Ein Neuling braucht Hilfe
TheRedButton
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 13:20
Ich grüße euch Freunde des guten Geschmacks,
ich habe momentan nur eine einfache Hifi Anlage von Sony (CMT-CX5iP) und bin mit der Leistung unzufrieden. Also suche ich eine neue Anlage und bin eigentlich recht aufgeschlossen. Es ist wohl wichtig zu erwähnen das ich die Anlage zu 90% zum Musikhören an meinem Laptop benötige. Ich habe mich auch schon entwas umgeschaut. Ich habe anfangs wegen den guten Bewertungen daran gedacht den
Denon PMA 520 AE Stereo-Vollver​stärker mit 2 Kompaktboxen von Nubert zu kombinieren (dachte da an nuBox 311 oder nuBox 381, da diese kombination in den Bewertungen empfohlen wurde. Jetzt habe ich aber auch noch gehört das Aktiv Lautsprecher gut dafür geeignet sind, um am PC Musik zu hören.
Und jetzt bin ich hier und benötige eure Hilfe
mfg
dimme1995
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 15:28
Erstmal herzlich Willkommen im Forum
Zu deiner Frage:
Nubert Lautsprecher sind hoch gelobt und das auch zurecht.
Wenn es wirklich nur darum Musik direkt am Schreibtisch zu hören sind Abhörmonitore natürlich dafür am besten geeignet, weil sie genau dafür gedacht sind. Allerdings denken viele nicht daran, dass Nahfeldmonitore normal über ein Mischpult angesteuert werden und auf der Vorderseite meistens keinen Lautstärkeregler oä haben. Also müsste man für Klangänderungen, die nicht über den PC laufen sollen immer die 2 Lautsprecher rumdrehen um auf der Rückseite lauter/leiser zu machen. Desweiteren sind Monitore wirklich nur dafür gedacht direkt davor zu sitzen. Also ins Wohnzimmer kannst du dir die abschminken. Das sind jetzt mal die schlechten Seiten von Abhörmonitoren die viele gerne ausblenden, bis sie welche im Zimmer stehen haben.
Was für Musik hörst du denn und worauf legst du am meisten Wert? Wie viel darf es denn höchstens kosten?
Wenn du mal bei nach Aktivmonitoren schauen willst ist Thomann eine gute Wahl. Vor allem Adam und KrK wird gerne empfohlen
MfG
TheRedButton
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 18:10
Danke danke
Also ich höre die Musik nicht nur am Schreibtisch, aber mein Ausgabegerät wird wohl nur mein Laptop sein. der Raum hat eine größe von ca. 20 m², und daher werden diese Abhörmonitoren wohl eher ungeignet sein. Und ich höre eigentlich alles mögliche von altem Rock über Metal aber auch Deutsche Punk Musik. Die Lautstärke von meiner Anlage reicht mir soweit, also ich will Musik nicht übermäßig laut hören, aber sie sollte schon eine gewisse Klang Qualität und einen guten Bass haben.
dimme1995
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 20:24
Buget ist immer noch ungeklärt.
1. Problem der Verstärker hat nur 2 mal 70W@4Ohm die NuBox Lautsprecher aber 140W bzw 150W sprich du bräuchtest eine Stärkere Endstufe.
2. Jeder findet anderen Klang schön. Wenn ich dir jetzt sage, dass sich Nubert göttlich anhört kannst du es grauenhaft finden. Also bei Möglichkeit bitte vorher probehören oder Money Back Garantie nutzen. Wenn dir vor allem Bass wichtig ist lohnt es sich auch immer mit einem Subwoofer zu erweitern.
Lese dir bitte einmal im Stereo Bereich durch welche Lautsprecher mit welchen Verstärkern gekauft werden. Schon einmal über ein 2.0 oder 2.1 System von Teufel/Edifier/... nachgedacht?
Schau mal hier Link
[Beitrag von dimme1995 am 08. Dez 2013, 20:30 bearbeitet]
TheRedButton
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 23:27
Als Buget sage ich mal 600€, das mit dem Probehören ist schwierig, da ich sich in meiner Umgebung kein Hiffi Laden befindet.
Und ich habe mich auch schon bei Teufel umgeschaut Teufel aber ich werde cd und usb wahrscheinlich nie gebrauchen sondern alles von meinem PC abspielen. Außerdem habe ich oft gehört das man mehr für weniger Geld bekommt wenn man sich selber eine Anlage zusammenstellt.
[Beitrag von TheRedButton am 08. Dez 2013, 23:28 bearbeitet]
Pergament
#6 erstellt: 09. Dez 2013, 14:39
Hallo TheRedButton,
also die These mit dem "mehr für weniger Geld" muss so nicht stimmen. Zumindest hast Du aber eine größere Auswahlmöglichkeit und kannst entsprechend Deinen Prioritäten die Schwerpunkte anders bzw. für Dich besser setzen, z.B. auf wirklich angemessene Lautsprecher achten, die neben der Raumakustik und dem Aufstellungsort der Boxen den Klang *entscheidend* bestimmen. Hast Du u.U. auch schon gebrauchte (größere und Platz dafür?) LS in Deine Überlegungen einbezogen?
Gruß und viel Erfolg,
PM
TheRedButton
#7 erstellt: 21. Dez 2013, 12:51
Also ich hätte eigentlich nichts gegen gebrauchte Lautsprächer.
Wenn ihr mir eine Komplettanlage von Teufel empfehlen würdet hätte ich auch nichts dagegen, oder kann es bei der Rückgabe zu Problemmen kommen?
Apalone
#8 erstellt: 21. Dez 2013, 14:23
dimme1995 (Beitrag #4) schrieb:
....1. Problem der Verstärker hat nur 2 mal 70W@4Ohm die NuBox Lautsprecher aber 140W bzw 150W sprich du bräuchtest eine Stärkere Endstufe......
Vollkommener Blö......
Mal bitte die Grundlagen zu Wirkungsgrad, Verstärkerleistung, usw. lesen, bevor weiter sowas verbreitet wird!!!
TheRedButton
#9 erstellt: 05. Jan 2014, 01:30
Gibt es vielleicht noch weitere Tipps oder Ratschläge?
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 05. Jan 2014, 10:15
Ich werf mal die Klipsch Rb-81 MKII in den Raum. Aufgrund der Bassreflexöffnung vorne, kann man sie an die Wand stellen und der Wirkungsgrad ist nochmals besser. Da reicht dein Verstärker allemal aus.
Zwar keine Schönheiten, aber der Klang ist mehr als gut für das Geld und Bass haben sie auch reichlich. Natürlich sind das auch schon fast halbe Standboxen mit 50cm höhe, aber es gibt ja schöne Ständer oder halt die RB-61 MKII nehmen.
Bestellen und bei Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen zurück.
TheRedButton
#11 erstellt: 07. Jan 2014, 15:57
Naja, ich besitzte diese Verstärker nicht ich habe mich nur wegen den guten Rezesionen bei Amazon für ihn interessiert.
sealpin
#12 erstellt: 07. Jan 2014, 16:23
Budgettipp für die primäre Nutzung per PC/Laptop:
USB Mischpult
plus
Pärchen Aktiv Lautsprecher
Dazu passende Kabel (RCA auf XLR oder Klinke) je nach Länge zum R oder L LS.
Budget in Summe: € 429,- zzgl. Kabel und Versand...
ciao
sealpin
TheRedButton
#13 erstellt: 19. Jan 2014, 14:24
Können andere diese Zusammenstellungen auch empfehlen?
Louis-De-Funès
#14 erstellt: 19. Jan 2014, 17:53
Falls du meine Zusammenstellung meintest.
http://www.testberic...mk2-testbericht.html
http://www.audio.de/testbericht/klipsch-rb-81-333926.html
http://www.idealo.de..._-rb-81-klipsch.html
http://www.areadvd.d...ference_rb61_2.shtml
http://www.idealo.de...b-61-ii-klipsch.html
Ansonsten mal hier fragen:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=30&thread=8602
Ich habe sie selber hier, aber die erste Generation. Die neue soll noch besser sein.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 19. Jan 2014, 17:55 bearbeitet]
TheRedButton
#15 erstellt: 23. Jan 2014, 21:05
Wie groß sollte den der Abstand zu den beiden Lautsprächern sein? Kann ich sie mit einer Halterung in die Ecken eines Raumes platzieren und wie sieht es dann mit dem Klang aus?
Und welchen Verstärker kannst du mir empfehlen?
Louis-De-Funès
#16 erstellt: 24. Jan 2014, 19:57
https://www.google.d...oAw&biw=1366&bih=596
Hier siehst du mal, wie verschiedene Leute die Zuhause aufgestellt haben. Vom Klang her kann ich dir das nicht beantworten, jeder Lautsprecher hört sich in jeden Raum auch anders an. Da gibt es nur " selber Zuhause testen".
Stereo Verstärker oder 5.1 Receiver?
Die Klipsch brauchen keine so leistungsfähigen Endstufen, weil sie einen hohen Wirkungsgrad haben 97db (Nubox um die 89db).
Ich z.b hatte mein komplettes Klischset mit einen ollen Pioneer 919 betrieben und das reichte auf knapp 25qm. Jetzt habe ich den Yamaha 2020 und der ist schon für mein WZ ne nummer zuviel.
TheRedButton
#17 erstellt: 26. Jan 2014, 23:41
okey, also mein Zimmer hat auch gute 25m².
Da mir der gute Klang in erste Linie bei Musik wichtig ist, habe ich an einen Stereo Verstärker gedacht.
Da habe ich auch gleich noch eine Frage, was genau ist eine Röhrenvorstufe?
elchupacabre
#18 erstellt: 27. Jan 2014, 08:08
Eine Vorstufe, ohne Endstufen, an welche du eines, oder mehrere Geräte anschliessen kannst, dort sind entweder keine Transistoren verbaut, oder zusätzlich zu der/den Röhren, dann wäre es eine Hybrid Vorstufe.
Allerdings "verfälschen" Röhren den Klang, wohingegen Transistoren eher "neutral" sind.
TheRedButton
#19 erstellt: 01. Feb 2014, 01:21
okey, also meint ihr ich kann auch mit einem Verstärker in dieser Preisklasse einen guten Klang erreichen?
Denon Verstärker
Ich bräuchte aber noch ein paar Tipps zur Aufstellung der Lautsprächer, also mein Schreibtisch steht in der Mitte von einer 6m langen Wand, ich könnte sie also an der Wand montieren oder auf Schränken die eine Höhe von 80 cm haben, in dem Fall würde einer der Lautsprächer allerdings vor einem Fenster stehen, würde das den Klang beeinträchtigen?
Louis-De-Funès
#20 erstellt: 01. Feb 2014, 19:36
Wenn du Klipsch nimmst, sollte das reichen. Reel sind sind es so 40-50 Watt, aber mein Pio wurde damals auch mit viel weniger als der angegebenen Wattzahl gemessen.
Bestell es aus dem Inet und teste die Kombination dann zuhause. Jedes Gehör ist anders, genauso wie das empfinden und jeder LS hört sich anders in einen Raum an. Es muss dir selber gefallen und tut es das nicht, schickst du es zurück.
TheRedButton
#21 erstellt: 18. Feb 2014, 16:42
Also ich kann mich einfach nicht zum bestellen überwinden...
Ich habe oft gelesen, das die Aufstellung bei den Klipsch besonders wichtig also z.B das der Abstand zum hörer mindestens 1,5m betragen sollte, das die Lautsprächer auf den hörer gerichten sein sollen und so weiter.
Daher bin ich mir einfach sehr unsicher wie ich sie aufstellen sollte (da sie ja auch nicht gerade klein sind).
Ich habe hier mal einen kleinen Umriss von meinem Zimmer, eventuell könnt ihr mir ja Tipps geben.
MeinZimmer
achja, macht es Sinn Das Audiosignal über einen USB Anschluss anstatt dem 3,5mm KLinkenstecker zu senden?
Mfg
sealpin
#22 erstellt: 18. Feb 2014, 16:45
USB: Audiosignal ist digital Du benötigst dann noch einen D/A Wandler (oder passenden Eingang im AV Receiver)
Klinke: das Signal ist (i.d.R.) analog. Die D/A Wandlung macht dann der PC (in Deinem Fall) ... und meiner bescheidenen Meinung nach ist ein PC da nicht wirklich gut drin...
ciao
sealpin
TheRedButton
#23 erstellt: 21. Feb 2014, 15:09
Gibt es weitere Meinungen zu den Lautsprechern?
[Beitrag von TheRedButton am 21. Feb 2014, 20:33 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#24 erstellt: 21. Feb 2014, 18:24
Ich habe oft gelesen, das die Aufstellung bei den Klipsch besonders wichtig also z.B das der Abstand zum hörer mindestens 1,5m betragen sollte, das die Lautsprecher auf den hörer gerichten sein sollen und so weiter.
MeinZimmer
Mfg
Die Frage stellst du hier nochmals.
Dort bekommt du eher passende Antworten und es heisst: Lautsprecher
TheRedButton
#25 erstellt: 06. Mrz 2014, 17:32
Mich würden die Meinungen von weiteren Usern interessieren
Neuling braucht hilfe für Musik am PC
amilaia am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  8 Beiträge
Neuling brauch hilfe!: Beschallung am PC
Ungepflegt am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  25 Beiträge
Netzwerk(aus)bau - Hilfe für Neuling!
Scarter am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
Anlage und Steaming. Einsteiger braucht Hilfe.
steffenschleweis am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Soundkartenberatung für Neuling
Music(k) am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
Neuling sucht Mediaplayer
mulle1111 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  4 Beiträge
2.1 Lautsprecher max 150? (Neuling)
Smatphone am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  6 Beiträge
Neuling sucht guten Subwoofer und Center
doochi am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
(Neuling) Suche kostengünstiges 2.0 Aktivlautsprecher System
Vince_XVK am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  4 Beiträge
Sound-Noob braucht Kaufberatung für PC-Sound
Lunitar am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.974
