe mir dann ein neues Netzteil geholt (es hat einen Apfel und soll angeblich original sein, ich vermute aber das es ein Imitat ist) und das Problem mit diese Ladekabel ist sogar noch schlimmer. Wenn ich Boxen und Ladekabel nicht über die selbe Steckerleiste betreibe ist es ein wenig besser, aber immer noch ein Rauschen vorhanden.
Jetzt werde ich wahrscheinlich das Netzteil wieder zurücksenden, befürchte aber das es mit dem nächsten das selbe Problem geben könnte.
Ich bin nun am überlegen mir eine USB-Soundkarte zu holen. Dann sollte sich das Problem ja erledigt haben, oder? Ich hätte sowieso gerne einen Equalizer, was mir Mac ja nicht wirklich bietet
Meine Boxen sind zwei M-Audio BX5 und ich benütze zwei 6,3 mm Klinken welche von meinen Boxen auf eine 3,5 mm Klinke zu meinem Audioeingang führen.
Meine Boxen haben auch einen XLR Ausgang.
Könnt ihr mir eine qualitative USB Soundkarte für mein System empfehlen, welche aber in einem günstigen Preisrahmen für einen Studenten ist?
Und hier noch ein paar Newbie fragen die mich interessieren würden:
1. Ist es besser nur 6,3 mm Klinken zu benützen, oder macht es (k)einen Unterschied wenn ich die 6,3 auf eine 3,5 mm Klinke zusammenführe?
2. Wäre eine XLR Verbindung die beste?
3. Wenn ich meine Steckdosenleiste ausschalte ohne vorher die Boxen separat ausgeschaltet zu haben, dann geben diese einen Knall von sich. Ist das schlecht für die Boxen und ist das Boxen oder Steckdosenleistenabhängig?
4. Ich glaube mit der Elektrizität in meiner Mietwohnung ist auch etwas nicht in Ordnung. Manchmal gibt es Blitze wenn ich elektrische Geräte einstecke und die Boxen knacken manchmal. Ich habe eine sehr billige Steckdosenleiste. Ist es realistisch das Probleme verschwinden wenn ich eine hochwertigere Steckdosenleiste kaufe?
Bramanti
#2 erstellt: 01. Mai 2015, 18:49
audiophilanthrop
#3 erstellt: 01. Mai 2015, 20:46
Du hast mit der Kaufberatung den flsahcen Bereich erwischt, in PC & Hifi hättest du wohl längst eine Antwort gehabt.
Dein Problem ist struktureller Natur. Die Lautsprecher verbinden NF-Masse mit Schutzerde, und auch im Apfelnetzteil ist die Kopplung zum Netz nicht null. Und dann hast du eine rein unsymmetrische Verbindung dazwischen, die gegen Masseschleifengeschichten wehrlos ist - was sich auch mit einem Kabel auf XLR nicht per se geben würde, denn fertige Exemplare sind da kein Stück besser (da ist der symmetrische Eingang total für die Katz'). Entweder geht man mit Hilfe eines Trennübertragers auf symmetrisch, oder man lötet sich ein passend belegtes Kabel zusammen. Beide Varianten habe ich mal hier beleuchtet.
Du kannst natürlich auch ein USB-Interface ("Soundkarte") kaufen, das einen symmetrischen Ausgang hat, dann ist man halt i.d.R. mit deutlich über einem Hunderter dabei - und auf so Sachen wie EQ würde ich mich nicht verlassen, das macht im Zweifelsfall eh der Treiber in Software.
Mit deiner Vermutung, daß das Netzteil nicht original war, dürfest du recht haben. Wahrscheinlich hörst du indirekt die Gleichtaktstörungen, die Schaltnetzteile gern abgeben, besonders die billigen - so mancher Benutzer von Geräten mit kapazitivem Touchscreen wird da schon mal die Anschaffung eines billigen Ladegeräts bereut haben. Die Jungs aus Cupertino hingegen lassen sich da nicht lumpen und haben ordentliche Netzteildesigns. Kriegt man aber wahrscheinlich nicht für zwei Euro fuffzich auf eBay hinterhergeschmissen.
Bramanti
#4 erstellt: 05. Mai 2015, 16:53
ich hab mir das Teil hier geholt, aber immer noch die selben Probleme.
http://www.amazon.de...8-1&keywords=pac+sni
audiophilanthrop
#5 erstellt: 05. Mai 2015, 19:06
Hmm, komisch. Das Ding sieht zwar etwas mickrig aus (und mißt sich wohl auch so), aber eigentlich müßte wenigstens das Masseschleifengerödel damit weg sein.
Nur eine Masseschleife wird damit nicht aufgelöst, und das ist die von einer Box zur anderen über die Gabelung des Kabels. Die ist aber normalerweise nicht so das Problem.
Wie sieht das denn mit einem Kopfhörer aus? Ändert sich bei "Handauflegen" am Gerät was?
Und sonst hängt wirklich nichts anderes mit Netz- oder Erdverbindung am Rechner, oder? (Monitor, Drucker, ...) Wäre doch zu blöd, wenn da eine interne Masseschleife ihr Unwesen triebe, die zufällig am Sound vorbeikommt, dann müßte man evtl. wirklich auf ein USB-Interface gehen.
Aber sag mal, das Originalnetzteil hatte nicht zufällig ein Kabel mit Schukostecker, und die Ersatzdinger nur einen zweipoligen? Evtl. müßte man den Rechner mal explizit erden (natürlich nicht am Audioausgang, sondern woanders, vielleicht USB-Schirm oder so). Wenn der Ableitstrom vom Netzteil gar nicht weiß, wo er hinsoll (die Verbindung zum Sub ist ja jetzt weg), könnte die Gleichtaktspannung unbelastet bis auf halbe Netzspannung ansteigen, und dann kommt auch der Übertrager ins Schwitzen.
Du kannst sonst höchstens nochmal eine bewährte Verkabelungsvariante probieren, welche auch die letzte Masseschleife entsorgt:
Das bestehende Klinke-Y-Kabel
+ 1x Behringer HD400
+ 2x Cordial CFM 1,5 MV, sssnake MXP2015 oder vergleichbar (das sind jetzt welche für 1,5 m, was normalerweise am Rechner lässig lang genug ist)
Wenn das alles nichts bringt --> Out of Latin Error.
Bramanti
#6 erstellt: 05. Mai 2015, 19:56
Stecker vom Original und Ersatznetzteil ist identisch.
Scheinbar ist das Rauschen schlimmer wenn ich mehr Geräte in der Leiste habe, aber ist auch da wenn ich bis auf Netzteil und Boxen alles ausstecke. Ursache ist definitv das Netzteil, da sobald ich das Ladekabel vom Mac entferne das Rauschen aufhört.
Mit Kopfhörern habe ich jedoch kein Rauschen
Ich hab jetzt eine USB Soundkarte von einem Freund getestet und damit ist das Problem behoben.
Jetzt ist die Frage ob ich solange Netzteile hin und her schicke bis ich eins gefunden habe wo ich keine Brummschleife habe (zwei hatten eine), bzw. tief in die Tasche greife und ein Originalnetzteil von Apple versuche, oder ob ich mir eine USB Soundkarte hole.
Gibt es gute USB Soundkarten mit XLR oder 6,3 Klinke Ausgang unter 100€ ?
[Beitrag von Bramanti am 05. Mai 2015, 19:59 bearbeitet]
USB-Soundkarte!
Telecaster11 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  7 Beiträge
USB Soundkarte
derpeter210 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Gute Soundkarte für USB
michi1106 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  3 Beiträge
USB Surround Soundkarte
Kevkinser am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  11 Beiträge
USB-Soundkarte für Laptop
RockySpoon am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  23 Beiträge
Suche eine USB-Soundkarte
komponist1988 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  6 Beiträge
USB Soundkarte bis 100?
doodoo am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  5 Beiträge
Suche USB-Soundkarte
matzeni am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  5 Beiträge
Neue USB-Soundkarte
tams311 am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  2 Beiträge
Expresscard oder USB Soundkarte
Deli am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.620
