Suche Mediaplayer oder HTPC
Matzi1009
#1 erstellt: 28. Jun 2014, 09:36
Hallo liebe Leute,
ich suche einen Mediaplayer, der gleichzeitig als Netzwerklaufwerk für Datenaustausch zwischen verschiedenen PC's genutzt werden soll.
Preisvorstellung:
Ich möchte max um die 200 Euro ausgeben.
Was ich dafür erwarte/erhoffe:
- ruckelfreies abspielen der verschiedensten Filmformate (mkv etc.), auch 3D-Filme
- schneller Datentransfer über LAN auf die HDD ( intern/extern)
- wenn möglich einen Player mit interner HDD (min. 1TB)
- meine Frau schreit gerade von der Seite: " enfache Handhabung "
- Die Festplatte (intern/extern) sollte sich als Netzlaufwerk mit dem PC verbinden lassen
Wovor ich Angst habe:
Aktuell besitze ich eine exteren HDD die per USB an meine Fritzbox angeschlossen ist. Diese fritzbox ist per LAN-Kabel mit meinem PC verbunden. Die Datenübertragungsrate beträgt gerade mal 2-3 MB/sek. von PC zu externe Festplatte. Somit ist es eine Katastrophe irgend etwas auf dieser HDD zu speichern, was evtl. ein andere PC im haushalt benötigt.
Voraussetzungen die der Mediaplayer in seinem neues zu Hause findet und wo er sich integrieren darf:
- 3 PC's per LAN an der Fritzbox, 4. Platz für Mediaplayer reserviert
- Mediaplayer soll per HDMI an Pioneer Surround Receiver, dieser ist per HDMI mit dem LG TV verbunden.
Ich hoffe auf eure freundliche Hilfe und Unterstütung
Matzi1009
[Beitrag von Matzi1009 am 28. Jun 2014, 09:40 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 28. Jun 2014, 17:24
da wäre ein Intel NUC mit Openelec drin.
Zum NUC kommen noch ein RAM Modul und die Festplatte, Openelec ist free und bringt das Linux OS gleich mit.
Auch ein Infrarot Empfänger ist bereits verbaut und man kann das Teil problemlos per WakeOnLan von einem anderen Rechner aus einschalten, wenn man darauf zugreifen möchte!
Das ist vielleicht zum ersten Einrichten nicht ganz so einfach wie eine richtige "Out-of-the-Box" Lösung, aber nachher von der Funktion wohl kaum zu schlagen.
Die Bedienung kann per Fernbedienung erfolgen (um diesen CEC Kram mache ich einen großen Bogen, damit kenne ich mich nicht aus) oder auch per App oder Webinterface von einem Smartphone/Tablett.
Matzi1009
#3 erstellt: 28. Jun 2014, 17:31
Okay. Puhhhh ich ahne dass das meine kompetenzen doch etwas überschreitet ehrlich gesagt.
Ich dachte ehrlich gesagt wirklich an eine gute Out of the box Lösung etwa wie den Dune TV-303D oder den
WD TV HD Streaming Media Player. Wobei ich nix finde wie die Datenübertragungsgeschwindigkeit bei solchen Geräten ist und ob ich diese Festplatten intern oder extern einfach als Netzlaufwerke unter Windows verwenden kann.
Aber bitte nicht falsch verstehe, das sollte deinen Vorschlag in keinem Fall abwerten, vllt gibt es mir ja noch eine neue Sicht auf die Dinge.
Wäre dankbar um weiter Hilfe.
Matzi1009
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 28. Jun 2014, 17:58
nach meinen Erfahrungen mit solchen "Kistchen" (Popcorn Hour C200/300 und Dune-HD) ist die Übertragungsrate nicht besonders hoch.
Da wird oft mit 1GBit Netzwerk geworben, aber sowohl Dune als auch Popcorn stellen die Schnittstellen standardmäßig auf 10/100MBit, weil es mit Gigabit "evtl. zu Problemen kommen kann". Aber selbst wenn man Gigabit aktiviert (und es funktioniert) liegt man meist nur so 10...20% über der Datenrate von 100MBit. Und das sind realistisch für ein Windows Netzwerk (CIFS/SMB Protokoll) so 7...8MByte/s.
Da ist ja keine PC Technik drinnen, sondern das sind günstige SOCs, deren Hauptaufgabe die Video-Verabeitung ist.
Da würde ich dann lieber den Ansatz mit einem "richtigen" NAS gehen. Das wird allerdings vom Budget eng und du brauchst auch noch einen Netzwerk Switch (du hast ja nur noch einen Port an der FB frei)...
Matzi1009
#5 erstellt: 28. Jun 2014, 19:04
Okay, 7-8Mb ist ja mal ne Ansage, das ist eher eine bittere Wahrheit. Da bekomm ich ja beim Daten übertragen gar nicht voran.
Was würde denn dein gennates Model ungefähr leisten?
Matzi1009
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 28. Jun 2014, 19:51
das sind auch keine Rekordwerte, ich habe das gerade mal getestet.
4,5GB (SuSE DVD ISO, also eine große Datei) vom Mac Mini auf den NUC kopiert, das hat ziemlich genau auf die Sekunde 2 Minuten gedauert (2:02), also bummelig 37 MByte/s.
Also wenn meine Server in der Firma bei Gigabit so langsam wären, dann würde ich sie mit dem Hammer zerkloppen, aber für "Stromspar-Technik" ist das schon ganz ordentlich.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht, dass fertige Kisten ohne "richtige" CPU da ran kommen. Ich schreibe meine Erfahrungen mit dem Teil eh gerade mal zusammen, so kompliziert ist das gar nicht
Matzi1009
#7 erstellt: 28. Jun 2014, 19:57
Naja 37Mb/s ist aber schonmal ne Ansage gegenüber 8 MB/s
Und nachdem ich mich nun mal wirklich gaaanz in Ruhe bei einer Cola beschäftigt habe, ist es ja wirklich nen Scherz.
Nuc kaufen,HHD kaufen, Ram kaufen und OpenElec installieren.
da sind dann nur noch 2 Sachen die mir magenschmerzen bereiten.
1. ist mir die Logitech harmony mit ihren 70 euro zu teuer
2. kann ich wie es scheint mit der FB den Nuc nicht starten, sprich der Nuc muss immer erstmal manuell gestartet werden, sprich aufstehen und knopf drücken. Ich weiß, das ist kein Weltuntergang, aber wenn man erstmal auf der Couch liegt, puuuhhhhhh
Nein mal im ernst,kennst du eine günstige nutzbare Fernbedienung und liege ich richtig mit dem starten des Nuc?
Matzi1009
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 28. Jun 2014, 21:11
du kannst den NUC auch per IR starten! Nur geht die XBox360 auch Immer mit an/aus
WakeOnLan geht auch!
Nach der Ersteinrichtung per Tastatur/Maus kann man das sehr gut per App bedienen, hast du ein Tablett?
ich habe hiermal meine Eindrücke zusammen geschrieben, so lange sie noch frisch sind.
Matzi1009
#9 erstellt: 28. Jun 2014, 21:31
Meine XBox steht Stromlos im Schrank soweit kein Problem.
Ja ein Tablet habe ich aber es muss ja "Frauenfreundlich" sein und ich denke nicht das meine Frau extra das Tablet hochfährt um sich nen Film anzuschauen.
Eine Frage hätte ich zu deinem interessanten Bericht. Hat es einen besonderen Hintergrund das du die Installation auf einen USB- Stick gemacht hast und nicht auf die Systemplatte des NUC?
Matzi1009
[Beitrag von Matzi1009 am 28. Jun 2014, 21:33 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 28. Jun 2014, 21:41
das muss ich dann wohl nochmal überarbeiten...
der USB Stick ist nur "bootstrap", einmal davon booten und von dort die Installation (und Grundkonfiguration) auf die Platte starten!
Achja: ich nutze ja eine Harmony, die läuft im "Windows MCE" Modus, also sollte auch jede andere MCE FB funktionieren!
[Beitrag von Mickey_Mouse am 28. Jun 2014, 21:44 bearbeitet]
Matzi1009
#11 erstellt: 28. Jun 2014, 21:45
Ja es ist schon spät.Nun hab ich es auch kapiert. Oh man ich stelle mich hier echt an wie der letzte Depp.
Wegen einer kompatiblen Fernbedienung muss ich dann selbst nochmal schauen, da du ja die Harmony nutzt. Wird ja sicherlich im Netz irgendwo was dazu geben.
Hmmm der Thread ist irgendwie in ein How to zum Nuc geraten aber da auch niemand widerspricht scheint es echt ne tolle Lösung zu sein.
Matzi1009
[Beitrag von Matzi1009 am 28. Jun 2014, 21:46 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 28. Jun 2014, 22:04
wie gesagt, viele Wege führen nach Rom und ich will nicht sagen, dass so ein NUC das alleinige Heilmittel ist!
nur wie gesagt, solange mir niemand versichert, dass seine Kiste (WD Live oder wie sie alle heißen) wesentlich mehr als 10MByte/s macht, würde ich nicht daran glauben.
Und am Ende ist es ja auch sehr schwer "Komfort" zu klassifizieren. Eine(r) versteht darunter: einen Knopf drücken und der letzte Film startet an der Stelle wo er beendet wurde und jemand anderes (wie ich z.B.) findet es "sau cool", wenn man zu einem Musik-Titel (FLAC oder AAC) den Text am Bildschirm "vorgelesen" bekommt. Da sind solche Dinge wie Cover Anzeige der Filme/Platten, Informationen dazu inkl. Schauspieler Liste, über die man per Links direkt zu den anderen Filmen dieser Leute springen kann und mehr Infos bekommt schon selbstverständlich...
Ich habe halt auch noch keinen Player gesehen, der ähnlich viel Infos liefert wie XBMC. Dafür ist es manchmal auch etwas "zickig", wir führen eine Hass-Liebe
Matzi1009
#13 erstellt: 29. Jun 2014, 06:19
Hey Mickey mir ist doch noch eine Frage aufgekommen.
Da ja bei Openelec das Betriebssystem nur im Hintergund läuft sozusagen, kann ich die HDD des Nuc dann ohne Probleme als Netzlaufwerk an einem Windows7 PC anlegen?
Matzi1009
Edit sagt: Meine Zusammenstellung wäre nun:
- Intel NUC DN2820FYKH
- Crucial CT51264BF160B (4GB)
- WD RED 1TB SATA 6Gb/s Intellipower 16MB 2,5'' 9,5mm
- Logitech Harmony 350
Zusammen für 244 Euro
Würde das deiner Meinung nach so passen?
Matzi1009
[Beitrag von Matzi1009 am 29. Jun 2014, 08:37 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 29. Jun 2014, 09:42
die Platte wird per Samba freigeben (CIFS/SMB, also das Windows Protokoll).
wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob das automatisch passiert oder einer der (ganz wenigen) Fragen bei der Installation. Da kannst du jedenfalls auch angeben, dass du per SSH auf das Linux-System zugreifen möchtest.
Bei WD sind die RED doch die NAS Platten für Dauerbetrieb und ich meine die dreht mit 7200U/min. Das würde ICH mir lieber nicht antun, ich glaube nicht, dass das hier einen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Lieber leise und kühl (5400U/min)
Matzi1009
#15 erstellt: 29. Jun 2014, 09:53
Ja die Red ist eine NAS Platte und dreht zwischen 5400 und 7200. nennt sich Intellipower und laut Test sind die im Betreib um 5-15 grad kühler als vergleichbare Desktop HDDs.
Und da ich die mit 55 euro relativ günstig gesehen habe, dachrte ich, macht es Sinn eine NAS-Platte zu nehmen, da diese ja dafür ausgelegt sind viel auszuhalten und mein mediaplayer würde ja wahrscheinlich 14h am Tag laufen mit immer mal wieder pausen im Ruhemodus und wieder zugriff darauf.
Edit sagt: Ich habe mich mal ein bisschen im HTPC Forum rumgetrieben, gebe aber zu mir fehlt komplett der Überbick im Moment. PC's selbst zusammenbauen ist fr mich überhaupt gar kein problem, eher ein hobby . meinst du ich bekomme mit einer kleinen schmalen Selbstbaulösung mehr Leistung fürs gleiche Geld oder gleiche Leistung für nen kleineren Taler?
Matzi1009
[Beitrag von Matzi1009 am 29. Jun 2014, 10:59 bearbeitet]
Matzi1009
#16 erstellt: 29. Jun 2014, 13:00
Habe mir nun mal meine Gedanken gemacht und folgende Liste erstellt:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-439005
Meinst du sowas würde für mich passen bzw. passen die Komponenten?
Man könnte sogar darüber nachdenken, noch ein Blueray-Laufwerk dort einzusetzen, wobei ich nicht weiß ob XMBC abspielen von Blueray-Discs unterstützt.
Und falls man doch kein Laufwerk will, kann man solche Teile auch in einen ganz kleines Gehäuse einbauen a la NUC oder bekommt man da Problem emit der Kühlung oder etwaigem?
Kannst du mir bitte mal deine Meinung zu solch einem Vorhaben sagen, oder bist du da ned so fit drin?
[Beitrag von Matzi1009 am 29. Jun 2014, 17:25 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 30. Jun 2014, 11:55
mit den AMD Komponenten kenne ich mich absolut nicht aus!
allerdings kommen mir 65W TDP für einen Mediaplayer extrem viel vor! Der Bay Trail NUC ist mit 7,5W und der Haswell mit 15W TDP angegeben.
Das sagt natürlich noch nicht viel aus. Relevant ist ja hauptsächlich, wie viel bei der Video Ausgabe verbraten wird. Das muss die Kühlung bei einem 2 Stunden Film eben leise abführen können (so sehe ich das).
Matzi1009
#18 erstellt: 30. Jun 2014, 16:26
Da hast du recht, so ganz weg bin ich noch nicht vom NUC und von der oben gelinkten Zusammenstellung bin ich auch schon wieder weg, da die FB des Cases wohl nicht so funktionell zu sein scheint.
Ich weiß einfach nicht wie ich es richtig mache. Meinst du ich sollte vllt. im Forumsbereich HTPC nochmal nen thread aufmachen und schauen, was die Leute dort so sagen, denn hierher scheint sich ja leider niemand weiteres zu verirren
matzi1009
Mickey_Mouse
#19 erstellt: 30. Jun 2014, 16:40
würde ich an deiner Stelle machen. Ich habe ja nur eine sehr eingeschränkte "Scheuklappen Sicht" auf das Thema ohne große Vergleichsmöglichkeiten.
Selbst wenn da jemand einen anderen Vorschlag macht auch ohne etwas anderes zu kennen, kannst du dann immer noch gezielter nachfragen.
hast du mal bei Computerbase geguckt?
[Beitrag von Mickey_Mouse am 30. Jun 2014, 16:42 bearbeitet]
Mediaplayer oder HTPC?
/robin01/ am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  2 Beiträge
elchupacabre am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
Mediaplayer oder HTPC mit XBMC
Wurstteppich am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  4 Beiträge
Bedarfsanalyse: Netzwerkfestplatte/Mediaplayer/HTPC ?
Kasse_2 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  2 Beiträge
Suche Mediaplayer als Ersatz für HTPC
ayah am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  9 Beiträge
Mediaplayer oder HTPC in gleicher Preisklasse möglich?
Splat am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  2 Beiträge
Suche Mediaplayer
cinephile am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Suche Mediaplayer
TechnikNerd am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  9 Beiträge
Suche Mediaplayer
xtobsterx am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Suche Mediaplayer
calibas am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.529
