HTPC - auf der Suche nach dem "Alleskönner"
castertroy
#1 erstellt: 02. Nov 2014, 07:48
Guten Morgen zusammen,
wie die Überschrift sagt bin ich auf der Suche nach einem HTPC. Nach ersten Tagen und Wochen des Einlesens bin ich auf immer mehr Begehrlichkeiten gestossen
Vorhandene Hardware:
Samung 55" TV
Denon X4000
5.1.
WD TV HD
Raspberry Pi
SAT-Anschluss - nur 1 Kabel vom LNB
Was möchte ich machen?
Mittlerweile irgendwie alles, so kommt es mir zumindest vor
1. Live TV aufzeichnen während ich ein anderes schaue
2. Daten (Bilder, Filme (auch .mkv´s 3D) von externen Festplatte(n) abrufen/ abspielen
3. Laufwerk für Blurays (auch 3D)
4. Windows Oberfläche
5. XBMC
6. Gehäuse fernbedienbar (Steuerung m. Logitech Harmony)
Was soll er noch sein?
- möglichst schwarz & "kompakt" - wenn das vom Gehäuse bei den Anforderngen überhaupt möglich ist
- schnell bootfähig, d.h. SSD mit aureichender Größe
- leise - Wohnzimmer halt
Während des Infos saugen kam ich irgendwie auf SAT Twin Receiver mit eingebauten Blueray Laufwerk, Panasonic
bietet da ja einiges nettes an. Was das jedoch fehlt ist die Möglichkeit mehrere externe HDD´s anzuschliessen, Windows und XBMC
wären ebenfalls nicht darstellbar. Des Weiteren habe ich auf einigen Händlerseiten mal etwas koniguriert, demnach komme ich (meist) >1.000€;
geht das auch günstiger? Je nach Gehäuse dachte ich an 500-700€ max. Budget.
Naja, vielleicht hat der ein oder andere noch eine Idee bzw. Anregung, ich freue mich jedenfalls auf Eure Kommentare.
Markus
[Beitrag von castertroy am 02. Nov 2014, 07:49 bearbeitet]
tresel
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 08:57
Spiele irgendwann relevant?
Ansonsten mal ein mitx case aussuchen, in dem ein bd laufwerk passt.
Grobe zusammenstellung, damit du eine preisliche richtung hast.
CPU: i3 ~ 100€
Cpu-lüfter: big shuriken 2 ~ 26€
Ram: 4gb dual kit 1600 ~40€
Mainboard: Asrock b85 itx ~ 65€
SSD: Cruical mx100 256gb ~ 95€
HDD: 4Tb WD green ~120€
Dualtuner: Digital devices Cine S2 ~160€
Jetzt kommt es auf die gehäusewahl an:
Netzteil: bequiet l8 300w ~40€ (alternativ PicoPsu + Tischnetzteil 120€[für sehr kleine Gehäuse])
BDrom: liteon ihos ~ 40€ (alternativ slimline BD-Brenner ~100€)
Gehäuse: deine wahl
Also mit 800€ kannst du schon rechnen bei deinen ansprüchen. Hier und da gibt es natürlich kostensparmöglichkeiten.
Lüfter kann auch der boxed genutzt werden(ggf lauter) -26€
SSD kann kleiner gewählt werden -20€
HDD ggf nicht benötigt -120€
Single tunner Karte -50€
Man sollte auch sagen, dass es sein kann, das nur ein programm aufgenommen oder gesehen werden kann. Beides geht nur wenn sie beide auf dem gleichen transpoder sind oder deine sat anlage unicable unterstüzt.
Gleiches gilt für den twin receiver.
Aber das sind deine entscheidungen.
[Beitrag von tresel am 02. Nov 2014, 09:01 bearbeitet]
castertroy
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 10:36
Hallo tresel,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Spiele werden nicht gespielt werden! Und wenn in 3-4 Jahren der Junior möchte kommt eine andere GPU rein?!
Das mit dem SAT-Eingang, bzw. der Möglichkeit nur eines zu sehen/ aufzunehmen habe ich schon gelesen; damit werde ich leben müssen.
Ich denke auch, dass eine kleiner SSD (128) und HDD (2tb) ausreichend wären. Ich habe derzeit 2x 2tb externe HDD am WD TV und
das reicht eigentlich auch; beim HTPC wären es dann nochmals 2TB mehr und die Möglichkeit die externen zu tauschen oder zu ergänzen.
Ich schaue mir nachher mal Deine empfohlenenen Teile an. Ich denke mit den beiden Reduzierungen bis ich dann auch mit ca. 650€ dabei;
Windows noch dazu und es passt.
Jetzt muss ich dann noch ein Gehäuse und den "Erschaffer" finden
Grüße und nochmals danke.
Markus
blue_vw
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 12:52
Ich habe mir meinen PC selbest zusammengebaut, für mich war das Gehäuse am wichtigsten unn dem bin ich dann die restlichen komponenten durchgegangen, da es wirklich klein und vorallem leise sein sollte bei mir. plus ich habe alle Lüfter gegen leisere getauscht.
in WIN DIVA -Gehäuse, netzteil dabei: http://adf.ly/tmB10
120SSD obwohl 64 auch gereicht hätte, da die Daten wo anders liegen, : http://www.amazon.de/gp/product/B00E3W15P0/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00E3W15P0&linkCode=as2&tag=l13-21&linkId=TRBLSLMQ7I77RKYS
I3 dieser zieht nicht so viel Watt wie andere I3... http://www.amazon.de/gp/product/B004FA8NUK/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B004FA8NUK&linkCode=as2&tag=l13-21&linkId=IQZLCRC5UYTIZJAO
größte Problemstellung war einen kleinen flachen Kühler zu finden und einen passenden Lüfter der in das Gehäuse passt.
4GB Ram reichen aus.
Motherboard ist soweit egal, wenn es ein aktuelles ist musst nur wissen welcher Sockel und nicht vergessen die Sata3 kabeln kaufen die sind meistens nie dabei.
Ich war sehr zufrieden damit und konnte einen Monitor und TV gleichzeitig steuern. Grafikkarte wirst sicher keine brauchen.
castertroy
#5 erstellt: 05. Nov 2014, 15:33
Hallo blue vw,
vielen Dank für die Info´s. Leider werde ich das Teilchen nicht zusammen bauen (können), dazu bin ich doch zu weit von
der Materie entfernt.
Der I3 ist wohl gesetzt, I5 scheint überdimensioniert zu sein. Beim Gehäuse bin ich noch relativ unentschlossen, mal sehen
was es wird.
Da ich parallel auf der Suche nach einen SAT-Twin Receiver inkl. Bluray-Player bin tue ich mich mit der finalen Entscheidung noch schwer.
Sollte es ein TwinReceiver werden würde als HTPC als z.B Intel Nuc oder ein Zotac ausreichen.
Das Problem ist, dass ich einfach zuviel lese und dadurch meine "Möglichkeiten" ständig erweitere
Markus
Con-Hoolio
#6 erstellt: 05. Nov 2014, 22:02
Hallo Markus,
dein Problem ist nicht, dass Du zu viel liest, sondern, dass Du nicht klar genug definiert hast, was Du genau willst..
Ich kann Dich aber absolut verstehen, weil ich das auch schon durchgemacht habe. Du brauchst da eigentlich zwei Geräte:
- Eine DreamBox (oder vergleichbare Box) mit der Du dein Fernsehen aufnehmen kannst.
- Einen kleinen sparsamen Intel NUC (dn2820fykh reicht völlig für xbmc) als Multimediaplayer
Sowohl in die DreamBox als auch in den NUC fykH passen einfache 2,5 Zoll Festplatten hinein. Der Vorteil von zwei Geräten ist zum einen ein geringerer Stromverbrauch und zum anderen der Verzicht auf den Erwerb zusätzlicher Betriebssystemlizenzen. Ein toller Nebeneffekt ist auch, dass Du beide Geräte später deutlich besser verkaufen kannst, als irgendeine selbstgebastelte Kiste!
Die DreamBox kommt bereits mit eigenem OS und den NUC kannst Du z. B. mit xbmcbuntu oder mit openelec betreiben. Beide Systeme sind kostenlos und funktionieren prima. Für die bedienung von xbmc ohne angeschlossenen Bildschirm gibt es tolle Apps (z. B. Yatse), welche die Bedienung über ein Tablet oder Smartphone zum Kinderspiel machen. Zudem hat xbmc (seit der neusten Version heißt er "Kodi") den unschlagbaren Vorteil, dass er keinen DNLA-Server benötigt. Du kannst deine gesamte Mediensammlung direkt auf die Festplatte des xbmc-PCs legen, auf eine USB-Festplatte oder auch auf eine simple Samba-Freigabe (eine einfache Ordnerfreigabe auf deinem NAS).
Der NUC hat eine eingebaute Infrarotschnittstelle, welche die Bedienung per Fernbedienung ermöglicht. Er besitzt zudem ab Werk WLAN, LAN, HDMI und USB 3.0. Eigentlich der Ideale HTPC..
castertroy
#7 erstellt: 06. Nov 2014, 07:54
Con-Hoolio (Beitrag #6) schrieb:
Hallo Markus,
...abolut agree
Guten Morgen,
man (ich) möchte aber das max. an Möglichkeiten herausholen und dann nicht in 4-6 Wochen/ Monaten wieder anfangen. Dazu ist meine
Zeit leider zu begrenzt.
Die Idee mit Intel Nuc und einer "Box" ist gut, die verfolge ich nämlich nun auch verstärkt. Von dem Panasonic mit BP-Brenner bin ich wieder
etwas abgerückt, den Brenner werde ich wohl nie nutzen. Fehlt dann wieder das Layufwerk
Auch lese ich die Kaufberatungsthreads zum Thema Sat-Twin Receiver durch, da liest man u.a. einiges über die Dreambox; die Qual der Wahl ist
wohl auch da. Mein Problem ist halt, dass ich nur 1 Sat-Anschluss zur Verfügung habe.
Der NUC ist quasi schon gesetzt, darauf muss/ soll dann Windows laufen, XBMC dann unter Windows.
Ich belibe also dran
Danke nochmals für Deinen Beitrag.
Markus
Con-Hoolio
#8 erstellt: 06. Nov 2014, 22:10
Hehe..
Windows auf dem NUC geht schon. Ich würde es aber nicht machen. Nimm da lieber ein XBMCbuntu, das ist günstiger. Es gibt da eine Menge guter Tutorials und Du brauchst auch nicht unbedingt Ahnung von Linux zu haben. Ich habe mit das übrigens jetzt nicht mal eben ausgedacht, sondern ich möchte bei uns genau so eine Konfiguration machen. Ich weiß sicher, dass der kleinste NUC für Musik locker ausreicht. Ich nehme aber an, Du willst damit dann auch Filme schauen. Da ich selbst keine Filme über xbmc schaue, habe ich nicht recherchiert, ob der kleine NUC ausreichend motorisiert ist, um z. B. Full HD 3 D Filme zu schauen.. Da solltest Du lieber selbst nochmal recherchieren.
Du kannst es natürlich auch einfach ausprobieren. Wenn er für deine Filme zu schwach sein sollte, kannst Du ihn ja immer noch zurück schicken - oder in Verbindung mit ein paar aktiven Nahfeldmonitoren als Mini-Musikserver verwenden. Es gibt auf youtube auch eine sehr gut gemacht Tutorial-Serie, wo Du die Einrichtung von xbmc - inklusive Lösung von speziellen Problemen und Anforderungen (z. B. mehrere xbmc untereinander synchronisieren - so dass alle die gleiche Konfiguration haben und behalten) einfach erklärt bekommst. Sehr empfehlenswert. Bei der DreamBox würde ich Dir auf jeden Fall zu einem TwinSat-Reciever raten - selbst wenn Du jetzt nur eine Sat-Leitung hast. Sollte sich Deine Wohnsituation ändern, kannst Du sie nämlich einfach nach- oder umrüsten. Klar sind die Teile teuer - aber ich denke das Geld ist besser angelegt, als wenn Du dir ein Gerät kaufst, was man im Zweifelsfall nur noch verkaufen und ersetzen kann.
Tipp: Es gibt Sattelitenschüsseln, die sehr kompakt sind und sich leicht auf einem Balkon verstecken lassen (sie werden z. B. auf den Boden gestellt und verschandeln nicht die Optik des Hauses, weil sie von außen nicht sichtbar sind). Wenn Du die Möglichkeit hast, sowas zu stellen hättest Du auch zwei Sat-Leitungen zur Verfügung.
Gerade wenn du wenig Zeit hast, solltest Du einen Selbstbau besser meiden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man da am Ende immer mindestens genauso teuer rauskommt - jedoch deutlich mehr Zeit investieren muss, weil es einfach zu wenige Leute gibt, die es bereits gemacht haben. Wenn Du eine fertige Plattform verwendest, findest Du ja im Internet massenweise Anleitungen und Hilfestellungen, wenn z. B. die Konfiguration der Infrarotschnittstelle für die Interaktion mit deiner Fernbedienung nicht gleich klappen will.. Wenn es dein Hobby sein soll - egal. Wenn es einfach nur schnell funktionieren soll, verwende eine fertige Plattform!
Ich will Dir nicht generell vom Selbstbau abraten. Ich habe aber bereits einige Erfahrung damit (und habe auch beruflich mit IT zu tun) und möchte nicht, dass Du dich gleich zu Beginn verrennst. Das Problem ist nämlich: Eine Eigenentwicklung oder ein Selbstbau lohnt sich erst richtig, wenn Du bereits Erfahrung mit der Materie gemacht hast und genau weißt, was Du definitiv BESSER gelöst haben willst und welche Fehler Du auf jeden Fall VERMEIDEN willst. Wenn Du das weißt, ist es viel einfacher, weil Du dir dann ein System aufbauen kannst, weil genau DEINE Ansprüche erfüllt. Gehst Du dagegen die Sache einfach mal an, ohne vorher eigene Erfahrungen gemacht zu haben, musst Du dich nach den Ansprüchen anderer Leute richten. Die meisten Projektbeschreibungen hier im Forum und auch im restlichen Internet sind ja nur nebenbei entstanden, während sich jemand eine auf seine Ansprüche maßgeschneiderte Lösung gebastelt hat.
Gruß Marcel
[Beitrag von Con-Hoolio am 06. Nov 2014, 22:24 bearbeitet]
castertroy
#9 erstellt: 07. Nov 2014, 07:19
Hi Marcel,
nochmals vielen Dank!
Der MiniPc in Verbindung mit einen SAT-Receiver ist qausi gesetzt, zumindest bis jetzt
Der NUC muss Windows aufgespielt haben, das brauche ich bzw. setze es as must have. Darauf werde ich dann u.a.
XBMC installieren. Eine Win 7 Lizenz kostet ja nicht die welt. Vom Prozessor werde ich wohl einen mit I3 nehmen, auch
mind. 3-4 USB wären interessant, also die neue Generation dann. Alternative wäre dazu eine Zotac Zbox mit identischen
Voraussetzungen.
Zum SAT-Receiver: Da wird die Wahl wohl schwerer, lese derzeit einiges über die Dreamox(en) in all Ihren Varianten, Alternativen
gibt es da ja hunderte. Voraussetzung da. Verbaute Festplatte von mind. 1TB, mehrere USB3 Anschlüsse auf der Rückseite,
TimeShift, EInkabelfunktion (da muss ich mich noch mit beschäftigen, habe nur 1 Anschluss im Wohnzimmer.), Twin Receiver,
schwarz, schön ...
Umziehen werden wir so schnell nicht da wir im eigenen Häuschen wohnen, das soll auch erstmal so bleiben SAT Schüssel
auf dem Dach ist schon vorhanden.
Ich werde wohl weiter lesen lesen lesen müssen:
Bisherige Favoriten für den Receiver:
- Dreambox
- VU+
- Kathrein
- Humax
jeweils dann eine Version mit den o.g. Vorzügen, gerne mehr.
Aber ich denke ich werde dann mal eine Kaufberatung an anderer Stelle aufmachen (müssen).
Markus
Suche günstiges Alleskönner-System
LukasM7 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
Suche BD- / Media- Player alleskönner
barrakka am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
3D Multimediaplayer/Alleskönner gesucht!
Fred12 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
Aktive Alleskönner am MacBook Pro
H0senStahl am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  13 Beiträge
HTPC: Suche TV-Karte
nooneknowzzz am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
Suche Mediaplayer oder HTPC
Matzi1009 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  19 Beiträge
Videostreamer soll HTPC ersetzen
captainsangria am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  8 Beiträge
audiophile soundkarte für HTPC
lempira1 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  3 Beiträge
HTPC passendes Gehäuse
dennis5983 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  2 Beiträge
Suche Mediaplayer als Ersatz für HTPC
ayah am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
