HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Schallplatten über UCA222 umwandeln in WAV Datei | |
Schallplatten über UCA222 umwandeln in WAV Datei+A -A |
falk46
17:42
erstellt: 14. Mai 2014, |
Ich habe einen A/D-Umwandler UCA 222 gekauft zur Digitalisierung von analogen Datenträgern (Schallplatten). Dieser liefert am USB-Stecker (vermutlich) einen digitalen Datenstrom entsprechend dem ursprünglichen Analogsignal. Wie kriege ich aus diesem Datenstrom eine WAV-Datei, die ich dann abspielen oder auf CD brennen kann? Brauche ich dazu ein besonderes Programm? Danke für die Hilfe bei diesem Anfängerproblem !! ![]() |
exxo
21:21
erstellt: 17. Mai 2014, |
Schau bei Sourceforge.com nach dem Programm Audacity. Damit habe ich bisher mein Vinyl digitalisiert. [Beitrag von exxo am 17. Mai 2014, 21:21 bearbeitet] |
Apalone
11:31
erstellt: 18. Mai 2014, |
Nenn mal bitte die genaue Gerätebezeichnung/Hersteller. Die A/D Wandler, die ich kenne, liefern das digitalisierte Signal an einem SPDIF-out, nicht über USB. Die USB Verindung ist idR eine reine Datenverbindung zur Anbindung des Gerätes als solchem ins PC-System. Die Musiksignale gehen über Cinch/analog <> SPDIF/digital. |
falk46
14:21
Hallo exxo, danke für Deinen Hinweis. Da dies mein erster Auftritt in einem Forum ist, habe ich mich über diese erste Antwort besonders gefreut. Bei Audacity bin ich inzwischen auch gelandet, ist ja wirklich ein starkes Ding. Über Analogeingang am PC und A/D-Umwandlung softwareseitig unter Audacity hat das technisch auch funktioniert. Qualität allerdings unbefriedigend, es kam ein starker Nachhall dazu, besonders bei Sprache. Wie in einer sehr großen Kirche. Über Behringer UCA222 und USB habe ich es noch nicht hingekriegt.Es kommt kein Tonsignal. Das Gerät ist im Windows Gerätemanager als USB Audio CODEC verzeichnet. In Audacity/Einstellungen/Geräte steht seit dem erstmaligen Anschluß in der Geräteliste: Microsoft Soundmapper - Input, das dürfte der zugehörige Treiber sein. Damit müsste der Weg eigentlich definiert sein. Da weiß ich gerade auch nicht weiter. Nochmals vielen Dank und Gruß |
falk46
14:34
Hallo Apalone, danke für den Hinweis. Mein A/D Wandler heißt Behringer UCA222. Mit Cinch-Eingang analogseitig und USB-anschluß digitalseitig. Ehe ich mit SPDIF ein neues Faß aufmache, will ich erst versuchen, die USB-Lösung hinzukriegen. Das hat ja bei anderen auch schon funktioniert. |
Apalone
16:33
Tatsächlich? Wie gesagt, ich kann kaum glauben, dass ein analog eingespeistes Signal digital über USB in den Rechner zurück geführt wird. Was sagt denn die BDA des Gerätes zum Thema? BTW: Wenn man gute Aufnahmen machen will, muss man ja nicht unbedingt das Billigste vom Billigen nehmen und dann glauben, dass es perfekt funktioniert... |
exxo
18:14
Wieso sollte das nicht mit USB funktionieren? Es gibt phono preamps mit USB die genau das machen. Mein USB Dj Controller kann das auch. @TE: Hast du in Audacity den gleichen Eingang gewählt, der auch in der Sounsteuerung von Windows eingetragen ist? Ansonsten ist das Forum von dem Tool durchaus brauchbar, vielleicht können die Leute dort was zu der Konfiguration sagen. |
falk46
18:18
Hallo Apalone, richtig, der UCA222 ist preisgünstig. Aber rundum sehr gut besprochen. Ich habe ihn auch nicht wegen des Preises gekauft, sondern weil ich mir hier ein besseres Ergebnis erwarte als mit Softwarelösungen. Außerdem gibt es seit geraumer Zeit Plattenspieler mit USB-Anschluss. |
Apalone
18:42
nur mit Software wird das kaum gehen... ![]() Ob du jetzt eine USB-Soundkarte oder die intern verbaute nimmst, das Ergebnis ist genauso gut wie die verbaute Qualität. |
falk46
11:52
erstellt: 19. Mai 2014, |
Hallo Apalone, ja, du hast wieder recht. "Softwarelösungen" ist das falsche Wort. Die Programme machen die A/D-Umwandlung ja nicht selber sondern benutzen dafür die interne Soundkarte. Eben diese scheint in meinem Laptop ziemlich schwach zu sein. Deshalb meine Hoffnung auf eine externe. Soundkarte. Aber diese Konfiguration muß ich erst mal ans Laufen kriegen. Vielleicht habe ich ja selber irgendwo einen ganz trivialen Fehler gemacht. Aber wo? Um das herauszufinden bin ich ja ins Forum gegangen. |
exxo
19:28
Was sagen den die Experten im Forum von Audacity? |
falk46
18:05
erstellt: 20. Mai 2014, |
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben !!! : X Inzwischen konnte ich die Sache klären. Die Konfiguration mit UCA222 und Audacity war ok. Das Problem lag in einer Besonderheit des testweise verwendeten Eingangssignals. Verstanden habe ich das zwar nicht, aber ich konnte es umgehen. Der für mich sehr störende Nachhall entstand nicht bei der Aufnahme, sondern durch falsch eingestellte Parameter bei der Wiedergabe. Damit ist jetzt alles ok. Nochmals herzlichen Dank und schöne Grüße von falk46 |
Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222 druschke am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 6 Beiträge |
problem: wav über hifi-anlage michl75 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Schallplatten auf Festplattenrecorder [athos] am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Digitalisieren von Schallplatten und Tonband andylerner am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
digitalisieren von Schallplatten / Videos - ein (gutes) Gerät für beides? smuntz am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 2 Beiträge |
Media Player mit ISO-Datei (NAS) Unterstützung puce am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
LAN zu CINCH astl am 12.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 13 Beiträge |
Suche Audio Interface für Teufel Ultima 40 Aktiv mtbr am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 9 Beiträge |
netzwerk / multimedia player über HiFi-Anlage OHNE PC / Laptop / iPad nutzen? happydays am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe für Musical Fidelity M1Clic antikstrick am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 21 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
- Neuestes MitgliedBienlein51
- Gesamtzahl an Themen1.558.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.195
